  4. ioBroker mit Multihost
iobrokermultihost
78 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Langer
    @Homoran
    wie beim Master im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files
    Fehler?
    MfG
    Wastl
    @Langer sagte in ioBroker mit Multihost:
    jetzt komme ich an meine Grenzen ;-)
    ich glaube da liegen eben die Adapter-Daten, nicht die der Instanzen.
    Vielleicht kann @UncleSam mich dabei erhellen.
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Langer
      @Homoran
      Fehler?
      MfG
      Wastl
      @Langer sagte:
      Das Installationsverzeichnis ist /opt/iobroker/node_modules.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @Langer sagte:
        Langer
        Danke für den Hinweis. Die von mir verschobenen Instanzen liegen auf dem Slave im von Dir genannten Verzeichnis.
        Aber auch noch auf dem Master im Verzeichnis mit gleichem Namen.
        Das ist so OK?
        MfG
        Wastl
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @Homoran sagte in ioBroker mit Multihost:
          Der Adapter wird (einmalig) auf dem Slave installiert. Damit befinden sich die Dateien des Adapters (JavaScript, JSON, etc) auf dem Slave. Die eigentlichen Objekt- und State-Informationen (der Instanzen) befinden sich aber auf dem Master. Es gibt auch keine Informationen zu Instanzen oder sonstiges auf dem Slave, das holt der sich beim Starten vom Master.
          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          • L Langer
            Das ist so OK?
            MfG
            Wastl
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Das ist so OK?
            Wie eben oben erwähnt sind das nur die Installationsdateien, das ist also okay.
            • UncleSamU UncleSam
              Das ist so OK?
              Langer
              Guten Morgen zusammen,
              habe die Installation fast abgeschlossen und bin gerade dabei Tankerkönig zu installieren.
              Nun ist es so das ich, wenn ich den Key eingebe nicht mehr Speichern kann, sondern muss die Instanz mit Abbrechen verlassen.
              Gibt es da bekannte Probleme, lief bis dato super!
              MfG
              Wastl
              HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Langer
                MfG
                Wastl
                ist der Key richtig?
                Auch die Anzahl Stellen?
                keine Leerzeichen davor oder dahinter?
                  Langer
                  schrieb am zuletzt editiert von Langer
                  @Homoran
                  der Key ist OK. Bekomme auch "good" als Bestätigung. Habe den Adapter auf einem Slave installiert, dürfte doch kein Problem sein, oder?
                  MfG
                  Wastl
                  Ps:
                  Habe gerade folgendes Probiert und es hat funktioniert:
                  https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=<tankstellenid>&apikey=<key>
                  es kam Status der Tankstelle und die Spritpreise.
                  • L Langer
                    @Homoran
                    MfG
                    Wastl
                    Ps:
                    @Langer da fällt mir noch was ein, was zu dem Effekt führt.
                    Du musst das poll-Intervall noch einstellen!
                    ohne kannst du nicht speichern
                      Kann man dann noch bestimmen auf welchen Pi der Adapter installiert werden soll?
                      @Thomas-Braun sagte in ioBroker mit Multihost:
                      Ja, man kann die Instanzen dann auf die slaves schieben.
                      wenn sie vorher auf dem Master waren
                      ... oder direkt auf dem slave installieren
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @Homoran Wenn man Instanzen erst auf dem Master installiert und dann auf den Slave verschiebt, dann bleiben die auch auf dem Master stehen. Das macht zwar nichts aber man hat dann irgendwann im Master jede Menge Adapter, die man da eigentlich nicht braucht. Besser wäre es direkt auf dem Slave zu installieren (auf dem Master in der Adapteransicht oben den Slavenamen auswählen und dann installieren).
                      @Langer Bevor du auf allen 3 Systemen iobroker installierst solltest du jedem Raspi einen eindeutigen Namen geben. Wenn du das nach der Installation von iobroker machst kann das zu Problemen führen (war jedenfalls bei mir so)
                      • amg_666A amg_666
                        Langer
                        @amg_666
                        Vielen Dank Euch für Eure Hilfe.
                        Hat mich nicht in Ruhe gelassen und habe heute Morgen um 5:00 Uhr die Lösung ? gefunden.
                        Hatte "Stable" eingestellt, und es wurde die Version "2.05" installiert. Nach dem ich auf "Beta" umgestellt habe und
                        den Adapter neu installiert habe; Version "2.09" lief die Instanz, so wie immer.
                        Habe wieder auf "Stable" zurück gestellt!
                        @amg_666
                        Alle Pi haben einen eindeutigen Namen
                        @Homoran
                        Installiere die Instanzen immer sofort auf den passenden PI, also Master oder eins der Slave.
                        Eine Frage noch:
                        Habe auf einem Slave Weewx installiert, läuft super. Wie bekomme ich nun die Daten über Mqtt auf meinen Master um sie in VIS darzustellen?
                        Noch eine Bitte: Ich bin 1949 geboren, aber noch nicht so alt!!!! Habe mir vorgenommen unser Haus Smart zumachen.
                        Wenn es bei der Hilfe tiefer in die Materie geht, bitte etwas ausführlicher sonst komme ich da doch nicht mehr mit!
                        Danke für Euer Verständnis.
                        MfG
                        Wastl
                        • L Langer
                          @amg_666
                          @amg_666
                          @Homoran
                          Eine Frage noch:
                          MfG
                          Wastl
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          Egal ob Slave oder Master, kannst du dafür den MQTT Adapter verwenden. Wenn du noch mehr MQTT Sachen machen willst, würde ich den Adapter wohl auf dem Master installieren. Wenn Weewx das einzige ist, dann kannst du es problemlos alles auf dem Slave machen.
                          Chapeau!
                            Chapeau!
                            Langer
                            @UncleSam
                            Mqtt ist auf dem Master installiert.
                            Es sollen mehrere Dinge über Mqtt laufen:
                            Slave 1: Weewx installiert
                            Slave 2: Shelly's installiert
                            und vielleicht noch ein paar Dinge, wer weiß was noch kommt.
                            Shelly's und Mqtt laufen super zusammen, aber für Weewx habe ich keine Idee wie ich an die Daten komme!!!
                            Danke für Deine Antwort
                            MfG
                            Wastl
                            • L Langer
                              @UncleSam
                              MfG
                              Wastl
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              Verwendest du den Shelly Adapter oder den MQTT Adapter?
                              Ich habe keine Ahnung von Weewx, aber Google hat mich hier hin geführt:
                              https://github.com/weewx/weewx/wiki/mqtt
                              Hast du schon einen MQTT Server (sprich: eine ioBroker MQTT Adapter Instanz, die als Server konfiguriert ist)?
                              Wenn nein, erstelle eine neue MQTT Instanz und konfiguriere sie als Server.
                              Wenn ja, dann kannst du den einfach in der Konfiguration eintragen:
                              server_url = mqtt://localhost:1883/ (wenn der MQTT Server auf demselben System läuft wie Weewx).
                                Langer
                                @UncleSam
                                Ich benutze beide Adapter, Shelly und MQTT.
                                Installiert ist der MQTT Broker/Client Adapter, als Typ "Server/broker".
                                MQTT läuft auf dem Server, Weewx läuft auf einem Slave.
                                Bin gerade auf github am lesen und habe eine Frage:
                                Dies soll in der Konfif-Datei eingetragen werden:
                                server_url = mqtt://username:password@localhost:1883/
                                Da beide nicht auf dem gleichen PI laufen muß ich bei "@localhost " doch die IP vom Slave eintragen, also
                                "@192.168.xxx.xxx", oder habe ich das falsch verstanden?
                                Nochmals vielen Dank.
                                MfG
                                Wastl
                                • L Langer
                                  @UncleSam
                                  MfG
                                  Wastl
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  Absolut richtig. Wenn du keine Authentifizierung eingeschaltet hast, wäre die Config dann:
                                  server_url = mqtt://192.168.xxx.xxx:1883/
                                    Langer
                                    @UncleSam
                                    Danke!!!
                                    Es funktioniert super!!! Habe unter Objekte "mqtt.0" jetzt alle Info's der Wetterstation.
                                    MfG
                                    Wastl
                                    • L Langer
                                      @UncleSam
                                      Danke!!!
                                      MfG
                                      Wastl
                                      Langer
                                      Vorab, alle Installierten Adapter laufen ohne Probleme.
                                      Nun wollte ich noch den Adapter "Feiertage" auf "Slave 1" zu installieren.
                                      Es kam folgende Fehlermeldung:
                                      $ ./iobroker add feiertage  --host PI-Kodi
                                      NPM version: 6.14.8
                                      npm install iobroker.feiertage@1.0.17 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm
                                       ERR!
                                       code EACCES
                                      npm
                                      ERR!
                                      syscall mkdirnpm
                                       ERR!
                                      path /home/iobroker
                                      npm ERR!
                                       errno -13
                                      npm
                                       ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                                      npm ERR!
                                        [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {npm ERR!
                                         cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {npm ERR!
                                           errno: -13,npm
                                      ERR!     code: 'EACCES',npm
                                      ERR!     syscall: 'mkdir',npm
                                       ERR!     path: '/home/iobroker'npm
                                       ERR!   },npm
                                       ERR!   isOperational: true,npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'mkdir',npm ERR!   path: '/home/iobroker'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                                      ERROR: host.PI-Kodi Cannot install iobroker.feiertage@1.0.17: 243
                                      Die Installation des Adapters auf "Slave 2" funktionierte Einwandfrei.
                                      Was ist da mit "Slave 1" passiert?
                                      Ich habe versucht noch andere Adapter auf "Slave 1" zu installieren, immer mit ähnlicher Fehlermeldung.
                                      MfG
                                      Wastl
                                      • L Langer
                                        NPM version: 6.14.8
                                        npm
                                         ERR!
                                         code EACCES
                                        npm
                                        ERR!
                                        syscall mkdirnpm
                                         ERR!
                                        path /home/iobroker
                                        npm ERR!
                                         errno -13
                                        npm
                                        npm ERR!
                                             errno: -13,npm
                                         ERR!   },npm
                                        MfG
                                        Wastl
                                        wie machst du das?
                                        über den admin oder über die Konsole?
                                          wie machst du das?
                                          Langer
                                          @Homoran
                                          über ioBroker somit nehme ich an als admin.
                                          MfG
                                          Wastl
                                          Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
