  4. Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung
backitup nfs nas backup
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    Termina
    #85
    @simatec @Homoran @Thomas-Braun
    Ihr seid super, aber meint ihr nicht, ich nehme lieber eins meiner lokalen Backups (hab ich ja nun genug :) ) und setze einen neuen iobroker-LXC auf? Idealerweise mit der von euch bevorzugten Installationsweise!?👼
    • T Termina
      @Homoran
      Hatte erst den User neu angelegt - hier der Screenshot:
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #86
      @Termina sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
      @Homoran
      und warum trägst du den moutpfad nicht in dem Adapter ein?
      Warum meinst du wird er extra angegeben?
        @Homoran
        Termina
        #87
        @Homoran
        Wir hatten zunächst versucht die bestehende CIFS config wieder hinzubekommen. Erst im Laufe dieser Unterhaltung sind wir zu NFS gekommen. Doch wie Du hier siehst Link Text habe ich das ja zwischenzeitlich ebenfalls ausprobiert - jedoch ohne Erfolg!
        Kann es denn grundsätzlich sein, dass bei der Neuinstallation vom Iobroker per Script etwas schief gelaufen ist!? Ich habe ja nichts geändert vor dem zurückspielen des Backups! Der einzige Unterschied zwischen dem vorherigem System und dem jetzigen ist, dass ich zuvor iobroker in einer VM und nun im LXC installiert und laufen habe. Kann es daran auch liegen?
        • T Termina
          @Homoran
          #88
          Ja, Container ticken halt grundsätzlich anders als VMs.
          Hattest du das erwähnt, das es hier um Container-Zeuch geht?
          Normalerweise mache ich nämlich um die einen Bogen.
          • T Termina
            @Homoran
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #89
            ich halte nichts von Containern, aber das ist bekannt und unerheblich
            ich arbeite mit einer VM und CIFS ohne jegliche Probleme
              Termina
              #90
              Erähnt hatte ich das in meinem ersten Post
              Nun gut. Ist zwar nicht die erhoffte Lösung, aber wie würdet ihr als Profis nun vorgehen? Neue VM und Iobroker dann auf welcher Distribution mit welcher Arte der Installation (Script?) Es gibt ja mittlerweile soviele How To´s und Videos, da habe ich mich an das von "verdrahtet" gehalten und stehe nun da... daher die Frage an euch!
              • T Termina
                #91
                @Termina
                Hängt halt davon ab, was da an Hardware zur Verfügung steht.
                Ich mag z. B. gerne native Installationen, ohne VM oder Container-Gedöns.
                Dann kämpft man nicht auch noch mit virtualisierter oder containerisierter Hard- und Software.
                Wenn es unbedingt sein muss:
                Debian 'Buster' 10 in einer VM.
                • T Termina
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #92
                  vergiss die!
                  Debian 10
                  und dann curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  fertig!
                    Das verstehe ich jetzt nicht.
                    bei NFS rechten auf der Syno steht ganz unten in der Einstellung der zu nutzende Pfad
                    und nimm in der Adapterkonfig den führenden / raus
                    XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                    #93
                    @Homoran ,
                    das mit dem Slash habe ich drin, siehe hier. Es funktioniert einwandfrei...
                    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                    • XxJooOX XxJooO
                      @Homoran ,
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #94
                      @XxJooO sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                      Passt!
                      nachdem ich jetzt den Pfad gesehen habe, muss der bei NFS wohl doch rein
                      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                        Passt!
                        XxJooOX Offline
                        XxJooOX Offline
                        XxJooO
                        #95
                        Ich zweifle auch etwas daran, dass es mit VM oder LXC zu tun hat. Soweit ich mich erinnere muss man doch, wenn man sich per SSH auf der ioBroker Maschine befindet, einen mount Befehl absetzen können, der dem des backitup Adapter ähnlich oder sogar genau gleich ist. Dann muss der mount funktionieren. Geht das nicht liegt es an der eingegebenen Adresse die auf das NAS zeigt - oder an den falschen Rechten auf dem NAS.
                        @Thomas-Braun , kannst Du nicht mal kurz einen Befehl konstruieren, der einen mount erlauben kann? Mir fehlen die tiefgreifenden Linux-Kenntnisse...
                        • XxJooOX XxJooO
                          #96
                          @XxJooO
                          Hatte ich oben schon geschrieben:
                          sudo mount -t nfs 10.10.0.10:/backups /var/backups
                          Absicherung nicht per user/kennwort sondern per kerberos.
                          Siehe
                          https://forum.proxmox.com/threads/trying-to-mount-an-nfs-share-with-username-password.44068/
                          nfs version 3 does not have user/password authentication, AFAIK this only works with nfs 4 and kerberos and even then you do not specify the user and password via the mounting
                          but this happens via a kerberos ticket
                          One sane way to manage an NFS network is to have the same uids across all systems. For large networks, this is best done with a distributed authentication mechanism such as NIS, Kerberos, or LDAP.
                          Welche UID sind denn da auf dem NFS-Server aktiv?
                            Termina
                            #97
                            Ich will mal kurz eine Rückmeldung geben!
                            Ich bin nun endlich dazu gekommen mal probeweise eine VM mit iobroker ganz frisch anzulegen! Ganz normal iobroker (wie gehabt) per Anleitung installiert, Backitup-Adapter installiert, NAS Daten eingegeben, gespeichert und nun funktioniert es! Ich habe weder etwas an der config der Synology noch irgendetwas anderes seitdem geändert... Misteriös! 😕
                            @Homoran @simatec @Thomas-Braun und all die anderen - ich danke euch trotzdem für diesen tollen Einsatz! Ihr seid super hier in der Community! 👍
                            • T Termina
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #98
                              @Termina
                              Halt Container ... bin da auch kein Freund von ... aber es gibt dort sich auch ne simple Lösung.
                              Ich arbeite aber selber auch nur nur mit Proxmox und VM
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              • simatecS simatec
                                @Termina
                                Termina
                                #99
                                @simatec
                                So, nun konnte ich noch ein wenig "rumspielen".
                                Auf dem Container bekomme ich für das Wiederherstellen eine Verbindung und kann entsprechend die Ordnerinhalte auf meinem NAS sehen. 👍
                                Möchte ich nun dort allerdings ein Backup erstellen, dann kommen wieder die Fehlermeldungen 😧
                                Gestartet...
                                [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                mount error(1): Operation not permitted
                                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                [DEBUG] [iobroker] - host.IoBroker-main 10685 states saved
                                [DEBUG] [iobroker] - host.IoBroker-main 8703 objects saved
                                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_28-12_23_49_Nuc_IoBroker_LXC_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [iobroker] - done
                                [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] No source for compress!
                                [DEBUG] [cifs] - done
                                [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                [DEBUG] [clean] - done
                                [DEBUG] [telegram] - done
                                [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                                [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
                                [EXIT] 0
                                Da bin ich nun echt raus! Backup local scheint alles gut zu sein, aber beim NAS halt nicht...🤔
                                Ist das ein "Rechteproblem" beim Schreiben? Aber das haben wir doch auch schon versucht zu lösen, indem wir die Rechte mal auf 777 gesetzt hatten. Hmm
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T Termina
                                  @simatec
                                  Gestartet...
                                  [EXIT] 0
                                  Cumulus 0
                                  #100
                                  @termina Ich hatte gestern das gleiche Problem mit der Fehlermeldung.
                                  Nach einigem Probieren war die Ursache gefunden. Wenn man sich strikt an die Ausfüllanweisung von backitup hält, funktioniert das ohne Fehlermeldung.
                                  Der Knackpunkt war folgender: Unter Host darf nur die IP Adresse oder der Hostname stehen, Beispiel //absd oder //123.123.123.1, ohne Slash am Ende.
                                  Unter Pfad steht nur der Pfad, Beispiel NAS/rout_bak/RaspBack . Ohne führenden Slash oder Slash am Ende. Backitup setz gnadenlos Slashes ein, auch wenn schon welche gesetzt wurden.
                                  Wenn man das nicht macht, steht irgendwo ein verweister Slash, der zu der Fehlermeldung führt. Erstellt und kopiert wurde die Sicherungsdatei trotzdem.
                                  Setzt man unter Host den kompletten Pfad ein, funktioniert das nicht mehr. Backitup hat diesbezüglich keinerlei Fehlertoleranz.
                                  Dazu gehört natürlich, das man einen Benutzer mit Passwort sowie eine Freigabe auf der NAS eingerichtet hat. Bei mir ist das einfach eine HD, die per USB an der Fritzbox hängt. Für Sicherungen funktioniert das problemlos.
                                  • L luft-post
                                    moin,
                                    habe gerade ein Problem mit meinen Backitup :-|
                                    Ziel ist es mein Backup auf meine NAS zu bekommen. Wenn ich nach meinen Verständnis alles richtig einstelle (NFS als Verbindungstyp und als root-Benutzer mounten) wird meine NAS Ordner gemountet aber schmeißt Fehler wegen Zugriffsrechten auf /opt/iobroker/backups/
                                    Ergebnis ist das lokal und auf der NAS keine Backup landet.
                                    Gestartet...
                                    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                    [DEBUG] [mount] - done
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7733 states saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 8201 objects saved
                                    [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-15_11_57_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz'
                                    [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                    [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2020_11_20-15_12_09_backupiobroker.sql
                                    /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2020_11_20-15_12_09_backupiobroker.sql: Permission denied
                                    [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/historyDB_2020_11_20-15_12_09_backupiobroker.tar.gz'
                                    [EXIT] 9
                                    [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                    [DEBUG] [umount] - done
                                    [EXIT] 9
                                    Wenn ich "als root-Benutzer mounten" deaktiviere mir nicht mehr gemountet aber bekomme lokal mein Backup abgelegt.
                                    Gestartet...
                                    [ERROR] [mount] - [undefined mount: only root can do that
                                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount 192.168.2.2:/volume1/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7747 states saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-15_03_29_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                                    [DEBUG] [mysql] - done
                                    [DEBUG] [historyDB] - done
                                    [EXIT] 0
                                    der Ordner /opt/iobroker/backups/ in der Gruppe und Besitzer iobroker.
                                    Hab auch schon den Fixer drüberlaufen lassen aber ohne Erfolg :-|
                                    Habt Ihr eine Idee dazu?
                                    gruß
                                    Matthias
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oromis
                                    schrieb am zuletzt editiert von Oromis
                                    #101
                                    @luft-post Hallo,
                                    ich habe gerade die Sicherung mit Backitup zu meiner Synology NAS per NFS hinbekommen.
                                    Um nicht als root eine NFS-Verbindung herstellen zu müssen, muss auf dem Host (bei mir der Rpi) die fstab in /etc/fstab bearbeitet werden.
                                    Hier ist mein Eintrag: "users" führt dazu, dass sämtliche user auf dem Rpi mounten dürfen. Die NFS-Version habe ich in der NAS-Oberfläche ausgewählt. Auf Wunsch kann ich Screenshots senden.
                                    NAS:/volume1/backup     /opt/iobroker/backups   nfs     auto,nfsvers=4.1,users,defaults,rsize=32768,wsize=32768,intr 0  0
                                    Dann war das Problem, dass Backitup nicht die Rechte hatte in backups zu schreiben, sobald eine NFS-Verbindung da war (ohne ging es). Ich habe mit
                                    ls -l /opt/iobroker
                                    gesehen, dass in den Ordner backups gar niemand schreiben darf:
                                    total 320
                                    d---------    4 root     root       4096 Nov 30 20:25 backups
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    237 Nov 16 11:51 INSTALLER_INFO.txt
                                    lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Nov 16 11:51 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                    -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker    309 Nov 16 11:51 iobroker
                                    drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker   4096 Nov 30 18:11 iobroker-data
                                    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Nov 30 20:44 log
                                    drwxrwxr-x+ 502 iobroker iobroker  20480 Nov 25 22:34 node_modules
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    492 Nov 25 22:34 package.json
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 281765 Nov 25 22:34 package-lock.json
                                    Also habe ich die read/write-Rechte verändert.
                                    Im /opt/iobroker Verzeichnis dazu
                                    sudo chmod 777 backups/
                                    eingeben.
                                    Nun steht folgendes:
                                    drwxrwxrwx    4 root     root       4096 Nov 30 20:25 backups
                                    Das Backup lief jetzt per Backitup problemlos durch.
                                    Wie gesagt: Screenshots von Backitup-Einstellungen und Synology-NAS-Einstellungen liefer ich gerne nach.
                                    Als Pfad in Backitup habe ich übrigens /volume1/backup stehen.
                                    • O Oromis
                                      @luft-post Hallo,
                                      ls -l /opt/iobroker
                                      total 320
                                      eingeben.
                                      #102
                                      @oromis sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                                      chmod 777 backups/
                                      Darf auf Verzeichnisse mit ACLs nicht verwendet werden.
                                      Und 777 ist i.d.R. ohnehin Murks.
                                      getfacl /opt/iobroker/backups
                                      sagt?
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        chmod 777 backups/
                                        sagt?
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oromis
                                        #103
                                        @thomas-braun Ich hatte mir auch schon überlegt, dass iobroker fix wohl die Rechte wieder anpasst.
                                        getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                        # file: opt/iobroker/backups
                                        # owner: iobroker
                                        # group: iobroker
                                        user::rwx
                                        group::r-x
                                        group:iobroker:rwx
                                        mask::rwx
                                        other::r-x
                                        default:user::rwx
                                        default:group::r-x
                                        default:group:iobroker:rwx
                                        default:mask::rwx
                                        default:other::r-x
                                        ist meine Ausgabe. Hast du eine alternative Idee, wie man das Rechteproblem mit NFS umgehen kann?
                                        • O Oromis
                                          # owner: iobroker
                                          # group: iobroker
                                          user::rwx
                                          group::r-x
                                          group:iobroker:rwx
                                          mask::rwx
                                          other::r-x
                                          default:user::rwx
                                          default:group::r-x
                                          default:mask::rwx
                                          default:other::r-x
                                          #104
                                          Hast du das jetzt getan?
                                          Denn die Ausgabe von getfacl sieht jetzt richtig aus, mit dem chmod 777 müsste die eigentlich anders aussehen.
                                          Die Rechte müssen auf dem Server angepasst werden, nicht auf dem Client/Mountpunkt.
                                          NFS funktioniert über die uid der jeweiligen user (jedenfalls in der Grundeinstellung). Musst halt schauen was der 'iobroker' für eine uid hat und die entsprechend auf dem Server berechtigen.
