  4. Shelly ohne Wlan über MQTT verbinden
shelly
30 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @da_Woody naja, wusste damals noch keine Verwendung dafür, hatte von allem mal etwas bestellt, nachdem ich das ein oder andere Problem mit dem alten shelly 2 gelesen hatte, hab ich ihn in der Schublade gelasen.
    zurück zum Thema, soweit ich gelesen habe benutzt der TE iobroker auf ner so Syno im Docker
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @crunchip ich frag mich halt nur, wie will er den im ioBroker mit MQTT verbinden, wenn er ihn noch nichtmal im netzwerk hat. kratz.gif
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      Y Offline
      Y Offline
      youthman1987
      Servus Jungs! : -D
      Ja, der Router ist definitiv nicht kompatibel laut shelly support. (chipsatz)
      Dachte erst ich kann MQTT auch ohne Netzwerk verbinden aber so ist es leider nicht.
      ich kann jetzt höchstens ne bridge machen.. also Wlan vom Router aus und nen 2. anschließen.
      der Router selbst ist von Magenta.. kann also glaube ich nur den nutzen.
      Mit einem zusätzlichen AP sollte es aber anscheinen funktionieren..
      Echt ärgerlich.. ob ich mir nicht einfach nen anderen Shelly kaufe.. aber kann sein das der das Modem auch nicht mag..
      da_WoodyD PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
      • Y youthman1987
        Servus Jungs! : -D
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @youthman1987 da nützt dir ein anderer shelly auch nichts wenn der router schrott ist.
        eine möglichkeit wäre das magenta teil als reines modem zum provider zu verwenden und dahinter einen router deiner wahl für dein netzwerk.
          Y Offline
          Y Offline
          youthman1987
          @da_Woody
          da hast du recht.
          Ich habe jetzt aber bei Magenta angerufen.. bekomme das alte Modem wieder.
          Dann sollte alles wieder funktionieren.
          • Y youthman1987
            @da_Woody
            da hast du recht.
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @youthman1987 na das is mal ok. ich hatte das problem wie ich umgezogen bin. die haben mir eine fritte vorgesetzt in der ich den routerteil nicht abschalten konnte/durfte. anruf, gerätewechsel, mein synology netzwerk funktioniert...
            seit dem ist AVM ein rotes tuch für mich.
            • Y youthman1987
              Servus Jungs! : -D
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @youthman1987 sagte in Shelly ohne Wlan über MQTT verbinden:
              Servus Jungs! : -D
              Jetzt muss ich aber doch mal ganz dumm nachfragen, wieso sollte der Router nicht kompatibel sein?
              Solange er Wlan macht und DHCP bzw. statische Ip-Adressen zulässt solltest du doch zumindest den Shelly mit dem Wlan verbinden können. Sonst könntest du ja auch gar kein anderes Wlan-Gerät mit dem Internet verbinden. Oder verstehe ich da jetzt was falsch?
              • PeoplesP Peoples
                Servus Jungs! : -D
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @Peoples ist eben nicht so. es gibt von AVM, eventuell auch von anderen, router, die mit den shellys einfach nicht können. ist eben ein chipsatz problem des routers und liegt definitiv nicht an den shellys.
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                  @da_Woody Dann entspricht entweder der Router oder das Endgerät nicht den Spezifikationen bzw. den Normen. Sollte es tatsächlich an AVM liegen, würde ich bei denen mal heftig anklopfen. Wobei es im Fall von @youthman1987 ja offenbar eine (vorerst gute) Lösung gibt.
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @Dr-Bakterius dottore, es sind die router... ;)
                    inkompatible router
                    leider ist die liste nicht mehr sehr gepflegt, betrifft ja auch AVM teilweise. aber da drüben gibts ne menge user die ihr leid klagen...
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @Dr-Bakterius
                      Also ich hab ne Fritzbox 7590 und null Probleme. Auch meine Alte lief Problemlos bis Sie ausgetauscht wurde.
                      Wie gesagt das würde ich wirklich gerne nachstellen. Dass evtl. die Ports nicht offen sind bzw. Nicht geöffnet werden können kann ich mir noch vorstellen. Aber warum die WLAN Verbindung nicht klappen soll sofern von allen Geräten die Standards eingehalten werden ist mir nicht schlüssig.
                        Mein Wlan router lässt die verbindung zu den Shelly nicht zu.
                        Was soll das heißen? Bekommt der Shelly eine IP? Kannst du die Weboberfläche erreichen? Welcher Router ist das und weshalb lässt er die Verbindung nicht zu? Ist der Shelly im selben Sub-Net?
                        Das heisst ich kann ihn nicht mit dem Heimnetzwerk verbinden.
                        Ohne Netzwerkverbindung klappt auch MQTT nicht.
                        Blackeye
                        schrieb am zuletzt editiert von Blackeye
                        Versuche mal das Gastwlan dafür zu nutzen, oft liegt es ja an 5Ghz....und hat den Vorteil den Kram aus seinem eigenen zu haben. Oder du holst dir für 20 Euro einen 2 Router und klemmst den an den Ersten...
                          inkompatible router
                          Dr. Bakterius
                          @da_Woody sagte in Shelly ohne Wlan über MQTT verbinden:
                          Und das weißt du woher? Auf der Shelly-Seite steht ja nur, dass mit dem Chipsatz des ESP8266 nicht mit allen Routern eine Verbindung aufgebaut werden kann. Wo die Inkompatibilität liegt, geht daraus nicht hervor. Möglicherweise liegt es auch an gebrandeter FW des Routers oder am ESP oder an der Shelly-FW. Hier den Schuldigen zu finden wird für eine Privatperson nicht leicht.
                          Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Dr-Bakterius
                            Ich habe hier ein paar Geräte mit Chipsatz von Espressif, die partout nicht mit einer Vodafone-Station (Arris-Variante) zusammen wollen. Mit einer Fritzbox allerdings keine Probleme.
                              @Dr-Bakterius
                              Dr. Bakterius
                              @Thomas-Braun Und wer ist da jetzt der Schuldige?
                                @Dr-Bakterius Keine Ahnung...
                                Ich habe das bei Vodafone reklamiert, setze aber mittlerweile eine privat beschaffte FrittBox 6490 ein. War mir zu blöd da einen Schuldigen zu finden und dann auch noch auf eine Lösung zu warten.
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @Dr-Bakterius said in Shelly ohne Wlan über MQTT verbinden:
                                  aus dem shelly forum, wo jungs der QA direkt mit Allterco getestet haben. in den inkompatieblen ist eben ein chipsatz, der mit shelly ESPs nicht kann/will.
                                  klar, jetzt kannst du der meinung sein Allterco ist schuld. is es aber nicht, die haben da nicht irgendeinen ESP eingebaut, sondern eben einen der normaler weise funktioniert und den normen entspricht. die werden sich kaum selber das grab schaufeln... ;)
                                  was du mit der info jetzt für schlüsse ziehst bleibt dir überlassen. für mich ists eindeutig der chipsatz in den routern.
                                  gerade Vodafon hat da einen knall. die haben auch router im programm, da ist das WLAN auf 128 teilnehmer beschränkt.
                                    Dr. Bakterius
                                    Dagegen spricht, dass auf der Shelly-Seite ein Router aufgeführt ist, der mit der Originalfirmware funktioniert, mit der vom Provider aber nicht. Läge es am Chipsatz, wäre dem nicht so. Auch bei den anderen bezweifle ich es, weil ein Hersteller einen Chip kaum nur in einem Modell einbaut. Da müssten also weit mehr Geräte betroffen sein. Ich vermute also, dass es eher an der Software der Provider liegt, die die Geräte ihren Kunden aufhalsen.
                                    Vielleicht würde es schon reichen einen anderen DHCP-Server im Netz zu verwenden. Möchte das jemand testen?
                                    Das ist nun wirklich nichts ungewöhnliches. Da gibt es Router die auf wesentlich weniger Teilnehmer ausgelegt sind. Ist der begrenzten Rechenleistung der Geräte geschuldet und 128 Endgeräte in der Regel mehr als ausreichend.
                                    • B Blackeye
                                      Y Offline
                                      Y Offline
                                      youthman1987
                                      @Blackeye
                                      Alles probiert.
                                      Kann 5ghz auch ausschalten. Kein Erfolg.
                                      Schuld ist der Chipsatz.
                                      2. Router will ich eig. nicht.. sind mehrkosten.. deshalb bekomme ich den alten zurück bei dem es gegangen ist :)
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da hast du wieder recht! :) was die da oft "verbrechen"... wobei da auch nicht immer der provider dran schuld ist. AVM hat zum beispiel für ö-land das abschalten des routerteils in der fritte deaktiviert. angeblich rechtliche probleme.
                                        in der regel? nuja, da kann man geteilter meinung sein. meine subnet mask hat 255.255.248.0 ;) ich mag angetackerte IPs an MAC mit schöner ordnung... jeder raum eigener IP bereich mit genug platz für zusätzliche geräte...
                                          Dr. Bakterius
                                          Ich ja auch. Verwende mehrere VLAN plus Gästenetzwerk und habe nicht gerade wenige Geräte in meinem WLAN (2x Unifi AP). Aber auf 128 komme ich trotzdem nicht. Oder meintest du einen Adressbereich von 128 IP-Adressen? Das wäre wieder etwas völlig anderes!
