  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 75.5k Aufrufe 33 Beobachtet
    blackeagle998
    #227
    @StrathCole
    Sag mal hast du auch vermehrt Probleme seit dem Update letzte Woche?
    Ich habe wieder das Phänomen, dass die Rollläden einfach nichts tun, Adapter/ Instanz ist grün, keine Fehlermeldungen.
    Ich hatte das letztes Jahr schon mal, dann war Ruhe.
    Wenn ich mich richtig erinnere, wolltest du doch mal die Login Routine umschreiben, richtig?
    Falls ja, hast du noch Ambitionen dazu?
    Der Adapter ist genial, deshalb muss er auch nutzbar bleiben 😊
    StrathColeS H 2 Antworten Letzte Antwort
    • B blackeagle998
      @StrathCole
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #228
      @blackeagle998 Hi, ich hab das Update ehrlich gesagt bei mir noch nicht durchgeführt, daher kann ich dazu nicht viel sagen.
      Ich habe zwar immer noch die Ambition das neu zu schreiben, habe aber im Moment im Beruf so viel zu tun, dass ich zu keinen Hobbyprojekten komme, nicht mal zu meiner eigenen Vis zu Hause :-/
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      • B blackeagle998
        @StrathCole
        hmpft
        #229
        @blackeagle998 Ich habe seit letzter Woche ebenfalls Probleme. Im Log steht, dass mein Login nicht erfolgreich war. Bisher konnte ich mich mit meinen Somfy-Zugangsdaten bei https://www.tahomalink.com/ einloggen, was jetzt nicht mehr funktioniert. Auch nach Zurücksetzen meines Passworts nicht. Ich vermute den Fehler eher in der Richtung.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hmpft
          gammler2003
          #230
          @hmpft @HXP2
          Hatte exakt dieses Problem. Habe dann einfach mal den Stecker der Tahoma gezogen und nach einem Neustart ging der Login wieder - sowohl über Tahomalink als auch über den Adapter. Woran es lag...keine Ahnung.
          • StrathColeS StrathCole
            @gammler2003 Schau doch mal bitte die devices in der Liste der Objekte im Adapter durch, ob eines davon die im Fehler genannte deviceURL hat.
            firechumper
            #231
            @StrathCole
            Hallo Zusammen, habe folgendes Problem:
            Habe 7 Rolladenmotore von SOmfy versucht in Yahka einzubinden. Funktioniert soweit auch, allerdings wird mir auf dem ios Device immer angezeigt, dass der Rolladen "geschlossen wirdf" obwohl er nicht mehr fährt. Die Ansteurung funktioniert aber. Sorry bin leider noch in den Anfängen meiner ioBroker Erfahrungen.
            f8087b3a-a14e-44f5-b9f4-f80f4533131d-grafik.png 385def17-b167-4fdb-a6a2-c3e800f384d4-grafik.png
            • G gammler2003
              @hmpft @HXP2
              SaschaS
              #232
              @gammler2003 said in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
              @hmpft @HXP2
              Dito. Bei mir ging der Adapter ab dem Mittag auch nicht mehr. Hab mich schon am Abend gefragt, warum meine Rollos nicht mehr herunterfahren. Auch ich konnte mich dann über https://www.tahomalink.com nicht mehr einloggen.
              Hab den Adapter dann in iobroker über Nacht deaktiviert. Et voila am Morgen ging wieder alles.
              Merkwürdig ist das aber schon, dass davon jetzt immer mehr Leute betroffen werden.
              • S SaschaS
                @hmpft @HXP2
                gammler2003
                schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
                #233
                immer wieder tritt bei mir dieses bereits oben beschriebene Problem auf:
                tahoma.0	2020-11-10 11:19:44.008	info	(4086) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-11-10 11:19:44.007	warn	(4086) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-11-10 11:19:43.611	info	(4086) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-11-10 11:19:43.610	warn	(4086) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                Tritt immer wieder auf, völlig sporadisch, kein Muster erkennbar...leider. Adapter stoppen, warten und dann wieder neu starten hilft in der Regel - auch wenn diese Lösung nicht die schönste ist.
                Gibt es mittlerweile Ideen oder Erkenntnisse, wie man dieses Problem fixen könnte?Könnte es sein, dass der Adapter in bestimmten Konstellationen beispielsweise zu viele Anfragen in zu kurzer Zeit Richtung Schnittstelle schickt?
                Was ich auch noch nicht verstanden habe, dass der Adapter weiterhin sagt er ist "online", obwohl dieser Login-Fehler besteht und sich die Geräte nicht mehr steuern lassen. Gäbe es denn die Möglichkeit, den Adapter in diese Richtung anzupassen, dass er diesen Fehler erkennt und man entsprechend darauf reagieren kann (z.B. wenn Fehler auftritt dann schließe vorsorglich das Dachfenster, bevor es zu regnen beginnt aber der Regensensor nicht meldet, da er de facto offline ist).
                Vielen Dank an alle Beteiligten!
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • G gammler2003
                  el_malto
                  schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                  #234
                  @gammler2003 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                  Man könnte den ioBroker Log auf diese Fehler auswerten. Wenn die auftreten dann den Adapter neustarten lassen. Oder evtl. einfach jede Nacht neustarten lassen (keine Ahnung ob das klappt, dass so das sporadische auftreten der Fehler verhindert wird).
                  1 Sekunde Google (Google ist immer dein bester Freund 😜 ) spuckt das zum Log auswerten aus -> https://forum.iobroker.net/topic/27008/iobroker-log-auslesen-und-verarbeiten
                  Würde ja gehen wenn man den ioBroker Log auswertet. Nur wenn das Dachfenster auch über Tahoma gesteuert wird, bringt das nichts da dieses ja dann nicht mehr steuerbar ist. Wenn das anders gesteuert wird geht das natürlich.
                  Das ganze ist aber ja eher ein "dirty" workaround.
                    Tiggr
                    #235
                    Stehe derzeit vor dem gleichen Problem. Die Steuerung per App funktioniert 1a, nur das Modul hier wirft ständig Fehler bzgl. des Logins.
                    Habe mir daher schnell was gebastelt:
                    onLog('warn', data => {
                       if(data.from == 'tahoma.0') {
                           if (data.message.indexOf('error during tahomalink request: null') + 1 != 0) {
                            sendTo("pushover", "send", {
                                message: (data.message.indexOf('error during tahomalink request: null') + 1),
                                sound: ""
                                setStateDelayed('system.adapter.tahoma.0.alive', false, false, parseInt(0, 10), false);
                                setStateDelayed('system.adapter.tahoma.0.alive', true, false, parseInt(1000, 10), false);
                    Vielleicht hilft es dem ein oder anderen :)
                    • P Offline
                      pfahlenbauer
                      #236
                      Bekomme auch so einen ähnlichen Fehler - allerdings etwas anders:
                      tahoma.0	2020-11-19 15:28:59.069	warn	(20602) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                      tahoma.0	2020-11-19 15:28:59.068	warn	(20602) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Thu, 19 Nov 2020 14:28:58 GMT","server":"overkiz","strict-transp
                      tahoma.0	2020-11-19 15:28:59.067	warn	(20602) error during tahomalink request: null, request path: events/dbecf7ad-ac10-3401-7ad8-d83042be344c/fetch with payload:{}
                      tahoma.0	2020-11-19 15:27:59.051	warn	(20602) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                      tahoma.0	2020-11-19 15:27:59.051	warn	(20602) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Thu, 19 Nov 2020 14:27:58 GMT","server":"overkiz","strict-transp
                      tahoma.0	2020-11-19 15:27:59.050	warn	(20602) error during tahomalink request: null, request path: events/dbecf7ad-ac10-3401-7ad8-d83042be344c/fetch with payload:{}
                      tahoma.0	2020-11-19 15:26:59.096	warn	(20602) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                      tahoma.0	2020-11-19 15:26:59.095	warn	(20602) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Thu, 19 Nov 2020 14:26:58 GMT","server":"overkiz","strict-transp
                      tahoma.0	2020-11-19 15:26:59.094	warn	(20602) error during tahomalink request: null, request path: events/dbecf7ad-ac10-3401-7ad8-d83042be344c/fetch with payload:{}
                      tahoma.0	2020-11-19 15:25:59.185	warn	(20602) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                      tahoma.0	2020-11-19 15:25:59.184	warn	(20602) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Thu, 19 Nov 2020 14:25:59 GMT","server":"overkiz","strict-transp
                      tahoma.0	2020-11-19 15:25:59.184	warn	(20602) error during tahomalink request: null, request path: events/dbecf7ad-ac10-3401-7ad8-d83042be344c/fetch with payload:{}
                      tahoma.0	2020-11-19 15:24:59.015	warn	(20602) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                      tahoma.0	2020-11-19 15:24:59.014	warn	(20602) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Thu, 19 Nov 2020 14:24:58 GMT","server":"overkiz","strict-transp
                      tahoma.0	2020-11-19 15:24:59.014	warn	(20602) error during tahomalink request: null, request path: events/dbecf7ad-ac10-3401-7ad8-d83042be344c/fetch with payload:{}
                      tahoma.0	2020-11-19 15:23:59.001	warn	(20602) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                      tahoma.0
                      • P pfahlenbauer
                        tahoma.0
                        TomBo1969
                        #237
                        Ich bekomme exakt den gleichen Fehler 400 "No registered event listener" in schöner Regelmäßigkeit.
                        Wenn ich den Adapter neu starte, ist erstmal ein wenig Ruhe, bevor der Fehler dann wieder das Log füllt.
                        Den Adapter immer neu zu starten kann ja auch nicht der Königsweg sein, vielleicht gibt es hier ja noch eine Lösung..?!
                        • T TomBo1969
                          michihorn
                          #238
                          @TomBo1969 Überprüfe mal Dein Polling. Bei mir steht es auf 60000. Läuft seit langer Zeit ohne Probleme.
                          Ich hatte sowas auch mal Somfy erklärte mir, ich hätte zuviele Zugriffe pro Zeiteinheit.
                          Michael
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M michihorn
                            Michael
                            TomBo1969
                            #239
                            @michihorn Danke, ich teste das mal (es war auf 20.000).
                            Beste Grüße,
                            Tom
                            • M michihorn
                              Michael
                              TomBo1969
                              #240
                              @michihorn Hat leider nicht funktioniert, heute ist das Log wieder voll.. Nur regelmäßige Neustarts schaffen Abhilfe.
                              Hat noch jemand eine Idee?
                              Schönen Sonntag,
                              Tom
                              integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TomBo1969
                                Schönen Sonntag,
                                Tom
                                integer63I Offline
                                integer63I Offline
                                integer63
                                #241
                                Es hilft zwar nicht weiter, aber zur Info, bei mir ist der Abrufintervall seit Anfang an auf 10000 eingestellt und ich bekomme diesen Fehler nicht. Nur sporadisch Login-Fehler (wie ein paar Seiten weiter vorne beschrieben), aber das ist auch schon seit vielen Wochen nicht mehr aufgetreten. Also am Abrufintervall liegt es dann wahrscheinlich nicht und ein generelles Problen im Programm kann es ja auch nicht wirklich sein, sonst müssten es ja alle haben.
                                • integer63I integer63
                                  TomBo1969
                                  schrieb am zuletzt editiert von TomBo1969
                                  #242
                                  Nur eine Vermutung: Könnte es etwas mit den Hubs zu tun haben? Ich nutze eine Connexoon, die ja zur Tahoma einen deutlich abgespeckten Funktionsumfang hat..🤔 .
                                  • T TomBo1969
                                    integer63I Offline
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    #243
                                    @TomBo1969 Ich habe auch "nur" eine Connexoon".
                                      TomBo1969
                                      #244
                                      @integer63 OK! Nächste Vermutung: Nutzt du nur Somfy-Komponenten? Ich habe auch Velux Fenster und Rolläden integriert..
                                      • T TomBo1969
                                        integer63I Offline
                                        integer63I Offline
                                        integer63
                                        #245
                                        @TomBo1969 Ja, ich habe nur Somfy io-Motoren im Einsatz.
                                        • E Offline
                                          el_malto
                                          #246
                                          Vielleicht liegt es auch an der Anzahl der Geräte. Weiß nicht in wie weit das in der API vielleicht dokumentiert ist. Aber vielleicht kann pro Login nur eine bestimmte Anzahl an Geräten oder Daten abgefragt werden.
                                          Sprich, wenn der Adapter gestartet wird ist das eine Anmeldung. Solang der Adapter läuft bleibt die Anmeldung aktiv (Session). Wenn die User nun unterschiedlich viele Geräte haben die aktualisiert werden, ist das Limit bei einem User der viele Geräte hat eher aufgebraucht als bei anderen mit weniger Geräten. So entstehen die sporadisch auftretenden Fehler bei allen unterschiedlich. Nachdem der Adapter neugestartet wird, läuft eine neue Anmeldesession. Kann ja vielleicht so eine Art "Spamschutz" sein um die API nicht zu überlasten.
                                          Vielleicht hilft es den Anmeldeprozess umzuschreiben, dass je Pollinterval eine neue Anmeldung gemacht wird. Wie gesagt, habe keine Ahung wie der Adapter programmiert ist oder ob sowas in der Art in der API Dokumentiert ist. Ist auch reine spekulation ob das so gehandhabt wird oder ob der Adapter das sowieso schon so macht. Ist einfach nur ein Gedanke um vielleicht neue Ansatzpunkte für die Fehlerbehebung zu haben.
                                          Florian StierF T 2 Antworten Letzte Antwort
