[How-To] Einrichtung & Installation von ioBroker in VirtualBox [04/2016]
Tolle Anleitung! Hätte ich mal gleich entdecken sollen, hätte mir ein bisschen Fummelei erspart.
Unter Ubuntu dieselbe Vorgehensweise.
Anmerkung zu den Netzwerkeinstellungen. Der erste Netzwerkadapter muss die Netzwerkbrücke sein, damit der Adapter hm-rpc funktioniert. Ist es der 2. Adapter, steht es nicht zur Auswahl.
Ich ergänze mal weiter:
<size size="150">VirtualBOX VM automatisch starten (Ubuntu 16.10):</size>
https://www.freesoftwareservers.com/ind … nd-vbox-5/
Datei erstellen:
sudo nano /etc/init.d/StartVM && sudo chmod +x /etc/init.d/StartVM && sudo update-rc.d StartVM defaults 99 01
Dateiinhalt:
#! /bin/shStart VirtualBox @boot
/etc/init.d/StartVM
! #Edit these variables!
VMUSER=user
VMNAME=VM1
VMNAME2=Test
! case "$1" in
start)
echo "Starting VirtualBox VM ..."
sudo -u $VMUSER VBoxHeadless --startvm $VMNAME &
sudo -u $VMUSER VBoxHeadless --startvm $VMNAME2 &
stop)
echo "Saving state of Virtualbox VM ..."
sudo -u $VMUSER VBoxManage controlvm $VMNAME savestate
sudo -u $VMUSER VBoxManage controlvm $VMNAME2 savestate
echo "Usage: /etc/init.d/StartVM {start|stop}"
exit 1
esac
! exit 0Die 3 Variablen anpassen! (ggf. die 3\. Variable auskommentieren oder weitere hinzufügen, je nach VM-Instanzen) Im BIOS (falls es auf einem Rechner läuft) einstellen, dass bei Stromausfall der alte ON/OFF-Status wiederhergestellt werden soll. Bei Stromausfall startet er dann neu, und die VM startet anschließend ebenfalls. <size size="150">****Sicherungen mit VirtualBOX und Back in Time anlegen****</size> In VirtualBOX kann man ganz einfach manuell Sicherungspunkte anlegen. Es dauert nur wenige Sekunden und 1 Klick. ****Immer vor einem iobroker Update oder Skriptänderungen machen!**** ![1145_bildschirmfoto_vom_2016-04-26_22-48-04.png](/assets/uploads/files/1145_bildschirmfoto_vom_2016-04-26_22-48-04.png) Mit einem Klick kann man die Vorgängerversion wiederherstellen. Speicherverbrauch: eine dynamische VM mit 10 GB und Ubuntu 16.10 Full + iobroker belegt ca. 1,7 GB Speicherplatz. Meine 11 Snapshots belegen 8,6 GB. Meinen ganzen persönlichen Bereich inkl. des VirtualBOX VM Verzeichnisses kopiere ich jede Nacht mit dem Programm "Back in Time" automatisch auf eine 2\. Festplatte. Dort werden mehrere Versionen vorgehalten und automatisch gelöscht nach bestimmten Zeiten. ![1145_bildschirmfoto_vom_2016-04-26_22-55-23.png](/assets/uploads/files/1145_bildschirmfoto_vom_2016-04-26_22-55-23.png)
Wow… danke für die Mühe!
Super Anleitungen!!! Danke klappt 1A!
SUPER Anleitung !
Villeicht könnt ihr auch noch etwas zu den Voraussetzungen schreiben
Wie sieht der Host aus? ( Prozessor / Speicher)
Welches OS?
Wie installiert man VirtualBox?
Dann hat man eine komplette Sache
Jürgen
SUPER Anleitung !
Welches OS?
Jürgen `
Danke,
das htte ich auch gerne.
Habe mir gestern das auf der Oracle seite versucht anzulesen, aber nicht gefunden.
OK, ich ergänze einmal:
Unter Ubuntu als Host findet man VirtualBOX in den Paketquellen. Das heißt, es ist über den Softwaremanager auffindbar ("Ubuntu Software" heißt die App).
Ansonsten kann man es über die Kommandozeile installieren (laut https://wiki.ubuntuusers.de/VirtualBox/Installation/
sudo apt-get install virtualbox virtualbox-qt virtualbox-dkms
Damit läuft VirtualBox.
Man kann noch ein Extension Pack dazuinstallieren, es unterstützt zum Beispiel auch die Anbindung von USB 2.0 oder 3.0 Geräten vom Host auf dem Clienten, Webcam-Durchleitung vom host zum clienten und AES Verschlüsselung. Downloaden kann man es hier - der 2. Punkt (Extension Pack)
Diese Datei läd man sich herunter und öffnet sie entweder als Admin oder öffnet und installiert es über VirtualBOX / Globale Einstellungen / Zusatzpakete (VirtualBOX aber als Admin starten).
Die Mindesthardwareanforderungen sind sehr gering. Man muss für sich ausknobeln wie es passt. Theoretisch reichen 512 RAM und ein alter Intel-Prozessor. Es sollte zB auf allen Intel NUC Generationen problemlos laufen.
Für den Dauerbetrieb ist es natürlich wichtig, einen stromsparenden Host zu haben. Man kann sich heutzutage problemlos kräftige unter-10-Watt-Rechner zusammenbasteln. Es gibt im Internet diverse 10-Watt-PC-Anleitungen. Wichtig ist, dass man möglichst auf eine (eigene) Grafikkarte verzichtet und ein im niederen Lastbereich effizientes Netzteil hat, und kein HighEnd-Mainboard benutzt, denn je mehr Funktionen es hat, desto mehr Chips nuckeln am Strom.
Die Intel NUC-Reihe kann ich wirklich für Windows oder Ubuntu empfehlen. Ich zitiere mal meine Signatur:
> iobroker in einer Ubuntu VM mit VirtualBOX auf einem Intel NUC NUC6i3SYH (i3 Skylake), M.2 SSD, 8 GB RAM, Ubuntu 16.10\. 6-8 W Leerlauf.
Die Mindesthardwareanforderungen sind sehr gering. Man muss für sich ausknobeln wie es passt. Theoretisch reichen 512 GB RAM und ein alter Intel-Prozessor. `
Kleiner Tippfehler. So einen kleinen Rechner mit 512GB RAM nehme ich gerne. Selbst mein Notebook hat nur 64GB. :lol:
:lol: :lol:
Habe es korrigiert.
VirtualBox ist übrigens in der vorinstallierten Softwareverwaltungsapp "Ubuntu Software" mit dabei. Man kann also danach in der App suchen.
Wie oben beschrieben, das Extension Pack nicht vergessen, sofern man USB 2 oder 3 auf dem Client benötigt.
ich habe jetzt auch Virtualbox und eine Debian Netinstall Version bei mir laufen.
Da was ich noch nicht ganz hinbekommen habe ist der Debian Maschine eine feste IP zuzuweisen.
Wir habt ihr das gelöst ?
Michael
In Virtualbox habe ich die Netzwerkkarte der Vm auf "Bridged" gestellt, also dass die VM sozusagen wie ein eigener Computer am LAN-Router hängt.
Und die feste IP stellt man ganz normal innerhalb der VM über das installierte Betriebssystem ein.
Das kann bei Debian so funktionieren:
Terminal:
sudo nano /etc/network/interfaces
Dort könnte sowas stehen:
auto eth0 allow-hotplug eth0 iface eth0 inet dhcp
Das änderst du um in (Achtung, die Zahlen auf die eigene Umgebung anpassen)
auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.1.7 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
Wobei eth0 der Name des eigenen LAN-Gerätes ist, es wird wahrscheinlich anders heißen in einer VM, bei der Änderung musst du dann die beiden eth0 - Wörter mit den richtigen Namen ersetzen.
Danke für deine Rückmeldung.
Ich glaube so hatte ich es gestern auf versucht leider wollte das nicht so.
Mal schauen vielleicht hatte ich auch einen Tippfehler.
Michael
Mache vor jeder solcher Änderungen ein Snapshot 8-) Genau dafür ist das einfach genial, Snapshot machen, probieren und testen, klappt es nicht, zum Snapshot zurückgehen. Klappt es, neuen Snapshot anlegen mit dem Namen, was nun zusätzlich klappt.
Habe diese tolle Einleitung übernommen.
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5358&lang=de
Vielleicht liegt noch so was ähnliches im forum?
Ich würde gerne die VM unter Windows nutzen, mit Debian oder Ubuntu. Grund ist der, dass ich openzwave mit dem zwave Adapter unter Windows nicht zum laufen bekommen. Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht? Gibt es leistungsmäßig Einschränkungen? Hat jemand gleichzeitig den Harmony Adapter in diesem VM System installiert?
Entschuldigt bitte, dass ich diesen Thread wieder ausgrabe.
Die Anleitung ist wirklich toll und hat mich veranlasst, auf meinem macOS eine VM mit Debian einzurichten, um darauf dann ioBroker laufen zu lassen.
Momentan läuft ioBroker noch auf einem Raspi.
Entsprechend der Anleitung habe ich auch Debian 9 installiert bekommen und es startet in der VM auch.
Allerdings sind dann die weiteren Linux-Befehle zum Updaten und zum Installieren von npm usw. nicht möglich.
Ich bekomme bei fast jedem Eintrag die Meldung, dass "Paket oder Kommando nicht vorhanden sei".
Ich habe bereits meine Source.list angepasst, mit Einträgen, wie sie in der WIKI von Debian stehen.
Damit kann ich zwar
apt-get update
machen, aber
apt-get install update
leider nicht. Ausgabe ist dann hier: Paket update nicht vorhanden.
curl kann ich noch installieren, aber bei npm wieder die gleiche Meldung: Paket npm nicht vorhanden.
Hab bereits neu installiert, einmal von der normalen CD-iso, als auch von der DVD-iso, hab die Install-CD mit in die source.list eingebunden, aber alles ohne nennenswerte Erfolge.
Eine native Installation von ioBroker auf einem Openmediavault-System hingegen klappt hervorragend. Allerdings mag ich es da nicht belassen, weil die NAS meistens schläft und ich nicht ständig 5 Platten wecken will. Und da auf meinem MacMini eh schon alle anderen Dienste laufen, passt ioBroker eigentlich gut da rein.
Auch wenn ich nicht in einer VM arbeite, habe ich bei der Installation auf dem NUC mit nativem Debian ähnliche beobachtungen gemacht.
Das Paket curl musste noch installiert werden.
Was du mit:
@mehrwiedu:apt-get install update `
erreichen willst ist mir nicht klar.Üblicherweise macht man:
sudo apt-get update sudo apt-get upgrade
und datet so die Installation auf den neuesten Stand.
Auch das ist "ok":
@mehrwiedu:ber bei npm wieder die gleiche Meldung: Paket npm nicht vorhanden. `
npm wird zusammen mit nodejs installiert.Also musst du nach dem curl-Befehl noch
sudo apt-get install nodejs
ausführen.
Im Prinzip musst du nach dieser Anleitung vorgehen:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
Danke für die Antwort.
Ich fange mit Linux gerade erst an und hab mir die Befehlssyntax nur aus der Anleitung geholt.
In dieser steht halt
apt-get install update ````und auch```` apt-get install upgrade
Das ist in keinem Beitrag darunter korrigiert worden und auch genauso in die Wiki übernommen worden, wo es als Anleitung separat nochmal steht.
Nur aus diesem Grund hatte ich es als notwendig gesehen, das auszuführen.
apt-get update ````listet mir nur meine Einträge aus der source.list auf und ein anschließendes```` apt-get upgrade ````gibt mir als Ausgabe, dass nichts aktualisiert wurde aus. Kann natürlich sein, dass ich ein wirklich aktuelles Debian 9 da als ISO geladen habe. Aber auch```` apt-get install npm ````steht genauso in der Anleitung im ersten Beitrag. Hat sich hier das Vorgehen denn innerhalb des letzten Jahres soweit geändert, dass es nicht mehr stimmt? Dann sollte man das mal ändern. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der sich auf solche Anleitung verlässt, die im Grunde ja super und goldwert sind. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das so viele "Cracks" hier abnicken und es ins Wiki übernehmen, wenn die Schritte schon im Grundsatz nicht richtig sind. Gut, Debian läuft ja in der VM. Das hat ja geklappt. Auch habe ich ioBroker in die Debian 9 Version von Openmediavault installiert bekommen, so dass es läuft. Allerdings sind die Installationen da ja auch nativ auf dem Pi und einem PC erfolgt und nicht in einer VM. Daher hatte ich mir über die Befehle aus der Anleitung gar keine Gedanken gemacht, sondern die Ursache in der VM gesucht. Ich probiere es nachher mal mit der von Dir verlinkten Anleitung am MacMini. Danke nochmals dafür. Ach so. Was mir noch einfällt. In der Anleitung steht, dass sudo auch noch installiert werden muss.
aptitude install sudo
Hier bekomme ich die Ausgabe: Kommando aptitude nicht vorhanden. Demnach kann ich auch kein```` sudo apt-get update ````machen. Kommando sudo nicht vorhanden. Aber ich bin ja auch als root angemeldet und brauche dann sudo doch gar nicht, oder? liegt hier mein Fehler? Soll ich mich als Benutzer anmelden?
In dieser steht halt `
Welche Anleitung? Könntest du mir mal den Link dazu geben
Habe gerade nochmals in die von mir verlinkte (offizielle) Installationsanleitung gesehen, da steht:
` > Kernel Update:````sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
```` `Kann natürlich sein, dass ich ein wirklich aktuelles Debian 9 da als ISO geladen habe. `
Auf jeden Fall, wenn du das Netinstall ISO hast wird eh alles tagesaktuell installiert.Aber auch
apt-get install npm
steht genauso in der Anleitung im ersten Beitrag. `
Das würde auch gehen, aber ist unnötig, da npm bereits bei nodejs drin sein sollte.
Hat sich hier das Vorgehen denn innerhalb des letzten Jahres soweit geändert, dass es nicht mehr stimmt? Dann sollte man das mal ändern. `
Natürlich sollte man das ändern denn IMHO hat sich (zumindest in nativer Installation) in dieser Hinsicht nichts geändert.Dass es in einer VM gänzlich anders laufen soll ist mir auch nicht erklärlich, schließlich ist in der VM ein normales OS.
Daher bitte ich nochmals um den Link zu der Anleitung.
Rainer `
Hehe…der ist gut. Du bist doch mittendrin. In den ersten Beiträgen hier in diesem Thema auf Seite 1 steht die Anleitung.
Und etwas weiter drunter, der Link zu den HowTo`s, in die Du diese Anleitung selbst übernommen hast.
