  4. Test Adapter Meldungsliste v0.0.x Github
servicelisterrorlistmeldungen
45 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @ThaBam das geile dran ist ja, das man das ding für alles vergewaltigen kann. wenn ich da sehe was die jungs so aufführen mit blockly und co...
    schniek wär ja wenn man gruppen bilden könnte um zu sehn welche fenster z.b. offen sind, oder wies bei mir wäre, 10 infrarotheizkörper. gruppe heizkörper und drunter die liste die grad heizen. hängt jeder an einem shelly1PM.
    würde verhindern das da einiges durcheinander angezeigt wird.
    könnte man aber auch mit instanzen lösen... meldungsliste.0 fenster, meldungsliste.1 für heizung, u.s.w.
    TheBamT
    TheBamT
    TheBam
    @da_Woody das war auch meine Idee dahinter. Leider haben die leute bisher nicht so krativ wie du :D viele fanden die idee dieses Adapters nicht so gut. Die idee mit den Gruppen hatte ich auch schon allerdings weiß ich noch nicht ganz wie ich das ganze grafich und technich schön realisieren kann. Mit den Instanzen geht es derzeit auch schon da hast du recht allerdings fressen die Instanzen halt Arbeitsspeicher wenn man mehrere hat.
    da_WoodyD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • TheBamT TheBam
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      @ThaBam na das grafische is nicht schwer
      Fenster:
      bla, bla, bla
      Türen:
      blö, blö, blö
      Heizung:
      bli, bli, bli
      aber das kann sich ja jeder anpassen im CSS
      technisch bin ich raus, aber eine tabellenform wäre sicher eine idea...
      schnell in exel zusammengetackert
      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
        Fenster:
        bla, bla, bla
        Türen:
        blö, blö, blö
        Heizung:
        bli, bli, bli
        TheBamT
        TheBamT
        TheBam
        @da_Woody
        Ich sag mal so 5 Gruppen machen wo man sowas einstellen kann ist kein Problem schlimmer ist aber das ganze mit einer Dynamik zu machen das man halt unendlich viele Gruppen machen kann. Na ja und es soll ja auch etwas ansprechend aussehen
        • TheBamT TheBam
          @da_Woody
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          @ThaBam das mir klaro, aber drum bist ja du der progger, not me! :D
          is ja nur damit du dich nicht beschwerst, das sich keiner für deinen adapter interessiert... ;)
          • TheBamT TheBam
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @ThaBam sagte in Test Adapter Meldungsliste v0.0.x Github:
            falls du mich damit meinst, hast du mich falsch verstanden (ich finde die idee nicht schlecht) - ich habe ja mittlerweile verstanden, was du da machst. ich habe selbst sowas ähnliches am laufen - als script
            der output sieht dann so aus
            im untrschied zum script, zeigst du keine abläufe an, sondern den jetzigen zustand und definitiv ist dein adapter besser zu administrieren !!!
            daher weitere fragen:
            • fügst du das abfragen von zahlen und strings ein
            • könnte man den zeitstempel dazu fügen (mit auswählbar ob sichtbar oder nicht)
            • wären farben möglich
              TheBamT
              TheBamT
              TheBam
              schrieb am zuletzt editiert von TheBam
              @da_Woody na ja bin ja nur Hobby Prog 😁
              Aber hast ja recht. Muss mal sehen wie ich es hin bekomme.
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                TheBamT
                TheBamT
                TheBam
                @liv-in-sky
                Ok dann habe ich dich da etwas falsch verstanden 😳 kann schon mal passieren.
                Ja man kann das ganze auch über ein Script lösen hatte sowas hier auch schon mal eingefügt als Beispiel. Aber wie du schon sagst über einen Adapter ist das einfacherer deswegen hatte ich den auch gemacht.
                Zu deinen fragen:
                String Anfragen usw. Habe ich auch schon dran gedacht und kann gut sein das ich es mache. Problem ist nur das in der conf ein weiteres Feld sein muss in dem dann der Vergleich eingetragen werden muss.
                Mit den Zeiten und Datum wird auf jedenfall kommen. Ist auch schon in der conf eingebaut allerdings noch ausgeblendet.
                Farb Änderungen habe ich keine geplant. Daher denke ich das diese Funktion ehr nicht kommen wird. Mal schauen.
                • TheBamT TheBam
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  @ThaBam jaja, der hobbyist mit knall, wie wir alle im bereich des smarthome... :D
                  das von @liv-in-sky angesprochene farbdingens müsste ja über CSS in der vis hin zu bekommen sein... sollte über eine gruppierung (fenster, türen, blabla) möglich sein.
                  abba, is ja noch version 0.0.0.0.1/2, also was muschelts. luft nach oben is ja immer da... ;)
                  • TheBamT TheBam
                    Aktuelle Test Version 0.0.x
                    Veröffentlichungsdatum 27.09.2020
                    Github Link https://github.com/TheBam1990/ioBroker.meldungsliste
                    Hallo ich habe einen Adapter erstellt der dafür sorgen soll das nur die Meldungen angezeigt werden die einen auch interessieren und auch mit dem entsprechenden Meldungstext .
                    Sprich man gibt an welchen Datenpunkt man haben will und auf welchen wert er reagieren soll.
                    Danach fügt man in Vis ein "String (unescaped) ein und verknüpft den Datenpunkt.
                    Es soll helfen Startseiten übersichtlicher zu machen da man nicht sehr viele einzelne Widgets braucht und diese dann absuchen muss nach irgendwelchen zuständen ob diese noch da sind oder nicht.
                    Danach in Vis gehen
                    Ich habe jetzt hier einen Seperaten Rahmen genommen aber man kann auch in dem Widget unter CSS Ränder einen Passenden einstellen.
                    Der Adapter ist jetzt in der 1. Version.
                    Als weitere Idee ist noch angedacht das man mittels checkbox noch Aktuelles Datum und Uhrzeit zu der Meldung hinzufügen kann.
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @ThaBam
                    hi - geht sowas bzw sollte sowas funktionieren: 2 mal den selben datenpunkt jeweils mit einer anderen message
                      @ThaBam
                      TheBamT
                      TheBamT
                      TheBam
                      @liv-in-sky
                      Ja sollte gehen. Dann wird das ganze halt 2 mal angezeigt.
                      • TheBamT TheBam
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @ThaBam geht leider nicht
                        habe es mit 2 verschiedenen datenpunkten getestet
                          TheBamT
                          TheBamT
                          TheBam
                          @liv-in-sky
                          Ich teste das heute Mittag auch mal. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Aber normal müsste er das von meinem Verständnis her machen.
                          • TheBamT TheBam
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @ThaBam
                              @ThaBam
                              TheBamT
                              TheBamT
                              TheBam
                              @liv-in-sky
                              so ich habe noch mal in die Programmierung von mir geschaut. Das Problem ist das Abonieren der Variable. Dadurch das diese sich Gleichzeitig ändert ist es halt so das er den oberen befehl ignoriert und nur das an nimmt was in der Liste als 2. kommt.
                              Vom Grunde her war das aber für diese sache nie angedacht. Ist das jetzt nur ein test von dir oder hast du eine sinnvolle anwendung damit vor?
                              liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • TheBamT TheBam
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @ThaBam
                                richtig sinnvoll wäre es erst, wenn du auch zahlen oder strings abgfragen würdest, da möchte man ja verschiedene werte , bzw mehr wie 2 zustände
                                hier war es als test eines datenpunktes gedacht, denn ich tagsüber immer mal im auge haben wollte - letztlich reicht natürlich ein zustand, wenn es nur 2 gibt
                                ich wollte deinen adapter zum testen einer meiner scripte verwenden und mehrere dp im überblick haben. da wäre es einfacher gewesen, alle werte zu sehen
                                  @ThaBam
                                  TheBamT
                                  TheBamT
                                  TheBam
                                  @liv-in-sky
                                  wie gesagt die idee strings abzufragen ist auch da und soll auch eingebaut werden nur wann kann ich dir noch nicht genau sagen.
                                  Hmm meine idee war ja mehrere datenpunkte auszuwählen aber nur das zu sehen was wichtig ist. Das man die übersicht behält. Wenn man ja 2 zustände anfragt dann macht es ja eigentlich keinen sinn mehr. Aber deinen test fand ich gut weil ich selbst noch nicht auf die idee kam :-)
                                  • TheBamT TheBam
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @ThaBam
                                    wollte halt mal ein wenig "spielen" und mal sehen, ob ich mir das alles ein wenig einfachen kann.
                                    eine andere anwendung wäre - anstatt ein sensoren-batterie script könnte man auch einfach deinen adapter nutzen und sich anzeigen lassen, wie es um die batt der sensoren steht - da gibt es halt verschiedene werte wie z.b zahlen (2.1V oder 3.0 volt) oder auch %-werte (100% =keine meldung, <50%=warnung, <20%alarm austausch)
                                    ansonsten hat man wieder mehrere widgets, die man beachten muss.
                                    auch in dem beispiel wären farben hilfreich
                                    wenn ich z.b an einem schönen sommertag für eine stunde und in eile das haus verlasse, und ich beim "drübersehen" in der vis nur sehr wichtige meldungen wahrnehmen möchte: ist für mich nicht interessant, dass ein fenster im ersten stock offen ist sondern das der ofen noch an ist.
                                    wobei mir gerade einfällt: man könnte ja dafür eine zweite instanz nehmen und diese in einer anderen farbe anzeigen lassen
                                    eine andere idee wollte ich noch einbringen - könntest du zusätzlich ein json file als datenpunkt ausgeben. wenn du das mit der zeit einbindest - man hat dann bessere möglichkeiten das alles darzustellen und für die eigenes vis etwas kompatibler zu gestalten - json widgets
                                      @ThaBam
                                      TheBamT
                                      TheBamT
                                      TheBam
                                      @liv-in-sky
                                      Also mit dem vergleich in den prozent werten ist eigentlich nicht sinn und zweck er soll halt größer oder kleiner von wert X anzeigen. Mit Alarm schwellen oder so will ich ehr nicht da gibt es halt auch schon sehr viel von Widgets die man auch mit unsichtbar usw. anzeigen lassen kann.
                                      Farblich will ich da eigentlich nichts machen. Sondern noch mehr solcher Gruppen einfügen wodurch halt mehr Listen entsehen diese kannst du ja dann in den VIS einstellungen mittels CSS farblich gestalten. Ansonsten ist ja auch der Eventlist Apdater von Bluefox eigentlich die Große variante von meinem.
                                      Mit der json kann ich machen das sollte nicht so das Problem sein. Die Idee finde ich auch sehr gut.
                                      • TheBamT TheBam
                                        @liv-in-sky
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        @ThaBam mal wieder rumnölen...
                                        meine terrassen beleuchtung besteht aus 3x shelly bulb. jetzt muss ich 3 punkte anlegen damit mir das ding sagt
                                        lampe1 brennt
                                        lampe2 brennt
                                        lampe3 brennt
                                        schniek wärs halt, wenn ich nur lesen müsste terrassenlicht brennt
                                          lampe1 brennt
                                          lampe2 brennt
                                          lampe3 brennt
                                          TheBamT
                                          TheBamT
                                          TheBam
                                          @da_Woody
                                          Ja die Idee hatte ich auch bzw. Das selbe Problem das man mehrere datenpunkte mit einer Meldung abdecken kann. Habe mir da auch schon Gedanken gemacht.
                                          Haha und ja das sind ja Luxus Probleme 😁
                                          84.1k
