  4. ioBroker mit Multihost
iobrokermultihost
78 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Langer
    ich möchte gerne Eure Hilfe in Anspruch nehmen.
    Die Ausgangssituation:
    3 x Raspberry PI 4 4Gb
    Eine Menge an Bosch-Smart-Home Geräte, Shelly’s , Hue Lampen und Kameras.
    Auf einem Pi ist OpenElec installiert für Wohnzimmer und Kino.
    Nun möchte ich alle Pi’s über Multihost verbinden und die Adapter(Aufgaben) sinnvoll auf den Pi’s verteilen.
    Master: (SSD Platte mit 128 Gb)
    Vis und alles was man für Vis braucht (Icons, Widget) usw., MQTT und Scripte
    Slave 1: (SSD Platte mit 512 Gb)
    Kameras über MotionEye, Bosch, Hue, Wetter, DWD, Tankerkönig, Shelly‘s
    Slave 2: (SSD 128 GB)
    OpenElec runter, dafür Kodi, Mysql, radar2, ble, Harmony usw.
    Ich würde alle Pi’s neu Installieren, also Raspian neu installieren.
    Fragen:
    Auf allen Pi’s muß doch ioBroker installiert werden?
    Würde diese Aufteilung der Aufgaben Sinn machen und würde es funktionieren?
    Wie ist es mit der Pflege, sprich Updates, Backup’s?
    Ich möchte mich schonmal für die Antworten bedanken.
    MfG
    Wastl
    @Langer sagte in ioBroker mit Multihost:
    für Multihost - natürlich, aber nur "nackert" ohne (weitere) Adapter
    alles über den Master
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Langer
      @Homoran
      Installation der Adapter über Master?
      Kann man dann noch bestimmen auf welchen Pi der Adapter installiert werden soll?
      Danke für Deine schnelle Antwort
      MfG
      Wastl
      • L Langer
        @Homoran
        MfG
        Wastl
        @Langer
        Ja, man kann die Instanzen dann auf die slaves schieben.
        • L Langer
          @Homoran
          MfG
          Wastl
          @Thomas-Braun sagte in ioBroker mit Multihost:
          wenn sie vorher auf dem Master waren
          ... oder direkt auf dem slave installieren
          • L Langer
            Fragen:
            MfG
            Wastl
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
            SSD
            Wenn nur ioBroker als Slave auf dem Raspi läuft, benötigst du keine SSD. Eine einfache SD Karte reicht, da ioBroker dort kaum schreibt. Wenn du andere Applikationen drauf hast, ist das natürlich etwas anderes! Und auch im Master unbedingt ein SSD verwenden.
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            • L Langer
              Fragen:
              MfG
              Wastl
              @Langer sagte:
              Raspberry PI 4 4Gb
              Reichen 4 GB RAM nicht für eine Installation ohne Multihost ?
              • UncleSamU UncleSam
                SSD
                Langer
                @UncleSam
                Auf der einen (512Gb) sollen die Kameras laufen und aufzeichnen.
                Auf einer 128 GB läuft Kodi.
                Ich glaube SSD's sind besser als SD-Karte.
                  @Langer
                  Langer
                  @Thomas-Braun
                  werden die Adapter auch physisch auf dem Slave geschrieben?
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    @Thomas-Braun
                    MfG
                    Wastl
                    @Langer Ja, die Adapter liegen dann physisch auf der Außenstelle. Die Daten werden nur zum Hauptquartier weitergegeben.
                      @Langer
                      @Thomas-Braun
                      Ich drücke mal beide Augen zu und verweise nicht auf den kleinen, aber wichtigen Unterschied zwischen Adapterinstallation und Instanziierung
                        @Langer
                        @Thomas-Braun
                        Langer
                        @Homoran
                        Bitte um Erklärung des Unterschiedes.
                        Was anderes:
                        Wenn ich eine Instanz vom "Master" nach "Slave" schiebe, also bei Instanzen im Feld "Server" den Slave auswähle, finde ich den Adapter nicht auf dem Slave.
                        MfG
                        Wastl
                        • L Langer
                          @Homoran
                          Was anderes:
                          MfG
                          Wastl
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                          wie und wo suchst du ihn denn?
                            Langer
                            @Homoran
                            wie beim Master im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            Fehler?
                            MfG
                            Wastl
                            • L Langer
                              @Homoran
                              Fehler?
                              MfG
                              Wastl
                              jetzt komme ich an meine Grenzen ;-)
                              ich glaube da liegen eben die Adapter-Daten, nicht die der Instanzen.
                              Vielleicht kann @UncleSam mich dabei erhellen.
                              UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Langer
                                @Homoran
                                Fehler?
                                MfG
                                Wastl
                                @Langer sagte:
                                Das Installationsverzeichnis ist /opt/iobroker/node_modules.
                                  @Langer sagte:
                                  Langer
                                  Danke für den Hinweis. Die von mir verschobenen Instanzen liegen auf dem Slave im von Dir genannten Verzeichnis.
                                  Aber auch noch auf dem Master im Verzeichnis mit gleichem Namen.
                                  Das ist so OK?
                                  MfG
                                  Wastl
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    @Homoran sagte in ioBroker mit Multihost:
                                    Der Adapter wird (einmalig) auf dem Slave installiert. Damit befinden sich die Dateien des Adapters (JavaScript, JSON, etc) auf dem Slave. Die eigentlichen Objekt- und State-Informationen (der Instanzen) befinden sich aber auf dem Master. Es gibt auch keine Informationen zu Instanzen oder sonstiges auf dem Slave, das holt der sich beim Starten vom Master.
                                    • L Langer
                                      Das ist so OK?
                                      MfG
                                      Wastl
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      Das ist so OK?
                                      Wie eben oben erwähnt sind das nur die Installationsdateien, das ist also okay.
                                        Das ist so OK?
                                        Langer
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        habe die Installation fast abgeschlossen und bin gerade dabei Tankerkönig zu installieren.
                                        Nun ist es so das ich, wenn ich den Key eingebe nicht mehr Speichern kann, sondern muss die Instanz mit Abbrechen verlassen.
                                        Gibt es da bekannte Probleme, lief bis dato super!
                                        MfG
                                        Wastl
                                        HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Langer
                                          MfG
                                          Wastl
                                          ist der Key richtig?
                                          Auch die Anzahl Stellen?
                                          keine Leerzeichen davor oder dahinter?
