  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Xenon
    #245
    aus gegebenen Anlass:
    Im Namen darf am Ende niemals ein doppel i, bspw: "name_II" oder "name II" stehen. Das haben wir gerade durch Zufall rausgefunden. Node.js erkennt das als Befehl!
    Der name war "Device II" und er wurde nicht angelegt. Bitte beachten ;)
    Update hierzu: hab den Fehler gefunden, ihr könnt wieder schreiben was ihr wollt, sobald der neue Patch raus kommt :P
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      G Online
      G Online
      guergen
      #246
      @Xenon Wenn ich bei einem eingerichtem Device-Reminder den Whats-App-User unter Devices austrage oder den Echo austrage , wird das nicht als Änderung erkannt und kann nicht speichern. Bei TG geht das. Sayit nicht habe ich nicht und kann es nich testen
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #247
        @guergen sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
        Auf dich ist verlass, du findest echt alles ;) hab ich gefixt, kommt im nächsten Patch
        G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • XenonX Xenon
          G Online
          G Online
          guergen
          #248
          @Xenon Hmmmh.... danke!
          • XenonX Xenon
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #249
            @Xenon said in Test Adapter device-reminder v0.x:
            jup, es gibt so talente. eine exbekannte schaffte es bei jedem prog das innerhalb 5min ein absturz da war. die perfekten betatester. :D
            • XenonX Xenon
              Falls jemand keine Ende Meldung bekommt:
              Ich benötige dann unbedingt Verbrauchswerte. Ich habe vor beim letzten Update auf 0.4 eine Abbrucherkennung eingebaut. Wenn 10x in Folge Werte unter 0.2W liegen denkt der Adapter, dass das Gerät von Hand ausgeschaltet wurde und bricht alle Meldungen ab. Das soll verhindern, dass jemand die Maschine ausschaltet und dann 10 min später trotzdem noch eine meldung kommt. Ich will das gerne noch verfeinern, sollte es Probleme bereiten
              Speedy012
              #250
              Wie ist das dann bei Geräten die sich selber abschalten?
              Unser Trockner zb geht nach einer bestimmten Zeit komplett aus.
              • S Speedy012
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #251
                @Speedy012 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                Dann macht es ja keinen Sinn "auto Off" zu aktivieren. Sobald standby erkannt wird, kommt die Benachrichtigung. Ich pushe gleich den nächsten Patch, dann ist das Verhalten überarbeitet:
                Wenn 20x in Folge Werte unter 0.1W reinkommen, wird "ausgeschaltet" erkannt
                • XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #252
                  Patch auf 0.4.9
                  Bugfix: Ausschalterkennung
                  Bugfix: index_m Speicherbutton wurde nicht angezeigt
                  • XenonX Xenon
                    Speedy012
                    #253
                    Naja auto Off nutze ich als Visuelle anzeige.
                    Wenn die Steckdose aus ist und man die Meldung nicht gehört hat ist das Gerät fertig.
                    • XenonX Xenon
                      Patch auf 0.4.9
                      G Online
                      G Online
                      guergen
                      #254
                      @Xenon Läuft ;-)
                      • G guergen
                        @Xenon Läuft ;-)
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #255
                        @Xenon Läuft ;-)
                        Das aus deinem Munde 😂
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                          #256
                          Ich habe vorhin bei der Waschmaschine etwas seltsames beobachtet.
                          Die Maschine war eigentlich fertig und lief im Knitterschutz. Es kamen Werte zwischen 3 und 81 Watt rein. Als Mittelwert wurde 51 Watt angezeigt.
                          Nun kann 8x hintereinander 3 Watt (sieht man ja immer wenn teleperoid sendet werden die Werte grün). Der Mittelwert ist aber sturr auf 51 Watt geblieben. Im Anschluss kam 1 x 83 Watt und sofort ist der Mittelwert auf 53 Watt hoch gegangen.
                          Das ging eine ganze Zeit so. Aber ausgeschaltet hat sich die Maschine nicht. Einstellung für die Waschmaschine ist 30-20-5-50
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #257
                            @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                            Ja das passt. Das ist der mittelwert der letzten (in deinem Fall 50) werte
                            Auf was stand die Waschmaschine? Standby oder Betrieb?
                            • XenonX Xenon
                              Speedy012
                              schrieb am zuletzt editiert von Speedy012
                              #258
                              @Xenon
                              ist irgend etwas bekannt das die Steckdose sich nach dem Einaschalten ca 1 min. später noch mal ausschaltet?
                              Bei mir TP Link HS110 Steckdose ist ausgeschaltet, ich mache sie an Schalte Waschmaschiene oder auch Trockner an und ca. 1min später geht die Steckdose aus.
                              Ich mach sie dann wieder an und starte Waschmaschiene/Trockner erneut und dann geht alles.
                              Was mir gerade einfällt, sie soll nach beendigung nach 1 min. abschalten. Vielleicht hängt das ja irgend wie damit zusammen.
                              • S Speedy012
                                @Xenon
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #259
                                @Xenon
                                nix bekannt, die maschine muss erst als "gestartet" und danach als "beendet" erkannt werden, bevor das ausschalten funktioniert. Bräuchte mal Log Auszüge im debug Modus zu dem Zeitpunkt, wenn die Steckdose ausgeht. Und die eingestellten Werte in deiner Instanz unter "types"
                                • XenonX Xenon
                                  @Xenon
                                  Speedy012
                                  #260
                                  @Xenon
                                  Eben noch mal getestet es werden sogar die Trockner sowie die Waschmaschienen Steckdose gleichzeitig abgeschaltet.
                                  Aber immer nur wenn eine der beiden Steckdosen benutzt wurde und über den reminder abgeschaltet wurde.
                                  Für debug Modus muss ich den Adapter neu installieren oder?
                                  XenonX G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Speedy012
                                    @Xenon
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #261
                                    @Xenon
                                    nein, unter instanzen Log level auf debug stellen. Und du hast sicher die neuste Version installiert?
                                    S G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Speedy012
                                      @Xenon
                                      G Online
                                      G Online
                                      guergen
                                      #262
                                      @Speedy012 Nein, nur im Experten-Modus auf debug-log umschalten
                                      @Xenon sowas ähnliches hatte ich am Samstag Nachmitag auch, hatte aber gedacht, dass ich das Gerät nicht eingeschaltet hatte...
                                      • XenonX Xenon
                                        @Xenon
                                        Speedy012
                                        #263
                                        @Xenon
                                        ja ich hebe eben noch mal neu installiert 0.4.9
                                        aber unter Instanzen finde ich nix von Log...
                                        Jetzt geht die Steckdose wenn ich sie manuell anmache die ganze Zeit von alleine wieder aus. (Kein Gerät eingesteckt)
                                        • XenonX Xenon
                                          @Xenon
                                          G Online
                                          G Online
                                          guergen
                                          #264
                                          @Xenon WM-Steckdose angeschaltet, Gerät gestartet, umgedreht und es war wieder aus. Und ich dachte,ich hätte die Steckdose wieder aus gemacht ;-)
                                          S JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
