  • coyoteC coyote
    @Zefau zu meinem Problem, dass Jarvis nicht läd und mir einen blanken Screen anzeigt:
    componentWillUnmount Steckdose Poolpumpe
    react-dom.production.min.js:209 TypeError: Cannot read property 'filter' of null
        at g.value (Chart.js:209)
        at is (react-dom.production.min.js:212)
        at hu (react-dom.production.min.js:255)
        at t.unstable_runWithPriority (scheduler.production.min.js:19)
        at Br (react-dom.production.min.js:122)
        at fu (react-dom.production.min.js:248)
        at Qs (react-dom.production.min.js:239)
        at react-dom.production.min.js:123
    es @ react-dom.production.min.js:209
    Chart.js:209 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'filter' of null
    Habe aber auch schon so eine Ahnung und zwar habe ich gestern die Datenpunkte meiner Netatmo in iobroker gelöscht, da nach einem Adapter Update, dies geändert wurden.
    Die "alten" Datenpunkte waren aber noch in Jarvis in einem Temepratur Chart hinterlegt, kann es daran liegen?
    Was mach ich nun? Komme ja nicht mehr in die Konfig.
    Falls es wirklich daran liegt, müsstest du, meiner Meinung nach, sowas aber abfangen. Sonst komm ich ja sobald ich einen DP lösche nicht mehr in Jarvis
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1942
    @coyote hast du den Fehler auch bei v1.1.0-beta.128 ?
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #1943
      @Zefau 😁 😉 tip top, mit der 128er läufts. Hatte gerade erst die 127er installiert
      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1944
        Gibt es jetzt noch irgendwelche Bugs ?
        Außer
        1. das mit den Charts (in Klärung mit @creatsher)
        2. den nicht-aktualisierenden States (in Klärung mit @WW1983 / @MarkusMac)
        3. den Design Abweichungen (in Klärung mit @simatec).
        W C 2 Antworten Letzte Antwort
        • coyoteC coyote
          stephan1827S Offline
          stephan1827
          schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
          #1945
          erstmal besten Dank für die tolle Visualisierung. Ich habe ein Problem das ich mir nicht erklären kann. Ich habe die folgende Seite konfiguriert
          Jetzt versuche ich die Teilung von Küche Heizung ganz unten so einzustellen wie die Heizung ganz oben. Im Layout ändere ich
          in
          Dies ist die gleiche Einstellung wie ganz oben aber jetzt bekomme ich einen weißen Bildschirm mit der folgenden Fehlermeldung.Bildschirmfoto 2020-11-22 um 21.12.58.png
          Ich verwende die Beta 128 von Github.
          Schöne Grüße
          Stephan
          • ZefauZ Zefau
            @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Ja aktuell läuft Beta 127
            Probier mal die v1.1.0-beta.128. Da ist nun super viel protokolliert. Kannst du das Log mal auf das Gerät filtern bei dem sich das Design "verschiebt" ?
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1946
            @Zefau
            Bisher konnte ich nur dies loggen:
            Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            Connection.js:39 Connecting to http://192.168.123.34:8082 unsuccessful.
            (anonymous) @ Connection.js:39
            s.emit @ events.js:153
            (anonymous) @ Socket.js:48
            a.emit @ index.js:145
            h.emit @ socket.js:138
            h.emitAll @ manager.js:82
            (anonymous) @ manager.js:243
            d.onError @ socket.js:690
            (anonymous) @ socket.js:281
            i.onError @ transport.js:71
            (anonymous) @ polling-xhr.js:132
            c.onError @ polling-xhr.js:314
            (anonymous) @ polling-xhr.js:261
            Connection.js:67 Failed connecting to http://192.168.123.34:8082!
            (anonymous) @ Connection.js:67
            Failed to decode downloaded font: <URL>
            index.html:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.123.34:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
            index.html#tab=home-0:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.123.34:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
            index.html#tab=klima-1:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.123.34:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
            index.html#tab=rollladen-2:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.123.34:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
            13OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
            index.html:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
            index.html#tab=home-0:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
            index.html#tab=klima-1:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
            index.html#tab=rollladen-2:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.123.43:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            Dazu kommen noch die Meldungen von allen Geräten ... Hier ein Auszug davon:
            Bad_Deckenleuchte -32 0 -Infinity 0 0 0 32
            StateListItem.js:139 Bad_Spiegelschrank -32 0 -Infinity 0 0 0 32
            StateListItem.js:139 HWR_Dauerlicht -32 0 -Infinity 0 0 0 32
            StateListItem.js:139 Flur_Dauerlicht -32 0 -Infinity 0 0 0 32
            StateListItem.js:139 Außenlampe_vorn_1vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
            StateListItem.js:139 Außenlampe_vorn_2vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
            StateListItem.js:139 Außenlampe_vorn_3vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
            StateListItem.js:139 Außenlampe_vorn_4vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
            StateListItem.js:139 Außenlampe_vorn_5vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
            StateListItem.js:139 Außenlampe_seite_1vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
            StateListItem.js:139 Außenlampe_seite_2vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
            StateListItem.js:139 Außenlampe_seite_3vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
            StateListItem.js:139 Außenlampe_hinten_1vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
            StateListItem.js:139 Außenlampe_hinten_2vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
            StateListItem.js:139 Aussenbeleuchtung_hinten -32 0 -Infinity 0 0 0 32
            StateListItem.js:139 Aussenbeleuchtung_vorn -32 0 -Infinity 0 0 0 32
            StateListItem.js:139 Aussenbeleuchtung_Seite -32 0 -Infinity 0 0 0 32
            StateListItem.js:139 Aussenbeleuchtung_Gesamt -32 0 -Infinity 0 0 0 32
            StateListItem.js:139 Licht Terrasse -32 0 -Infinity 0 0 0 32
            Hilft dir das etwas?
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • stephan1827S stephan1827
              in
              Schöne Grüße
              Stephan
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1947
              @stephan1827 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Versuch mal bitte die v1.1.0-beta.129.
              • simatecS simatec
                @Zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1948
                Jo, hilft sehr. Bin sehr verwundert, dass bei dir -Infinity steht. Sehr merkwürdig. Prüf mal bitte die v1.1.0-beta.129.
                simatecS M 3 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1949
                  @Zefau
                  Nun steht -Infintity nicht mehr im Log
                  Außenlampe_vorn_1vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                  StateListItem.js:140 Außenlampe_vorn_2vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                  StateListItem.js:140 Außenlampe_vorn_3vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                  StateListItem.js:140 Außenlampe_vorn_4vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                  StateListItem.js:140 Außenlampe_vorn_5vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                  StateListItem.js:140 Außenlampe_seite_1vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                  StateListItem.js:140 Außenlampe_seite_2vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                  StateListItem.js:140 Außenlampe_seite_3vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                  StateListItem.js:140 Außenlampe_hinten_1vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                  StateListItem.js:140 Außenlampe_hinten_2vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                  StateListItem.js:140 Aussenbeleuchtung_hinten 353 500 0.706 500 56 59 32
                  StateListItem.js:140 Aussenbeleuchtung_vorn 353 500 0.706 500 56 59 32
                  StateListItem.js:140 Aussenbeleuchtung_Seite 353 500 0.706 500 56 59 32
                  StateListItem.js:140 Aussenbeleuchtung_Gesamt 353 500 0.706 500 56 59 32
                  StateListItem.js:140 Licht Terrasse 353 500 0.706 500 56 59 32
                  Auf den ersten Blick, scheint die Auflösung nun auch zu passen ... Aber oft passierte es noch einiger Zeit erst ... Ich beobachte mal eine Weile
                    Bloody
                    #1950
                    @Zefau
                    Ich habe mit der Beta 129 das Problem beim verschieben der Geräte in der Widget Konfiguration, dass dann alle Geräte so heißen, wie das was ich verschoben habe. Im Beispiel halt Briefkasten.
                    Vorher:
                    Nachher:
                    • ZefauZ Zefau
                      MCU
                      #1951
                      @Zefau v1.1.0-beta.130
                      Sehr schöne Gruppierung bei den Geräten:
                      Leider kann man bei den nicht importierten Geräten keine Manufacturer angeben, kommt das noch?
                      Beim Wechsel von Geräte auf Einstellungen und zurück wird immer wieder "Gewerk" als Auswahl genommen, obwohl man vorher "Manufacturer" ausgewählt hatte.
                      Bei jedem Popup-Klick bekommt man ein Eintrag ins Log:
                      jarvis.0	2020-11-23 06:03:07.717	info	(8545) Retrieved 1 states for device Aktuelle Alexa Lautstärke. ["0"]
                      jarvis.0	2020-11-23 06:02:51.184	info	(8545) Retrieved 4 states for device HUE-BAD-Temp5. ["0","1","2","3"]
                      jarvis.0	2020-11-23 06:02:48.521	info	(8545) Retrieved 5 states for device Bad. ["0","1","2","3","4"]
                      jarvis.0	2020-11-23 06:01:24.918	info	(8545) Retrieved 4 states for device HUE-BAD-Temp5. ["0","1","2","3"]
                      jarvis.0	2020-11-23 06:01:07.291	info	(8545) Retrieved 4 states for device HUE-BAD-Temp5. ["0","1","2","3"]
                      Eigentlich sinnvoll, besser wäre es optional einstellbar in den Einstellungen.
                      Kann man bei den Elementen in den Geräten den Status vom Dark-Mode mit einfließen lassen?
                      Also es geht um einzelne DP, die bei Dark-Mode: False den Hintergrund ändern. Bei Dark-Mode:true würde diese Hintergrund-Änderung aber nicht mehr passen.
                      Gibt es eine Einstellung mit der man die Schriftgröße für die Überschriften allgemein ändern kann:
                      Man würde gerade beim Handy mehr auf den Bildschirm bekommen.
                      http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#tab=termine-3 springt nicht zur gewünschten Seite. Bleibt auf der Seite, die gerade geöffnet ist. Bei neuem leerem Tab(Firefox) , wird der letzte geöffnete Tab (Jarvis) damit geöffnet.
                      Wünschenswert wäre noch das man mit "wischen links/rechts swipe" den Tab wechseln könnte.
                      Danke.
                      • ZefauZ Zefau
                        stephan1827
                        #1952
                        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                        Danke für die schnelle Antwort. Habe gerade die 130 getestet, leider immer noch das gleiche Problem.
                        Ich habe das Problem noch etwas genauer unter die Lupe genommen. Wenn ich bei Heizung Küche die Werte ändere wird einer der Eigenschaften nicht erstellt. Der Code für die Wohnzimmer Heizung sieht so aus
                                                   "type": "device",
                                                   "deviceId": "wohnzimmerheizung_61c1f",
                                                   "primaryStateKey": "temperature",
                                                   "secondaryStatesKeys": [
                                                      "setTemperature"
                                                   "label": "Heizung",
                                                   "actionType": "state",
                                                   "actionElement": "",
                                                   "bodyElement": "LevelBody",
                                                   "bodyStateKey": "setTemperature",
                                                   "LevelBodyConfig": {
                                                      "temperature-step": "0.5",
                                                      "temperature-markStep": "10",
                                                      "setTemperature-step": "0.5",
                                                      "setTemperature-markStep": "15"
                        Der Code für die Heizung Küche sieht so aus
                                                   "type": "device",
                                                   "deviceId": "kücheheizung_a2252",
                                                      "setTemperature"
                                                   "label": "Küche",
                        Bei LevelBodyConfig fehlt hier der Eintrag "temperature-markStep": "10",
                        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          Außer
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #1953
                          Außer
                          Bei mir lief Jarvis nun die Nacht durch und die States aktualisieren sich immer noch. Scheint als wäre das Problem behoben. Danke
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1954
                            Bekommt man die markierten Icons farblich angepasst?
                            Konnte leider nichts finden ...
                            • simatecS simatec
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #1955
                              @simatec Ja, du kannst die über Icon-Stil anpassen. Hier ein Beispiel von mir. Dor habe ich nur den Wert "true" farblich angepasst:
                              • W WW1983
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1956
                                @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                true
                                Danke für den Tipp ... Dann muss ich jedes Gerät anfassen. Dachte es gibt eventuell etwas globales ;-)
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  creatsher
                                  #1957
                                  @simatec Bei mir sind sie das automatisch!?
                                  • simatecS simatec
                                    true
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #1958
                                    @simatec Ja geht auch. Die richten sich nach der Primärfarbe (wie deine Menüleiste oben)
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #1959
                                      Weiß zufällig jemand wie ich meine Menüleiste oben abweichend von der Primärfarbe einfärben kann?
                                      • C creatsher
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1960
                                        @creatsher Ja im Dark und wenn man den Theme nicht händisch anpasst
                                        • W WW1983
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1961
                                          @WW1983 und genau die Menüleiste soll eine andere Farbe bekommen
