  4. Kein Zugriff auf Port 8081 ...
port 8081
88 Beiträge 2 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @SMS sagte in Kein Zugriff auf Port 8081 ...:
    Häh? Die Datein werden über find gefunden, also existieren die auch.
    Musst halt mit
    sudo nano /pfad/zur/datei.list
    ran. Ich vermute den Kram in der sources.list. Die Zeilen mit 'sarge' dann löschen
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    @Thomas-Braun
    hatte /.../apt/... vergessen
    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    # Webmin
    deb http://download.webmin.com/download/respository sarge contrib
    deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib
    reicht es wenn ich ein # davor mache?
    • SMSS SMS
      @Thomas-Braun
      # Webmin
      @SMS
      Ja, # würde reichen. Da die Zeilen aber kompletter Quark sind würde ich die auch komplett löschen.
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        @SMS
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @Thomas-Braun
        das nur :
        drin steht?
        • SMSS SMS
          @Thomas-Braun
          das nur :
          drin steht?
          @SMS
          Ja.
          SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
            @SMS
            Ja.
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            schrieb am zuletzt editiert von SMS
            @Thomas-Braun
            erledigt und neustart.
            aber kann das jetzt daran liegen? mal gespannt
            geht leider immer noch nicht
              @SMS
              Ja.
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @Thomas-Braun
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt-get update
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt-get upgrade
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                apt-show-versions libapt-pkg-perl
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              4 nicht vollständig installiert oder entfernt.
              Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
              owserver (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
              Job for owserver.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
              See "systemctl status owserver.service" and "journalctl -xe" for details.
              invoke-rc.d: initscript owserver, action "restart" failed.
              ● owserver.service - Backend server for 1-wire control
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: activating (auto-restart) (Result: protocol) since Sun 2020-11-22 15:11:56 CET; 23ms ago
                   Docs: man:owserver(1)
                Process: 997 ExecStart=/usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
               Main PID: 997 (code=exited, status=0/SUCCESS)
              dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes owserver (--configure):
               »installiertes owserver-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
              owftpd (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
              Job for owftpd.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
              See "systemctl status owftpd.service" and "journalctl -xe" for details.
              invoke-rc.d: initscript owftpd, action "restart" failed.
              ● owftpd.service - Anonymous FTP server for 1-wire access
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owftpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: failed (Result: protocol) since Sun 2020-11-22 15:11:58 CET; 22ms ago
                   Docs: man:owftpd(1)
                Process: 1054 ExecStart=/usr/bin/owftpd --foreground -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
               Main PID: 1054 (code=exited, status=0/SUCCESS)
              Nov 22 15:11:58 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Starting Anonymous FTP server for 1-wire access...
              Nov 22 15:11:58 ioBroker-RasPi4 owftpd[1054]: DEFAULT: ow_opt.c:(536) [No such file or directory] Cannot process configuration file /etc/owfs.conf
              Nov 22 15:11:58 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: owftpd.service: Failed with result 'protocol'.
              Nov 22 15:11:58 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Failed to start Anonymous FTP server for 1-wire access.
              dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes owftpd (--configure):
               »installiertes owftpd-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
              dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von owfs:
               owfs hängt ab von owserver (>= 3.2p3+dfsg1-2+deb10u1); aber:
                Paket owserver ist noch nicht konfiguriert.
               owfs hängt ab von owftpd (>= 3.2p3+dfsg1-2+deb10u1); aber:
                Paket owftpd ist noch nicht konfiguriert.
              dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes owfs (--configure):
               Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
              owhttpd (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
              Job for owhttpd.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
              See "systemctl status owhttpd.service" and "journalctl -xe" for details.
              invoke-rc.d: initscript owhttpd, action "restart" failed.
              ● owhttpd.service - Tiny webserver for 1-wire control
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owhttpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: failed (Result: protocol) since Sun 2020-11-22 15:11:59 CET; 23ms ago
                   Docs: man:owhttpd(1)
                Process: 1103 ExecStart=/usr/bin/owhttpd --foreground -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
               Main PID: 1103 (code=exited, status=0/SUCCESS)
              Nov 22 15:11:59 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Starting Tiny webserver for 1-wire control...
              Nov 22 15:11:59 ioBroker-RasPi4 owhttpd[1103]: DEFAULT: ow_opt.c:(536) [No such file or directory] Cannot process configuration file /etc/owfs.conf
              Nov 22 15:11:59 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: owhttpd.service: Failed with result 'protocol'.
              Nov 22 15:11:59 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Failed to start Tiny webserver for 1-wire control.
              dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes owhttpd (--configure):
               »installiertes owhttpd-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
              Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
               owserver
               owftpd
               owfs
               owhttpd
              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
              • SMSS SMS
                @Thomas-Braun
                @SMS
                Nein, aber die Grundlagen sind da schon extrem krumm...
                Hast du webmin aktiv aus dem jetzt gelöschten Repo?
                • SMSS SMS
                  @Thomas-Braun
                       Docs: man:owftpd(1)
                   owserver
                   owftpd
                   owfs
                   owhttpd
                  owserver owftpd owfs owhttpd
                  Wenn kein 1Wire verwendet wird, schmeiß den Kram raus.
                  sudo apt remove owserver owftpd owfs owhttpd
                  • SMSS SMS
                    @Thomas-Braun
                         Docs: man:owftpd(1)
                     owserver
                     owftpd
                     owfs
                     owhttpd
                    @SMS
                    Und ich würde auch mal auf node12 wechseln.
                      @SMS
                      @SMS
                      sudo apt update
                      sudo apt install deborphan
                      deborphan
                        @SMS
                        sudo apt update
                        deborphan
                        @SMS
                        apt list ?obsolete
                        Wenn das nicht funktioniert:
                        sudo apt install apt-show-versions
                        sudo apt update
                        apt-show-versions | grep 'No available version'
                          @SMS
                          apt list ?obsolete
                          sudo apt update
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          @Thomas-Braun
                               Docs: man:owftpd(1)
                           owserver
                           owftpd
                           owfs
                           owhttpd
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt remove owserver owftpd owfs owhttpd
                            apt-show-versions libapt-pkg-perl libow-3.2-3 owfs-common owfs-fuse
                          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                            owfs owftpd owhttpd owserver
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Nach dieser Operation werden 347 kB Plattenplatz freigegeben.
                          (Lese Datenbank ... 108851 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Entfernen von owfs (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) ...
                          Entfernen von owftpd (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) ...
                          Entfernen von owhttpd (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) ...
                          Entfernen von owserver (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) ...
                          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install deborphan
                          Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                            dialog
                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                            deborphan dialog
                          0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen 353 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 1.361 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Holen:1 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf deborphan armhf 1.7.31 [103 kB]
                          Holen:2 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf dialog armhf 1.3-20190211-1 [250 kB]
                          Es wurden 353 kB in 0 s geholt (830 kB/s).
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket deborphan wird gewählt.
                          (Lese Datenbank ... 108824 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../deborphan_1.7.31_armhf.deb ...
                          Entpacken von deborphan (1.7.31) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket dialog wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../dialog_1.3-20190211-1_armhf.deb ...
                          Entpacken von dialog (1.3-20190211-1) ...
                          dialog (1.3-20190211-1) wird eingerichtet ...
                          deborphan (1.7.31) wird eingerichtet ...
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ deborphan
                          libboost-iostreams1.58.0
                          libident
                          libreadline6
                          libsigc++-1.2-5c2
                          libudev0
                          raspi-copies-and-fills
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt list ?obsolete
                          Auflistung... Fertig
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install apt-show-versions
                          apt-show-versions ist schon die neueste Version (0.22.11).
                          apt-show-versions wurde als manuell installiert festgelegt.
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt-show-versions | grep 'No available version'
                          webmin:all 1.962 installed: No available version in archive
                          • SMSS SMS
                            @Thomas-Braun
                                 Docs: man:owftpd(1)
                             owserver
                             owftpd
                             owfs
                             owhttpd
                              dialog
                              deborphan dialog
                            libident
                            libreadline6
                            libsigc++-1.2-5c2
                            libudev0
                            sudo apt autoremove
                            Und wird webmin benötigt? Das ist nämlich jetzt noch in dieser Uralt-Version installiert, die ggf. nicht zu buster passt.
                              sudo apt autoremove
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              @Thomas-Braun
                              Webmin ist doch die Oberfläche?
                                sudo apt autoremove
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                Zugriff auf Port 8082 habe ich ja auch nicht mehr
                                • SMSS SMS
                                  @Thomas-Braun
                                  @SMS Nein.
                                  ioBroker benötigt kein Webmin:
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy webmin
                                  N: Paket webmin kann nicht gefunden werden.
                                  Wenn du also nicht weißt warum du das installiert hast, schmeiß es raus.
                                  sudo apt remove webmin
                                    @SMS Nein.
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    @Thomas-Braun
                                    Der Adapter heißt doch web? Oder ist das was anderes?
                                    • SMSS SMS
                                      @Thomas-Braun
                                      @SMS
                                      Der Adapter web hat mit webmin mal gar nix zu schaffen.
                                      Ich vermute du hast dir da ganz schönen Murks zusammeninstalliert.
                                      Wo kommt das mit dem webmin her?
                                        @SMS
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        @Thomas-Braun
                                        ich glaube damit konnte man doch mit einem browser irgendwas angucken?
                                        war auch mal ein versuch vermute ich
                                        aber warum habe ich kein Zugriff mehr auf meine Weboberfläche?
                                          @SMS
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          @Thomas-Braun
                                          das hier wundert mich:
                                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list instances
                                           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                           Cannot find view "system" for search "host" : null
                                          + instance is alive
