  4. Test Adapter Meldungsliste v0.0.x Github
    apollon77A
servicelisterrorlistmeldungen
45 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @ThaBam das mir klaro, aber drum bist ja du der progger, not me! :D
    is ja nur damit du dich nicht beschwerst, das sich keiner für deinen adapter interessiert... ;)
    TheBamT
    TheBamT
    TheBam
    schrieb am zuletzt editiert von TheBam
    @da_Woody na ja bin ja nur Hobby Prog 😁
    Aber hast ja recht. Muss mal sehen wie ich es hin bekomme.
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @ThaBam sagte in Test Adapter Meldungsliste v0.0.x Github:
      @da_Woody das war auch meine Idee dahinter. Leider haben die leute bisher nicht so krativ wie du :D viele fanden die idee dieses Adapters nicht so gut.
      falls du mich damit meinst, hast du mich falsch verstanden (ich finde die idee nicht schlecht) - ich habe ja mittlerweile verstanden, was du da machst. ich habe selbst sowas ähnliches am laufen - als script
      der output sieht dann so aus
      im untrschied zum script, zeigst du keine abläufe an, sondern den jetzigen zustand und definitiv ist dein adapter besser zu administrieren !!!
      daher weitere fragen:
      • fügst du das abfragen von zahlen und strings ein
      • könnte man den zeitstempel dazu fügen (mit auswählbar ob sichtbar oder nicht)
      • wären farben möglich
      TheBamT
      TheBamT
      TheBam
      @liv-in-sky
      Ok dann habe ich dich da etwas falsch verstanden 😳 kann schon mal passieren.
      Ja man kann das ganze auch über ein Script lösen hatte sowas hier auch schon mal eingefügt als Beispiel. Aber wie du schon sagst über einen Adapter ist das einfacherer deswegen hatte ich den auch gemacht.
      Zu deinen fragen:
      String Anfragen usw. Habe ich auch schon dran gedacht und kann gut sein das ich es mache. Problem ist nur das in der conf ein weiteres Feld sein muss in dem dann der Vergleich eingetragen werden muss.
      Mit den Zeiten und Datum wird auf jedenfall kommen. Ist auch schon in der conf eingebaut allerdings noch ausgeblendet.
      Farb Änderungen habe ich keine geplant. Daher denke ich das diese Funktion ehr nicht kommen wird. Mal schauen.
      • TheBamT TheBam
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        @ThaBam jaja, der hobbyist mit knall, wie wir alle im bereich des smarthome... :D
        das von @liv-in-sky angesprochene farbdingens müsste ja über CSS in der vis hin zu bekommen sein... sollte über eine gruppierung (fenster, türen, blabla) möglich sein.
        abba, is ja noch version 0.0.0.0.1/2, also was muschelts. luft nach oben is ja immer da... ;)
        • TheBamT TheBam
          Aktuelle Test Version 0.0.x
          Veröffentlichungsdatum 27.09.2020
          Github Link https://github.com/TheBam1990/ioBroker.meldungsliste
          Hallo ich habe einen Adapter erstellt der dafür sorgen soll das nur die Meldungen angezeigt werden die einen auch interessieren und auch mit dem entsprechenden Meldungstext .
          Sprich man gibt an welchen Datenpunkt man haben will und auf welchen wert er reagieren soll.
          Danach fügt man in Vis ein "String (unescaped) ein und verknüpft den Datenpunkt.
          Es soll helfen Startseiten übersichtlicher zu machen da man nicht sehr viele einzelne Widgets braucht und diese dann absuchen muss nach irgendwelchen zuständen ob diese noch da sind oder nicht.
          Danach in Vis gehen
          Ich habe jetzt hier einen Seperaten Rahmen genommen aber man kann auch in dem Widget unter CSS Ränder einen Passenden einstellen.
          Der Adapter ist jetzt in der 1. Version.
          Als weitere Idee ist noch angedacht das man mittels checkbox noch Aktuelles Datum und Uhrzeit zu der Meldung hinzufügen kann.
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @ThaBam
          hi - geht sowas bzw sollte sowas funktionieren: 2 mal den selben datenpunkt jeweils mit einer anderen message
          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
            @ThaBam
            TheBamT
            TheBamT
            TheBam
            @liv-in-sky
            Ja sollte gehen. Dann wird das ganze halt 2 mal angezeigt.
            • TheBamT TheBam
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @ThaBam geht leider nicht
              habe es mit 2 verschiedenen datenpunkten getestet
                TheBamT
                TheBamT
                TheBam
                @liv-in-sky
                Ich teste das heute Mittag auch mal. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Aber normal müsste er das von meinem Verständnis her machen.
                • TheBamT TheBam
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @ThaBam
                    @ThaBam
                    TheBamT
                    TheBamT
                    TheBam
                    @liv-in-sky
                    so ich habe noch mal in die Programmierung von mir geschaut. Das Problem ist das Abonieren der Variable. Dadurch das diese sich Gleichzeitig ändert ist es halt so das er den oberen befehl ignoriert und nur das an nimmt was in der Liste als 2. kommt.
                    Vom Grunde her war das aber für diese sache nie angedacht. Ist das jetzt nur ein test von dir oder hast du eine sinnvolle anwendung damit vor?
                    liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • TheBamT TheBam
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @ThaBam
                      richtig sinnvoll wäre es erst, wenn du auch zahlen oder strings abgfragen würdest, da möchte man ja verschiedene werte , bzw mehr wie 2 zustände
                      hier war es als test eines datenpunktes gedacht, denn ich tagsüber immer mal im auge haben wollte - letztlich reicht natürlich ein zustand, wenn es nur 2 gibt
                      ich wollte deinen adapter zum testen einer meiner scripte verwenden und mehrere dp im überblick haben. da wäre es einfacher gewesen, alle werte zu sehen
                        @ThaBam
                        TheBamT
                        TheBamT
                        TheBam
                        @liv-in-sky
                        wie gesagt die idee strings abzufragen ist auch da und soll auch eingebaut werden nur wann kann ich dir noch nicht genau sagen.
                        Hmm meine idee war ja mehrere datenpunkte auszuwählen aber nur das zu sehen was wichtig ist. Das man die übersicht behält. Wenn man ja 2 zustände anfragt dann macht es ja eigentlich keinen sinn mehr. Aber deinen test fand ich gut weil ich selbst noch nicht auf die idee kam :-)
                        • TheBamT TheBam
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @ThaBam
                          wollte halt mal ein wenig "spielen" und mal sehen, ob ich mir das alles ein wenig einfachen kann.
                          eine andere anwendung wäre - anstatt ein sensoren-batterie script könnte man auch einfach deinen adapter nutzen und sich anzeigen lassen, wie es um die batt der sensoren steht - da gibt es halt verschiedene werte wie z.b zahlen (2.1V oder 3.0 volt) oder auch %-werte (100% =keine meldung, <50%=warnung, <20%alarm austausch)
                          ansonsten hat man wieder mehrere widgets, die man beachten muss.
                          auch in dem beispiel wären farben hilfreich
                          wenn ich z.b an einem schönen sommertag für eine stunde und in eile das haus verlasse, und ich beim "drübersehen" in der vis nur sehr wichtige meldungen wahrnehmen möchte: ist für mich nicht interessant, dass ein fenster im ersten stock offen ist sondern das der ofen noch an ist.
                          wobei mir gerade einfällt: man könnte ja dafür eine zweite instanz nehmen und diese in einer anderen farbe anzeigen lassen
                          eine andere idee wollte ich noch einbringen - könntest du zusätzlich ein json file als datenpunkt ausgeben. wenn du das mit der zeit einbindest - man hat dann bessere möglichkeiten das alles darzustellen und für die eigenes vis etwas kompatibler zu gestalten - json widgets
                            @ThaBam
                            TheBamT
                            TheBamT
                            TheBam
                            @liv-in-sky
                            Also mit dem vergleich in den prozent werten ist eigentlich nicht sinn und zweck er soll halt größer oder kleiner von wert X anzeigen. Mit Alarm schwellen oder so will ich ehr nicht da gibt es halt auch schon sehr viel von Widgets die man auch mit unsichtbar usw. anzeigen lassen kann.
                            Farblich will ich da eigentlich nichts machen. Sondern noch mehr solcher Gruppen einfügen wodurch halt mehr Listen entsehen diese kannst du ja dann in den VIS einstellungen mittels CSS farblich gestalten. Ansonsten ist ja auch der Eventlist Apdater von Bluefox eigentlich die Große variante von meinem.
                            Mit der json kann ich machen das sollte nicht so das Problem sein. Die Idee finde ich auch sehr gut.
                            • TheBamT TheBam
                              @liv-in-sky
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              @ThaBam mal wieder rumnölen...
                              meine terrassen beleuchtung besteht aus 3x shelly bulb. jetzt muss ich 3 punkte anlegen damit mir das ding sagt
                              lampe1 brennt
                              lampe2 brennt
                              lampe3 brennt
                              schniek wärs halt, wenn ich nur lesen müsste terrassenlicht brennt
                                lampe1 brennt
                                lampe2 brennt
                                lampe3 brennt
                                TheBamT
                                TheBamT
                                TheBam
                                @da_Woody
                                Ja die Idee hatte ich auch bzw. Das selbe Problem das man mehrere datenpunkte mit einer Meldung abdecken kann. Habe mir da auch schon Gedanken gemacht.
                                Haha und ja das sind ja Luxus Probleme 😁
                                • TheBamT TheBam
                                  @da_Woody
                                  S
                                  S
                                  Speedy012
                                  @ThaBam was für Trigger sind den vorhanden?
                                  Bin noch recht neu und fange gerade erst an. Aber vom Prinzip hört sich das schon gut an.
                                  Ich würde es für meine Temperatur und Luftfeuchtigkeit Sensoren einsetzen. Wenn Wert über 65% dann soll meldung kommen "Bitte Raum XY lüften"
                                  Oder auch wie schon oben geschrieben für die Batteriezustände. Dann brauche ich das nicht noch extra in eine VIS Packen
                                  • S Speedy012
                                    TheBamT
                                    TheBamT
                                    TheBam
                                    @Speedy012
                                    Bisher sind nur true und false möglich. Größer als ist noch in der Planung.
                                    Kannst bisher nur einen Umweg über ein Script gehen.
                                    Da eine Temperatur ja ein analoger Wert ist kann man ihn mit der derzeitigen Version nicht direkt nutzen.
                                    • TheBamT TheBam
                                      @liv-in-sky
                                      M
                                      M
                                      muuulle
                                      @thabam said in Test Adapter Meldungsliste v0.0.x Github:
                                      @liv-in-sky
                                      Moin,
                                      dass ein Datenpunkt mit verschiedenen Ausprägungen nicht klappt, ist mir eben auch aufgefallen.
                                      Drei Wünsche habe ich darüber hinaus:
                                      1. Einen Knopf zum leeren der Auflistung
                                      2. hinzufügen eines Zeitstempels
                                      3. maximale Anzahl/Alter der Mitteilungen (automatische Löschung der älteren Mittelungen)
                                      Kann ich darauf hoffen? 😬
                                      Oder wie planst du die weitere Entwicklung?
                                      Danke für die Entwicklung und die Idee für so einen Adapter. Der hat wirklich Potenzial! 👍
                                      da_WoodyD TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M muuulle
                                        @liv-in-sky
                                        Moin,
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        @muuulle said in Test Adapter Meldungsliste v0.0.x Github:
                                        versteh ich irgendwie nicht...
                                        wird geleert wenn der DP nicht aktiv (false) ist.
                                        ok, wenn mans wissen will.
                                        wie beim ersten punkt, verschwindet bei false. max anzahl widerspricht dem sinn des adapters IMHO.
                                          M
                                          M
                                          muuulle
                                          @da_woody
                                          Ich wollte den Datenpunkt als Log nutzen. Dokumentation der Veränderungen des Datenpunkts.
                                          Der Datenpunkt würde natürlich mit der Zeit immer länger. Da müsste zu gegebener Zeit geleert bzw. gekürzt werden!
                                          ...oder verstehe ich den Adapter nicht? 🥴 hier wird bei Verlängerung eines Datenpunkts ein vorher definierter Text in einen Datenpunkt geschrieben 🤔
                                          84.0k
