  • simatecS simatec
    @da_Woody
    Bitte als json. Mit den Bildern kann ich leider nix anfangen
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #2466
    @simatec sorry...
    system.adapter.shuttercontrol.0.json
    • da_WoodyD da_Woody
      @simatec sorry...
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2467
      @da_Woody
      Du musst folgende Punkte in der Config wie folgt anpassen, damit die Rollläden in deiner gewünschten Jahreszeit später runtergehen.
          "LateAllDown": true,
          "LateAllDownTime": "22:00",
          "SummerStart": "01.03.",
          "SummerEnd": "30.09.",
      So würden alle Rollläden, die du auf später runterfahren konfiguriert hast vom 01.03. bis 30.09 erst um 22 Uhr fahren.
      In deinem Fall müsstest du den Datumsbereich halt auf die Winterjahreszeit konfigurieren
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @da_Woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #2468
        @simatec ahh, behirnt! ;)
        hab jetzt in den sommereinstellungen auf 21:00 und 01.01 - 31.12 gestellt.
        somit sollten die dinger das ganze jahr erst um 21:00 schliessen... :D
        • P Offline
          pole23
          #2469
          ich wollte meine Skripte für die Rolläden jetzt auf deinen Adapter umstellen. Aktuell lasse meine Rolläden runter, wenn ein Helligkeitssensor einen bestimmten Wert unterschreitet. Geht sowas auch mit deinem Adapter? Ich konnte noch keine Passende Stelle finden.
          • simatecS simatec
            @mcchickents
            Naja der Sonnenuntergang liegt halt vor 20 Uhr und da wird die Zeit genommen.
            Du kannst entweder nur die zeit wählen oder du sagst, dass die Rollläden erst später am Abend schließen sollen. Genaue Infos zu den später schließen, findest du in der Doku
            Mojito
            #2470
            @simatec
            Zunächst mal ein Riesenkompliment für Deinen Adapter - ich habe diesen vorgestern installiert und er funktioniert sogar mit KNX auf Anhieb ;-).
            Folgende Einstellungsmöglichkeit finde ich allerdings nicht:
            Die Rolladen für den Kinderbereich sollen:
            a) Hochfahren
            • Werktags: fix um 07:00 Uhr (klappt mit früheste und späteste Zeit für das Hochfahren)
            • Wochenende: um 08:00 Uhr - außer der Sonnenaufgang ist nach 08:00 Uhr, genau dann hochfahren mit Sonnenaufgang
            b) Runterfahren
            • Werktags und Wochenende: mit Sonnenuntergang - jedoch spätestens um 20:30 Uhr (wenn der Sonnenuntergang im Sommer nach 20:30 Uhr ist)
              Fehlt hier nicht ein Parameter "frühestes und spätestes Herunterfahren der Rolladen" ?
            Habe ich was in den Einstellungen übersehen?
            Vielen Dank für Deine Unterstützung.
            • M Mojito
              @simatec
              a) Hochfahren
              b) Runterfahren
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #2471
              @Mojito 1. nichtmal im winter ist sunrise nach 08:00 denk ich mal...
              2. das runterfahren... du kannst in den haupteinstellungen beim rollo selber noch ändern und in den zeiteinstellungen auch anpassen. in den extraeinstellungen kannst die sommerzeit ändern. vllt ist dir das zum verhängniss geworden, wir haben schon winterzeit...
              siehe paar postings über dir, von mir und @simatec
                Mojito
                #2472
                @da_Woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                1. Doch: Sonnenaufgang Hamburg am 20.12. ist 08:34 Uhr und je weiter Du nach Norden kommst :-).
                2. Runterfahren: ich kann in den Haupteinstellungen beim Rollo festlegen: Runterfahren mit Sonnenuntergang - aber ich bekomme die gewünschte Verknüpfung mit spätestens 20:30 (unabhängig von einem späteren Sonnenuntergang nicht hin). Es ginge über Umwege mit den Extraeinstellungen für Sommer. Indem ich "Sommer" so definiere, dass das alle Tage sind an denen die Sonne nach 20:30 Uhr untergeht. Aber diese Funktion benötige ich für andere Zwecke.
                Wo ist mein Denkfehler ?
                • M Mojito
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #2473
                  @Mojito tjo, die nordlichter... ;) ich kämpf im moment auch noch rum. trotz den einstellungen von @simatec fahren die rollos trotzdem bei sunset runter. wenn ich dann manuell wieder öffne, fahren sie brav um 21:00 runter.
                  irgendwie ist die zeiteinstellerei zu kompliziert geworden. früher eingestellt sunrise auf, 22:00 runter. bascht. jetzt ist die zeitgeschichte auf alle 3 menüs verteilt... very tricky
                  hab jetzt gerade einen neuen versuch gestartet.
                  vorher hatte ich bei einstellungen für den kinderbereich: Zeit Kinderbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang
                  mal schauen...
                  • simatecS simatec
                    Hallo IoBroker Gemeinde,
                    da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                    An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                    Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                    Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                    Deutsche Beschreibung
                    English Description
                    Hier der Link zum Github-Projekt:
                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                    Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                    Changelog
                    2.0.0 (2025-03-23)
                    • (simatec) Dependencies updated
                    • (simatec) jsonTab added
                    Viel Spaß beim testen ...
                    biker1602
                    #2474
                    @simatec Hallo ich habe mal eine Frage. Besteht vielleicht die Möglichkeit eine Funktion einzufügen das runterfahren des Rollos, wenn Fenster geschlossen wird das eine Zeitverzögerung eingestellt werden kann. Jetzt ist es so das das runterfahren sofort ausgelöst wird, sobald das Fenster geschlossen wird.
                    • 2 Offline
                      2 Offline
                      2hot4you
                      schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                      #2475
                      Hallo @simatec
                      ich habe seit gestern folgendes Problem, ohne dass ich etwas geändert habe.
                      In der Woche habe ich morgens die Zeiten vom Wochenende, Abend die der Woche.
                      Wenn ich den Feiertag auf "true" setzte, ändert sich nur die Zeit abends.
                      Hast Du ne Idee ? Installiert ist Version 1.03, gleiches auch bei 1.04
                      • RevoboboR Offline
                        RevoboboR Offline
                        Revobobo
                        schrieb am zuletzt editiert von Revobobo
                        #2476
                        N'abend,
                        ich versuche schon jetzt die Weihnachtssteuerung zum Laufen zu bringen.
                        Weihnachtssteuerung ist auf ganzjährig gestellt:
                        Auch das späte schließen habe ich ganzjährig auf 23:00 gestellt:
                        Gewünschter Ablauf
                        -> 30 min nach Sonnenuntergang - schließen auf 40%
                        -> Spät schließen um 23:00 Uhr - dann schließen auf 0%
                        Meine Geräteeinstellungen sehen wie folgt aus:
                        Doch leider fährt das Rollo sofort auf 0% runter.
                        Wo liegt mein Denkfehler? Weiß jemand einen Rat?
                        Gruß und Danke schonmal!
                        Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • RevoboboR Revobobo
                          N'abend,
                          Gewünschter Ablauf
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                          #2477
                          @Revobobo habe eine sehr ähnliche Einstellung. Mal schauen ob das morgen klappt oder nicht.
                          @simatec macht es Sinn, in den "Extra-Einstellungen" das "späte schließen" direkt in die "Weihnachtseinstellungen" zu packen?
                          Meiner Meinung nach verwirrt das in den "Sommereinstellungen" und führt dazu, dass nach Weihnachten wieder die Sommereinstellungen angepasst werden müssen.
                          • Lenny.CBL Lenny.CB
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #2478
                            @Lenny-CB versteh ich nicht, sind doch 2 verschiedene einstellungen. die sommerzeit beeinflusst ja nicht weihnachten.
                            ausser bei mir, meine "sommerzeit" geht von 1.1. -31.12. aber mich interessiert weihnachten auch nicht.
                            Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              #2479
                              @da_Woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                              richtig.
                              ABER, in der Beschreibung zu den Weihnachtseinstellungen steht:
                              Nutze Level in Weinachtszeit und Weihnachtszeitlevel: Falls der Rollläden in der Weihnachtszeit nur teilweise geschlossen werden soll (z.Bsp. um den beleuchteten Schwibbogen von außen sichtbar zu haben) Mit der Option "Rollladen spät schliessen" kann der Rollladen dann später geschlossen werden. Der Zeitraum für Weihnachten wird in den Extra-Einstellungen festgelegt
                              Wenn die also z.B. bei Sonnenuntergang auf 40% fahre sollen, sollen die später ja auch ganz zugehen. Also steht da weiter:
                              Rollladen spät schliessen: mit dieser Option wird der Rollladen zu einer definierten Zeit (einstellbar in den Extra-Einstellungen) zusätzlich herunter gefahen
                              und diese Einstellung gibt es nur in den "Sommer-Einstellungen"
                              Oder übersehe ich da was?
                              Rene_HMR da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                richtig.
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #2480
                                @Lenny-CB Das späte Herunterfahren kann hier genutzt werden. Das kann aber auch generell (d.h. außerhalb Weihnachten) genutzt werden. Ich verwende es auch im Sommer, um die Jalousie an der Terrassentür zu schliessen, wenn zur normalen Schliesszeit nicht gefahren werden kann, weil die Tür noch auf ist...
                                  richtig.
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #2481
                                  @Lenny-CB verzwickte geschichte. wo liest du das? ich hab zwar weihnachtszeit, aber keinen level? in der github beschreibung find ich nix.
                                  irgendwie ist die zeiteinstellerei schon etwas zu durcheinander und an zu viel stellen verteilt.
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    #2482
                                    Das kam mit der Version 1.0.3.
                                    Das Level kannst in den Einstellungen (Gerät bearbeiten) jedes einzelnen Shutters eintragen
                                    das Bild auf git ist noch aus einer früheren Version. weiter unten ist es aber im Text beschrieben:
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #2483
                                      @Lenny-CB 🤕 plint...
                                        N'abend,
                                        Gewünschter Ablauf
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        #2484
                                        @Revobobo sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                                        Mein Test eben hatte das gleiche Ergebnis erbracht.
                                        Das Rollo bleibt nicht beim eingestellten Wert stehen.
                                        @simatec: stimmt was an den Einstellungen nicht?
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2485
                                          @Lenny-CB Zeig mal deine Config
