  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 421.4k Aufrufe 157 Beobachtet
  • C Coffeelover
    @IOkev Du brauchst dazu:
    1. Einen nummerischen Datenpunkt, der deine Seiten durchsteuert.
    2. Im Material Design den Top Bar Navigation Drawer. (Hast du vermutlich schon.) -> den verbindest du auf den Datenpunkt von 1.
    3. Ein View in Widget 8. Auch auf den Datenpunkt verknüpfen und die Views zuordnen.
    Edit: Einen Farbverlauf kannst du in Farbfeldern auch so erzeugen:
    linear-gradient(205deg, #000020, #191970 4%, #000020 4%,#000020)
    Du kannst dort beliebig Farben und Prozentwerte ergänzen oder den Winkel verändern.
    I Offline
    I Offline
    IOkev
    #239
    @Coffeelover Danke, habe gerade etwas getüftelt und in der beschreibung gelesen da habe ich es mit dem vie in widget 8 gelesen und auch eben so heraus gefunden und erstellt. Mit dem Farbverlauf das werde ich versuchen. Was muss ich da hinterlegen bei dem nummerischen Datenpunkt? Ich habe die Top Bar NAV mit meinen Seiten und das lässt sich auch bereits so öffnen. Vielen Dank.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • I IOkev
      Coffeelover
      #240
      @IOkev sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
      Na dann passt doch alles, oder? Viele Wege führen nach Rom...
      • C Coffeelover
        @Grantlhaua Was bieten deine Raff-Stores denn für Datenpunkte? Du kannst entweder ein Button-Widget nutzen, wenn du DPs für hochfahren / runterfahren hast. Oder du machst es mit State-Widgets und erhöhst / verringerst damit den Level-Wert um den Wert x.
        Edit. Für alle geht es wohl am einfachsten, wenn du eine Szene (Szene-Adapter installieren!) anlegst, die alle Rollo runterfährt. Die wiederum kommt dann auf dein Widget.
        Grantlhaua
        #241
        @Coffeelover
        Übrigens danke, genauso hab ichs gemacht. Vielleicht teile ich bei Gelegenheit den aktuellen Screen nochmal hier. :)
        • v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          #242
          So dann will ich auch mal...
          Gruß Chris
          • H Offline
            HoffmannOs
            schrieb am zuletzt editiert von HoffmannOs
            #243
            Ich bin noch auf der Suche nach Cards für meine Sonos, Rolläden und Spritpreisen, zeigt her eure Ideen/Umsetzungen :)
            • E Offline
              eMd
              #244
              ich habe mir etwas fürs Handy gebastelt.
              Meine VIS vom 11.11.2020
              Viel Spaß damit!
              Credits gehen an den iQontrol Adapter und das iobroker ui kit.
              MfG
              eMd
              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
              • E eMd
                Viel Spaß damit!
                MfG
                eMd
                slemy
                #245
                @eMd sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                Viel Spaß damit!
                MfG
                eMd
                Sehr schöne Visualisierung. Könntest du bitte einen Export irgendwo bereitstellen?
                THX
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • S slemy
                  Viel Spaß damit!
                  MfG
                  eMd
                  THX
                  eMd
                  schrieb am zuletzt editiert von eMd
                  #246
                  @slemy
                  Das werde ich mir mal anschauen müssen inwieweit man die Ansichten für andere exportieren kann.
                  Sobald das brauchbar funktioniert lade ich das mal hoch.
                  Glaube hab da was gefunden:
                  2020-11-18_iqontrol_0_everything.json
                  Kann sein das dann Bilder noch fehlen, das müsst ihr mir dann mal schreiben, dann Pack ich da ein Paket zusammen.
                  PS: Benutze immer die aktuelle Github-Version.
                  MfG
                  eMd
                  • E eMd
                    @slemy
                    MfG
                    eMd
                    slemy
                    #247
                    @slemy
                    MfG
                    eMd
                    THX
                    stimmt Bilder fehlen alle
                    • S slemy
                      @slemy
                      MfG
                      eMd
                      THX
                      eMd
                      #248
                      So, eine ZIP. Kompletter Ordner Userimages ist mit drin. Muss dann so in der Struktur auch hochgeladen werden über den Adapter.
                      iQontrol.18.11.2020.zip
                      MfG
                      eMd
                      S R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E eMd
                        MfG
                        eMd
                        slemy
                        #249
                        @eMd
                        THX mal sehen ob es klappt :-)
                        • E eMd
                          MfG
                          eMd
                          rabrefrei
                          schrieb am zuletzt editiert von rabrefrei
                          #250
                          @eMd Die Visualisierung ist klasse. Wie meinst du das mit der Struktur des Ordner Userimages ? Wo kann ich die erstellen? Wenn ich das über den Reiter Bilder/Widgets im Adapter mache, werden die Grafiken nicht erkannt.
                          Danke Ralf
                          Erledigt, habe es hinbekommen.
                          • L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #251
                            ich habe schon mal vor einiger Zeit meine VIS hier eingestellt: https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/186?_=1613915854561
                            Hier mal ein kleines Update der PV-View (Solaredge), die Seite für das E-Auto und Wallbox (go-echarger) folgt noch.
                            Die Daten bekomme ich aus openWB, welches ich über mqtt eingebunden habe und durch Berechnungen.
                            M G N 3 Antworten Letzte Antwort
                            • L lesiflo
                              Matten
                              schrieb am zuletzt editiert von Matten
                              #252
                              @lesiflo Hi, schön gemacht. womit hast Du die Diagramme dargestellt?
                              Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Matten
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #253
                                @matten Mit den Mateial Design Widgets von Scrounger
                                • FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  #254
                                  Hallo in die Runde hier eine kleine Preview von meinem aktuellen Projekt
                                  2D Hausansicht mit Hotkeys und Navigation.
                                  Live Lichtsteuerung
                                  Anzeige der Temperatur
                                  Schnelle Übersicht Grafanacharts
                                  Status Smarthomegeräte. Hier nur HM IP
                                  Putzmodus. View ohne Buttons für 1 min. Dann umschalten der View auf Hauptseite.
                                  Aktuelle News zum Projekt gibt es hier https://www.instagram.com/smarthome_ts.de/
                                  Komplettes Video und Demo, wenn alles fertig ist.
                                  iPad Pro 12.9 Zoll
                                  Unterm Strich ist alles besser.
                                  Ja, voll geil hier!
                                  • FlexerF Flexer
                                    Live Lichtsteuerung
                                    iPad Pro 12.9 Zoll
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #255
                                    @flexer sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                                    👍 clever
                                    • FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      #256
                                      Hier noch eine kleine Animation von mir
                                      Die Sonne läuft entsprechend Azimut und Altitude über die Vis ;)
                                      Ja, voll geil hier!
                                      M KnallochseK F 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • FlexerF Flexer
                                        Matten
                                        #257
                                        @flexer Hallo Flexer, kannst Du das zum Nachbauen mal Einstellen? Danke!
                                        • v522533V v522533
                                          bischemer
                                          #258
                                          @v522533 Hallo Chris, würdest Du Deine Raumklima view zur Verfügung stellen. Das wäre super und ich sage schon vorab DANKE
                                          v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
