Test Adapter TrashSchedule
Mahlzeit!
Weiß jemand, wie sich dieser Fehler eingeschlichen hat?
Mahlzeit!
@Karel-Puhli Wie alt sind die Objekte? Ich denke mal das das irgendwelche alten Objekte aus einer Vorgängervariante sind.
Wenn du in der letzten Spalte mit der Maus stehst müsste ein Popup aufgehen wann das jeweilige Objekt aktualisiert wurde. -
Wenn du in der letzten Spalte mit der Maus stehst müsste ein Popup aufgehen wann das jeweilige Objekt aktualisiert wurde.Die sind ein paar Tage alt. Wahrscheinlich vor dem letzten Upgrade. Merkwürdig.
@Karel-Puhli Passiert bei mir auch manchmal das ein Adapterupdate den Objektbaum nicht aktualisiert. Ich habe aber noch nicht herausgefunden woran das liegt, da es scheinbar sporadisch vorkommt.
@Chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Das liegt daran, dass man als Entwickler meist nur die Objekte definiert, welche angelegt werden sollen. Nun habe ich aber einige umbenannt. Das führt dazu, dass diese nicht umbenannt werden, sondern unter dem neuen Namen nicht existieren. Ergo werden diese auch angelegt und die alten bleiben als Leichen liegen. Daher im Ausgangspost der Tipp, wie man bei einem Update auf 1.0.x vorgehen sollte -> einmal alle Objekte unter
trashschedule.0löschen, dann den Adapter neustarten. -
@haus-automatisierung immer wieder witzig das es leutz gibt, die einen adapter zweckentfremden und dann noch sonderwünsche haben...
@da_Woody sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Naja, daher ja die Frage wie so ein Feature zu einem Müllkalender passen würde. Den Wunsch einzubauen würde vermutlich nur wenige Minuten dauern. Die Daten habe ich ja alle da.
trashschedule.0löschen, dann den Adapter neustarten.@haus-automatisierung Das ist ja komischerweise das seltsame. Manchmal geht es eben auch ohne Löschen des alten Objektbaums.
Das ist aber jetzt nicht auf deinen Adapter bezogen sondern ist mir allgemein aufgefallen.
Klar ist die grundsätzliche Vorgehensweise zuerst alle Objekte zu löschen und dann das Update zu machen sinnvoll. Aber das wird halt gerne (auch von mir) übersehen oder vergessen. -
@haus-automatisierung mein ich ja, um die umsetzung gehts ja nicht, allerdings kann man einen adapter so überladen das keiner ihn benutzt weil alles zu kompliziert wird und die meissten einige funktionen nie nützen würden.
gibts bei uns einen spruch: "auf allgemeinen wunsch eines einzelnen" ;)
heute auch dämlich geguxxt. hab mich an die vis vom @sigi234 getraut und es nicht fassen können warum mir bei 2 kübeln nichts angezeigt bekam. die lösung: zuwenige tage vorschau in der ical instanz... :D witzig als vis anfänger... ;) -
heute auch dämlich geguxxt. hab mich an die vis vom @sigi234 getraut und es nicht fassen können warum mir bei 2 kübeln nichts angezeigt bekam. die lösung: zuwenige tage vorschau in der ical instanz... :D witzig als vis anfänger... ;)@da_Woody sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Also nicht meine Schuld.
Welche den?
Welche den?
@sigi234 nope und auch nicht die von @haus-automatisierung
war ein gutes training für einen anfänger das für mich umzubauen... endlich behirnt wie view in widget funzt. ;)
edith: hab noch eine rote tonne "gegimpt", falls wer mag...
tonne_rot.png.zip -
tonne_rot.png.zip -
Hallo Leute, leider bekomme ich keine Daten in den Objekten angezeigt.
Mein ical läuft und zeigt die Ereignisse richtig an.
Hier mal meine Einstellungen.
Vielleicht hat jemand eine Idee was mein Fehler ist.
@da_Woody Hab die ical auf 365 Tage eingestellt.
Edit: Ok habe gerade gesehen das man nicht mehr als 99Tage eingeben darf.
Empfange aber immer noch keine Daten.@G4l4h4d heissen die termine wirklich so in dem ical?
bei meinem von der gemeinde heissen die:
die hab ich in meinen bestehenden hauskalender importiert (ical.2 | .0.1 sind private)
ich hab das gefühl du hast name und gilt für termine vertauscht! -
@Gabe sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Obwohl heute der Abholtag ist, steht dort immer noch eine 1. Sollte da nicht dann eine 0 stehen?
Also bei mir geht es.
@da_Woody Die Namen sind richtig, die Ical habe ich selbst angelegt da es von unserer Gemeinde keine zum download gibt.
In ical werden die auch richtig abgerufen
@G4l4h4d ok, aber das stimmt mit deinen bezeichnungen im adapter nicht überein, das steht z.b. nur Gelber und im ical heissts Gelber Sack
drum meinte ich ja, du sollst mal Name und Gilt für Termine umdrehn. -
@G4l4h4d sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
In ical werden die auch richtig abgerufenist das ein Ausschnitt von ical?
eher von Trashschedule, oder?Was steht denn in deinem ical.0.data.text?
