  4. Kein Zugriff auf Port 8081 ...
port 8081
88 Beiträge 2 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @SMS
    Nein, aber die Grundlagen sind da schon extrem krumm...
    Hast du webmin aktiv aus dem jetzt gelöschten Repo?
    @SMS
    sudo apt update
    sudo apt install deborphan
    deborphan
      @SMS
      sudo apt update
      deborphan
      @SMS
      apt list ?obsolete
      Wenn das nicht funktioniert:
      sudo apt install apt-show-versions
      sudo apt update
      apt-show-versions | grep 'No available version'
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        @SMS
        apt list ?obsolete
        sudo apt update
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @Thomas-Braun
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt-get update
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt-get upgrade
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
          apt-show-versions libapt-pkg-perl
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        4 nicht vollständig installiert oder entfernt.
        Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
        owserver (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
        Job for owserver.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
        See "systemctl status owserver.service" and "journalctl -xe" for details.
        invoke-rc.d: initscript owserver, action "restart" failed.
        ● owserver.service - Backend server for 1-wire control
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: activating (auto-restart) (Result: protocol) since Sun 2020-11-22 15:11:56 CET; 23ms ago
             Docs: man:owserver(1)
          Process: 997 ExecStart=/usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 997 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes owserver (--configure):
         »installiertes owserver-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
        owftpd (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
        Job for owftpd.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
        See "systemctl status owftpd.service" and "journalctl -xe" for details.
        invoke-rc.d: initscript owftpd, action "restart" failed.
        ● owftpd.service - Anonymous FTP server for 1-wire access
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owftpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: protocol) since Sun 2020-11-22 15:11:58 CET; 22ms ago
             Docs: man:owftpd(1)
          Process: 1054 ExecStart=/usr/bin/owftpd --foreground -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 1054 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Nov 22 15:11:58 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Starting Anonymous FTP server for 1-wire access...
        Nov 22 15:11:58 ioBroker-RasPi4 owftpd[1054]: DEFAULT: ow_opt.c:(536) [No such file or directory] Cannot process configuration file /etc/owfs.conf
        Nov 22 15:11:58 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: owftpd.service: Failed with result 'protocol'.
        Nov 22 15:11:58 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Failed to start Anonymous FTP server for 1-wire access.
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes owftpd (--configure):
         »installiertes owftpd-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
        dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von owfs:
         owfs hängt ab von owserver (>= 3.2p3+dfsg1-2+deb10u1); aber:
          Paket owserver ist noch nicht konfiguriert.
         owfs hängt ab von owftpd (>= 3.2p3+dfsg1-2+deb10u1); aber:
          Paket owftpd ist noch nicht konfiguriert.
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes owfs (--configure):
         Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
        owhttpd (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
        Job for owhttpd.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
        See "systemctl status owhttpd.service" and "journalctl -xe" for details.
        invoke-rc.d: initscript owhttpd, action "restart" failed.
        ● owhttpd.service - Tiny webserver for 1-wire control
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owhttpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: protocol) since Sun 2020-11-22 15:11:59 CET; 23ms ago
             Docs: man:owhttpd(1)
          Process: 1103 ExecStart=/usr/bin/owhttpd --foreground -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 1103 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Nov 22 15:11:59 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Starting Tiny webserver for 1-wire control...
        Nov 22 15:11:59 ioBroker-RasPi4 owhttpd[1103]: DEFAULT: ow_opt.c:(536) [No such file or directory] Cannot process configuration file /etc/owfs.conf
        Nov 22 15:11:59 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: owhttpd.service: Failed with result 'protocol'.
        Nov 22 15:11:59 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Failed to start Tiny webserver for 1-wire control.
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes owhttpd (--configure):
         »installiertes owhttpd-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
         owserver
         owftpd
         owfs
         owhttpd
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt remove owserver owftpd owfs owhttpd
          apt-show-versions libapt-pkg-perl libow-3.2-3 owfs-common owfs-fuse
        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
          owfs owftpd owhttpd owserver
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Nach dieser Operation werden 347 kB Plattenplatz freigegeben.
        (Lese Datenbank ... 108851 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Entfernen von owfs (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) ...
        Entfernen von owftpd (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) ...
        Entfernen von owhttpd (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) ...
        Entfernen von owserver (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) ...
        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install deborphan
        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
          dialog
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          deborphan dialog
        0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen 353 kB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 1.361 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Holen:1 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf deborphan armhf 1.7.31 [103 kB]
        Holen:2 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf dialog armhf 1.3-20190211-1 [250 kB]
        Es wurden 353 kB in 0 s geholt (830 kB/s).
        Vormals nicht ausgewähltes Paket deborphan wird gewählt.
        (Lese Datenbank ... 108824 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../deborphan_1.7.31_armhf.deb ...
        Entpacken von deborphan (1.7.31) ...
        Vormals nicht ausgewähltes Paket dialog wird gewählt.
        Vorbereitung zum Entpacken von .../dialog_1.3-20190211-1_armhf.deb ...
        Entpacken von dialog (1.3-20190211-1) ...
        dialog (1.3-20190211-1) wird eingerichtet ...
        deborphan (1.7.31) wird eingerichtet ...
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ deborphan
        libboost-iostreams1.58.0
        libident
        libreadline6
        libsigc++-1.2-5c2
        libudev0
        raspi-copies-and-fills
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt list ?obsolete
        Auflistung... Fertig
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install apt-show-versions
        apt-show-versions ist schon die neueste Version (0.22.11).
        apt-show-versions wurde als manuell installiert festgelegt.
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt-show-versions | grep 'No available version'
        webmin:all 1.962 installed: No available version in archive
        • SMSS SMS
          @Thomas-Braun
               Docs: man:owftpd(1)
           owserver
           owftpd
           owfs
           owhttpd
            dialog
            deborphan dialog
          libident
          libreadline6
          libsigc++-1.2-5c2
          libudev0
          @SMS sagte in Kein Zugriff auf Port 8081 ...:
          sudo apt autoremove
          Und wird webmin benötigt? Das ist nämlich jetzt noch in dieser Uralt-Version installiert, die ggf. nicht zu buster passt.
          SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
            sudo apt autoremove
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            @Thomas-Braun
            Webmin ist doch die Oberfläche?
              sudo apt autoremove
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              Zugriff auf Port 8082 habe ich ja auch nicht mehr
              • SMSS SMS
                @Thomas-Braun
                @SMS Nein.
                ioBroker benötigt kein Webmin:
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy webmin
                N: Paket webmin kann nicht gefunden werden.
                Wenn du also nicht weißt warum du das installiert hast, schmeiß es raus.
                sudo apt remove webmin
                  @SMS Nein.
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @Thomas-Braun
                  Der Adapter heißt doch web? Oder ist das was anderes?
                  • SMSS SMS
                    @Thomas-Braun
                    @SMS
                    Der Adapter web hat mit webmin mal gar nix zu schaffen.
                    Ich vermute du hast dir da ganz schönen Murks zusammeninstalliert.
                    Wo kommt das mit dem webmin her?
                      @SMS
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      @Thomas-Braun
                      ich glaube damit konnte man doch mit einem browser irgendwas angucken?
                      war auch mal ein versuch vermute ich
                      aber warum habe ich kein Zugriff mehr auf meine Weboberfläche?
                        @SMS
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @Thomas-Braun
                        das hier wundert mich:
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list instances
                         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                         Cannot find view "system" for search "host" : null
                        + instance is alive
                        • SMSS SMS
                          @Thomas-Braun
                          Ja, damit kann man 'irgendwas' angucken. Das blockiert vermutlich aber die Weboberfläche des ioBrokers.
                          Hast du den webmin-Kram denn jetzt rausgehauen, wenn du nicht weißt warum und wozu das da ist?
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @Thomas-Braun
                            ja ich hoffe ist weg
                            • SMSS SMS
                              @Thomas-Braun
                              @SMS
                              Nicht hoffen, nachschauen:
                              apt policy webmin
                              apt list ?obsolete
                                @SMS
                                apt policy webmin
                                apt list ?obsolete
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                @Thomas-Braun
                                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt policy webmin
                                webmin:
                                 Installiert:           (keine)
                                 Installationskandidat: (keine)
                                 Versionstabelle:
                                    1.962 -1
                                • SMSS SMS
                                  @Thomas-Braun
                                  webmin:
                                   Versionstabelle:
                                      1.962 -1
                                  @SMS
                                  Okay.
                                  sudo apt update
                                    @SMS
                                    Okay.
                                    sudo apt update
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    schrieb am zuletzt editiert von SMS
                                    @Thomas-Braun
                                    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                    Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (12,7 kB/s).
                                    neustart?
                                    • SMSS SMS
                                      @Thomas-Braun
                                      neustart?
                                      @SMS
                                      Ich würde zuvor noch auf node12 gehen:
                                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      In der Datei aus der 10 eine 12 machen. Strg-X, dann mit j speichern.
                                      iobroker stop
                                      sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
                                      sudo reboot
                                        @SMS
                                        iobroker stop
                                        sudo reboot
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        @Thomas-Braun
                                        immer noch nichts :-(
                                        verstehe auch nicht warum das hier steht:
                                        + instance is alive
                                        da sollten doch eigentlich die Adapter drin stehen und alles?
                                        • SMSS SMS
                                          @Thomas-Braun
                                          + instance is alive
                                          @SMS
                                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          iobroker fix
