  • ZefauZ Zefau
    @stephan1827 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Dies ist die gleiche Einstellung wie ganz oben aber jetzt bekomme ich einen weißen Bildschirm mit der folgenden Fehlermeldung.
    Versuch mal bitte die v1.1.0-beta.129.
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
    #1952
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    Danke für die schnelle Antwort. Habe gerade die 130 getestet, leider immer noch das gleiche Problem.
    Ich habe das Problem noch etwas genauer unter die Lupe genommen. Wenn ich bei Heizung Küche die Werte ändere wird einer der Eigenschaften nicht erstellt. Der Code für die Wohnzimmer Heizung sieht so aus
                               "type": "device",
                               "deviceId": "wohnzimmerheizung_61c1f",
                               "primaryStateKey": "temperature",
                               "secondaryStatesKeys": [
                                  "setTemperature"
                               "label": "Heizung",
                               "actionType": "state",
                               "actionElement": "",
                               "bodyElement": "LevelBody",
                               "bodyStateKey": "setTemperature",
                               "LevelBodyConfig": {
                                  "temperature-step": "0.5",
                                  "temperature-markStep": "10",
                                  "setTemperature-step": "0.5",
                                  "setTemperature-markStep": "15"
    Der Code für die Heizung Küche sieht so aus
                               "type": "device",
                               "deviceId": "kücheheizung_a2252",
                                  "setTemperature"
                               "label": "Küche",
    Bei LevelBodyConfig fehlt hier der Eintrag "temperature-markStep": "10",
    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      Gibt es jetzt noch irgendwelche Bugs ?
      Außer
      1. das mit den Charts (in Klärung mit @creatsher)
      2. den nicht-aktualisierenden States (in Klärung mit @WW1983 / @MarkusMac)
      3. den Design Abweichungen (in Klärung mit @simatec).
      W Offline
      W Offline
      WW1983
      #1953
      Außer
      Bei mir lief Jarvis nun die Nacht durch und die States aktualisieren sich immer noch. Scheint als wäre das Problem behoben. Danke
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1954
        Bekommt man die markierten Icons farblich angepasst?
        Konnte leider nichts finden ...
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        W C 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          #1955
          @simatec Ja, du kannst die über Icon-Stil anpassen. Hier ein Beispiel von mir. Dor habe ich nur den Wert "true" farblich angepasst:
          • W WW1983
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1956
            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            true
            Danke für den Tipp ... Dann muss ich jedes Gerät anfassen. Dachte es gibt eventuell etwas globales ;-)
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              creatsher
              #1957
              @simatec Bei mir sind sie das automatisch!?
              • simatecS simatec
                true
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #1958
                @simatec Ja geht auch. Die richten sich nach der Primärfarbe (wie deine Menüleiste oben)
                • W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #1959
                  Weiß zufällig jemand wie ich meine Menüleiste oben abweichend von der Primärfarbe einfärben kann?
                  • C creatsher
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1960
                    @creatsher Ja im Dark und wenn man den Theme nicht händisch anpasst
                    • W WW1983
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1961
                      @WW1983 und genau die Menüleiste soll eine andere Farbe bekommen
                      • simatecS simatec
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #1962
                        @simatec wie gesagt, die Menüleiste und die Icons sind an die Primärfarbe gekoppelt. Wenn das für dich passt, dann musst du nur die Primärfarbe in der Einstellung ändern:
                        Wie man die entkoppelt von einander bearbeitet, weiß ich leider auch nicht.
                        • W WW1983
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1963
                          @WW1983 Ja genau da liegt das Problem. Ich will das unabhängig bearbeiten.
                          Die Menüleiste soll Blau bleiben
                          • simatecS simatec
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                            #1964
                            @simatec Dann geht es aktuell wohl nur so, dass man die einzelnen Icons bearbeitet
                            Die Theme-Anpassungen sind ab der Versionen 3.0 geplant (wenn ich das richtig gesehen habe)
                            • W WW1983
                              Außer
                              MarkusMac
                              #1965
                              @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
                              Außer
                              @WW1983, darf ich fragen, wie dein Setup aussieht? Tablet mit dem Fully Kiosk Browser? Lässt du den Screen dauerhaft eingeschaltet (und dimmst ihn ggf. nur herunter) oder schaltest du den Screen richtig aus und wieder an?
                              Ich habe momentan noch die 126laufen und bei mir frieren sie States jetzt nicht mehr ein, allerdings habe ich umgestellt, so dass mein Screen nur auf Helligkeit 1 von 255 abdunkelt. Ich meine, dass ich vorher mit der 126 auch das normale Ausschalten des Screens getestet hatte und da sind die States weiterhin eingefroren.
                              • M MarkusMac
                                Außer
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #1966
                                @MarkusMac
                                Ich nutze es mit einem iPad an der Wand. Full Kiosk Browser wird da nicht benötigt, dort gibt es eine integrierte Funktion.
                                Das iPad läuft bei mir allerdings dauerhaft durch. Das liegt daran, dass die Halterung selbst gefräst wurde. Ich habe nicht bedacht, dass der Sensor verdeckt wird. Daher kann es sich nicht dimmen (zumindest zur Zeit nicht. Ein- und Ausschalten kann ich auch nicht, da der Knopf komplett verdeckt wird.
                                • W WW1983
                                  @MarkusMac
                                  MarkusMac
                                  #1967
                                  @WW1983
                                  Alles klar, danke.
                                  Ich versuche es nachher nochmal mit der aktuellsten Beta. Eigentlich sollten sich die States ja auch im Fully Browser aktualisieren...
                                  • W WW1983
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1968
                                    Puhhh bei 243 Geräten ist das sportlich ... Habe mich heute mal overrides versucht, aber das will noch nicht so funktionieren.
                                    Vielleich kann @Zefau dazu einen Tipp geben
                                    W F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #1969
                                      @simatec
                                      Ich hab's wie folgt gelöst. Ist zwar nicht 100% das was ich wollte. Aber Jarvis ist ja noch in Entwicklung. Ich denke mit der Version 3.0. wird schon mehr machbar sein.
                                      Ich habe das Theme auf Darkmode gestellt. Dadurch wird die obere Leiste grau. Und die Icons habe ich dann über die Primärfarbe eingestellt. Damit kann ich erstmal leben.
                                      • W WW1983
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1970
                                        @WW1983
                                        Ja so hatte ich es auch, aber ich möchte die Tabbar gerne wie im hellen Design farblich absetzen.
                                        • simatecS simatec
                                          @WW1983
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #1971
                                          @simatec das gibt bei mir zu Beginn. Aber ab einer bestimmen Version auch nicht mehr.
                                          Warten wir mal auf die Version 3.0
                                          stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
