  4. ioBroker mit Multihost
iobrokermultihost
78 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Langer
    ich möchte gerne Eure Hilfe in Anspruch nehmen.
    Die Ausgangssituation:
    3 x Raspberry PI 4 4Gb
    Eine Menge an Bosch-Smart-Home Geräte, Shelly’s , Hue Lampen und Kameras.
    Auf einem Pi ist OpenElec installiert für Wohnzimmer und Kino.
    Nun möchte ich alle Pi’s über Multihost verbinden und die Adapter(Aufgaben) sinnvoll auf den Pi’s verteilen.
    Master: (SSD Platte mit 128 Gb)
    Vis und alles was man für Vis braucht (Icons, Widget) usw., MQTT und Scripte
    Slave 1: (SSD Platte mit 512 Gb)
    Kameras über MotionEye, Bosch, Hue, Wetter, DWD, Tankerkönig, Shelly‘s
    Slave 2: (SSD 128 GB)
    OpenElec runter, dafür Kodi, Mysql, radar2, ble, Harmony usw.
    Ich würde alle Pi’s neu Installieren, also Raspian neu installieren.
    Fragen:
    Auf allen Pi’s muß doch ioBroker installiert werden?
    Würde diese Aufteilung der Aufgaben Sinn machen und würde es funktionieren?
    Wie ist es mit der Pflege, sprich Updates, Backup’s?
    Ich möchte mich schonmal für die Antworten bedanken.
    MfG
    Wastl
    @Langer sagte:
    Raspberry PI 4 4Gb
    Reichen 4 GB RAM nicht für eine Installation ohne Multihost ?
    • UncleSamU UncleSam
      @Langer sagte in ioBroker mit Multihost:
      SSD
      Wenn nur ioBroker als Slave auf dem Raspi läuft, benötigst du keine SSD. Eine einfache SD Karte reicht, da ioBroker dort kaum schreibt. Wenn du andere Applikationen drauf hast, ist das natürlich etwas anderes! Und auch im Master unbedingt ein SSD verwenden.
      Langer
      @UncleSam
      Auf der einen (512Gb) sollen die Kameras laufen und aufzeichnen.
      Auf einer 128 GB läuft Kodi.
      Ich glaube SSD's sind besser als SD-Karte.
        @Langer
        Ja, man kann die Instanzen dann auf die slaves schieben.
        Langer
        @Thomas-Braun
        werden die Adapter auch physisch auf dem Slave geschrieben?
        MfG
        Wastl
        • L Langer
          @Thomas-Braun
          MfG
          Wastl
          @Langer Ja, die Adapter liegen dann physisch auf der Außenstelle. Die Daten werden nur zum Hauptquartier weitergegeben.
            @Langer
            @Thomas-Braun
            Ich drücke mal beide Augen zu und verweise nicht auf den kleinen, aber wichtigen Unterschied zwischen Adapterinstallation und Instanziierung
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              @Langer
              @Thomas-Braun
              Langer
              @Homoran
              Bitte um Erklärung des Unterschiedes.
              Was anderes:
              Wenn ich eine Instanz vom "Master" nach "Slave" schiebe, also bei Instanzen im Feld "Server" den Slave auswähle, finde ich den Adapter nicht auf dem Slave.
              MfG
              Wastl
              • L Langer
                @Homoran
                Was anderes:
                MfG
                Wastl
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                wie und wo suchst du ihn denn?
                  Langer
                  @Homoran
                  wie beim Master im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  Fehler?
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    @Homoran
                    Fehler?
                    MfG
                    Wastl
                    jetzt komme ich an meine Grenzen ;-)
                    ich glaube da liegen eben die Adapter-Daten, nicht die der Instanzen.
                    Vielleicht kann @UncleSam mich dabei erhellen.
                    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Langer
                      @Homoran
                      Fehler?
                      MfG
                      Wastl
                      @Langer sagte:
                      Das Installationsverzeichnis ist /opt/iobroker/node_modules.
                        @Langer sagte:
                        Langer
                        Danke für den Hinweis. Die von mir verschobenen Instanzen liegen auf dem Slave im von Dir genannten Verzeichnis.
                        Aber auch noch auf dem Master im Verzeichnis mit gleichem Namen.
                        Das ist so OK?
                        MfG
                        Wastl
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @Homoran sagte in ioBroker mit Multihost:
                          Der Adapter wird (einmalig) auf dem Slave installiert. Damit befinden sich die Dateien des Adapters (JavaScript, JSON, etc) auf dem Slave. Die eigentlichen Objekt- und State-Informationen (der Instanzen) befinden sich aber auf dem Master. Es gibt auch keine Informationen zu Instanzen oder sonstiges auf dem Slave, das holt der sich beim Starten vom Master.
                          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                          • L Langer
                            Das ist so OK?
                            MfG
                            Wastl
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            Das ist so OK?
                            Wie eben oben erwähnt sind das nur die Installationsdateien, das ist also okay.
                              Das ist so OK?
                              Langer
                              Guten Morgen zusammen,
                              habe die Installation fast abgeschlossen und bin gerade dabei Tankerkönig zu installieren.
                              Nun ist es so das ich, wenn ich den Key eingebe nicht mehr Speichern kann, sondern muss die Instanz mit Abbrechen verlassen.
                              Gibt es da bekannte Probleme, lief bis dato super!
                              MfG
                              Wastl
                              HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Langer
                                MfG
                                Wastl
                                ist der Key richtig?
                                Auch die Anzahl Stellen?
                                keine Leerzeichen davor oder dahinter?
                                  Langer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Langer
                                  @Homoran
                                  der Key ist OK. Bekomme auch "good" als Bestätigung. Habe den Adapter auf einem Slave installiert, dürfte doch kein Problem sein, oder?
                                  MfG
                                  Wastl
                                  Ps:
                                  Habe gerade folgendes Probiert und es hat funktioniert:
                                  https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=<tankstellenid>&apikey=<key>
                                  es kam Status der Tankstelle und die Spritpreise.
                                  • L Langer
                                    @Homoran
                                    MfG
                                    Wastl
                                    Ps:
                                    @Langer da fällt mir noch was ein, was zu dem Effekt führt.
                                    Du musst das poll-Intervall noch einstellen!
                                    ohne kannst du nicht speichern
                                      Kann man dann noch bestimmen auf welchen Pi der Adapter installiert werden soll?
                                      @Thomas-Braun sagte in ioBroker mit Multihost:
                                      wenn sie vorher auf dem Master waren
                                      ... oder direkt auf dem slave installieren
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      @Homoran Wenn man Instanzen erst auf dem Master installiert und dann auf den Slave verschiebt, dann bleiben die auch auf dem Master stehen. Das macht zwar nichts aber man hat dann irgendwann im Master jede Menge Adapter, die man da eigentlich nicht braucht. Besser wäre es direkt auf dem Slave zu installieren (auf dem Master in der Adapteransicht oben den Slavenamen auswählen und dann installieren).
                                      @Langer Bevor du auf allen 3 Systemen iobroker installierst solltest du jedem Raspi einen eindeutigen Namen geben. Wenn du das nach der Installation von iobroker machst kann das zu Problemen führen (war jedenfalls bei mir so)
                                      • amg_666A amg_666
                                        Langer
                                        @amg_666
                                        Vielen Dank Euch für Eure Hilfe.
                                        Hat mich nicht in Ruhe gelassen und habe heute Morgen um 5:00 Uhr die Lösung ? gefunden.
                                        Hatte "Stable" eingestellt, und es wurde die Version "2.05" installiert. Nach dem ich auf "Beta" umgestellt habe und
                                        den Adapter neu installiert habe; Version "2.09" lief die Instanz, so wie immer.
                                        Habe wieder auf "Stable" zurück gestellt!
                                        @amg_666
                                        Alle Pi haben einen eindeutigen Namen
                                        @Homoran
                                        Installiere die Instanzen immer sofort auf den passenden PI, also Master oder eins der Slave.
                                        Eine Frage noch:
                                        Habe auf einem Slave Weewx installiert, läuft super. Wie bekomme ich nun die Daten über Mqtt auf meinen Master um sie in VIS darzustellen?
                                        Noch eine Bitte: Ich bin 1949 geboren, aber noch nicht so alt!!!! Habe mir vorgenommen unser Haus Smart zumachen.
                                        Wenn es bei der Hilfe tiefer in die Materie geht, bitte etwas ausführlicher sonst komme ich da doch nicht mehr mit!
                                        Danke für Euer Verständnis.
                                        MfG
                                        Wastl
                                        • L Langer
                                          @amg_666
                                          @amg_666
                                          @Homoran
                                          Eine Frage noch:
                                          MfG
                                          Wastl
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          Egal ob Slave oder Master, kannst du dafür den MQTT Adapter verwenden. Wenn du noch mehr MQTT Sachen machen willst, würde ich den Adapter wohl auf dem Master installieren. Wenn Weewx das einzige ist, dann kannst du es problemlos alles auf dem Slave machen.
                                          Chapeau!
