  4. Kein Zugriff auf Port 8081 ...
port 8081
88 Beiträge 2 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @Thomas-Braun
    das nur :
    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    drin steht?
    @SMS
    Ja.
    SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
      @SMS
      Ja.
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      schrieb am zuletzt editiert von SMS
      @Thomas-Braun
      erledigt und neustart.
      aber kann das jetzt daran liegen? mal gespannt
      geht leider immer noch nicht
        @SMS
        Ja.
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @Thomas-Braun
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt-get update
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt-get upgrade
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
          apt-show-versions libapt-pkg-perl
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        4 nicht vollständig installiert oder entfernt.
        Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
        owserver (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
        Job for owserver.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
        See "systemctl status owserver.service" and "journalctl -xe" for details.
        invoke-rc.d: initscript owserver, action "restart" failed.
        ● owserver.service - Backend server for 1-wire control
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: activating (auto-restart) (Result: protocol) since Sun 2020-11-22 15:11:56 CET; 23ms ago
             Docs: man:owserver(1)
          Process: 997 ExecStart=/usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 997 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes owserver (--configure):
         »installiertes owserver-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
        owftpd (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
        Job for owftpd.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
        See "systemctl status owftpd.service" and "journalctl -xe" for details.
        invoke-rc.d: initscript owftpd, action "restart" failed.
        ● owftpd.service - Anonymous FTP server for 1-wire access
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owftpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: protocol) since Sun 2020-11-22 15:11:58 CET; 22ms ago
             Docs: man:owftpd(1)
          Process: 1054 ExecStart=/usr/bin/owftpd --foreground -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 1054 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Nov 22 15:11:58 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Starting Anonymous FTP server for 1-wire access...
        Nov 22 15:11:58 ioBroker-RasPi4 owftpd[1054]: DEFAULT: ow_opt.c:(536) [No such file or directory] Cannot process configuration file /etc/owfs.conf
        Nov 22 15:11:58 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: owftpd.service: Failed with result 'protocol'.
        Nov 22 15:11:58 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Failed to start Anonymous FTP server for 1-wire access.
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes owftpd (--configure):
         »installiertes owftpd-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von owfs:
         owfs hängt ab von owserver (>= 3.2p3+dfsg1-2+deb10u1); aber:
          Paket owserver ist noch nicht konfiguriert.
         owfs hängt ab von owftpd (>= 3.2p3+dfsg1-2+deb10u1); aber:
          Paket owftpd ist noch nicht konfiguriert.
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes owfs (--configure):
         Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
        owhttpd (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
        Job for owhttpd.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
        See "systemctl status owhttpd.service" and "journalctl -xe" for details.
        invoke-rc.d: initscript owhttpd, action "restart" failed.
        ● owhttpd.service - Tiny webserver for 1-wire control
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owhttpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: protocol) since Sun 2020-11-22 15:11:59 CET; 23ms ago
             Docs: man:owhttpd(1)
          Process: 1103 ExecStart=/usr/bin/owhttpd --foreground -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 1103 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Nov 22 15:11:59 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Starting Tiny webserver for 1-wire control...
        Nov 22 15:11:59 ioBroker-RasPi4 owhttpd[1103]: DEFAULT: ow_opt.c:(536) [No such file or directory] Cannot process configuration file /etc/owfs.conf
        Nov 22 15:11:59 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: owhttpd.service: Failed with result 'protocol'.
        Nov 22 15:11:59 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Failed to start Tiny webserver for 1-wire control.
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes owhttpd (--configure):
         »installiertes owhttpd-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
         owserver
         owftpd
         owfs
         owhttpd
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        • SMSS SMS
          @Thomas-Braun
          @SMS
          Nein, aber die Grundlagen sind da schon extrem krumm...
          Hast du webmin aktiv aus dem jetzt gelöschten Repo?
          • SMSS SMS
            @Thomas-Braun
                 Docs: man:owftpd(1)
             owserver
             owftpd
             owfs
             owhttpd
            @SMS sagte in Kein Zugriff auf Port 8081 ...:
            owserver owftpd owfs owhttpd
            Wenn kein 1Wire verwendet wird, schmeiß den Kram raus.
            sudo apt remove owserver owftpd owfs owhttpd
            • SMSS SMS
              @Thomas-Braun
                   Docs: man:owftpd(1)
               owserver
               owftpd
               owfs
               owhttpd
              @SMS
              Und ich würde auch mal auf node12 wechseln.
                @SMS
                @SMS
                sudo apt update
                sudo apt install deborphan
                deborphan
                  @SMS
                  sudo apt update
                  deborphan
                  @SMS
                  apt list ?obsolete
                  Wenn das nicht funktioniert:
                  sudo apt install apt-show-versions
                  sudo apt update
                  apt-show-versions | grep 'No available version'
                  SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                    @SMS
                    apt list ?obsolete
                    sudo apt update
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @Thomas-Braun
                         Docs: man:owftpd(1)
                     owserver
                     owftpd
                     owfs
                     owhttpd
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt remove owserver owftpd owfs owhttpd
                      apt-show-versions libapt-pkg-perl libow-3.2-3 owfs-common owfs-fuse
                    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                      owfs owftpd owhttpd owserver
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Nach dieser Operation werden 347 kB Plattenplatz freigegeben.
                    (Lese Datenbank ... 108851 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Entfernen von owfs (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) ...
                    Entfernen von owftpd (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) ...
                    Entfernen von owhttpd (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) ...
                    Entfernen von owserver (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) ...
                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install deborphan
                    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                      dialog
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      deborphan dialog
                    0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 353 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 1.361 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf deborphan armhf 1.7.31 [103 kB]
                    Holen:2 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf dialog armhf 1.3-20190211-1 [250 kB]
                    Es wurden 353 kB in 0 s geholt (830 kB/s).
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket deborphan wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 108824 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../deborphan_1.7.31_armhf.deb ...
                    Entpacken von deborphan (1.7.31) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket dialog wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../dialog_1.3-20190211-1_armhf.deb ...
                    Entpacken von dialog (1.3-20190211-1) ...
                    dialog (1.3-20190211-1) wird eingerichtet ...
                    deborphan (1.7.31) wird eingerichtet ...
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ deborphan
                    libboost-iostreams1.58.0
                    libident
                    libreadline6
                    libsigc++-1.2-5c2
                    libudev0
                    raspi-copies-and-fills
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt list ?obsolete
                    Auflistung... Fertig
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install apt-show-versions
                    apt-show-versions ist schon die neueste Version (0.22.11).
                    apt-show-versions wurde als manuell installiert festgelegt.
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt-show-versions | grep 'No available version'
                    webmin:all 1.962 installed: No available version in archive
                    • SMSS SMS
                      @Thomas-Braun
                           Docs: man:owftpd(1)
                       owserver
                       owftpd
                       owfs
                       owhttpd
                        dialog
                        deborphan dialog
                      libident
                      libreadline6
                      libsigc++-1.2-5c2
                      libudev0
                      sudo apt autoremove
                      Und wird webmin benötigt? Das ist nämlich jetzt noch in dieser Uralt-Version installiert, die ggf. nicht zu buster passt.
                        sudo apt autoremove
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @Thomas-Braun
                        Webmin ist doch die Oberfläche?
                          sudo apt autoremove
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          Zugriff auf Port 8082 habe ich ja auch nicht mehr
                          • SMSS SMS
                            @Thomas-Braun
                            @SMS Nein.
                            ioBroker benötigt kein Webmin:
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy webmin
                            N: Paket webmin kann nicht gefunden werden.
                            Wenn du also nicht weißt warum du das installiert hast, schmeiß es raus.
                            sudo apt remove webmin
                              @SMS Nein.
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              @Thomas-Braun
                              Der Adapter heißt doch web? Oder ist das was anderes?
                              • SMSS SMS
                                @Thomas-Braun
                                @SMS
                                Der Adapter web hat mit webmin mal gar nix zu schaffen.
                                Ich vermute du hast dir da ganz schönen Murks zusammeninstalliert.
                                Wo kommt das mit dem webmin her?
                                  @SMS
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  @Thomas-Braun
                                  ich glaube damit konnte man doch mit einem browser irgendwas angucken?
                                  war auch mal ein versuch vermute ich
                                  aber warum habe ich kein Zugriff mehr auf meine Weboberfläche?
                                    @SMS
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    @Thomas-Braun
                                    das hier wundert mich:
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list instances
                                     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                     Cannot find view "system" for search "host" : null
                                    + instance is alive
                                    • SMSS SMS
                                      @Thomas-Braun
                                      Ja, damit kann man 'irgendwas' angucken. Das blockiert vermutlich aber die Weboberfläche des ioBrokers.
                                      Hast du den webmin-Kram denn jetzt rausgehauen, wenn du nicht weißt warum und wozu das da ist?
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        @Thomas-Braun
                                        ja ich hoffe ist weg
                                        • SMSS SMS
                                          @Thomas-Braun
                                          @SMS
                                          Nicht hoffen, nachschauen:
                                          apt policy webmin
                                          apt list ?obsolete
