  4. ioBroker mit Multihost
iobrokermultihost
78 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Langer
    @Homoran
    Installation der Adapter über Master?
    Kann man dann noch bestimmen auf welchen Pi der Adapter installiert werden soll?
    Danke für Deine schnelle Antwort
    MfG
    Wastl
    @Langer sagte in ioBroker mit Multihost:
    @Thomas-Braun sagte in ioBroker mit Multihost:
    Ja, man kann die Instanzen dann auf die slaves schieben.
    wenn sie vorher auf dem Master waren
    ... oder direkt auf dem slave installieren
    • L Langer
      ich möchte gerne Eure Hilfe in Anspruch nehmen.
      Die Ausgangssituation:
      3 x Raspberry PI 4 4Gb
      Eine Menge an Bosch-Smart-Home Geräte, Shelly’s , Hue Lampen und Kameras.
      Auf einem Pi ist OpenElec installiert für Wohnzimmer und Kino.
      Nun möchte ich alle Pi’s über Multihost verbinden und die Adapter(Aufgaben) sinnvoll auf den Pi’s verteilen.
      Master: (SSD Platte mit 128 Gb)
      Vis und alles was man für Vis braucht (Icons, Widget) usw., MQTT und Scripte
      Slave 1: (SSD Platte mit 512 Gb)
      Kameras über MotionEye, Bosch, Hue, Wetter, DWD, Tankerkönig, Shelly‘s
      Slave 2: (SSD 128 GB)
      OpenElec runter, dafür Kodi, Mysql, radar2, ble, Harmony usw.
      Ich würde alle Pi’s neu Installieren, also Raspian neu installieren.
      Fragen:
      Auf allen Pi’s muß doch ioBroker installiert werden?
      Würde diese Aufteilung der Aufgaben Sinn machen und würde es funktionieren?
      Wie ist es mit der Pflege, sprich Updates, Backup’s?
      Ich möchte mich schonmal für die Antworten bedanken.
      MfG
      Wastl
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      SSD
      Wenn nur ioBroker als Slave auf dem Raspi läuft, benötigst du keine SSD. Eine einfache SD Karte reicht, da ioBroker dort kaum schreibt. Wenn du andere Applikationen drauf hast, ist das natürlich etwas anderes! Und auch im Master unbedingt ein SSD verwenden.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Langer
        Fragen:
        MfG
        Wastl
        @Langer sagte:
        Raspberry PI 4 4Gb
        Reichen 4 GB RAM nicht für eine Installation ohne Multihost ?
        • UncleSamU UncleSam
          SSD
          Langer
          @UncleSam
          Auf der einen (512Gb) sollen die Kameras laufen und aufzeichnen.
          Auf einer 128 GB läuft Kodi.
          Ich glaube SSD's sind besser als SD-Karte.
            @Langer
            Langer
            @Thomas-Braun
            werden die Adapter auch physisch auf dem Slave geschrieben?
            MfG
            Wastl
            • L Langer
              @Thomas-Braun
              MfG
              Wastl
              @Langer Ja, die Adapter liegen dann physisch auf der Außenstelle. Die Daten werden nur zum Hauptquartier weitergegeben.
                @Langer
                @Thomas-Braun
                Ich drücke mal beide Augen zu und verweise nicht auf den kleinen, aber wichtigen Unterschied zwischen Adapterinstallation und Instanziierung
                  @Langer
                  @Thomas-Braun
                  Langer
                  @Homoran
                  Bitte um Erklärung des Unterschiedes.
                  Was anderes:
                  Wenn ich eine Instanz vom "Master" nach "Slave" schiebe, also bei Instanzen im Feld "Server" den Slave auswähle, finde ich den Adapter nicht auf dem Slave.
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    @Homoran
                    Was anderes:
                    MfG
                    Wastl
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                    wie und wo suchst du ihn denn?
                      Langer
                      @Homoran
                      wie beim Master im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      Fehler?
                      MfG
                      Wastl
                      • L Langer
                        @Homoran
                        Fehler?
                        MfG
                        Wastl
                        jetzt komme ich an meine Grenzen ;-)
                        ich glaube da liegen eben die Adapter-Daten, nicht die der Instanzen.
                        Vielleicht kann @UncleSam mich dabei erhellen.
                        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Langer
                          @Homoran
                          Fehler?
                          MfG
                          Wastl
                          @Langer sagte:
                          Das Installationsverzeichnis ist /opt/iobroker/node_modules.
                            @Langer sagte:
                            Langer
                            Danke für den Hinweis. Die von mir verschobenen Instanzen liegen auf dem Slave im von Dir genannten Verzeichnis.
                            Aber auch noch auf dem Master im Verzeichnis mit gleichem Namen.
                            Das ist so OK?
                            MfG
                            Wastl
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @Homoran sagte in ioBroker mit Multihost:
                              Der Adapter wird (einmalig) auf dem Slave installiert. Damit befinden sich die Dateien des Adapters (JavaScript, JSON, etc) auf dem Slave. Die eigentlichen Objekt- und State-Informationen (der Instanzen) befinden sich aber auf dem Master. Es gibt auch keine Informationen zu Instanzen oder sonstiges auf dem Slave, das holt der sich beim Starten vom Master.
                              • L Langer
                                Das ist so OK?
                                MfG
                                Wastl
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                Das ist so OK?
                                Wie eben oben erwähnt sind das nur die Installationsdateien, das ist also okay.
                                  Das ist so OK?
                                  Langer
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  habe die Installation fast abgeschlossen und bin gerade dabei Tankerkönig zu installieren.
                                  Nun ist es so das ich, wenn ich den Key eingebe nicht mehr Speichern kann, sondern muss die Instanz mit Abbrechen verlassen.
                                  Gibt es da bekannte Probleme, lief bis dato super!
                                  MfG
                                  Wastl
                                  HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Langer
                                    MfG
                                    Wastl
                                    ist der Key richtig?
                                    Auch die Anzahl Stellen?
                                    keine Leerzeichen davor oder dahinter?
                                      Langer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Langer
                                      @Homoran
                                      der Key ist OK. Bekomme auch "good" als Bestätigung. Habe den Adapter auf einem Slave installiert, dürfte doch kein Problem sein, oder?
                                      MfG
                                      Wastl
                                      Ps:
                                      Habe gerade folgendes Probiert und es hat funktioniert:
                                      https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=<tankstellenid>&apikey=<key>
                                      es kam Status der Tankstelle und die Spritpreise.
                                      • L Langer
                                        @Homoran
                                        MfG
                                        Wastl
                                        Ps:
                                        @Langer da fällt mir noch was ein, was zu dem Effekt führt.
                                        Du musst das poll-Intervall noch einstellen!
                                        ohne kannst du nicht speichern
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          @Homoran Wenn man Instanzen erst auf dem Master installiert und dann auf den Slave verschiebt, dann bleiben die auch auf dem Master stehen. Das macht zwar nichts aber man hat dann irgendwann im Master jede Menge Adapter, die man da eigentlich nicht braucht. Besser wäre es direkt auf dem Slave zu installieren (auf dem Master in der Adapteransicht oben den Slavenamen auswählen und dann installieren).
                                          @Langer Bevor du auf allen 3 Systemen iobroker installierst solltest du jedem Raspi einen eindeutigen Namen geben. Wenn du das nach der Installation von iobroker machst kann das zu Problemen führen (war jedenfalls bei mir so)
