7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • V vikk88
    @s-bormann ich habe bei meinem Osram LED stripe das Problem, dass er mir nicht alle Schieber anzeigt.
    Ich muss immer erst zu einer Ansicht wechseln und nochmal zurück dann geht es.
    Auf Github hatte jemand auch das Problem. Bei ihm hat es gereicht die aktuelle Version von git zu installieren, bei mir leider nicht. Habe auch mehrere Browser auf verschiedenen Smartphones ausprobiert, ist aber bei allen gleich. Hast du eine Idee?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #3955
    @vikk88 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
    Oh no, dachte das leidige Thema mit der Farbmischung würde jetzt endlich bei allen funktionieren. Das wird echt zur neverending story...
    Bitte schick mal Logs aus der Entwicklerkonsole, einmal beim ersten Aufruf (wo es nicht funktioniert) und dann noch mal vom zweiten Aufruf, wenn es funktioniert.
    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hc-Yami
      Hallo, weiß jemand von euch wie ich mit einem Gerät zwei "echte" Geräte steuern kann?
      Muss ich Behilfsobjekte anlegen?
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #3956
      @Hc-Yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      iQontrol kann das von Haus aus nicht, aber man kann mit dem Scenes-Adapter schnell eine virtuelle Gruppe erstellen und diese dann steuern.
      LG
      • B blackeagle998
        @s-bormann
        Hallo Sebastian,
        kannst du mir mal bitte zeigen, wie du den HTML Inhalt eines Datenpunktes im iframe darstellst (code)?
        Ich habe es folgendermaßen versucht:
        let dp_html = getState('0_userdata.0.ioBroker.log_html').val;
        let str_html = '<iframe srcdoc="' + dp_html + '"</iframe>';
        Leider bleibt dieser iframe beim Anzeigen leer und ich weiß nicht warum :-)
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #3957
        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        @s-bormann
        Hallo Sebastian,
        ich hab das so gelöst:
        var strHTML = "<h1>Test</h1>";
        var iframe = document.getElementById("MyiFrameId");
        var iframedoc = iframe.contentDocument || iframe.contentWindow.document;
        iframedoc.open();
        iframedoc.write(strHTML.replace(/\\n/g, String.fromCharCode(13)));
        $(iframedoc).find('body').css('font-family', 'sans-serif');
        iframedoc.close();
        • dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #3958
          @s-bormann @blackeagle998
          ich fummele jetzt schon eine ganze Woche an einer html Datei rum.... Ich habe in einer html Datei ein Bild eingebunden und möchte bei klick auf das Bild einen Datenpunkt in ioBroker schalten.
          Ich habe das Script von @blackeagle998 für die "digitale Uhr mit Wettervorschau" eingebunden.
          @blackeagle998 verwendet in seinem Script diesen Teil zum schalten
          <script
          type="text/javascript">function setState(stateId, value){sendPostMessage("setState", stateId, value);}function sendPostMessage(command, stateId, value){message = { command: command, stateId: stateId, value: value};window.parent.postMessage(message, "*");}
          </script>
          Wenn ich diesen Teil in meinem Script bzw. Blockly auch einbaue, dann kann ich keine Lampe oder Steckdose oder auch andere Geräte über iQontrol mehr schalten. Es wird dann nichts mehr ausgeführt. Jetzt habe ich über eine Woche lang verschiedenste html Varianten gebaut, aber immer mit dem gleichen Ergebnis.
          Eben kam ich auf die Idee den Scriptteil aus meinem Blockly raus zu nehmen. Was soll ich sagen, dann funktioniert es...?
          Ist dieser Befehl aus dem Uhren/Wetter Script irgendwie "global" oder so ? Ich verwende einen eigenen Trigger und habe überhaupt keinen Scriptteil mehr in meiner html Datei drinn, aber es schaltet trotzdem. (bzw klickt einen Button)
          Ich bitte da echt mal um Aufklärung und Eure Hilfe.
          EDIT: hier mal die html Ausgabe von einem Blockly. Diese Ausgabe wird in einen Datenpunkt geschrieben. (mit Scriptteil)
          <html><head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
          <style>
          body					{background-color:#424242;}
          span					{color:#FFFFFF;}
          td						{border-width:1px;border-style:solid;border-color:silver;}
          .container_column		{display:flex;flex-direction:column;justify-content: flex-start;}
          .container_row			{display: flex;flex-direction:row;justify-content:space-between;}
          input					{height:6vw;width:6vw;}
          .img_links				{height:10vw;width:10vw;}
          .img_rechts				{height:10vw;width:10vw;}
          .box_ueberschrift		{font-size:10vmax;color:red;}
          .table_Geraete	{margin-top:4vw;border-collapse:collapse;font-size:3vmax;color:#FFFFFF;}
          </style>
          <script
          </script>
          </head>
          <body>
          <div class="container_row"><input type="image" class="img_links" onclick="setState('javascript.0.Test.Testbuttton', true)" src="data:image/png;base64,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">
          <span class="box_ueberschrift"><b>Temperaturen</b></span>
          <input type="image" class="img_rechts" onclick="setState('javascript.0.Test.Testbuttton', true)" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGQAAABkCAYAAABw4pVUAAAGRElEQVR4Xu2dj5FPMRDHdytABagAFaACVMBV4FSAClCBUwEqQAVcBagAFaz5mrwRkTwveclufn6bmRszJ8kl+8lusvmzj+nAkohcIaI7RHQ9+ol78YmIlp9XzPz9kLrIh9LYAOIZEd2tbPMbInrEzF8qy5lkPwggIvKAiF7ulNAJM5/trGN48emBiAhAAEiPdMbMJz0qGlXH1EBEBObpdabz50SE0f5rrljmCRG5GM0rgHgtU/YeM8OMTZlmB/KNiCDkJf0gotOtpieYuudEdCGq4wszX52SBhFNCySjHYBxi5mhFZuTiGA19j6BMq2WzAwEZgXL2yU9ZeYnm0lEGUUE5R5Hv3rLzLWrtZY/XV1mZiAY1TejHt2o1Y6lbNCSj1FdH5j5VrW0FArMDETi/jPzrraKSNf6RrHZ1clRjUK9vQXYu75RfXcgoyTbWK8DaRTcqGIOZJRkG+t1II2CG1XMgYySbGO9DqRRcKOKOZBRkm2s92CANPavpRgOsrBNY3J24kDyyMx2hB1IHshXZsbZvXpyIH+L/CsRPXGTlQim995T7/pGqc7BaIjv9o4aAhvr7T2ie9e3sRvV2VxDqkU2tsDRAlkRq/shOeH0NjFpff8Y5+6HpAIyBuJ+yERA3A+xMFl7l9GjpvajndQdSOWQGj2HOBAHskkCR2uy3A/ZND5+Z+ppssLrq88VTXA/ZOSyN7wbwdOGrcn9kJFAUHeFp+5+iPshvyVwtJO6L3u3Wu+Qr+eknjNZDsSBbJLA0Zos90M2jQ/3Q45CQ9wPqdQGi2XvShPdD7EA4qusSq3xZW+lwEZndyCjJVxZvwOpFNjo7KOBuB9SSbAnED8PqRT+6FWW+yGTAfHzkAMA4n5IBSQRQeikd3GRvQLMnBjeZmaEgJoqTbWXFWw9Ao2dplIaAAR/AuH/8OJ2mti+0wAJQcYQ8DL32PIFM/8FqWZoiwiE/zBTBs8PEPKvKnRgzd+uyTsFkGCiACMOeIl+IM4iHmBCmLtTCPUHsHFQTNQLDYEJM4diDiQ3XwTJv0W83t7mJPgkABzHc1xgN4cR3D1aQgWmQIKZwuSdagZCg3fRipKgRASagtDlcTLXFDMgYQLHbcIUhlpI8EIIc0C52lszt2qQJRDMGWmoVjUYi4AKUN4w872tQuyZzwRIwVwMN1OV5kt9cKB96kAKpso8sLGIpIGbTUyXBZA0yjSWtlesbHZkujCXwSeJl8TN0bRbzZgqkIJ2qHd6xXSlg0VdS7SBpB9mMbv2n4MSBgycw8vR/6vOJdpAugXYbzUJ/ypnHbhfDUjh1A7r/am+DVVo5yWtOU4TSPq1nHNmxrc9pksiArMVf51H7XsjmkDSCXP3Du4okpmdYbWFhyaQ9HsgaqOuFlzm6z5q3xuxBDLliR3gZXag/0sg6Qe+1CbKBg2Bkxi/2v3OzJdq62nJr6khB/GFm8hzN2mvAykM454X9Wo0xYEcMRA4gPGWhPlx6cqeFvyj+Ktuals8mhriy94NtksTSOoYqjlbG+TwR5bMfpZaWzWBpFsnamv7BiAwV/G2jpoTqwkkXdtDTr65mIwWNSDBA0437czO0SvO11U3QbWBpAdUZoHCVoDgalJ8nfW/PqDKnVurdnhtPslcCVI/71fVkGC2zM+tV45v04t7aqurpU0WQGAOMJfEtzvOmPmkdjXUM7+IpBf31LUD/VEHUtAS/NrMdBVuL5osOEyAFFZc+LX6GUnmMArtUF1ZxZpuCSRnunAPCk6YylOzAONlcuEbpuq61eULMyBBS1LvfRksw81XwUzh76t55bk50BRIgJL6Jks78aVN2PGu7//CZThoRXrz3nQeM1tlFZacJSiAccrMr3qsqETkfnjomb5JmQKG2SqrAAUjFlqRvv9Ddpyl4EUVbslXXawLF9/wfA0vpnIPSjFn4OkcblWaJ3OTFUsgCA+CiS+ppUKCD4M8+BcHR3881AzP5HAQht1aQF67jHeOPLWQR1KbCsjS0fCgBx59Tlt6yKPr694eDZpqDimYMJgXzC25Z8ytMgAImL7nvRcLrQ1Ky02pIYkZwwQM0wMwa6ZsTSYwTQCBt4NdV229QEyvIQWtARzEQcG8gH+hRfHFCRRDVFFM/HAuMb+8nx1C3Nefmd2UkiKspEUAAAAASUVORK5CYII=">
          </div>
          <div class="container_column"><table class="table_Geraete">
          		<tbody>
          			<tr>
          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">Badezimmer</span>
          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">18.2 °C</span>
          			<tr>
          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">Flur</span>
          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">18.1 °C</span>
          			<tr>
          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">Garten</span>
          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">4.6 °C</span>
          			<tr>
          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">Gästezimmer</span>
          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">18 °C</span>
          			<tr>
          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">Keller</span>
          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">16.9 °C</span>
          			<tr>
          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">Schlafzimmer</span>
          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">14.9 °C</span>
          			<tr>
          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">Wohnzimmer</span>
          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">23.3 °C</span>
          		</tbody>
          </table>
          </div>
          </body>
          </html>
          Hier auch nochmal das dazugehörige Uhren/Wetterscript
          const DP_Uhr_digital 				= '0_userdata.0.Uhr.Digital_Uhr_HTML_Uhrzeit_und_Datum_V7';
          const DP_Wetter_Vorschau 			= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau';
          const DP_Wetter_Vorschau_Trigger	= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau_Trigger';
          fctInit();
          on({id:DP_Wetter_Vorschau_Trigger, val:true} , function (dp) {
            if (getState(DP_Wetter_Vorschau).val){
                setState(DP_Wetter_Vorschau, false);
            }else{
                setState(DP_Wetter_Vorschau, true);
          function fctInit(){
          if(!existsState(DP_Uhr_digital)) {
              createState(DP_Uhr_digital,
                  {type: 'string', name: 'iQontrol Uhr', role: 'html', read: true , write: true}
          if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger)) {
              createState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger,
                  {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau Trigger', role: 'button', read: false , write: true}
          if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau)) {
              createState(DP_Wetter_Vorschau,
                  {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau', role: 'switch', read: true , write: true, def: false}
          setStateDelayed(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7(), 1000);
          schedule("*/10 * * * * *", function () {
              setState(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7());
          function fctUhrzeitDatumWetter_V7() {
          let str_Uhrzeit         = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
          let str_Datum           = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
          let str_Wochentag       = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
          let str_color_body      = 'rgba(66, 66, 66, 1)';
          let str_color_cell      = 'rgba(71, 87, 92, 0)';
          let str_color_font      = 'rgba(255, 255, 255, 1)';
          let str_position_font   = 'left'
          let str_Tageszeit       = 'Tag';
          let str_html            = '';
          let str_html_head       = '';
          let image_Wetter_Pfad   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/';
          // CSS Style (Formatierung der HTML Elemente)
          str_html_head = str_html_head + '<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">';
          str_html_head = str_html_head + '<style>';
          str_html_head = str_html_head + 'body {';
          //str_html_head = str_html_head + 'overflow:hidden;'; //Scrollbalken ausgeblendet
          str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_body + ';';
          str_html_head = str_html_head + '}';
          str_html_head = str_html_head + 'span {';
          //Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe
          //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:1px solid gainsboro;border-color:White;';
          //Textausrichtung
          str_html_head = str_html_head + 'text-align:' + str_position_font + ';';
          //Schriftfarbe
          str_html_head = str_html_head + 'color:' + str_color_font + ';';
          //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
          //str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
          str_html_head = str_html_head + 'td {';
          str_html_head = str_html_head + 'border-width:0px;';
          str_html_head = str_html_head + 'border-style:solid;';
          str_html_head = str_html_head + 'border-color:silver;';
          str_html_head = str_html_head + '.container_column {';
          str_html_head = str_html_head + 'display:flex;';
          //Elemente werden untereinander dargestellt
          str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: column;';
          str_html_head = str_html_head + 'justify-content: flex-start;';
          //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:2px solid gainsboro;border-color:yellow;';
          str_html_head = str_html_head + '.container_row {';
          str_html_head = str_html_head + 'display: flex;';
          str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: row;';
          str_html_head = str_html_head + 'justify-content: space-between;';
          str_html_head = str_html_head + 'input {';
          str_html_head = str_html_head + 'height:10vw;';
          str_html_head = str_html_head + 'width:10vw;';
          str_html_head = str_html_head + '.img_wetter {';
          str_html_head = str_html_head + 'height:15vw;';
          str_html_head = str_html_head + 'width:15vw;';
          //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
          //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen.
          //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
          str_html_head = str_html_head + '.box_uhr {font-size:14vmax;}';
          str_html_head = str_html_head + '.box_datum {font-size:4vmax;text-align:center;}';
          str_html_head = str_html_head + '.box_wetter {font-size:4vmax;margin-right:1.5vw;text-align:center;}';
          str_html_head = str_html_head + '.table_Wettervorschau {';
          str_html_head = str_html_head + 'margin-top:4vw;';
          str_html_head = str_html_head + 'border-collapse: collapse;';
          str_html_head = str_html_head + 'font-size:3vmax;';
          str_html_head = str_html_head + '</style>';
          str_html_head = str_html_head + '<script type="text/javascript">';
          str_html_head = str_html_head + 'function setState(stateId, value){';
          str_html_head = str_html_head + 'sendPostMessage("setState", stateId, value);';
          str_html_head = str_html_head + 'function sendPostMessage(command, stateId, value){';
          str_html_head = str_html_head + 'message = { command: command, stateId: stateId, value: value};';
          str_html_head = str_html_head + 'window.parent.postMessage(message, "*");';
          str_html_head = str_html_head + '</script>';
          str_html_head = str_html_head + '</head>';
          // Prüfen ob Tag oder Nacht um Sonne oder Mond Icons anzuzeigen
          //Wenn ihr den nachfolgenden Datenpunkt '0_userdata.0.Astro.Tageszeit.current' auch habt, könnt ihr das einkommentieren --> /* und */ löschen
          //--> dafür gibt es ein ASTRO Skript hier im Forum
          switch (getState('0_userdata.0.Astro.Tageszeit.current').val){
              case "Sonnenuntergang":
              case "Abenddämmerung":
              case "Nacht":
              case "Morgendämmerung":
                  str_Tageszeit = 'Nacht';
                  break;
              default:
                  break;
          // Ab hier werden die verschiedenen HTML Flex Container zusammengebaut
          //Box 1 = Uhrzeit und Wettersymbol
          str_html = str_html + str_html_head + '<div class="container_row">';
          str_html = str_html + '<span class="box_uhr"><b>' + str_Uhrzeit + ' Uhr</b></span>';
          if (str_Tageszeit == 'Tag'){
                str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value').val + '.png' + '" />';
          }else{
                str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + 'mond/' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol').val + '.png' + '" />';
          str_html = str_html + '</div>';
          //Box 2 = Wochentag/Datum, Abfallentsorgung und aktuelle Wetterdaten
          str_html = str_html + '<div class="container_row">';
          str_html = str_html + '<div class="container_column">';
          str_html = str_html + '<span class="box_datum"><b><i>' + str_Wochentag + ', ' + str_Datum + '</i></b></span>';
          str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><b><i>' + Math.round(getState('hm-rpc.0.0010D8A98AD4AC.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/).val) + '°C</i></b></span>';
              str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc').val + '</i></span>';
          }else{
              str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + str_Tageszeit + '</i></span>';
          //Box 3 = Wettervorschau
          str_html = str_html + '<table class="table_Wettervorschau">';
          str_html = str_html + '<tr>';
          str_html = str_html + '<td>heute</td>';
          str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
          str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value').val + '°C bis ';
          str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value').val + '°C</td>';
          //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value').val + '%</td>';
          str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc').val + '</td>';
          str_html = str_html + '</tr>';
          str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name').val + '</td>';
          str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
          str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value').val + '°C bis ';
          str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value').val + '°C</td>';
          //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.humidity_value').val + '%</td>';
          str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc').val + '</td>';
          str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name').val + '</td>';
          str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
          str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value').val + '°C bis ';
          str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value').val + '°C</td>';
          //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.humidity_value').val + '%</td>';
          str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc').val + '</td>';
          str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name').val + '</td>';
          str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
          str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value').val + '°C bis ';
          str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value').val + '°C</td>';
          //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.humidity_value').val + '%</td>';
          str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc').val + '</td>';
          str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name').val + '</td>';
          str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
          str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value').val + '°C bis ';
          str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value').val + '°C</td>';
          //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.humidity_value').val + '%</td>';
          str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc').val + '</td>';
          str_html = str_html + '</table>';
          return str_html;
          Und noch das eingebundene Astro Script
          const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
          const fC = true; // forceCreation ein/aus
          const pfad = "Astro"; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
          // TAGESZEITEN - T E I L
          // Tageszeiten nach eigenem Gusto (Shifts siehe schedules weiter unten)
          const tageszeiten = ["Nacht",
                            "Morgendämmerung",
                            "Sonnenaufgang",
                            "Morgen",
                            "Vormittag",
                            "Mittag",
                            "Nachmittag",
                            "Abend",
                            "Sonnenuntergang",
                            "Abenddämmerung"
          const idTageszeit = "0_userdata." + 0  + "." + pfad + ".Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
             idTageszeitNext = "0_userdata." + 0  + "." + pfad + ".Tageszeit.next";
          createState(idTageszeit, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
           desc: "Name der Tageszeit",
           type: "string"
          createState(idTageszeitNext, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
           name: "nächste Tageszeit",
           desc: "Name der nächsten Tageszeit",
           type: "string"
          function neue_tageszeit(abschnitt) {
           var akt = tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)],
           // wenn aktuelles Element ist letztes, dann nächstes ist erstes :-D
           nxt = (abschnitt + 1 === tageszeiten.length) ? tageszeiten[0] : tageszeiten[parseInt(abschnitt + 1, 10)];
           setState(idTageszeit, akt);
           setState(idTageszeitNext, nxt);
           log("neue Tagezeit: " + akt);
           log("nächte kommende Tagezeit: " + nxt);
          // Nacht
          schedule({
           astro: "nauticalDusk",
           shift: 45
          }, function () {
           neue_tageszeit(0);
          // Morgengdämmerung
          schedule({
           astro: "nauticalDawn",
           shift: -45
          }, function () {
           neue_tageszeit(1);
          // Sonnenaufgang
          schedule({
           astro: "sunrise"
          }, function() {
           neue_tageszeit(2);
          // Morgen
          schedule({
           astro: "sunriseEnd"
          }, function () {
           neue_tageszeit(3);
          // Vormittag
          schedule({
           astro: "goldenHourEnd",
           shift: 60
          }, function () {
           neue_tageszeit(4);
          // Mittag
          schedule({
           astro: "solarNoon",
           shift: -30
          }, function () {
           neue_tageszeit(5);
          // Nachmittag
          schedule({
           astro: "solarNoon",
           shift: 30
          }, function () {
           neue_tageszeit(6);
          // Abend
          schedule({
           astro: "goldenHour",
           shift: -60
          }, function () {
           neue_tageszeit(7);
          // Sonnenuntergang
          schedule({
           astro: "sunsetStart",
          }, function () {
           neue_tageszeit(8);
          // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
          schedule({
           astro: "sunset"
          }, function () {
           neue_tageszeit(9);
          // A S T O - T E I L
          /* Objekt Astrotag
          Astrotag liegt zwischen Sonnauf- und untergang,
          Astronacht liegt zwischen Sonnenunter- und aufgang */
          const idAstrotag =  "0_userdata." + 0 + "." + pfad + ".Astrotag";
          // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
          const astrotime = {
           "elements" : [
               // Astrotag beginnt
                   "fname" : "sunrise", // function name
                   "de" : {
                       "name" : "Sonnenaufgang",
                       "nxt" : "nächster",
                       "desc" : ""
                   "en" : {
                       "name" : "Sunrise",
                       "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                   "astroday" : true //during astroday
                   "fname" : "sunriseEnd", // function name
                   "de" : {
                       "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                       "nxt" : "nächstes",
                       "desc" : ""
                   "en" : {
                       "name" : "End of sunrise",
                       "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                   "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                   "de" : {
                       "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                       "nxt" : "nächstes",
                       "desc" : ""
                   "en" : {
                       "name" : "End of golden hour",
                       "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                   "fname" : "solarNoon", // function name
                   "de" : {
                       "name" : "Sonnenhöchststand",
                       "nxt" : "nächster",
                       "desc" : ""
                   "en" : {
                       "name" : "Solar noon",
                       "desc" : "sun is in the highest position"
                   "fname" : "goldenHour", // function name
                   "de" : {
                       "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                       "nxt" : "nächste",
                       "desc" : ""
                   "en" : {
                       "name" : "Golden hour",
                       "desc" : "evening golden hour starts"
                   "fname" : "sunsetStart", // function name
                   "de" : {
                       "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                       "nxt" : "nächster",
                       "desc" : ""
                   "en" : {
                       "name" : "Sunset starts",
               // Astronacht beginnt
                   "fname" : "sunset", // function name
                   "de" : {
                       "name" : "Sonnenuntergang",
                       "nxt" : "nächster",
                       "desc" : ""
                   "en" : {
                       "name" : "Sunset",
                       "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                   "astroday" : false //during astronight
                   "fname" : "dusk",
                   "de" : {
                       "name" : "Abenddämmerung",
                       "nxt" : "nächste",
                       "desc" : ""
                   "en" : {
                       "name" : "Dusk",
                       "desc" : "evening nautical twilight starts"
                   "fname" : "nauticalDusk",
                   "de" : {
                       "name" : "nautische Abenddämmerung",
                       "nxt" : "nächste",
                       "desc" : ""
                   "en" : {
                       "name" : "Nautical dusk",
                       "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                   "fname" : "nadir",
                   "de" : {
                       "name" : "Nadir",
                       "nxt" : "nächster",
                       "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                   "en" : {
                       "name" : "Nadir",
                       "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                   "fname" : "nauticalDawn",
                   "de" : {
                       "name" : "nautische Morgendämmerung",
                       "nxt" : "nächste",
                       "desc" : ""
                   "en" : {
                       "name" : "Nautical dawn",
                       "desc" : "morning nautical twilight starts"
                   "fname" : "dawn",
                   "de" : {
                       "name" : "Morgendämmerung",
                       "nxt" : "nächste",
                       "desc" : ""
                   "en" : {
                       "name" : "dawn",
                       "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
          function writeAstroTimes(i) {
           // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
           var nr = (i+1 < 10) ? "0" + (i+1) : (i+1);
           // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
           var idAstroObject = "0_userdata." + 0 + "." + pfad + ".Zeiten." + nr + " - " + astrotime.elements[i].fname;
           createState(idAstroObject, " ", fC, {
               name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name + " Uhrzeit",
               desc: astrotime.elements[i].en.desc,
               type: "string"
           setTimeout(function() { // kurz warten, damit Objekte ggf. erst angelgt werden können
               var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                   temp;
               var today = new Date();
               var tomorrow = new Date(today.setDate(today.getDate()+1));
               var next_event;
               if (astrotag) {
                   // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                   next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? tomorrow : today; // prüfen
               } else {
                   // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                   next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? today : tomorrow; // prüfen
               var fname = astrotime.elements[i].fname;
               temp = getAstroDate(fname, next_event);
               setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })) );
           }, 3 * 1000);
          // Zeit mit oder ohne Sekunden anzeigen
          function checkSec (zeit) {
           if (!sec) {
               var newString_arr = zeit.split(":");
               var newString = newString_arr[0] + ":" + newString_arr[1];
               return (newString);
           } else return (zeit);
          function getAstroday() {
           // Astrotag bestimmen (boolean)
           createState(idAstrotag, false, fC, {
               type: "boolean",
               desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
           setState(idAstrotag, isAstroDay());
          function iterateAstrotimes() {
           // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
           for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
               writeAstroTimes(i);
          // Astrotag checken
          schedule("*/1 * * * *", function () { // jede Minute
           getAstroday();
           iterateAstrotimes();
          getAstroday();
          • dslraserD dslraser
            <script
            </script>
            <style>
            </style>
            <script
            </script>
            </head>
            <body>
            </div>
            		<tbody>
            			<tr>
            			<tr>
            			<tr>
            			<tr>
            			<tr>
            			<tr>
            			<tr>
            		</tbody>
            </table>
            </div>
            </body>
            </html>
            fctInit();
              }else{
            function fctInit(){
            let str_html            = '';
            //Textausrichtung
            //Schriftfarbe
                case "Nacht":
                    break;
                default:
                    break;
            }else{
            }else{
            return str_html;
                              "Morgendämmerung",
                              "Sonnenaufgang",
                              "Morgen",
                              "Vormittag",
                              "Mittag",
                              "Nachmittag",
                              "Abend",
                              "Sonnenuntergang",
                              "Abenddämmerung"
             type: "string"
             type: "string"
            // Nacht
            schedule({
             shift: 45
            }, function () {
             neue_tageszeit(0);
            // Morgengdämmerung
            schedule({
             shift: -45
            }, function () {
             neue_tageszeit(1);
            // Sonnenaufgang
            schedule({
             astro: "sunrise"
            }, function() {
             neue_tageszeit(2);
            // Morgen
            schedule({
             astro: "sunriseEnd"
            }, function () {
             neue_tageszeit(3);
            // Vormittag
            schedule({
             shift: 60
            }, function () {
             neue_tageszeit(4);
            // Mittag
            schedule({
             astro: "solarNoon",
             shift: -30
            }, function () {
             neue_tageszeit(5);
            // Nachmittag
            schedule({
             astro: "solarNoon",
             shift: 30
            }, function () {
             neue_tageszeit(6);
            // Abend
            schedule({
             shift: -60
            }, function () {
             neue_tageszeit(7);
            // Sonnenuntergang
            schedule({
            }, function () {
             neue_tageszeit(8);
            schedule({
             astro: "sunset"
            }, function () {
             neue_tageszeit(9);
            /* Objekt Astrotag
            const astrotime = {
             "elements" : [
                 // Astrotag beginnt
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächster",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                         "name" : "Sunrise",
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächstes",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächstes",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächster",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächste",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächster",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächster",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                         "name" : "Sunset",
                     "fname" : "dusk",
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächste",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                         "name" : "Dusk",
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächste",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                     "fname" : "nadir",
                     "de" : {
                         "name" : "Nadir",
                         "nxt" : "nächster",
                     "en" : {
                         "name" : "Nadir",
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächste",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                     "fname" : "dawn",
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächste",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                         "name" : "dawn",
                 type: "string"
                     temp;
                 var next_event;
                 if (astrotag) {
                 } else {
             }, 3 * 1000);
             if (!sec) {
                 return (newString);
                 type: "boolean",
                 writeAstroTimes(i);
            // Astrotag checken
             getAstroday();
            getAstroday();
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #3959
            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
            <script
            </script>
            <style>
            </style>
            <script
            </script>
            </head>
            <body>
            </div>
            		<tbody>
            			<tr>
            			<tr>
            			<tr>
            			<tr>
            			<tr>
            			<tr>
            			<tr>
            		</tbody>
            </table>
            </div>
            </body>
            </html>
            fctInit();
              }else{
            function fctInit(){
            let str_html            = '';
            //Textausrichtung
            //Schriftfarbe
                case "Nacht":
                    break;
                default:
                    break;
            }else{
            }else{
            return str_html;
                              "Morgendämmerung",
                              "Sonnenaufgang",
                              "Morgen",
                              "Vormittag",
                              "Mittag",
                              "Nachmittag",
                              "Abend",
                              "Sonnenuntergang",
                              "Abenddämmerung"
             type: "string"
             type: "string"
            // Nacht
            schedule({
             shift: 45
            }, function () {
             neue_tageszeit(0);
            // Morgengdämmerung
            schedule({
             shift: -45
            }, function () {
             neue_tageszeit(1);
            // Sonnenaufgang
            schedule({
             astro: "sunrise"
            }, function() {
             neue_tageszeit(2);
            // Morgen
            schedule({
             astro: "sunriseEnd"
            }, function () {
             neue_tageszeit(3);
            // Vormittag
            schedule({
             shift: 60
            }, function () {
             neue_tageszeit(4);
            // Mittag
            schedule({
             astro: "solarNoon",
             shift: -30
            }, function () {
             neue_tageszeit(5);
            // Nachmittag
            schedule({
             astro: "solarNoon",
             shift: 30
            }, function () {
             neue_tageszeit(6);
            // Abend
            schedule({
             shift: -60
            }, function () {
             neue_tageszeit(7);
            // Sonnenuntergang
            schedule({
            }, function () {
             neue_tageszeit(8);
            schedule({
             astro: "sunset"
            }, function () {
             neue_tageszeit(9);
            /* Objekt Astrotag
            const astrotime = {
             "elements" : [
                 // Astrotag beginnt
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächster",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                         "name" : "Sunrise",
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächstes",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächstes",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächster",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächste",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächster",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächster",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                         "name" : "Sunset",
                     "fname" : "dusk",
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächste",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                         "name" : "Dusk",
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächste",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                     "fname" : "nadir",
                     "de" : {
                         "name" : "Nadir",
                         "nxt" : "nächster",
                     "en" : {
                         "name" : "Nadir",
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächste",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                     "fname" : "dawn",
                     "de" : {
                         "nxt" : "nächste",
                         "desc" : ""
                     "en" : {
                         "name" : "dawn",
                 type: "string"
                     temp;
                 var next_event;
                 if (astrotag) {
                 } else {
             }, 3 * 1000);
             if (!sec) {
                 return (newString);
                 type: "boolean",
                 writeAstroTimes(i);
            // Astrotag checken
             getAstroday();
            getAstroday();
            das funktioniert bei mir genau, wie es soll. Schick mal einen Console-Log, vielleicht kommen wir so dahinter.
            PS: Der Script-Teil ist nicht global, also eigentlich kann er ohne den Script-Teil nicht schalten. Schaltet vielleicht die Kachel? Ist PostMessage-Kommunikation erlaubt?
            • s.bormannS s.bormann
              <script
              </script>
              <style>
              </style>
              <script
              </script>
              </head>
              <body>
              </div>
              		<tbody>
              			<tr>
              			<tr>
              			<tr>
              			<tr>
              			<tr>
              			<tr>
              			<tr>
              		</tbody>
              </table>
              </div>
              </body>
              </html>
              fctInit();
                }else{
              function fctInit(){
              let str_html            = '';
              //Textausrichtung
              //Schriftfarbe
                  case "Nacht":
                      break;
                  default:
                      break;
              }else{
              }else{
              return str_html;
                                "Morgendämmerung",
                                "Sonnenaufgang",
                                "Morgen",
                                "Vormittag",
                                "Mittag",
                                "Nachmittag",
                                "Abend",
                                "Sonnenuntergang",
                                "Abenddämmerung"
               type: "string"
               type: "string"
              // Nacht
              schedule({
               shift: 45
              }, function () {
               neue_tageszeit(0);
              // Morgengdämmerung
              schedule({
               shift: -45
              }, function () {
               neue_tageszeit(1);
              // Sonnenaufgang
              schedule({
               astro: "sunrise"
              }, function() {
               neue_tageszeit(2);
              // Morgen
              schedule({
               astro: "sunriseEnd"
              }, function () {
               neue_tageszeit(3);
              // Vormittag
              schedule({
               shift: 60
              }, function () {
               neue_tageszeit(4);
              // Mittag
              schedule({
               astro: "solarNoon",
               shift: -30
              }, function () {
               neue_tageszeit(5);
              // Nachmittag
              schedule({
               astro: "solarNoon",
               shift: 30
              }, function () {
               neue_tageszeit(6);
              // Abend
              schedule({
               shift: -60
              }, function () {
               neue_tageszeit(7);
              // Sonnenuntergang
              schedule({
              }, function () {
               neue_tageszeit(8);
              schedule({
               astro: "sunset"
              }, function () {
               neue_tageszeit(9);
              /* Objekt Astrotag
              const astrotime = {
               "elements" : [
                   // Astrotag beginnt
                       "de" : {
                           "nxt" : "nächster",
                           "desc" : ""
                       "en" : {
                           "name" : "Sunrise",
                       "de" : {
                           "nxt" : "nächstes",
                           "desc" : ""
                       "en" : {
                       "de" : {
                           "nxt" : "nächstes",
                           "desc" : ""
                       "en" : {
                       "de" : {
                           "nxt" : "nächster",
                           "desc" : ""
                       "en" : {
                       "de" : {
                           "nxt" : "nächste",
                           "desc" : ""
                       "en" : {
                       "de" : {
                           "nxt" : "nächster",
                           "desc" : ""
                       "en" : {
                       "de" : {
                           "nxt" : "nächster",
                           "desc" : ""
                       "en" : {
                           "name" : "Sunset",
                       "fname" : "dusk",
                       "de" : {
                           "nxt" : "nächste",
                           "desc" : ""
                       "en" : {
                           "name" : "Dusk",
                       "de" : {
                           "nxt" : "nächste",
                           "desc" : ""
                       "en" : {
                       "fname" : "nadir",
                       "de" : {
                           "name" : "Nadir",
                           "nxt" : "nächster",
                       "en" : {
                           "name" : "Nadir",
                       "de" : {
                           "nxt" : "nächste",
                           "desc" : ""
                       "en" : {
                       "fname" : "dawn",
                       "de" : {
                           "nxt" : "nächste",
                           "desc" : ""
                       "en" : {
                           "name" : "dawn",
                   type: "string"
                       temp;
                   var next_event;
                   if (astrotag) {
                   } else {
               }, 3 * 1000);
               if (!sec) {
                   return (newString);
                   type: "boolean",
                   writeAstroTimes(i);
              // Astrotag checken
               getAstroday();
              getAstroday();
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #3960
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
              In der Console kommt kein Fehler.
              macht er aber
              Bei klick auf die Kachel wird ein selbst angelegt Button in ioBroker geklickt, der wiederum setzt einen zweiten DP auf true/false, dann klappt die Kachel auf, also genau wie in dem Uhren/wetter Script
              ja
                <script
                </script>
                <style>
                </style>
                <script
                </script>
                </head>
                <body>
                </div>
                		<tbody>
                			<tr>
                			<tr>
                			<tr>
                			<tr>
                			<tr>
                			<tr>
                			<tr>
                		</tbody>
                </table>
                </div>
                </body>
                </html>
                fctInit();
                  }else{
                function fctInit(){
                let str_html            = '';
                //Textausrichtung
                //Schriftfarbe
                    case "Nacht":
                        break;
                    default:
                        break;
                }else{
                }else{
                return str_html;
                                  "Morgendämmerung",
                                  "Sonnenaufgang",
                                  "Morgen",
                                  "Vormittag",
                                  "Mittag",
                                  "Nachmittag",
                                  "Abend",
                                  "Sonnenuntergang",
                                  "Abenddämmerung"
                 type: "string"
                 type: "string"
                // Nacht
                schedule({
                 shift: 45
                }, function () {
                 neue_tageszeit(0);
                // Morgengdämmerung
                schedule({
                 shift: -45
                }, function () {
                 neue_tageszeit(1);
                // Sonnenaufgang
                schedule({
                 astro: "sunrise"
                }, function() {
                 neue_tageszeit(2);
                // Morgen
                schedule({
                 astro: "sunriseEnd"
                }, function () {
                 neue_tageszeit(3);
                // Vormittag
                schedule({
                 shift: 60
                }, function () {
                 neue_tageszeit(4);
                // Mittag
                schedule({
                 astro: "solarNoon",
                 shift: -30
                }, function () {
                 neue_tageszeit(5);
                // Nachmittag
                schedule({
                 astro: "solarNoon",
                 shift: 30
                }, function () {
                 neue_tageszeit(6);
                // Abend
                schedule({
                 shift: -60
                }, function () {
                 neue_tageszeit(7);
                // Sonnenuntergang
                schedule({
                }, function () {
                 neue_tageszeit(8);
                schedule({
                 astro: "sunset"
                }, function () {
                 neue_tageszeit(9);
                /* Objekt Astrotag
                const astrotime = {
                 "elements" : [
                     // Astrotag beginnt
                         "de" : {
                             "nxt" : "nächster",
                             "desc" : ""
                         "en" : {
                             "name" : "Sunrise",
                         "de" : {
                             "nxt" : "nächstes",
                             "desc" : ""
                         "en" : {
                         "de" : {
                             "nxt" : "nächstes",
                             "desc" : ""
                         "en" : {
                         "de" : {
                             "nxt" : "nächster",
                             "desc" : ""
                         "en" : {
                         "de" : {
                             "nxt" : "nächste",
                             "desc" : ""
                         "en" : {
                         "de" : {
                             "nxt" : "nächster",
                             "desc" : ""
                         "en" : {
                         "de" : {
                             "nxt" : "nächster",
                             "desc" : ""
                         "en" : {
                             "name" : "Sunset",
                         "fname" : "dusk",
                         "de" : {
                             "nxt" : "nächste",
                             "desc" : ""
                         "en" : {
                             "name" : "Dusk",
                         "de" : {
                             "nxt" : "nächste",
                             "desc" : ""
                         "en" : {
                         "fname" : "nadir",
                         "de" : {
                             "name" : "Nadir",
                             "nxt" : "nächster",
                         "en" : {
                             "name" : "Nadir",
                         "de" : {
                             "nxt" : "nächste",
                             "desc" : ""
                         "en" : {
                         "fname" : "dawn",
                         "de" : {
                             "nxt" : "nächste",
                             "desc" : ""
                         "en" : {
                             "name" : "dawn",
                     type: "string"
                         temp;
                     var next_event;
                     if (astrotag) {
                     } else {
                 }, 3 * 1000);
                 if (!sec) {
                     return (newString);
                     type: "boolean",
                     writeAstroTimes(i);
                // Astrotag checken
                 getAstroday();
                getAstroday();
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #3961
                @s-bormann
                und hier siehst Du den deaktivierten Script Teil (aber es schaltet...?)
                • dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #3962
                  @s-bormann
                  es scheint irgend ein Cache oder Puffer Problem zu sein...Ich habe eben sogar mal den html Datenpunkt geleert, oder iQontrol zeigt trotzdem noch alles an...
                    @s-bormann
                    B
                    B
                    blackeagle998
                    #3963
                    @dslraser
                    exportier mal bitte das komplette Blockly und stelle es hier zur Verfügung. Ich importiere das mal bei mir.
                    • B blackeagle998
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #3964
                      @blackeagle998
                      ich Depp hatte eben noch auf Konstante, von der ganzen probiererei... Ich habe es jetzt umgestellt. Nun scheint es zu funktionieren. Das komplette Blockly ist erst "halb fertig", das poste ich gern wenn ich fertig bin.
                      Erstmal danke für Eure Hilfe.
                      Ich hatte eben übrigens mal einen Upload bei iQontrol gemacht, seit dem scheint es zu laufen...
                        @blackeagle998
                        B
                        B
                        blackeagle998
                        #3965
                        @dslraser
                        Umso besser, ich hoffe es bleibt stabil.
                          @s-bormann
                          Hallo Sebastian,
                          iframedoc.open();
                          iframedoc.close();
                          B
                          B
                          blackeagle998
                          #3966
                          @s-bormann
                          Vielen Dank, hat funktioniert (iframe).
                          Bei den URL Parametern kann ich die Toolbar ausblenden (&noToolbar=true).
                          Kannst du hier auch die Option einfügen, das Panel auszublenden?
                          Ich habe eine Hauptview (mit Panel und Toolbar) wo ich in einem iframe einzelne Views anzeigen kann.
                          Genau da wäre es sinnvoll, wenn weder Panel noch Toolbar in diesen Unterviews sichtbar wären.
                          • M muuulle
                            @X-R4Y
                            Über einen Datenpunkt in Verbindung mit einem HTML Hintergrund.
                            In den Datenpunkt muss der entsprechende HTML Code reingeschrieben werden.
                            ein
                            <html><head><style>body { background-color:#E76E54; } </style></head></html>
                            aus
                            <html></html>
                            Dort Bezug zum Datenpunkt:
                            Dann sieht so aus
                            X
                            X
                            X-R4Y
                            #3967
                            @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                            ein
                            aus
                            <html></html>
                            Das ein und aus ist bezogen auf den Trigger oder ist das immer so? Das kommt alles in einen DP?
                            • X X-R4Y
                              ein
                              aus
                              <html></html>
                              M
                              M
                              muuulle
                              #3968
                              @X-R4Y said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                              ein
                              aus
                              <html></html>
                              Richtig. Bei mir ist die Kabel beispielsweise ein Schalter. Dieser schaltet eine Lampe und gleichzeitig den Datenpunkt mit dem HTML. In Blockly mit einer wenn-dann Abfrage.
                              • M muuulle
                                ein
                                aus
                                <html></html>
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #3969
                                @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                ein
                                aus
                                <html></html>
                                Cooler Ansatz, das so zu lösen 👍
                                • B blackeagle998
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                  #3970
                                  @s-bormann
                                  Kann ich machen, sollte kein Problem sein.
                                  Aber wenn Du den view mit dem neuen Datenpunkt BACKGROUND_VIEW einbindest, sollten Toolbar und Panel automatisch ausgeblendet sein. Funktioniert das nicht? (technisch fügt er dann den URL-Parameter &isBackgroundView=true ein, damit kannst Du auch Toolbar und Panel ausblenden lassen. Ferner sind auch die Wisch-Gesten damit außer Funktion. Außerdem ist das Timing noch etwas optimiert, der Ladebalken fehlt und der Lade-Bildschirm ist transparent.)
                                    @s-bormann
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #3971
                                    @s-bormann
                                    Hab den Parameter noPanel in der aktuellen Github-Version hochgeladen.
                                      @s-bormann
                                      B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                      #3972
                                      Einmal mehr herzlichen Dank für die Ent- und Weiterentwicklung von iQontrol!!!
                                      • B blackeagle998
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #3973
                                        @blackeagle998
                                        hier mal inspiriert durch Dein Uhren-Wetter Script
                                          @Boogie2005 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                          @s-bormann habe deinen Adapter erst jetzt gefunden. Super Arbeit. Habe gleich mal angefangen paar Dinge einzustellen. Sieht auf dem Iphone schon mal gut aus!
                                          Ein paar Dinge sind mir aber noch unklar, und ich gestehe: 194 Seiten zu lesen war ich zu faul ;-)
                                          1. Ich nutze Fritz Detec Heizthermos => habe es irgendwie nicht hinbekommen den jeweiligen Status mir anzeigen zu lassen. Also aktuelle Temp.
                                          2. Netatmo die Temperatur im Zimmer, und auf der Terrasse => Habe ich ich nicht hinbekommen. Welchen Datenpunkt muss man da auswählen, damit diese Dinge angezeigt werden? Bekomme immer die Meldung auf dem Bild(Netatmo)
                                          Die Oberfläche sieht schon mal so aus, also etwas habe ich schon hin bekommen :-)
                                          schick doch mal einen Screenshot der zur Verfügung stehenden Datenpunkte von Deinen Thermostaten und den Netatmos. Leider können nicht alle Geräte von der automatischen Zuordnung korrekt erkannt werden, in dem Fall muss man das Gerät von Hand erstellen.
                                          VG!
                                          #3974
                                          VG!
                                          Hi, meinst du das hier?
                                          84.2k
