  4. Kein Zugriff auf Port 8081 ...
port 8081
88 Beiträge 2 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @SMS
    Was meinst du?
    Ich vermute, dass das System schon geraume Zeit keine Updates mehr gesehen hat.
    Und der Treiber für onewire läuft da etwas aus dem Ruder. Brauchst du den?
    Was ist das überhaupt da für Hardware?
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    @Thomas-Braun
    Leider unverändert.
    Welche Hardware meinst du? Ich habe teilweise Adapter ausprobiert, aber nicht am laufen da sich nicht funktioniert haben.
    Onewire brauche ich nicht mehr.
    SMSS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • SMSS SMS
      @Thomas-Braun
      Leider unverändert.
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ dmesg
      [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
      [    0.000000] Linux version 5.4.72-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 9.3.0 (Ubun        tu 9.3.0-17ubuntu1~20.04)) #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020
      [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
      [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
      [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
      [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
      [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, s        ize 256 MiB
      [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id share        d-dma-pool
      [    0.000000] On node 0 totalpages: 2061312
      [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
      [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
      [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
      [    0.000000]   HighMem zone: 1864704 pages, LIFO batch:63
      [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49804 r8192 d23924 u81920
      [    0.000000] pcpu-alloc: s49804 r8192 d23924 u81920 alloc=20*4096
      [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
      [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 2059008
      [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835        .enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1        smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:0D:F1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0        x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=        52e4cf4c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes,        linear)
      [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, li        near)
      [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
      [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x14c00000-0x18c00000] (64MB)
      [    0.000000] Memory: 7800748K/8245248K available (10240K kernel code, 745K rwd        ata, 2836K rodata, 2048K init, 856K bss, 182356K reserved, 262144K cma-reserved,        7458816K highmem)
      [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
      [    0.000000] ftrace: allocating 31086 entries in 61 pages
      [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
      [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jif        fies.
      [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
      [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
      [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x338/0x520 wit        h crng_init=0
      [    0.000008] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2        147483647500ns
      [    0.000031] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_        idle_ns: 1911260446275 ns
      [    0.000110] bcm2835: system timer (irq = 17)
      [    0.000757] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
      [    0.000776] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles:        0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
      [    0.000795] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 43980        46511102ns
      [    0.000811] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
      [    0.001044] Console: colour dummy device 80x30
      [    0.001547] printk: console [tty1] enabled
      [    0.001613] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr        equency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
      [    0.001655] pid_max: default: 32768 minimum: 301
      [    0.001817] LSM: Security Framework initializing
      [    0.002016] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linea        r)
      [    0.002056] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes,        linear)
      [    0.003302] Disabling memory control group subsystem
      [    0.003439] CPU: Testing write buffer coherency: ok
      [    0.003947] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
      [    0.004861] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
      [    0.005080] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
      [    0.005757] smp: Bringing up secondary CPUs ...
      [    0.006920] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
      [    0.008194] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
      [    0.009415] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
      [    0.009571] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
      [    0.009643] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
      [    0.009670] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
      [    0.009694] CPU: Virtualization extensions available.
      [    0.010510] devtmpfs: initialized
      [    0.024036] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8        rev 0
      [    0.024317] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma        x_idle_ns: 19112604462750000 ns
      [    0.024367] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
      [    0.031059] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
      [    0.032067] NET: Registered protocol family 16
      [    0.035690] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
      [    0.036298] audit: initializing netlink subsys (disabled)
      [    0.036562] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=        0 res=1
      [    0.037637] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint        registers.
      [    0.037673] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
      [    0.038000] Serial: AMBA PL011 UART driver
      [    0.041725] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
      [    0.060833] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020        -10-22 13:59, variant start
      [    0.070849] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 74e754ff8947c        58d2773253f77f6f68a303188f8
      [    0.126033] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
      [    0.131003] vgaarb: loaded
      [    0.131473] SCSI subsystem initialized
      [    0.131690] usbcore: registered new interface driver usbfs
      [    0.131774] usbcore: registered new interface driver hub
      [    0.131909] usbcore: registered new device driver usb
      [    0.132256] usb_phy_generic phy: phy supply vcc not found, using dummy regula        tor
      [    0.134039] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
      [    0.840057] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
      [    0.840179] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
      [    0.840370] FS-Cache: Loaded
      [    0.840583] CacheFiles: Loaded
      [    0.850821] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
      [    0.851176] NET: Registered protocol family 2
      [    0.851943] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144        bytes, linear)
      [    0.851997] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes,        linear)
      [    0.852073] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
      [    0.852154] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
      [    0.852306] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
      [    0.852358] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
      [    0.852627] NET: Registered protocol family 1
      [    0.853351] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
      [    0.853381] RPC: Registered udp transport module.
      [    0.853406] RPC: Registered tcp transport module.
      [    0.853431] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
      [    0.853466] PCI: CLS 0 bytes, default 64
      [    0.855569] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counte        rs available
      [    0.857755] Initialise system trusted keyrings
      [    0.858044] workingset: timestamp_bits=14 max_order=21 bucket_order=7
      [    0.868762] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
      [    0.869537] NFS: Registering the id_resolver key type
      [    0.869587] Key type id_resolver registered
      [    0.869613] Key type id_legacy registered
      [    0.869649] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
      [    0.870778] Key type asymmetric registered
      [    0.870807] Asymmetric key parser 'x509' registered
      [    0.871010] bounce: pool size: 64 pages
      [    0.871074] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2        49)
      [    0.871314] io scheduler mq-deadline registered
      [    0.871343] io scheduler kyber registered
      [    0.875291] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
      [    0.875335] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500        000, using [bus 00-ff]
      [    0.875427] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0        x00f8000000
      [    0.875518] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0        x0000000000
      [    0.936160] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
      [    0.936492] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
      [    0.936526] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
      [    0.936561] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff]        (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
      [    0.936640] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
      [    0.936920] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
      [    0.940215] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
      [    0.940460] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
      [    0.940623] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
      [    0.941071] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
      [    0.944412] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
      [    0.944487] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
      [    0.944525] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64        bit]
      [    0.944625] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
      [    0.944663] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
      [    0.944989] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
      [    0.945260] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 56
      [    0.945657] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 56
      [    0.946011] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
      [    0.990964] pci 0000:01:00.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x7dc took 43920 us        ecs
      [    0.995382] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
      [    0.998468] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
      [    0.998829] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000        000(1024 MiB)
      [    0.999500] vc-sm: Videocore shared memory driver
      [    1.000116] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe2        00000
      [    1.012051] brd: module loaded
      [    1.024198] loop: module loaded
      [    1.025632] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
      [    1.027598] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
      [    1.028232] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
      [    1.028268] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
      [    1.028305] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
      [    1.028342] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
      [    1.028384] bcmgenet: Skipping UMAC reset
      [    1.044081] libphy: bcmgenet MII bus: probed
      [    1.124159] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
      [    1.125175] usbcore: registered new interface driver r8152
      [    1.125254] usbcore: registered new interface driver lan78xx
      [    1.125341] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
      [    1.125778] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
      [    1.125827] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus numbe        r 1
      [    1.128321] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 qu        irks 0x0000001000000890
      [    1.129626] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bc        dDevice= 5.04
      [    1.129666] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
      [    1.129700] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
      [    1.129728] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.72-v7l+ xhci-hcd
      [    1.129757] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
      [    1.130374] hub 1-0:1.0: USB hub found
      [    1.130486] hub 1-0:1.0: 1 port detected
      [    1.131057] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
      [    1.131099] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus numbe        r 2
      [    1.131142] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
      [    1.131657] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bc        dDevice= 5.04
      [    1.131695] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
      [    1.131729] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
      [    1.131757] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.72-v7l+ xhci-hcd
      [    1.131786] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
      [    1.132380] hub 2-0:1.0: USB hub found
      [    1.132465] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
      [    1.133954] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
      [    1.134332] dwc_otg: FIQ enabled
      [    1.134345] dwc_otg: NAK holdoff enabled
      [    1.134358] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
      [    1.134373] Module dwc_common_port init
      [    1.134806] usbcore: registered new interface driver uas
      [    1.134925] usbcore: registered new interface driver usb-storage
      [    1.135144] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
      [    1.137026] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
      [    1.140480] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
      [    1.140510] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
      [    1.141148] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
      [    1.141745] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
      [    1.145533] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
      [    1.145856] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
      [    1.146065] usbcore: registered new interface driver usbhid
      [    1.146093] usbhid: USB HID core driver
      [    1.147086] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
      [    1.148629] [vc_sm_connected_init]: start
      [    1.154809] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
      [    1.157056] Initializing XFRM netlink socket
      [    1.157110] NET: Registered protocol family 17
      [    1.157242] Key type dns_resolver registered
      [    1.157643] Registering SWP/SWPB emulation handler
      [    1.157956] registered taskstats version 1
      [    1.157989] Loading compiled-in X.509 certificates
      [    1.158550] Key type ._fscrypt registered
      [    1.158577] Key type .fscrypt registered
      [    1.169116] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
      [    1.169219] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud        = 0) is a PL011 rev2
      [    1.175778] printk: console [ttyS0] disabled
      [    1.175872] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 30, base_baud = 6250000        0) is a 16550
      [    2.401175] printk: console [ttyS0] enabled
      [    2.407455] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains drive        r
      [    2.415815] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
      [    2.421931] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
      [    2.478339] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
      [    2.485602] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
      [    2.492845] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
      [    2.498500] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using A        DMA
      [    2.509184] of_cfs_init
      [    2.511790] of_cfs_init: OK
      [    2.516877] Waiting for root device PARTUUID=52e4cf4c-02...
      [    2.525239] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
      [    2.532540] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
      [    2.581674] random: fast init done
      [    2.632858] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
      [    2.650522] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDXC card at address aaaa
      [    2.658023] mmcblk0: mmc0:aaaa SR64G 59.5 GiB
      [    2.664097] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
      [    2.670937]  mmcblk0: p1 p2
      [    2.706254] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. O        pts: (null)
      [    2.714586] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [    2.728174] devtmpfs: mounted
      [    2.739895] Freeing unused kernel memory: 2048K
      [    2.744833] Run /sbin/init as init process
      [    2.856708] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcd        Device= 4.21
      [    2.865099] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
      [    2.872360] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
      [    2.878555] hub 1-1:1.0: USB hub found
      [    2.883100] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
      [    3.214279] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
      [    3.243009] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
      [    3.369143] NET: Registered protocol family 10
      [    3.372114] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, b        cdDevice=10.00
      [    3.382214] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
      [    3.384816] Segment Routing with IPv6
      [    3.389676] usb 1-1.3: Product: FT230X Basic UART
      [    3.398199] usb 1-1.3: Manufacturer: FTDI
      [    3.402284] usb 1-1.3: SerialNumber: D306MB4E
      [    3.447079] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SEL        INUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +        XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybr        id)
      [    3.476198] systemd[1]: Detected architecture arm.
      [    3.550582] systemd[1]: Set hostname to <ioBroker-RasPi4>.
      [    4.484277] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
      [    4.502139] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
      [    4.509592] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
      [    4.515973] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
      [    4.523295] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
      [    4.529916] systemd[1]: Reached target Swap.
      [    4.535281] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directo        ry Watch.
      [    4.544587] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
      [    4.551011] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
      [    4.560042] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
      [    4.652205] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
      [    4.673267] gpio-4 (onewire@4): enforced open drain please flag it properly i        n DT/ACPI DSDT/board file
      [    5.263355] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      [    5.365588] systemd-journald[122]: Received request to flush runtime journal        from PID 1
      [    5.939778] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Reg        isters at 0xfeb00000 length 0x00010000
      [    5.965219] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised        : Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
      [    6.015331] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Reg        isters at 0xfeb20000 length 0x00010000
      [    6.020383] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is u        nknown, you have been warned.
      [    6.041925] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Regis        ters at 0xfeb30000 length 0x00010000
      [    6.053947] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
      [    6.100100] mc: Linux media interface: v0.10
      [    6.161305] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
      [    6.170163] videodev: Linux video capture interface: v2.00
      [    6.181696] [vc_sm_connected_init]: start
      [    6.229889] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is u        nknown, you have been warned.
      [    6.244679] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
      [    6.264081] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
      [    6.338944] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
      [    6.346752] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
      [    6.362358] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
      [    6.365620] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory d        atabase
      [    6.445731] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
      [    6.461227] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality        is unknown, you have been warned.
      [    6.481145] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality i        s unknown, you have been warned.
      [    6.531622] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev        /video13
      [    6.544382] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
      [    6.585964] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
      [    6.593129] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
      [    6.621091] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /de        v/video14
      [    6.629517] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
      [    6.661119] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f        or chip BCM4345/6
      [    6.664879] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
      [    6.677912] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
      [    6.687488] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is atta        ched
      [    6.695274] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
      [    6.710396] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455        -sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
      [    6.724373] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /de        v/video15
      [    6.743306] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
      [    6.753233] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
      [    6.760073] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
      [    6.766148] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblan        k_timestamp == NULL
      [    6.767426] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/        video16
      [    6.781229] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
      [    6.806658] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
      [    6.817237] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media contro        ller
      [    6.817566] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
      [    6.825142] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media contr        oller
      [    6.850696] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
      [    6.861557] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
      [    6.877234] usbserial: USB Serial support registered for generic
      [    6.880450] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media contr        oller
      [    6.918811] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media contr        oller
      [    6.938751] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
      [    6.950678] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
      [    6.972582] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Devi        ce
      [    6.985361] ftdi_sio 1-1.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
      [    7.009288] usb 1-1.3: Detected FT-X
      [    7.027134] usb 1-1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUS        B0
      [    7.083222] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f        or chip BCM4345/6
      [    7.111347] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23        2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
      [    7.579095] w1_master_driver w1_bus_master1: w1_search: max_slave_count 64 re        ached, will continue next search.
      [    9.027446] random: crng init done
      [    9.027462] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
      [    9.038941] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
      [    9.186302] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
      [    9.355016] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:1        02396k SSFS
      [    9.603570] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
      [    9.911299] bcmgenet: Skipping UMAC reset
      [    9.913268] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGM        II
      [    9.913560] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
      [   15.114255] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow c        ontrol rx/tx
      [   15.114300] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
      [   15.930575] Bluetooth: Core ver 2.22
      [   15.930651] NET: Registered protocol family 31
      [   15.930665] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
      [   15.930689] Bluetooth: HCI socket layer initialized
      [   15.930709] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
      [   15.930740] Bluetooth: SCO socket layer initialized
      [   15.938964] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
      [   15.938983] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
      [   15.939064] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
      [   15.939387] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
      [   16.114167] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
      [   16.114174] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
      [   16.114189] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
      [   16.245847] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net        .ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
      [   58.318649] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.8000        00000000 crc 8c
      [   58.327396] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.800000000000.8c        is not registered.
      [  121.919016] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.4000        00000000 crc 46
      [  121.925391] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.400000000000.46        is not registered.
      [  172.678259] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.c000        00000000 crc ca
      [  172.686642] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.c00000000000.ca        is not registered.
      [  249.117560] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.2000        00000000 crc 23
      [  249.126138] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.200000000000.23        is not registered.
      [  312.717173] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.a000        00000000 crc af
      [  312.725734] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.a00000000000.af        is not registered.
      [  350.637422] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.6000        00000000 crc 65
      [  350.649718] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.600000000000.65        is not registered.
      • SMSS SMS
        @Thomas-Braun
        Leider unverändert.
        @SMS
        Dann mach den 1Wire-Kram in
        sudo raspi-config
        aus.
        Und bitte poste mal die Rückmeldungen aus der Konsole.
        sudo apt update
        lsb_release -a
        SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
          @SMS
          sudo raspi-config
          aus.
          sudo apt update
          lsb_release -a
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @Thomas-Braun
          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
          Ign:4 http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge InRelease
          OK:5 http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge Release
          Ign:6 http://download.webmin.com/download/respository sarge InRelease
          Fehl:7 http://download.webmin.com/download/respository sarge Release
            404  Not Found [IP: 108.60.199.109 80]
          E: Das Depot »http://download.webmin.com/download/respository sarge Release« enthält keine Release-Datei.
          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ lsb_release -a
          No LSB modules are available.
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:        10
          Codename:       buster
          • SMSS SMS
            @Thomas-Braun
            Release:        10
            Codename:       buster
            @SMS sagte in Kein Zugriff auf Port 8081 ...:
            Was ist denn das für ein Quatsch? sarge ist 15 Jahre alt!
            Raus mit dem Krempel!
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @Thomas-Braun
              keine Ahnung was das sein soll?!
              wie entfernen?
              • SMSS SMS
                @Thomas-Braun
                wie entfernen?
                @SMS
                find /etc/apt -name "*.list"
                In einer der Dateien muss der Quatsch drin stehen. Musst du mal durchschauen.
                  @SMS
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  schrieb am zuletzt editiert von SMS
                  @Thomas-Braun
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ find /etc/apt -name "*.list"
                  /etc/apt/sources.list
                  /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                  /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  • SMSS SMS
                    @Thomas-Braun
                    Häh? Die Datein werden über find gefunden, also existieren die auch.
                    Musst halt mit
                    sudo nano /pfad/zur/datei.list
                    ran. Ich vermute den Kram in der sources.list. Die Zeilen mit 'sarge' dann löschen
                      Musst halt mit
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      @Thomas-Braun
                      hatte /.../apt/... vergessen
                      deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                      # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                      #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                      # Webmin
                      deb http://download.webmin.com/download/respository sarge contrib
                      deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib
                      reicht es wenn ich ein # davor mache?
                      • SMSS SMS
                        @Thomas-Braun
                        # Webmin
                        @SMS
                        Ja, # würde reichen. Da die Zeilen aber kompletter Quark sind würde ich die auch komplett löschen.
                          @SMS
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          @Thomas-Braun
                          das nur :
                          drin steht?
                          • SMSS SMS
                            @Thomas-Braun
                            das nur :
                            drin steht?
                            @SMS
                            Ja.
                            SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @SMS
                              Ja.
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              @Thomas-Braun
                              erledigt und neustart.
                              aber kann das jetzt daran liegen? mal gespannt
                              geht leider immer noch nicht
                                @SMS
                                Ja.
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                @Thomas-Braun
                                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt-get update
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt-get upgrade
                                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                  apt-show-versions libapt-pkg-perl
                                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                4 nicht vollständig installiert oder entfernt.
                                Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                owserver (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                Job for owserver.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                                See "systemctl status owserver.service" and "journalctl -xe" for details.
                                invoke-rc.d: initscript owserver, action "restart" failed.
                                ● owserver.service - Backend server for 1-wire control
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: activating (auto-restart) (Result: protocol) since Sun 2020-11-22 15:11:56 CET; 23ms ago
                                     Docs: man:owserver(1)
                                  Process: 997 ExecStart=/usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 Main PID: 997 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes owserver (--configure):
                                 »installiertes owserver-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                                owftpd (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                Job for owftpd.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                                See "systemctl status owftpd.service" and "journalctl -xe" for details.
                                invoke-rc.d: initscript owftpd, action "restart" failed.
                                ● owftpd.service - Anonymous FTP server for 1-wire access
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owftpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: failed (Result: protocol) since Sun 2020-11-22 15:11:58 CET; 22ms ago
                                     Docs: man:owftpd(1)
                                  Process: 1054 ExecStart=/usr/bin/owftpd --foreground -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 Main PID: 1054 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Nov 22 15:11:58 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Starting Anonymous FTP server for 1-wire access...
                                Nov 22 15:11:58 ioBroker-RasPi4 owftpd[1054]: DEFAULT: ow_opt.c:(536) [No such file or directory] Cannot process configuration file /etc/owfs.conf
                                Nov 22 15:11:58 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: owftpd.service: Failed with result 'protocol'.
                                Nov 22 15:11:58 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Failed to start Anonymous FTP server for 1-wire access.
                                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes owftpd (--configure):
                                 »installiertes owftpd-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                                dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von owfs:
                                 owfs hängt ab von owserver (>= 3.2p3+dfsg1-2+deb10u1); aber:
                                  Paket owserver ist noch nicht konfiguriert.
                                 owfs hängt ab von owftpd (>= 3.2p3+dfsg1-2+deb10u1); aber:
                                  Paket owftpd ist noch nicht konfiguriert.
                                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes owfs (--configure):
                                 Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
                                owhttpd (3.2p3+dfsg1-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                Job for owhttpd.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                                See "systemctl status owhttpd.service" and "journalctl -xe" for details.
                                invoke-rc.d: initscript owhttpd, action "restart" failed.
                                ● owhttpd.service - Tiny webserver for 1-wire control
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owhttpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: failed (Result: protocol) since Sun 2020-11-22 15:11:59 CET; 23ms ago
                                     Docs: man:owhttpd(1)
                                  Process: 1103 ExecStart=/usr/bin/owhttpd --foreground -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 Main PID: 1103 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Nov 22 15:11:59 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Starting Tiny webserver for 1-wire control...
                                Nov 22 15:11:59 ioBroker-RasPi4 owhttpd[1103]: DEFAULT: ow_opt.c:(536) [No such file or directory] Cannot process configuration file /etc/owfs.conf
                                Nov 22 15:11:59 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: owhttpd.service: Failed with result 'protocol'.
                                Nov 22 15:11:59 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Failed to start Tiny webserver for 1-wire control.
                                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes owhttpd (--configure):
                                 »installiertes owhttpd-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                                Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                 owserver
                                 owftpd
                                 owfs
                                 owhttpd
                                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                • SMSS SMS
                                  @Thomas-Braun
                                  @SMS
                                  Nein, aber die Grundlagen sind da schon extrem krumm...
                                  Hast du webmin aktiv aus dem jetzt gelöschten Repo?
                                  • SMSS SMS
                                    @Thomas-Braun
                                         Docs: man:owftpd(1)
                                     owserver
                                     owftpd
                                     owfs
                                     owhttpd
                                    owserver owftpd owfs owhttpd
                                    Wenn kein 1Wire verwendet wird, schmeiß den Kram raus.
                                    sudo apt remove owserver owftpd owfs owhttpd
                                    • SMSS SMS
                                      @Thomas-Braun
                                           Docs: man:owftpd(1)
                                       owserver
                                       owftpd
                                       owfs
                                       owhttpd
                                      @SMS
                                      Und ich würde auch mal auf node12 wechseln.
                                        @SMS
                                        @SMS
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install deborphan
                                        deborphan
                                          @SMS
                                          sudo apt update
                                          deborphan
                                          @SMS
                                          apt list ?obsolete
                                          Wenn das nicht funktioniert:
                                          sudo apt install apt-show-versions
                                          sudo apt update
                                          apt-show-versions | grep 'No available version'
