  4. Shelly ohne Wlan über MQTT verbinden
shelly
30 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    Hast du den Shelly überhaupt konfiguriert?
    • MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      Hast Du das W-LAN am Router so konfiguriert das sich nur bekannte MACs anmelden können?
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      • Y youthman1987
        Hallo!
        ich habe meine ganze Licht steuerung mit Sonoff`s laufen.
        Nur habe ich auch 1 Shelly2 verbaut.. mein Problem:
        Mein Wlan router lässt die verbindung zu den Shelly nicht zu.
        Das heisst ich kann ihn nicht mit dem Heimnetzwerk verbinden.
        Ich müsste ihn doch irgendwie mit iobroker über MQTT verbinden können oder?
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @youthman1987 said in Shelly ohne Wlan über MQTT verbinden:
        bist du da sicher? den shelly2 gibt es schon lange nicht mehr.
        abgesehn davo gibts eine tonne beiträge mit shelly und netzwerk.
        • da_WoodyD da_Woody
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @da_Woody ich hab auch noch einen davon in der Schublade liegen, gekauft als er frisch raus kam aber nie verbaut.
          • Y youthman1987
            Hallo!
            MCU
            @youthman1987 Welche Entfernung liegt denn zwischen shelly und Router? Repeater einsetzen?
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @crunchip hehe, so nach dem motte: besser haben, als brauchen... ;)
              naja, wenn der TE nicht mit weiteren infos rüberkommt, ist es sowieso kristallkugel.gif
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @da_Woody naja, wusste damals noch keine Verwendung dafür, hatte von allem mal etwas bestellt, nachdem ich das ein oder andere Problem mit dem alten shelly 2 gelesen hatte, hab ich ihn in der Schublade gelasen.
                zurück zum Thema, soweit ich gelesen habe benutzt der TE iobroker auf ner so Syno im Docker
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @crunchip ich frag mich halt nur, wie will er den im ioBroker mit MQTT verbinden, wenn er ihn noch nichtmal im netzwerk hat. kratz.gif
                  Y 1 Antwort Letzte Antwort
                    Y Offline
                    Y Offline
                    youthman1987
                    Servus Jungs! : -D
                    Ja, der Router ist definitiv nicht kompatibel laut shelly support. (chipsatz)
                    Dachte erst ich kann MQTT auch ohne Netzwerk verbinden aber so ist es leider nicht.
                    ich kann jetzt höchstens ne bridge machen.. also Wlan vom Router aus und nen 2. anschließen.
                    der Router selbst ist von Magenta.. kann also glaube ich nur den nutzen.
                    Mit einem zusätzlichen AP sollte es aber anscheinen funktionieren..
                    Echt ärgerlich.. ob ich mir nicht einfach nen anderen Shelly kaufe.. aber kann sein das der das Modem auch nicht mag..
                    da_WoodyD PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Y youthman1987
                      Servus Jungs! : -D
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @youthman1987 da nützt dir ein anderer shelly auch nichts wenn der router schrott ist.
                      eine möglichkeit wäre das magenta teil als reines modem zum provider zu verwenden und dahinter einen router deiner wahl für dein netzwerk.
                        Y Offline
                        Y Offline
                        youthman1987
                        @da_Woody
                        da hast du recht.
                        Ich habe jetzt aber bei Magenta angerufen.. bekomme das alte Modem wieder.
                        Dann sollte alles wieder funktionieren.
                        • Y youthman1987
                          @da_Woody
                          da hast du recht.
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @youthman1987 na das is mal ok. ich hatte das problem wie ich umgezogen bin. die haben mir eine fritte vorgesetzt in der ich den routerteil nicht abschalten konnte/durfte. anruf, gerätewechsel, mein synology netzwerk funktioniert...
                          seit dem ist AVM ein rotes tuch für mich.
                          • Y youthman1987
                            Servus Jungs! : -D
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            @youthman1987 sagte in Shelly ohne Wlan über MQTT verbinden:
                            Servus Jungs! : -D
                            Jetzt muss ich aber doch mal ganz dumm nachfragen, wieso sollte der Router nicht kompatibel sein?
                            Solange er Wlan macht und DHCP bzw. statische Ip-Adressen zulässt solltest du doch zumindest den Shelly mit dem Wlan verbinden können. Sonst könntest du ja auch gar kein anderes Wlan-Gerät mit dem Internet verbinden. Oder verstehe ich da jetzt was falsch?
                            • PeoplesP Peoples
                              Servus Jungs! : -D
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @Peoples ist eben nicht so. es gibt von AVM, eventuell auch von anderen, router, die mit den shellys einfach nicht können. ist eben ein chipsatz problem des routers und liegt definitiv nicht an den shellys.
                              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                Dr. BakteriusD Online
                                Dr. Bakterius
                                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                @da_Woody Dann entspricht entweder der Router oder das Endgerät nicht den Spezifikationen bzw. den Normen. Sollte es tatsächlich an AVM liegen, würde ich bei denen mal heftig anklopfen. Wobei es im Fall von @youthman1987 ja offenbar eine (vorerst gute) Lösung gibt.
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @Dr-Bakterius dottore, es sind die router... ;)
                                  inkompatible router
                                  leider ist die liste nicht mehr sehr gepflegt, betrifft ja auch AVM teilweise. aber da drüben gibts ne menge user die ihr leid klagen...
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    @Dr-Bakterius
                                    Also ich hab ne Fritzbox 7590 und null Probleme. Auch meine Alte lief Problemlos bis Sie ausgetauscht wurde.
                                    Wie gesagt das würde ich wirklich gerne nachstellen. Dass evtl. die Ports nicht offen sind bzw. Nicht geöffnet werden können kann ich mir noch vorstellen. Aber warum die WLAN Verbindung nicht klappen soll sofern von allen Geräten die Standards eingehalten werden ist mir nicht schlüssig.
                                      Was soll das heißen? Bekommt der Shelly eine IP? Kannst du die Weboberfläche erreichen? Welcher Router ist das und weshalb lässt er die Verbindung nicht zu? Ist der Shelly im selben Sub-Net?
                                      Ohne Netzwerkverbindung klappt auch MQTT nicht.
                                      Blackeye
                                      schrieb am zuletzt editiert von Blackeye
                                      Versuche mal das Gastwlan dafür zu nutzen, oft liegt es ja an 5Ghz....und hat den Vorteil den Kram aus seinem eigenen zu haben. Oder du holst dir für 20 Euro einen 2 Router und klemmst den an den Ersten...
                                        inkompatible router
                                        Dr. Bakterius
                                        @da_Woody sagte in Shelly ohne Wlan über MQTT verbinden:
                                        Und das weißt du woher? Auf der Shelly-Seite steht ja nur, dass mit dem Chipsatz des ESP8266 nicht mit allen Routern eine Verbindung aufgebaut werden kann. Wo die Inkompatibilität liegt, geht daraus nicht hervor. Möglicherweise liegt es auch an gebrandeter FW des Routers oder am ESP oder an der Shelly-FW. Hier den Schuldigen zu finden wird für eine Privatperson nicht leicht.
                                        Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Dr-Bakterius
                                          Ich habe hier ein paar Geräte mit Chipsatz von Espressif, die partout nicht mit einer Vodafone-Station (Arris-Variante) zusammen wollen. Mit einer Fritzbox allerdings keine Probleme.
