  4. Kein Zugriff auf Port 8081 ...
port 8081
88 Beiträge 2 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @Thomas-Braun
    keine Ahnung was das sein soll?!
    wie entfernen?
    @SMS
    find /etc/apt -name "*.list"
    In einer der Dateien muss der Quatsch drin stehen. Musst du mal durchschauen.
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      @SMS
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      schrieb am zuletzt editiert von SMS
      @Thomas-Braun
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ find /etc/apt -name "*.list"
      /etc/apt/sources.list
      /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      • SMSS SMS
        @Thomas-Braun
        @SMS sagte in Kein Zugriff auf Port 8081 ...:
        Häh? Die Datein werden über find gefunden, also existieren die auch.
        Musst halt mit
        sudo nano /pfad/zur/datei.list
        ran. Ich vermute den Kram in der sources.list. Die Zeilen mit 'sarge' dann löschen
          Musst halt mit
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @Thomas-Braun
          hatte /.../apt/... vergessen
          deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
          # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
          #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
          # Webmin
          deb http://download.webmin.com/download/respository sarge contrib
          deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib
          reicht es wenn ich ein # davor mache?
          • SMSS SMS
            @Thomas-Braun
            # Webmin
            @SMS
            Ja, # würde reichen. Da die Zeilen aber kompletter Quark sind würde ich die auch komplett löschen.
              @SMS
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @Thomas-Braun
              das nur :
              drin steht?
              • SMSS SMS
                @Thomas-Braun
                das nur :
                drin steht?
                @SMS
                Ja.
                SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @SMS
                  Ja.
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @Thomas-Braun
                  erledigt und neustart.
                  aber kann das jetzt daran liegen? mal gespannt
                  geht leider immer noch nicht
                    @SMS
                    Ja.
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @Thomas-Braun
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt-get update
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt-get upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                      apt-show-versions libapt-pkg-perl
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    4 nicht vollständig installiert oder entfernt.
                    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                    owserver (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
                    Job for owserver.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                    See "systemctl status owserver.service" and "journalctl -xe" for details.
                    invoke-rc.d: initscript owserver, action "restart" failed.
                    ● owserver.service - Backend server for 1-wire control
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: activating (auto-restart) (Result: protocol) since Sun 2020-11-22 15:11:56 CET; 23ms ago
                         Docs: man:owserver(1)
                      Process: 997 ExecStart=/usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     Main PID: 997 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes owserver (--configure):
                     »installiertes owserver-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                    owftpd (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
                    Job for owftpd.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                    See "systemctl status owftpd.service" and "journalctl -xe" for details.
                    invoke-rc.d: initscript owftpd, action "restart" failed.
                    ● owftpd.service - Anonymous FTP server for 1-wire access
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owftpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: protocol) since Sun 2020-11-22 15:11:58 CET; 22ms ago
                         Docs: man:owftpd(1)
                      Process: 1054 ExecStart=/usr/bin/owftpd --foreground -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     Main PID: 1054 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Nov 22 15:11:58 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Starting Anonymous FTP server for 1-wire access...
                    Nov 22 15:11:58 ioBroker-RasPi4 owftpd[1054]: DEFAULT: ow_opt.c:(536) [No such file or directory] Cannot process configuration file /etc/owfs.conf
                    Nov 22 15:11:58 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: owftpd.service: Failed with result 'protocol'.
                    Nov 22 15:11:58 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Failed to start Anonymous FTP server for 1-wire access.
                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes owftpd (--configure):
                     »installiertes owftpd-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                    dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von owfs:
                     owfs hängt ab von owserver (>= 3.2p3+dfsg1-2+deb10u1); aber:
                      Paket owserver ist noch nicht konfiguriert.
                     owfs hängt ab von owftpd (>= 3.2p3+dfsg1-2+deb10u1); aber:
                      Paket owftpd ist noch nicht konfiguriert.
                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes owfs (--configure):
                     Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
                    owhttpd (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
                    Job for owhttpd.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                    See "systemctl status owhttpd.service" and "journalctl -xe" for details.
                    invoke-rc.d: initscript owhttpd, action "restart" failed.
                    ● owhttpd.service - Tiny webserver for 1-wire control
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owhttpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: protocol) since Sun 2020-11-22 15:11:59 CET; 23ms ago
                         Docs: man:owhttpd(1)
                      Process: 1103 ExecStart=/usr/bin/owhttpd --foreground -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     Main PID: 1103 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Nov 22 15:11:59 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Starting Tiny webserver for 1-wire control...
                    Nov 22 15:11:59 ioBroker-RasPi4 owhttpd[1103]: DEFAULT: ow_opt.c:(536) [No such file or directory] Cannot process configuration file /etc/owfs.conf
                    Nov 22 15:11:59 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: owhttpd.service: Failed with result 'protocol'.
                    Nov 22 15:11:59 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Failed to start Tiny webserver for 1-wire control.
                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes owhttpd (--configure):
                     »installiertes owhttpd-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                     owserver
                     owftpd
                     owfs
                     owhttpd
                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                    • SMSS SMS
                      @Thomas-Braun
                      @SMS
                      Nein, aber die Grundlagen sind da schon extrem krumm...
                      Hast du webmin aktiv aus dem jetzt gelöschten Repo?
                      • SMSS SMS
                        @Thomas-Braun
                             Docs: man:owftpd(1)
                         owserver
                         owftpd
                         owfs
                         owhttpd
                        owserver owftpd owfs owhttpd
                        Wenn kein 1Wire verwendet wird, schmeiß den Kram raus.
                        sudo apt remove owserver owftpd owfs owhttpd
                        • SMSS SMS
                          @Thomas-Braun
                               Docs: man:owftpd(1)
                           owserver
                           owftpd
                           owfs
                           owhttpd
                          @SMS
                          Und ich würde auch mal auf node12 wechseln.
                            @SMS
                            @SMS
                            sudo apt update
                            sudo apt install deborphan
                            deborphan
                              @SMS
                              sudo apt update
                              deborphan
                              @SMS
                              apt list ?obsolete
                              Wenn das nicht funktioniert:
                              sudo apt install apt-show-versions
                              sudo apt update
                              apt-show-versions | grep 'No available version'
                                @SMS
                                apt list ?obsolete
                                sudo apt update
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                @Thomas-Braun
                                     Docs: man:owftpd(1)
                                 owserver
                                 owftpd
                                 owfs
                                 owhttpd
                                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt remove owserver owftpd owfs owhttpd
                                  apt-show-versions libapt-pkg-perl libow-3.2-3 owfs-common owfs-fuse
                                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                  owfs owftpd owhttpd owserver
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Nach dieser Operation werden 347 kB Plattenplatz freigegeben.
                                (Lese Datenbank ... 108851 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Entfernen von owfs (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) ...
                                Entfernen von owftpd (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) ...
                                Entfernen von owhttpd (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) ...
                                Entfernen von owserver (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) ...
                                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install deborphan
                                Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                  dialog
                                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                  deborphan dialog
                                0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Es müssen 353 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                Nach dieser Operation werden 1.361 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                Holen:1 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf deborphan armhf 1.7.31 [103 kB]
                                Holen:2 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf dialog armhf 1.3-20190211-1 [250 kB]
                                Es wurden 353 kB in 0 s geholt (830 kB/s).
                                Vormals nicht ausgewähltes Paket deborphan wird gewählt.
                                (Lese Datenbank ... 108824 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../deborphan_1.7.31_armhf.deb ...
                                Entpacken von deborphan (1.7.31) ...
                                Vormals nicht ausgewähltes Paket dialog wird gewählt.
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../dialog_1.3-20190211-1_armhf.deb ...
                                Entpacken von dialog (1.3-20190211-1) ...
                                dialog (1.3-20190211-1) wird eingerichtet ...
                                deborphan (1.7.31) wird eingerichtet ...
                                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ deborphan
                                libboost-iostreams1.58.0
                                libident
                                libreadline6
                                libsigc++-1.2-5c2
                                libudev0
                                raspi-copies-and-fills
                                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt list ?obsolete
                                Auflistung... Fertig
                                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install apt-show-versions
                                apt-show-versions ist schon die neueste Version (0.22.11).
                                apt-show-versions wurde als manuell installiert festgelegt.
                                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt-show-versions | grep 'No available version'
                                webmin:all 1.962 installed: No available version in archive
                                • SMSS SMS
                                  @Thomas-Braun
                                       Docs: man:owftpd(1)
                                   owserver
                                   owftpd
                                   owfs
                                   owhttpd
                                    dialog
                                    deborphan dialog
                                  libident
                                  libreadline6
                                  libsigc++-1.2-5c2
                                  libudev0
                                  sudo apt autoremove
                                  Und wird webmin benötigt? Das ist nämlich jetzt noch in dieser Uralt-Version installiert, die ggf. nicht zu buster passt.
                                    sudo apt autoremove
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    @Thomas-Braun
                                    Webmin ist doch die Oberfläche?
                                      sudo apt autoremove
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      Zugriff auf Port 8082 habe ich ja auch nicht mehr
                                      • SMSS SMS
                                        @Thomas-Braun
                                        @SMS Nein.
                                        ioBroker benötigt kein Webmin:
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy webmin
                                        N: Paket webmin kann nicht gefunden werden.
                                        Wenn du also nicht weißt warum du das installiert hast, schmeiß es raus.
                                        sudo apt remove webmin
                                          @SMS Nein.
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          @Thomas-Braun
                                          Der Adapter heißt doch web? Oder ist das was anderes?
