  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
    @gelberlemmy
    Direkt in /home ist das auch ungünstig. Das sollte in /home/USER liegen, vermutlich in /home/iobroker.
    Mountest du das nas direkt auf /home ?
    Das geht nicht, Mountpunkte müssen leere Verzeichnisse sein.
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #838
    @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
    @gelberlemmy
    Ja weil er dann direkt in sein eigenes Home Verzeichnis geht. Er sieht ja auch nur sein eigenes Home. Ich könnte ja auch noch ein Unterordner anlegen. Mal schauen.
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      @gelberlemmy
      #839
      @gelberlemmy
      Ich verstehe die Antwort nicht.
      gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
        @gelberlemmy
        gelberlemmy
        schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
        #840
        @Thomas-Braun naja Wenn sich der Benutzer iobroker auf der Nas anmeldet, kann dieser nur sein eigenes Home Verzeichnis sehen. Also /home. Und warum ist es dann ungünstig dort etwas abzulegen?
          #841
          @gelberlemmy
          Weil /home nicht das home-Verzeichnis für den User iobroker ist sondern /home/iobroker
            @gelberlemmy
            gelberlemmy
            #842
            @Thomas-Braun hmm... habe jetzt noch einen Ordner im Home Verzeichnis angelegt "iobroker" und das Verzeichnis im Adapter in /home/iobroker geändert. Geht..... Warum auch immer. Das muss aber nur etwas mit dem Adapter zu tun haben aber nicht mit der NAS. Aber super danke. Jetzt klappt das super..... HERZLICHEN DANK für den Tipp und schönes Wochenende
              #843
              @gelberlemmy
              Nee, das hat damit zu tun, dass in /home bei der Anlage eines users (wenn man es richtig macht) automatisch ein Verzeichnis /home/USERNAME angelegt wird.
              Wenn du jetzt ein externes Dateisysystem auf /home mountest überlagerst du die dort eigentlich lebenden Dateien damit.
              Deswegen mountet man ein externes Dateisystem immer in ein dafür vorgesehenes leeres Verzeichnis.
              Offenbar sind bei dir die User nicht oder falsch angelegt.
              Was liefert denn
              ls -la /home
              wenn das das NAS gerade nicht gemounted ist?
              Müsste sowas bei herumkommen:
              ls -la /home
              insgesamt 16
              drwxr-xr-x  4 root     root     4096 Nov  1 16:20 .
              drwxr-xr-x 22 root     root     4096 Nov 20 21:40 ..
              drwxr-xr-x  6 iobroker iobroker 4096 Aug 29 16:26 iobroker
              drwxr-xr-x 18 pi       pi       4096 Nov 20 22:44 pi
              gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                @gelberlemmy
                Was liefert denn
                ls -la /home
                ls -la /home
                insgesamt 16
                gelberlemmy
                #844
                @Thomas-Braun ja das findet man dann unter /homes/iobroker..... Aber nur wenn man sich als Admin anmeldet. Wenn man sich unter dem User selbst anmeldet, dann sieht man eigentlich nur den /home. Ist bei meiner neuen QNAP so und vorher auch bei meiner Synology. Eventuell ist dies bei dem Mounten von Bedeutung. Auf jedenfall funktioniert es. Habe jetzt auch nur über SNB geschaut.....
                  #845
                  @gelberlemmy
                  Ich glaube du schreibst jetzt /home/* (zumindest während das NAS gemounted ist) auf das Dateisystem vom NAS. Das ist so falsch.
                  Oder soll /home dauerhaft extern liegen? Dann müsste man das per NFS über die fstab schon früher mounten lassen.
                  Auch als normaler user sieht das eigentlich so aus:
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -la /home
                  insgesamt 16
                  drwxr-xr-x 18 pi       pi       4096 Nov 21 12:48 pi
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Was ist SNB?
                    @gelberlemmy
                    insgesamt 16
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Was ist SNB?
                    gelberlemmy
                    #846
                    @Thomas-Braun ich meinte SMB. Über die Windows Ordnerstruktur. Sollte es dann /homes/iobroker werden?
                      #847
                      @gelberlemmy
                      Leg dir auf dem lokalen Dateisystem einen mountpunkt im home des iobrokers an.
                      Z. B. /home/iobroker/backup_nas
                      oder sowas.
                      Und dann mountest du das NAS genau in diesen leeren Ordner rein.
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #848
                        @simatec
                        ich habe seit gestern folgende Fehlermeldung beim ftp-Backup.
                        BackItUp:
                        Die Sicherung wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!
                        ftp: Error: Sorry, the maximum number of clients (10) for this user are already connected.
                        Woran kann das liegen?
                        Ich vermute, dass der Adapter bei jedem Backup eine neue ftp-Verbindung herstellt und diese nicht trennt.
                        Mein Qnap erlaubt scheinbar 10 gleichzeitige Verbindungen.
                        EDIT:
                        Habe die Einstellung am NAS gefunden. Diese steht in der Tat bei 10 gleichzeitige Verbindungen pro Benutzer.
                        Der Adapter trennt sich scheinbar nicht selber nach dem Backup.
                        Kann man das irgendwie anpassen in den Settings? Finde nichts.
                        • simatecS simatec
                          @Bibo-13
                          iobroker fix
                          Bibo*13
                          #849
                          @simatec heute morgen hat es mir das gesamte system zum Stop gebracht. es steht auch nichts im Log. Nur Sendepause. Ich geb auf und nehm ihn aus meinen Instanzen. Danke für Deine Hilfe.
                          • David G.D David G.
                            @simatec
                            BackItUp:
                            EDIT:
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #850
                            @simatec
                            @David-G said in Test Adapter Backitup v1.7.x:
                            @simatec
                            BackItUp:
                            EDIT:
                            Das Problem ist hier scheinbar schonmal aufgetreten.
                            https://forum.iobroker.net/topic/17028/backitup-probleme/119
                            Dort hieß es, der Fehler kommt, da sich das System bereits 10 mal verbunden hat.
                            Denke aber eher es bedeutet, dass es 10 simultane Verbindungen sind oder?
                            Es macht ja keinen Sinn, jeden User am NAS die gleiche Einstellung an maximalen Anmeldungen zu geben und er wenn er sich das 11te mal verbinden möchte nicht daruf kommt.
                            Man kann es nämlich nicht pro User einstellen. Zudem finde ich es komisch zu sagen, du darfst dich nur x mal anmelden und dann nicht mehr. Aber zu sagen, es dürfen nur x gleichzeitige Verbindungen sein macht mehr Sinn.
                            • B Bibo*13
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #851
                              @Bibo-13
                              Was sagt denn der Log?
                              Poste bitte mal deine Software Stand. node, nodjs, js-controller.
                              Des Weiteren würde ixh dich bitte, mal auf der Konsole iobroker backup auszuführen und die Ausgabe der Konsole hier zu posten
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              • simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #852
                                Ich habe gerade die Version 1.8.0-beta1 ins latest gepusht. Über eure Test würde ich mich freuen.
                                Hier die aktuell neuen Features ...
                                Changelog
                                1.8.0-beta.1 (28.11.2020)
                                • (simatec) influxDB Backup added
                                • (simatec) influxDB Restore added
                                • (simatec) Postgresql Backup added
                                • (simatec) Postgresql Restore added
                                • (simatec) translation added
                                • (simatec) new zigbee Restore added
                                ? Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  Changelog
                                  #853
                                  @simatec
                                  Danke und über die Implementierung der InfluxDB bin ich sehr happy.
                                  Frage/Wunsch. In der Doku zu influxdB wird per Standard mit Rentention policies und Daten Aggregierungen gearbeitet. Hierzu oft die Empfehlung eine Datenverdichtung in einer separaten Datenbank durchzuführen.
                                  Fazit: 1 influxDB ist oft nicht genug und ich hab jetzt schon 2 (shortterm + longterm). Natürlich jetzt wieder die Frage des BackupKonzeptes und es wäre toll wenn man mehrere Datenbanken im BackItUp Adapter hinterlegen kann. Ob eine Lösung über eine 2.te Instanz funktioniert habe ich noch nicht versucht.
                                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @simatec
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                    #854
                                    @simatec
                                    wäre es vllt möglich, dass man für die Datenbanken und Zigbee Ordner anlegen kann?
                                    Ich verschiebe die jeden Tag manuell in die richtigen Ordner.
                                    Auf Dropbox und Gdrive werden keine Backups mehr angelegt, Auf der NAS jedoch schon.
                                    Leider kann ich keine Logfiles mitliefern, bis ich morgens aufstehe, sind diese weg.
                                    Sonst paßt alles.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    IObroker auf dem NUC als VM.
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MathiasJM MathiasJ
                                      @simatec
                                      Sonst paßt alles.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      Dr. BakteriusD Online
                                      Dr. Bakterius
                                      #855
                                      @MathiasJ sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
                                      Fehlt bei dir diese Funktion?
                                        #856
                                        @Dr-Bakterius @MathiasJ
                                        Außerdem werden die Logs in /opt/iobroker/log rotiert.
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          #857
                                          Moin zusammen - ich habe gestern die 1.8.beta installiert und habe heute Morgen einen Error neben dem dem Ausführungsdatum stehen.
                                          In der LOG Datei sind keine Error Meldungen zu finden.
                                          Einstellungen sind so wie zuvor, nur das ich jetzt noch die InfluxDB mit sichere. Der InfluxDB Ordner wurde zwar angelegt, ist aber leer.
                                          Einstellungen für InfluxDB wurden über die "Lupe" ermittelt.
                                          [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":"5","googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":true,"dir":"/GLT/minimal","dirMinimal":"/GLT/minimal"},"dir":"C:/iobroker/GLT","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"googledrive","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":true,"dir":"/GLT/minimal","dirMinimal":"/GLT/minimal"},"nameSuffix":"","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":"8088"},"pgsql":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"googledrive","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":true,"dir":"/GLT/minimal","dirMinimal":"/GLT/minimal"},"nameSuffix":"","dbName":"","user":"","pass":"","deleteBackupAfter":5,"host":"","port":"5432","exe":""},"redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"googledrive","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":true,"dir":"/GLT/minimal","dirMinimal":"/GLT/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"googledrive","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":true,"dir":"/GLT/minimal","dirMinimal":"/GLT/minimal"},"path":"C:\\iobroker\\GLT\\iobroker-data\\history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"googledrive","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":true,"dir":"/GLT/minimal","dirMinimal":"/GLT/minimal"},"path":"C:/iobroker/GLT/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de","time":"01. Dezember 2020 um 02:04 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":true,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"C:/iobroker/GLT/backups"}
