  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 421.4k Aufrufe 157 Beobachtet
    kukoratsch
    schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
    #235
    @lesiflo Wie hast du mit Haustürklingel gemacht? anzeige im Vis die Liste mit den Klingelvorgängen.
    • R rela
      @darkiop said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
      @rela schau Mal hier rein
      https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234
      Das ist ja bereits super, um zu lernen. Die Anleitung ist toll. Jetzt fehlt mir nur noch stm47_2.PNG Ich bekomme die Rahmen (oder sind es Schatten) nicht so hin. Dieser dezente Unterschied zwischen Hintergrund und den gruppierten Flächen gefällt mir sehr gut und die Rahmen sind das besonders wichtig, sonst sehen die Farben fast gleich aus :-(
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #236
      @rela Hi, die Rahmen mit dem Schatten würde ich mit dem widget "Border" erstellen und im Abschnitt "CSS Schaten und Abstand" kannst du dann "box-shadow" konfigurieren. Hier als Beispiel mit dem Wert
      8px 8px 8px rgba(40, 40, 40, 40)
      Widget zum importieren:
      [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"162px","top":"279px","box-shadow":"8px 8px 8px rgba(40, 40, 40, 40)","width":"140px","height":"118px"},"widgetSet":"basic"}]
      • I Offline
        I Offline
        IOkev
        #237
        Hallo, da mir meine alte angefangene VIS nicht mehr gefällt, dachte ich probiere mal eine vis mit den material design widgets von scrounger aus. Ich habe auch das Menü mit Untermenüs hinbekommen. Meine frage wäre, wie verknüpfe ich meine seiten die ich darüber öffnen möchte? Und wenn man einen Farbverlauf möchte dann mit css arbeiten oder wie wurde es in den visualisierungen hier im beitrag gelöst oder muss ich mit der CSS von UHULA arbeite? Bin aber noch nicht so CSS erfahren. Danke
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • I IOkev
          Coffeelover
          schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
          #238
          @IOkev Du brauchst dazu:
          1. Einen nummerischen Datenpunkt, der deine Seiten durchsteuert.
          2. Im Material Design den Top Bar Navigation Drawer. (Hast du vermutlich schon.) -> den verbindest du auf den Datenpunkt von 1.
          3. Ein View in Widget 8. Auch auf den Datenpunkt verknüpfen und die Views zuordnen.
          Edit: Einen Farbverlauf kannst du in Farbfeldern auch so erzeugen:
          linear-gradient(205deg, #000020, #191970 4%, #000020 4%,#000020)
          Du kannst dort beliebig Farben und Prozentwerte ergänzen oder den Winkel verändern.
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Coffeelover
            I Offline
            I Offline
            IOkev
            #239
            @Coffeelover Danke, habe gerade etwas getüftelt und in der beschreibung gelesen da habe ich es mit dem vie in widget 8 gelesen und auch eben so heraus gefunden und erstellt. Mit dem Farbverlauf das werde ich versuchen. Was muss ich da hinterlegen bei dem nummerischen Datenpunkt? Ich habe die Top Bar NAV mit meinen Seiten und das lässt sich auch bereits so öffnen. Vielen Dank.
            • I IOkev
              Coffeelover
              #240
              @IOkev sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
              Na dann passt doch alles, oder? Viele Wege führen nach Rom...
              • C Coffeelover
                @Grantlhaua Was bieten deine Raff-Stores denn für Datenpunkte? Du kannst entweder ein Button-Widget nutzen, wenn du DPs für hochfahren / runterfahren hast. Oder du machst es mit State-Widgets und erhöhst / verringerst damit den Level-Wert um den Wert x.
                Edit. Für alle geht es wohl am einfachsten, wenn du eine Szene (Szene-Adapter installieren!) anlegst, die alle Rollo runterfährt. Die wiederum kommt dann auf dein Widget.
                Grantlhaua
                #241
                @Coffeelover
                Übrigens danke, genauso hab ichs gemacht. Vielleicht teile ich bei Gelegenheit den aktuellen Screen nochmal hier. :)
                • v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  #242
                  So dann will ich auch mal...
                  Gruß Chris
                  • H Offline
                    HoffmannOs
                    schrieb am zuletzt editiert von HoffmannOs
                    #243
                    Ich bin noch auf der Suche nach Cards für meine Sonos, Rolläden und Spritpreisen, zeigt her eure Ideen/Umsetzungen :)
                    • E Offline
                      eMd
                      #244
                      ich habe mir etwas fürs Handy gebastelt.
                      Meine VIS vom 11.11.2020
                      Viel Spaß damit!
                      Credits gehen an den iQontrol Adapter und das iobroker ui kit.
                      MfG
                      eMd
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                      • E eMd
                        Viel Spaß damit!
                        MfG
                        eMd
                        slemy
                        #245
                        @eMd sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                        Viel Spaß damit!
                        MfG
                        eMd
                        Sehr schöne Visualisierung. Könntest du bitte einen Export irgendwo bereitstellen?
                        THX
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S slemy
                          Viel Spaß damit!
                          MfG
                          eMd
                          THX
                          eMd
                          schrieb am zuletzt editiert von eMd
                          #246
                          @slemy
                          Das werde ich mir mal anschauen müssen inwieweit man die Ansichten für andere exportieren kann.
                          Sobald das brauchbar funktioniert lade ich das mal hoch.
                          Glaube hab da was gefunden:
                          2020-11-18_iqontrol_0_everything.json
                          Kann sein das dann Bilder noch fehlen, das müsst ihr mir dann mal schreiben, dann Pack ich da ein Paket zusammen.
                          PS: Benutze immer die aktuelle Github-Version.
                          MfG
                          eMd
                          • E eMd
                            @slemy
                            MfG
                            eMd
                            slemy
                            #247
                            @slemy
                            MfG
                            eMd
                            THX
                            stimmt Bilder fehlen alle
                            • S slemy
                              @slemy
                              MfG
                              eMd
                              THX
                              eMd
                              #248
                              So, eine ZIP. Kompletter Ordner Userimages ist mit drin. Muss dann so in der Struktur auch hochgeladen werden über den Adapter.
                              iQontrol.18.11.2020.zip
                              MfG
                              eMd
                              S R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E eMd
                                MfG
                                eMd
                                slemy
                                #249
                                @eMd
                                THX mal sehen ob es klappt :-)
                                • E eMd
                                  MfG
                                  eMd
                                  rabrefrei
                                  schrieb am zuletzt editiert von rabrefrei
                                  #250
                                  @eMd Die Visualisierung ist klasse. Wie meinst du das mit der Struktur des Ordner Userimages ? Wo kann ich die erstellen? Wenn ich das über den Reiter Bilder/Widgets im Adapter mache, werden die Grafiken nicht erkannt.
                                  Danke Ralf
                                  Erledigt, habe es hinbekommen.
                                  • L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #251
                                    ich habe schon mal vor einiger Zeit meine VIS hier eingestellt: https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/186?_=1613915854561
                                    Hier mal ein kleines Update der PV-View (Solaredge), die Seite für das E-Auto und Wallbox (go-echarger) folgt noch.
                                    Die Daten bekomme ich aus openWB, welches ich über mqtt eingebunden habe und durch Berechnungen.
                                    M G N 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lesiflo
                                      Matten
                                      schrieb am zuletzt editiert von Matten
                                      #252
                                      @lesiflo Hi, schön gemacht. womit hast Du die Diagramme dargestellt?
                                      Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Matten
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #253
                                        @matten Mit den Mateial Design Widgets von Scrounger
                                        • FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          #254
                                          Hallo in die Runde hier eine kleine Preview von meinem aktuellen Projekt
                                          2D Hausansicht mit Hotkeys und Navigation.
                                          Live Lichtsteuerung
                                          Anzeige der Temperatur
                                          Schnelle Übersicht Grafanacharts
                                          Status Smarthomegeräte. Hier nur HM IP
                                          Putzmodus. View ohne Buttons für 1 min. Dann umschalten der View auf Hauptseite.
                                          Aktuelle News zum Projekt gibt es hier https://www.instagram.com/smarthome_ts.de/
                                          Komplettes Video und Demo, wenn alles fertig ist.
                                          iPad Pro 12.9 Zoll
                                          Unterm Strich ist alles besser.
                                          Ja, voll geil hier!
