  4. Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung
backitup nfs nas backup
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Termina
    Erähnt hatte ich das in meinem ersten Post
    Nun gut. Ist zwar nicht die erhoffte Lösung, aber wie würdet ihr als Profis nun vorgehen? Neue VM und Iobroker dann auf welcher Distribution mit welcher Arte der Installation (Script?) Es gibt ja mittlerweile soviele How To´s und Videos, da habe ich mich an das von "verdrahtet" gehalten und stehe nun da... daher die Frage an euch!
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #92
    @Termina sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
    vergiss die!
    Debian 10
    und dann curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    fertig!
      Das verstehe ich jetzt nicht.
      bei NFS rechten auf der Syno steht ganz unten in der Einstellung der zu nutzende Pfad
      und nimm in der Adapterkonfig den führenden / raus
      XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
      #93
      @Homoran ,
      das mit dem Slash habe ich drin, siehe hier. Es funktioniert einwandfrei...
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      • XxJooOX XxJooO
        @Homoran ,
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #94
        @XxJooO sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
        Passt!
        nachdem ich jetzt den Pfad gesehen habe, muss der bei NFS wohl doch rein
        XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
          Passt!
          XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          #95
          Ich zweifle auch etwas daran, dass es mit VM oder LXC zu tun hat. Soweit ich mich erinnere muss man doch, wenn man sich per SSH auf der ioBroker Maschine befindet, einen mount Befehl absetzen können, der dem des backitup Adapter ähnlich oder sogar genau gleich ist. Dann muss der mount funktionieren. Geht das nicht liegt es an der eingegebenen Adresse die auf das NAS zeigt - oder an den falschen Rechten auf dem NAS.
          @Thomas-Braun , kannst Du nicht mal kurz einen Befehl konstruieren, der einen mount erlauben kann? Mir fehlen die tiefgreifenden Linux-Kenntnisse...
          • XxJooOX XxJooO
            #96
            @XxJooO
            Hatte ich oben schon geschrieben:
            sudo mount -t nfs 10.10.0.10:/backups /var/backups
            Absicherung nicht per user/kennwort sondern per kerberos.
            Siehe
            https://forum.proxmox.com/threads/trying-to-mount-an-nfs-share-with-username-password.44068/
            nfs version 3 does not have user/password authentication, AFAIK this only works with nfs 4 and kerberos and even then you do not specify the user and password via the mounting
            but this happens via a kerberos ticket
            One sane way to manage an NFS network is to have the same uids across all systems. For large networks, this is best done with a distributed authentication mechanism such as NIS, Kerberos, or LDAP.
            Welche UID sind denn da auf dem NFS-Server aktiv?
              Termina
              #97
              Ich will mal kurz eine Rückmeldung geben!
              Ich bin nun endlich dazu gekommen mal probeweise eine VM mit iobroker ganz frisch anzulegen! Ganz normal iobroker (wie gehabt) per Anleitung installiert, Backitup-Adapter installiert, NAS Daten eingegeben, gespeichert und nun funktioniert es! Ich habe weder etwas an der config der Synology noch irgendetwas anderes seitdem geändert... Misteriös! 😕
              @Homoran @simatec @Thomas-Braun und all die anderen - ich danke euch trotzdem für diesen tollen Einsatz! Ihr seid super hier in der Community! 👍
              • T Termina
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #98
                @Termina
                Halt Container ... bin da auch kein Freund von ... aber es gibt dort sich auch ne simple Lösung.
                Ich arbeite aber selber auch nur nur mit Proxmox und VM
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  @Termina
                  Termina
                  #99
                  @simatec
                  So, nun konnte ich noch ein wenig "rumspielen".
                  Auf dem Container bekomme ich für das Wiederherstellen eine Verbindung und kann entsprechend die Ordnerinhalte auf meinem NAS sehen. 👍
                  Möchte ich nun dort allerdings ein Backup erstellen, dann kommen wieder die Fehlermeldungen 😧
                  Gestartet...
                  [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                  [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                  mount error(1): Operation not permitted
                  Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                  [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                  [DEBUG] [iobroker] - host.IoBroker-main 10685 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.IoBroker-main 8703 objects saved
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_28-12_23_49_Nuc_IoBroker_LXC_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [iobroker] - done
                  [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] No source for compress!
                  [DEBUG] [cifs] - done
                  [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                  [DEBUG] [clean] - done
                  [DEBUG] [telegram] - done
                  [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                  [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
                  [EXIT] 0
                  Da bin ich nun echt raus! Backup local scheint alles gut zu sein, aber beim NAS halt nicht...🤔
                  Ist das ein "Rechteproblem" beim Schreiben? Aber das haben wir doch auch schon versucht zu lösen, indem wir die Rechte mal auf 777 gesetzt hatten. Hmm
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T Termina
                    @simatec
                    Gestartet...
                    [EXIT] 0
                    Cumulus 0
                    #100
                    @termina Ich hatte gestern das gleiche Problem mit der Fehlermeldung.
                    Nach einigem Probieren war die Ursache gefunden. Wenn man sich strikt an die Ausfüllanweisung von backitup hält, funktioniert das ohne Fehlermeldung.
                    Der Knackpunkt war folgender: Unter Host darf nur die IP Adresse oder der Hostname stehen, Beispiel //absd oder //123.123.123.1, ohne Slash am Ende.
                    Unter Pfad steht nur der Pfad, Beispiel NAS/rout_bak/RaspBack . Ohne führenden Slash oder Slash am Ende. Backitup setz gnadenlos Slashes ein, auch wenn schon welche gesetzt wurden.
                    Wenn man das nicht macht, steht irgendwo ein verweister Slash, der zu der Fehlermeldung führt. Erstellt und kopiert wurde die Sicherungsdatei trotzdem.
                    Setzt man unter Host den kompletten Pfad ein, funktioniert das nicht mehr. Backitup hat diesbezüglich keinerlei Fehlertoleranz.
                    Dazu gehört natürlich, das man einen Benutzer mit Passwort sowie eine Freigabe auf der NAS eingerichtet hat. Bei mir ist das einfach eine HD, die per USB an der Fritzbox hängt. Für Sicherungen funktioniert das problemlos.
                    • L luft-post
                      moin,
                      habe gerade ein Problem mit meinen Backitup :-|
                      Ziel ist es mein Backup auf meine NAS zu bekommen. Wenn ich nach meinen Verständnis alles richtig einstelle (NFS als Verbindungstyp und als root-Benutzer mounten) wird meine NAS Ordner gemountet aber schmeißt Fehler wegen Zugriffsrechten auf /opt/iobroker/backups/
                      Ergebnis ist das lokal und auf der NAS keine Backup landet.
                      Gestartet...
                      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                      [DEBUG] [mount] - done
                      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7733 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 8201 objects saved
                      [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-15_11_57_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz'
                      [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                      [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2020_11_20-15_12_09_backupiobroker.sql
                      /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2020_11_20-15_12_09_backupiobroker.sql: Permission denied
                      [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/historyDB_2020_11_20-15_12_09_backupiobroker.tar.gz'
                      [EXIT] 9
                      [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                      [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                      [DEBUG] [umount] - done
                      [EXIT] 9
                      Wenn ich "als root-Benutzer mounten" deaktiviere mir nicht mehr gemountet aber bekomme lokal mein Backup abgelegt.
                      Gestartet...
                      [ERROR] [mount] - [undefined mount: only root can do that
                      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount 192.168.2.2:/volume1/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7747 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-15_03_29_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                      [DEBUG] [mysql] - done
                      [DEBUG] [historyDB] - done
                      [EXIT] 0
                      der Ordner /opt/iobroker/backups/ in der Gruppe und Besitzer iobroker.
                      Hab auch schon den Fixer drüberlaufen lassen aber ohne Erfolg :-|
                      Habt Ihr eine Idee dazu?
                      gruß
                      Matthias
                      O Offline
                      O Offline
                      Oromis
                      schrieb am zuletzt editiert von Oromis
                      #101
                      @luft-post Hallo,
                      ich habe gerade die Sicherung mit Backitup zu meiner Synology NAS per NFS hinbekommen.
                      Um nicht als root eine NFS-Verbindung herstellen zu müssen, muss auf dem Host (bei mir der Rpi) die fstab in /etc/fstab bearbeitet werden.
                      Hier ist mein Eintrag: "users" führt dazu, dass sämtliche user auf dem Rpi mounten dürfen. Die NFS-Version habe ich in der NAS-Oberfläche ausgewählt. Auf Wunsch kann ich Screenshots senden.
                      NAS:/volume1/backup     /opt/iobroker/backups   nfs     auto,nfsvers=4.1,users,defaults,rsize=32768,wsize=32768,intr 0  0
                      Dann war das Problem, dass Backitup nicht die Rechte hatte in backups zu schreiben, sobald eine NFS-Verbindung da war (ohne ging es). Ich habe mit
                      ls -l /opt/iobroker
                      gesehen, dass in den Ordner backups gar niemand schreiben darf:
                      total 320
                      d---------    4 root     root       4096 Nov 30 20:25 backups
                      -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    237 Nov 16 11:51 INSTALLER_INFO.txt
                      lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Nov 16 11:51 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                      -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker    309 Nov 16 11:51 iobroker
                      drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker   4096 Nov 30 18:11 iobroker-data
                      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Nov 30 20:44 log
                      drwxrwxr-x+ 502 iobroker iobroker  20480 Nov 25 22:34 node_modules
                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    492 Nov 25 22:34 package.json
                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 281765 Nov 25 22:34 package-lock.json
                      Also habe ich die read/write-Rechte verändert.
                      Im /opt/iobroker Verzeichnis dazu
                      sudo chmod 777 backups/
                      eingeben.
                      Nun steht folgendes:
                      drwxrwxrwx    4 root     root       4096 Nov 30 20:25 backups
                      Das Backup lief jetzt per Backitup problemlos durch.
                      Wie gesagt: Screenshots von Backitup-Einstellungen und Synology-NAS-Einstellungen liefer ich gerne nach.
                      Als Pfad in Backitup habe ich übrigens /volume1/backup stehen.
                      • O Oromis
                        @luft-post Hallo,
                        ls -l /opt/iobroker
                        total 320
                        eingeben.
                        #102
                        @oromis sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                        chmod 777 backups/
                        Darf auf Verzeichnisse mit ACLs nicht verwendet werden.
                        Und 777 ist i.d.R. ohnehin Murks.
                        getfacl /opt/iobroker/backups
                        sagt?
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          chmod 777 backups/
                          sagt?
                          O Offline
                          O Offline
                          Oromis
                          #103
                          @thomas-braun Ich hatte mir auch schon überlegt, dass iobroker fix wohl die Rechte wieder anpasst.
                          getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                          # file: opt/iobroker/backups
                          # owner: iobroker
                          # group: iobroker
                          user::rwx
                          group::r-x
                          group:iobroker:rwx
                          mask::rwx
                          other::r-x
                          default:user::rwx
                          default:group::r-x
                          default:group:iobroker:rwx
                          default:mask::rwx
                          default:other::r-x
                          ist meine Ausgabe. Hast du eine alternative Idee, wie man das Rechteproblem mit NFS umgehen kann?
                          • O Oromis
                            # owner: iobroker
                            # group: iobroker
                            user::rwx
                            group::r-x
                            group:iobroker:rwx
                            mask::rwx
                            other::r-x
                            default:user::rwx
                            default:group::r-x
                            default:mask::rwx
                            default:other::r-x
                            #104
                            Hast du das jetzt getan?
                            Denn die Ausgabe von getfacl sieht jetzt richtig aus, mit dem chmod 777 müsste die eigentlich anders aussehen.
                            Die Rechte müssen auf dem Server angepasst werden, nicht auf dem Client/Mountpunkt.
                            NFS funktioniert über die uid der jeweiligen user (jedenfalls in der Grundeinstellung). Musst halt schauen was der 'iobroker' für eine uid hat und die entsprechend auf dem Server berechtigen.
                              O Offline
                              O Offline
                              Oromis
                              #105
                              @thomas-braun Nein, ich habe "iobroker fix" noch nicht drüberlaufen lassen. Nach einem erfolgreichen Backitup-Backup liefert
                              ls -l /opt/iobroker
                              total 320
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Nov 27 23:48 backups
                              drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker   4096 Nov 30 22:08 iobroker-data
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Nov 30 21:16 log
                              also eine Änderung.
                              Den zweiten Teil mit den Rechten verstehe ich nicht ganz: Meinst du die Eintragung in /etc/fstab auf dem Rpi?
                              • O Oromis
                                ls -l /opt/iobroker
                                total 320
                                also eine Änderung.
                                #106
                                Nein, auf dem NFS-Server müssen die User gleichlautend angelegt sein.
                                Außer man spasht da, aber in der reinen Lehre macht man das nicht.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oromis
                                  #107
                                  @thomas-braun So etwas ähnliches schreibt Synology auch in ihrer Hilfe:
                                  https://kb.synology.com/en-br/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_share_privilege_nfs?version=7
                                  If AUTH_SYS security flavor is implemented: The client must have exactly the same numerical UID (user identifier) and GID (group identifier) on the NFS client and Synology NAS, or else the client will be assigned the permissions of others when accessing the shared folder. To avoid any permissions conflicts, you can select Map all users to admin from Squash or give "Everyone" permissions to the shared folder.
                                  "Map all users to admin" wird jedoch nach einer kurzen Googlesuche sicherheitstechnisch abgeraten und hat bei mir auch nicht funktioniert. Erst der entsprechende Eintrag in der fstab auf dem Rpi, hat dafür gesorgt, dass ich ohne sudo mounten konnte.
                                  Hier meine Einstellungen in der NAS:
                                  Was ich aber noch nicht so wirklich verstehe:
                                  • Warum fehlen jedem Benutzer inkl. root die rwx-Rechte bei aktivem Mount über NFS für den Ordner /opt/iobroker/backups? Bzw. wie kann Backitup auch ohne NFS-Verbindung bei "d---------" überhaupt in dem Ordner Verzeichnisse erstellen? Oder ändern sich die Rechte in "d---------" mit dem mount per NFS und davor sind sie sowas wie "drwxrwxr-x+"? Also so wie es bei mir aktuell ausschaut.
                                  • Warum ist der NFS-Mount ohne sudo über /etc/fstab ein Problem, wenn das Backup auch mit einem Mount mit Root-Rechte fehl schlägt?
                                  Edit: Ah, ich hoffe ich reime mir jetzt keinen Müll zusammen, aber kann es sein, dass /opt/iobroker/backups ohne NFS-Mount relativ normale rwx-Rechte hat und dann eben - so wie es in der Synology-Hilfe auch steht ("...or else the client will be assigned the permissions of others when accessing the shared folder.") - bei einem NFS-Mount die Rechte entzogen werden. Mit dem chmod habe ich dann vermutlich "or give "Everyone" permissions to the shared folder" durchgeführt. Eleganter wäre es dann also, wie du schreibst, auf der NAS einen Benutzer, der die gleiche UID und GID, wie auf dem Rpi der iobroker-Benutzer, zu erstellen. Ist das so sinnvoll?
                                  • O Oromis
                                    #108
                                    Weil die lokalen uid nicht auf dem NFS-Server bererchtigt sind.
                                    Über die ACL-Rechte. Der Order hat ja mehr als die in ls gezeigten Rechte. Sieht man am + am Ende der Rechte.
                                    Ist kein Problem. Aber auf dem Server müssen die user halt auch Rechte haben.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oromis
                                      #109
                                      @thomas-braun Okay, super danke. Sorry, für mich ist das alles Neuland als Windows-User.
                                      Ich habe meinen vorherigen Post nochmal editiert, während du die Antwort geschrieben hast (habs durchgestrichen, da es z.T. Müll war, was ich geschrieben habe, nachdem ich deine Erklärung gelesen habe). D.h. mein letzter Satz in dem Edit "Eleganter wäre es dann also, wie du schreibst, auf der NAS einen Benutzer, der die gleiche UID und GID, wie auf dem Rpi der iobroker-Benutzer, zu erstellen. Ist das so sinnvoll?" wäre dann die saubere Lösung?
                                      • O Oromis
                                        #110
                                        Das wäre der übliche Weg wie NFS tickt. Ob das auf der Synology so umsetzbar ist weiß ich nicht, hab so'ne Kiste nicht.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oromis
                                          #111
                                          @thomas-braun Danke dir, das werde ich mal erforschen. Da auf meinem Pi sonst überhaupt nichts läuft außer iobroker, kann ich mit dem aktuellen Stand erstmal leben, solange Updates nicht wieder was daran ändern.
                                          Einfacher wäre natürlich die Sicherung mit einem USB-Stick am Pi ;)
