  • P Offline
    pole23
    #2469
    ich wollte meine Skripte für die Rolläden jetzt auf deinen Adapter umstellen. Aktuell lasse meine Rolläden runter, wenn ein Helligkeitssensor einen bestimmten Wert unterschreitet. Geht sowas auch mit deinem Adapter? Ich konnte noch keine Passende Stelle finden.
    • simatecS simatec
      @mcchickents
      Naja der Sonnenuntergang liegt halt vor 20 Uhr und da wird die Zeit genommen.
      Du kannst entweder nur die zeit wählen oder du sagst, dass die Rollläden erst später am Abend schließen sollen. Genaue Infos zu den später schließen, findest du in der Doku
      Mojito
      #2470
      @simatec
      Zunächst mal ein Riesenkompliment für Deinen Adapter - ich habe diesen vorgestern installiert und er funktioniert sogar mit KNX auf Anhieb ;-).
      Folgende Einstellungsmöglichkeit finde ich allerdings nicht:
      Die Rolladen für den Kinderbereich sollen:
      a) Hochfahren
      • Werktags: fix um 07:00 Uhr (klappt mit früheste und späteste Zeit für das Hochfahren)
      • Wochenende: um 08:00 Uhr - außer der Sonnenaufgang ist nach 08:00 Uhr, genau dann hochfahren mit Sonnenaufgang
      b) Runterfahren
      • Werktags und Wochenende: mit Sonnenuntergang - jedoch spätestens um 20:30 Uhr (wenn der Sonnenuntergang im Sommer nach 20:30 Uhr ist)
        Fehlt hier nicht ein Parameter "frühestes und spätestes Herunterfahren der Rolladen" ?
      Habe ich was in den Einstellungen übersehen?
      Vielen Dank für Deine Unterstützung.
      • M Mojito
        @simatec
        a) Hochfahren
        b) Runterfahren
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #2471
        @Mojito 1. nichtmal im winter ist sunrise nach 08:00 denk ich mal...
        2. das runterfahren... du kannst in den haupteinstellungen beim rollo selber noch ändern und in den zeiteinstellungen auch anpassen. in den extraeinstellungen kannst die sommerzeit ändern. vllt ist dir das zum verhängniss geworden, wir haben schon winterzeit...
        siehe paar postings über dir, von mir und @simatec
        • da_WoodyD da_Woody
          Mojito
          #2472
          @da_Woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
          1. Doch: Sonnenaufgang Hamburg am 20.12. ist 08:34 Uhr und je weiter Du nach Norden kommst :-).
          2. Runterfahren: ich kann in den Haupteinstellungen beim Rollo festlegen: Runterfahren mit Sonnenuntergang - aber ich bekomme die gewünschte Verknüpfung mit spätestens 20:30 (unabhängig von einem späteren Sonnenuntergang nicht hin). Es ginge über Umwege mit den Extraeinstellungen für Sommer. Indem ich "Sommer" so definiere, dass das alle Tage sind an denen die Sonne nach 20:30 Uhr untergeht. Aber diese Funktion benötige ich für andere Zwecke.
          Wo ist mein Denkfehler ?
          • M Mojito
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #2473
            @Mojito tjo, die nordlichter... ;) ich kämpf im moment auch noch rum. trotz den einstellungen von @simatec fahren die rollos trotzdem bei sunset runter. wenn ich dann manuell wieder öffne, fahren sie brav um 21:00 runter.
            irgendwie ist die zeiteinstellerei zu kompliziert geworden. früher eingestellt sunrise auf, 22:00 runter. bascht. jetzt ist die zeitgeschichte auf alle 3 menüs verteilt... very tricky
            hab jetzt gerade einen neuen versuch gestartet.
            vorher hatte ich bei einstellungen für den kinderbereich: Zeit Kinderbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang
            mal schauen...
            • simatecS simatec
              Hallo IoBroker Gemeinde,
              da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
              An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
              Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
              Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
              Deutsche Beschreibung
              English Description
              Hier der Link zum Github-Projekt:
              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
              Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
              Changelog
              2.0.0 (2025-03-23)
              • (simatec) Dependencies updated
              • (simatec) jsonTab added
              Viel Spaß beim testen ...
              biker1602
              #2474
              @simatec Hallo ich habe mal eine Frage. Besteht vielleicht die Möglichkeit eine Funktion einzufügen das runterfahren des Rollos, wenn Fenster geschlossen wird das eine Zeitverzögerung eingestellt werden kann. Jetzt ist es so das das runterfahren sofort ausgelöst wird, sobald das Fenster geschlossen wird.
              • 2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                #2475
                Hallo @simatec
                ich habe seit gestern folgendes Problem, ohne dass ich etwas geändert habe.
                In der Woche habe ich morgens die Zeiten vom Wochenende, Abend die der Woche.
                Wenn ich den Feiertag auf "true" setzte, ändert sich nur die Zeit abends.
                Hast Du ne Idee ? Installiert ist Version 1.03, gleiches auch bei 1.04
                system.adapter.shuttercontrol.0.json
                • RevoboboR Offline
                  RevoboboR Offline
                  Revobobo
                  schrieb am zuletzt editiert von Revobobo
                  #2476
                  N'abend,
                  ich versuche schon jetzt die Weihnachtssteuerung zum Laufen zu bringen.
                  Weihnachtssteuerung ist auf ganzjährig gestellt:
                  Auch das späte schließen habe ich ganzjährig auf 23:00 gestellt:
                  Gewünschter Ablauf
                  -> 30 min nach Sonnenuntergang - schließen auf 40%
                  -> Spät schließen um 23:00 Uhr - dann schließen auf 0%
                  Meine Geräteeinstellungen sehen wie folgt aus:
                  Doch leider fährt das Rollo sofort auf 0% runter.
                  Wo liegt mein Denkfehler? Weiß jemand einen Rat?
                  Gruß und Danke schonmal!
                  Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • RevoboboR Revobobo
                    N'abend,
                    Gewünschter Ablauf
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                    #2477
                    @Revobobo habe eine sehr ähnliche Einstellung. Mal schauen ob das morgen klappt oder nicht.
                    @simatec macht es Sinn, in den "Extra-Einstellungen" das "späte schließen" direkt in die "Weihnachtseinstellungen" zu packen?
                    Meiner Meinung nach verwirrt das in den "Sommereinstellungen" und führt dazu, dass nach Weihnachten wieder die Sommereinstellungen angepasst werden müssen.
                    • Lenny.CBL Lenny.CB
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #2478
                      @Lenny-CB versteh ich nicht, sind doch 2 verschiedene einstellungen. die sommerzeit beeinflusst ja nicht weihnachten.
                      ausser bei mir, meine "sommerzeit" geht von 1.1. -31.12. aber mich interessiert weihnachten auch nicht.
                      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        #2479
                        @da_Woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                        richtig.
                        ABER, in der Beschreibung zu den Weihnachtseinstellungen steht:
                        Nutze Level in Weinachtszeit und Weihnachtszeitlevel: Falls der Rollläden in der Weihnachtszeit nur teilweise geschlossen werden soll (z.Bsp. um den beleuchteten Schwibbogen von außen sichtbar zu haben) Mit der Option "Rollladen spät schliessen" kann der Rollladen dann später geschlossen werden. Der Zeitraum für Weihnachten wird in den Extra-Einstellungen festgelegt
                        Wenn die also z.B. bei Sonnenuntergang auf 40% fahre sollen, sollen die später ja auch ganz zugehen. Also steht da weiter:
                        Rollladen spät schliessen: mit dieser Option wird der Rollladen zu einer definierten Zeit (einstellbar in den Extra-Einstellungen) zusätzlich herunter gefahen
                        und diese Einstellung gibt es nur in den "Sommer-Einstellungen"
                        Oder übersehe ich da was?
                        Rene_HMR da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          richtig.
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #2480
                          @Lenny-CB Das späte Herunterfahren kann hier genutzt werden. Das kann aber auch generell (d.h. außerhalb Weihnachten) genutzt werden. Ich verwende es auch im Sommer, um die Jalousie an der Terrassentür zu schliessen, wenn zur normalen Schliesszeit nicht gefahren werden kann, weil die Tür noch auf ist...
                            richtig.
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #2481
                            @Lenny-CB verzwickte geschichte. wo liest du das? ich hab zwar weihnachtszeit, aber keinen level? in der github beschreibung find ich nix.
                            irgendwie ist die zeiteinstellerei schon etwas zu durcheinander und an zu viel stellen verteilt.
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              #2482
                              Das kam mit der Version 1.0.3.
                              Das Level kannst in den Einstellungen (Gerät bearbeiten) jedes einzelnen Shutters eintragen
                              das Bild auf git ist noch aus einer früheren Version. weiter unten ist es aber im Text beschrieben:
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #2483
                                @Lenny-CB 🤕 plint...
                                  N'abend,
                                  Gewünschter Ablauf
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  #2484
                                  @Revobobo sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                                  Mein Test eben hatte das gleiche Ergebnis erbracht.
                                  Das Rollo bleibt nicht beim eingestellten Wert stehen.
                                  @simatec: stimmt was an den Einstellungen nicht?
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2485
                                    @Lenny-CB Zeig mal deine Config
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    • simatecS simatec
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      #2486
                                      @simatec
                                      habe jetzt für den Test "morgen bei Sonnenuntergang" das Datum "Ende Sommer" und "Ende Weihnachtszeit" auf den 31.12. gesetzt. (Vielleicht gibts ja ein Problem mit dem Jahreswechsel)
                                      PS: ich persönlich würde es ja besser finden, wenn das "späte Runterfahren" auch bei den Weihnachtseinstellungen wäre (und auch nur da wirkt) :-)
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2487
                                        @Lenny-CB
                                        Da ich diese Funktion nicht selber im Code implementiert habe und ich mir da auch leider immer wieder Bugs reinhole, muss ich mir das anschauen, was da genau gebaut wurde.
                                        Hast du einen Debuglog da?
                                        • simatecS simatec
                                          @Lenny-CB
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          #2488
                                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                                          @Lenny-CB
                                          habe ich nicht, schalte es aber ein. Dann gibt es spätestens morgen eins. Reicht das?
