  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #252
    Patch auf 0.4.9
    Bugfix: Ausschalterkennung
    Bugfix: index_m Speicherbutton wurde nicht angezeigt
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      @Speedy012 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      @Xenon said in Test Adapter device-reminder v0.x:
      Falls jemand keine Ende Meldung bekommt:
      Ich benötige dann unbedingt Verbrauchswerte. Ich habe vor beim letzten Update auf 0.4 eine Abbrucherkennung eingebaut. Wenn 10x in Folge Werte unter 0.2W liegen denkt der Adapter, dass das Gerät von Hand ausgeschaltet wurde und bricht alle Meldungen ab. Das soll verhindern, dass jemand die Maschine ausschaltet und dann 10 min später trotzdem noch eine meldung kommt. Ich will das gerne noch verfeinern, sollte es Probleme bereiten
      Wie ist das dann bei Geräten die sich selber abschalten?
      Unser Trockner zb geht nach einer bestimmten Zeit komplett aus.
      Dann macht es ja keinen Sinn "auto Off" zu aktivieren. Sobald standby erkannt wird, kommt die Benachrichtigung. Ich pushe gleich den nächsten Patch, dann ist das Verhalten überarbeitet:
      Wenn 20x in Folge Werte unter 0.1W reinkommen, wird "ausgeschaltet" erkannt
      Speedy012
      #253
      Naja auto Off nutze ich als Visuelle anzeige.
      Wenn die Steckdose aus ist und man die Meldung nicht gehört hat ist das Gerät fertig.
      • XenonX Xenon
        Patch auf 0.4.9
        G Online
        G Online
        guergen
        #254
        @Xenon Läuft ;-)
        XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
        • G guergen
          @Xenon Läuft ;-)
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          #255
          @guergen sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
          @Xenon Läuft ;-)
          Das aus deinem Munde 😂
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            #256
            Ich habe vorhin bei der Waschmaschine etwas seltsames beobachtet.
            Die Maschine war eigentlich fertig und lief im Knitterschutz. Es kamen Werte zwischen 3 und 81 Watt rein. Als Mittelwert wurde 51 Watt angezeigt.
            Nun kann 8x hintereinander 3 Watt (sieht man ja immer wenn teleperoid sendet werden die Werte grün). Der Mittelwert ist aber sturr auf 51 Watt geblieben. Im Anschluss kam 1 x 83 Watt und sofort ist der Mittelwert auf 53 Watt hoch gegangen.
            Das ging eine ganze Zeit so. Aber ausgeschaltet hat sich die Maschine nicht. Einstellung für die Waschmaschine ist 30-20-5-50
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              schrieb am zuletzt editiert von Xenon
              #257
              @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
              Ja das passt. Das ist der mittelwert der letzten (in deinem Fall 50) werte
              Auf was stand die Waschmaschine? Standby oder Betrieb?
              • XenonX Xenon
                Speedy012
                schrieb am zuletzt editiert von Speedy012
                #258
                @Xenon
                ist irgend etwas bekannt das die Steckdose sich nach dem Einaschalten ca 1 min. später noch mal ausschaltet?
                Bei mir TP Link HS110 Steckdose ist ausgeschaltet, ich mache sie an Schalte Waschmaschiene oder auch Trockner an und ca. 1min später geht die Steckdose aus.
                Ich mach sie dann wieder an und starte Waschmaschiene/Trockner erneut und dann geht alles.
                Was mir gerade einfällt, sie soll nach beendigung nach 1 min. abschalten. Vielleicht hängt das ja irgend wie damit zusammen.
                • S Speedy012
                  @Xenon
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #259
                  @Xenon
                  nix bekannt, die maschine muss erst als "gestartet" und danach als "beendet" erkannt werden, bevor das ausschalten funktioniert. Bräuchte mal Log Auszüge im debug Modus zu dem Zeitpunkt, wenn die Steckdose ausgeht. Und die eingestellten Werte in deiner Instanz unter "types"
                  • XenonX Xenon
                    @Xenon
                    Speedy012
                    #260
                    @Xenon
                    Eben noch mal getestet es werden sogar die Trockner sowie die Waschmaschienen Steckdose gleichzeitig abgeschaltet.
                    Aber immer nur wenn eine der beiden Steckdosen benutzt wurde und über den reminder abgeschaltet wurde.
                    Für debug Modus muss ich den Adapter neu installieren oder?
                    XenonX G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Speedy012
                      @Xenon
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #261
                      @Xenon
                      nein, unter instanzen Log level auf debug stellen. Und du hast sicher die neuste Version installiert?
                      S G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Speedy012
                        @Xenon
                        G Online
                        G Online
                        guergen
                        #262
                        @Speedy012 Nein, nur im Experten-Modus auf debug-log umschalten
                        @Xenon sowas ähnliches hatte ich am Samstag Nachmitag auch, hatte aber gedacht, dass ich das Gerät nicht eingeschaltet hatte...
                        • XenonX Xenon
                          @Xenon
                          Speedy012
                          #263
                          @Xenon
                          ja ich hebe eben noch mal neu installiert 0.4.9
                          aber unter Instanzen finde ich nix von Log...
                          Jetzt geht die Steckdose wenn ich sie manuell anmache die ganze Zeit von alleine wieder aus. (Kein Gerät eingesteckt)
                          • XenonX Xenon
                            @Xenon
                            G Online
                            G Online
                            guergen
                            #264
                            @Xenon WM-Steckdose angeschaltet, Gerät gestartet, umgedreht und es war wieder aus. Und ich dachte,ich hätte die Steckdose wieder aus gemacht ;-)
                            S JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G guergen
                              Speedy012
                              #265
                              @guergen said in Test Adapter device-reminder v0.x:
                              Genau das.
                              und jetzt bin ich am Tablet oder auch über die App der Steckdosen dabei schalte sie ein und kurze zeit später geht sie einfach aus
                              • S Speedy012
                                Genau das.
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #266
                                Genau das.
                                ich schaue mal, was steht in den objekten für ein aktueller durchschnittsverbrauch?
                                • G guergen
                                  JB_Sullivan
                                  #267
                                  @guergen @Xenon
                                  Ich kann das Phänomen ebenfalls bestätigen - ist aber nur einmal vorgekommen mit einem Custom Gerät und einem Sonoff POW Schaltaktor. darum hatte ich dem bis jetzt keine große Bedeutung bei gemessen. Eingeschaltet wurde der Aktor via Alexa.
                                    @guergen @Xenon
                                    G Online
                                    G Online
                                    guergen
                                    #268
                                    @JB_Sullivan Bei mir war es auch ein Sonoff POW; wie gesagt, auch nur einmal bei der WM
                                    • XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #269
                                      ich brauche Log Einträge dazu, wenn ein Gerät durch meinen adapter ausgeschaltet wird, steht das im Log (aber nur im debug modus)
                                      • XenonX Xenon
                                        Genau das.
                                        Speedy012
                                        #270
                                        @Xenon
                                        aktuell ist bei mir alles 0 es ist kein verbraucher angeschlossen
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.294	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.294	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.293	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.250	debug	(31497) value status: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.250	debug	(31497) auto off == true?
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.250	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.249	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.207	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.206	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.206	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.162	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.162	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.686	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.686	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.686	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.642	debug	(31497) value status: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.642	debug	(31497) auto off == true?
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.642	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.642	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.599	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.599	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.598	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.555	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.555	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:08.110	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:08.110	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:08.110	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:08.066	debug	(31497) value status: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:08.066	debug	(31497) auto off == true?
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:08.066	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:08.065	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:08.023	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:08.023	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:08.022	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:07.974	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:56:07.974	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.602	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.602	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.602	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.558	debug	(31497) value status: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.558	debug	(31497) auto off == true?
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.558	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.558	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.516	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.516	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.515	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.468	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.468	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:47.010	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:47.010	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:47.010	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:46.966	debug	(31497) value status: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:46.966	debug	(31497) auto off == true?
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:46.966	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:46.966	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:46.921	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:46.921	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:46.921	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:46.874	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:46.873	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.550	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.550	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.550	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.506	debug	(31497) value status: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.506	debug	(31497) auto off == true?
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.506	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.505	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.463	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.463	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.462	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.419	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.419	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:33.210	debug	(31497) autoOff fertig, timeout clear
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:33.163	debug	(31497) value status: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:33.117	debug	(31497) value status: 3
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.958	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.958	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.958	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.914	debug	(31497) value status: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.914	debug	(31497) auto off == true?
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.914	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.914	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.871	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.871	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.870	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.825	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.825	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.510	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.510	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.510	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.466	debug	(31497) value status: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.466	debug	(31497) auto off == true?
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.466	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.466	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.423	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.423	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.423	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.378	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.378	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:05.042	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:05.042	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:05.042	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:04.998	debug	(31497) value status: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:04.998	debug	(31497) auto off == true?
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:04.998	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:04.997	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:04.955	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:04.955	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:04.954	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:04.905	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:55:04.905	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.442	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.442	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.442	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.394	debug	(31497) value status: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.394	debug	(31497) auto off == true?
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.394	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.393	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.351	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.351	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.351	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.308	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.308	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.870	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.870	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.869	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.826	debug	(31497) value status: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.826	debug	(31497) auto off == true?
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.826	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.825	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.783	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.783	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.783	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.737	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.737	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:39.232	debug	(31497) system.adapter.admin.0: logging true
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.117	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.117	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.116	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.115	debug	(31497) value status: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.115	debug	(31497) auto off == true?
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.115	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.114	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.113	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.113	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.112	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.110	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.110	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:29.714	debug	(31497) autoOff fertig, timeout clear
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:29.671	debug	(31497) value status: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:29.667	debug	(31497) value status: 3
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.525	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.525	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.525	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.523	debug	(31497) value status: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.523	debug	(31497) auto off == true?
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.523	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.523	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.521	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.521	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.521	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.518	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.518	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.925	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.924	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.924	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.923	debug	(31497) value status: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.922	debug	(31497) auto off == true?
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.922	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.922	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.920	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.920	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.920	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.917	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.917	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.700	debug	(31497) system.adapter.admin.0: logging false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.458	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.458	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.458	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.414	debug	(31497) value status: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.414	debug	(31497) auto off == true?
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.414	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.413	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.371	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.371	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.371	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.325	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.325	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.776	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.776	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.775	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.773	debug	(31497) value status: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.773	debug	(31497) auto off == true?
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.773	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.773	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.755	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.755	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.755	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.707	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.707	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.250	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.250	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.250	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.206	debug	(31497) value status: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.206	debug	(31497) auto off == true?
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.206	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.206	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.163	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.163	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.163	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.113	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.112	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.666	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.666	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.666	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.622	debug	(31497) value status: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.622	debug	(31497) auto off == true?
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.622	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.622	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.579	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.579	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.578	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.536	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.536	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:19.006	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:19.006	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:19.006	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 19
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:18.963	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:18.963	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:18.962	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:18.919	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:18.919	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:08.374	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:08.374	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:08.374	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 18
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:08.331	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:08.331	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:08.331	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:08.287	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:53:08.286	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:57.778	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:57.778	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:57.778	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 17
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:57.735	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:57.735	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:57.734	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:57.690	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:57.689	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:47.192	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:47.192	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:47.190	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 16
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:47.144	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:47.144	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:47.143	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:47.095	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:47.094	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:36.598	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:36.598	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:36.598	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 15
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:36.555	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:36.555	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:36.555	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:36.509	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:36.509	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:25.998	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:25.998	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:25.998	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 14
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:25.955	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:25.955	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:25.955	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:25.909	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:25.908	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:15.374	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:15.374	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:15.374	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 13
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:15.331	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:15.331	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:15.331	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:15.285	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:15.285	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:04.778	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:04.778	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:04.778	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 12
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:04.735	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:04.735	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:04.735	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:04.691	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:52:04.690	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:54.182	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:54.182	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:54.182	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 11
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:54.139	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:54.139	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:54.139	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:54.095	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:54.095	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:43.574	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:43.574	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:43.574	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 10
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:43.531	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:43.530	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:43.530	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:43.487	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:43.487	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:32.998	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:32.998	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:32.997	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 9
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:32.955	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:32.955	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:32.954	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:32.910	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:32.910	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:22.482	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:22.482	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:22.482	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 8
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:22.439	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:22.438	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:22.438	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:22.394	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:22.394	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:12.034	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:12.034	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:12.034	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 7
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:11.991	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:11.991	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:11.990	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:11.946	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:11.945	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:01.586	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:01.586	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:01.586	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 6
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:01.543	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:01.543	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:01.542	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:01.496	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:51:01.496	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:50:50.994	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:50:50.994	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:50:50.994	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 5
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:50:50.950	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:50:50.950	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                                        device-reminder.0	2020-11-17 19:50:50.950	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                                        das läuft aber die ganze zeit weiter.
                                        Und meine WM Steckdose geht hallt immer noch aus
                                        • XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #271
                                          gebt mir paar minuten
