jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Hilft dir das etwas?
Jo, hilft sehr. Bin sehr verwundert, dass bei dir
-Infinitysteht. Sehr merkwürdig. Prüf mal bitte diev1.1.0-beta.129.@Zefau
v1.1.0-beta.130Sehr schöne Gruppierung bei den Geräten:
Leider kann man bei den nicht importierten Geräten keine Manufacturer angeben, kommt das noch?
Beim Wechsel von Geräte auf Einstellungen und zurück wird immer wieder "Gewerk" als Auswahl genommen, obwohl man vorher "Manufacturer" ausgewählt hatte.
Bei jedem Popup-Klick bekommt man ein Eintrag ins Log:
jarvis.0 2020-11-23 06:03:07.717 info (8545) Retrieved 1 states for device Aktuelle Alexa Lautstärke. ["0"] jarvis.0 2020-11-23 06:02:51.184 info (8545) Retrieved 4 states for device HUE-BAD-Temp5. ["0","1","2","3"] jarvis.0 2020-11-23 06:02:48.521 info (8545) Retrieved 5 states for device Bad. ["0","1","2","3","4"] jarvis.0 2020-11-23 06:01:24.918 info (8545) Retrieved 4 states for device HUE-BAD-Temp5. ["0","1","2","3"] jarvis.0 2020-11-23 06:01:07.291 info (8545) Retrieved 4 states for device HUE-BAD-Temp5. ["0","1","2","3"]Eigentlich sinnvoll, besser wäre es optional einstellbar in den Einstellungen.
Kann man bei den Elementen in den Geräten den Status vom Dark-Mode mit einfließen lassen?
Also es geht um einzelne DP, die bei Dark-Mode: False den Hintergrund ändern. Bei Dark-Mode:true würde diese Hintergrund-Änderung aber nicht mehr passen.Gibt es eine Einstellung mit der man die Schriftgröße für die Überschriften allgemein ändern kann:
Man würde gerade beim Handy mehr auf den Bildschirm bekommen.http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#tab=termine-3 springt nicht zur gewünschten Seite. Bleibt auf der Seite, die gerade geöffnet ist. Bei neuem leerem Tab(Firefox) , wird der letzte geöffnete Tab (Jarvis) damit geöffnet.
Wünschenswert wäre noch das man mit "wischen links/rechts swipe" den Tab wechseln könnte.
Danke.
@stephan1827 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Dies ist die gleiche Einstellung wie ganz oben aber jetzt bekomme ich einen weißen Bildschirm mit der folgenden Fehlermeldung.
Versuch mal bitte die
v1.1.0-beta.129.@Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
v1.1.0-beta.129.Danke für die schnelle Antwort. Habe gerade die 130 getestet, leider immer noch das gleiche Problem.
Ich habe das Problem noch etwas genauer unter die Lupe genommen. Wenn ich bei Heizung Küche die Werte ändere wird einer der Eigenschaften nicht erstellt. Der Code für die Wohnzimmer Heizung sieht so aus
{ "type": "device", "deviceId": "wohnzimmerheizung_61c1f", "primaryStateKey": "temperature", "secondaryStatesKeys": [ "setTemperature" ], "label": "Heizung", "actionType": "state", "actionElement": "", "bodyElement": "LevelBody", "bodyStateKey": "setTemperature", "LevelBodyConfig": { "temperature-step": "0.5", "temperature-markStep": "10", "setTemperature-step": "0.5", "setTemperature-markStep": "15" }Der Code für die Heizung Küche sieht so aus
{ "type": "device", "deviceId": "kücheheizung_a2252", "bodyStateKey": "setTemperature", "primaryStateKey": "temperature", "secondaryStatesKeys": [ "setTemperature" ], "label": "Küche", "bodyElement": "LevelBody", "LevelBodyConfig": { "temperature-step": "0.5", "setTemperature-step": "0.5", "setTemperature-markStep": "15" }Bei LevelBodyConfig fehlt hier der Eintrag "temperature-markStep": "10",
Gibt es jetzt noch irgendwelche Bugs ?
Außer
- das mit den Charts (in Klärung mit @creatsher)
- den nicht-aktualisierenden States (in Klärung mit @WW1983 / @MarkusMac)
- den Design Abweichungen (in Klärung mit @simatec).
Außer
Bei mir lief Jarvis nun die Nacht durch und die States aktualisieren sich immer noch. Scheint als wäre das Problem behoben. Danke
@simatec Ja, du kannst die über Icon-Stil anpassen. Hier ein Beispiel von mir. Dor habe ich nur den Wert "true" farblich angepasst:
@WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
true
Danke für den Tipp ... Dann muss ich jedes Gerät anfassen. Dachte es gibt eventuell etwas globales ;-)
true
@creatsher Ja im Dark und wenn man den Theme nicht händisch anpasst
@simatec wie gesagt, die Menüleiste und die Icons sind an die Primärfarbe gekoppelt. Wenn das für dich passt, dann musst du nur die Primärfarbe in der Einstellung ändern:
Wie man die entkoppelt von einander bearbeitet, weiß ich leider auch nicht.
@WW1983 Ja genau da liegt das Problem. Ich will das unabhängig bearbeiten.
Die Menüleiste soll Blau bleiben -
Außer
@WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
Außer
@WW1983, darf ich fragen, wie dein Setup aussieht? Tablet mit dem Fully Kiosk Browser? Lässt du den Screen dauerhaft eingeschaltet (und dimmst ihn ggf. nur herunter) oder schaltest du den Screen richtig aus und wieder an?
Ich habe momentan noch die
126laufen und bei mir frieren sie States jetzt nicht mehr ein, allerdings habe ich umgestellt, so dass mein Screen nur auf Helligkeit 1 von 255 abdunkelt. Ich meine, dass ich vorher mit der126auch das normale Ausschalten des Screens getestet hatte und da sind die States weiterhin eingefroren. -
Außer
126laufen und bei mir frieren sie States jetzt nicht mehr ein, allerdings habe ich umgestellt, so dass mein Screen nur auf Helligkeit 1 von 255 abdunkelt. Ich meine, dass ich vorher mit der126auch das normale Ausschalten des Screens getestet hatte und da sind die States weiterhin eingefroren.Ich nutze es mit einem iPad an der Wand. Full Kiosk Browser wird da nicht benötigt, dort gibt es eine integrierte Funktion.
Das iPad läuft bei mir allerdings dauerhaft durch. Das liegt daran, dass die Halterung selbst gefräst wurde. Ich habe nicht bedacht, dass der Sensor verdeckt wird. Daher kann es sich nicht dimmen (zumindest zur Zeit nicht. Ein- und Ausschalten kann ich auch nicht, da der Knopf komplett verdeckt wird. -
@simatec Dann geht es aktuell wohl nur so, dass man die einzelnen Icons bearbeitet
Die Theme-Anpassungen sind ab der Versionen 3.0 geplant (wenn ich das richtig gesehen habe)
Puhhh bei 243 Geräten ist das sportlich ... Habe mich heute mal
overridesversucht, aber das will noch nicht so funktionieren.
Vielleich kann @Zefau dazu einen Tipp geben -
Vielleich kann @Zefau dazu einen Tipp gebenIch hab's wie folgt gelöst. Ist zwar nicht 100% das was ich wollte. Aber Jarvis ist ja noch in Entwicklung. Ich denke mit der Version 3.0. wird schon mehr machbar sein.
Ich habe das Theme auf Darkmode gestellt. Dadurch wird die obere Leiste grau. Und die Icons habe ich dann über die Primärfarbe eingestellt. Damit kann ich erstmal leben.
