  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @michihorn dann hast du die DP noch nicht gelöscht und neu anlegen lassen. bei mir steht schon switched off!
    oben trockner, unten waschmaschine
    M Online
    M Online
    michihorn
    #240
    @da_Woody ....doch hatte das ganze Adapter-Verzeichnis gelöscht
    • M michihorn
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #241
      @michihorn adapter stoppen, objektbaum löschen, adapter starten...
      eventuell einen refresh nachjagen. shift reload
        M Online
        M Online
        michihorn
        #242
        @da_Woody 👍
        • M michihorn
          @da_Woody 👍
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #243
          @michihorn geklappert?
          • XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            Forum Testing Developer
            schrieb am zuletzt editiert von Xenon
            #244
            Falls jemand keine Ende Meldung bekommt:
            Ich benötige dann unbedingt Verbrauchswerte. Ich habe vor beim letzten Update auf 0.4 eine Abbrucherkennung eingebaut. Wenn 10x in Folge Werte unter 0.2W liegen denkt der Adapter, dass das Gerät von Hand ausgeschaltet wurde und bricht alle Meldungen ab. Das soll verhindern, dass jemand die Maschine ausschaltet und dann 10 min später trotzdem noch eine meldung kommt. Ich will das gerne noch verfeinern, sollte es Probleme bereiten
            wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
            • XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #245
              aus gegebenen Anlass:
              Im Namen darf am Ende niemals ein doppel i, bspw: "name_II" oder "name II" stehen. Das haben wir gerade durch Zufall rausgefunden. Node.js erkennt das als Befehl!
              Der name war "Device II" und er wurde nicht angelegt. Bitte beachten ;)
              Update hierzu: hab den Fehler gefunden, ihr könnt wieder schreiben was ihr wollt, sobald der neue Patch raus kommt :P
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • XenonX Xenon
                G Online
                G Online
                guergen
                #246
                @Xenon Wenn ich bei einem eingerichtem Device-Reminder den Whats-App-User unter Devices austrage oder den Echo austrage , wird das nicht als Änderung erkannt und kann nicht speichern. Bei TG geht das. Sayit nicht habe ich nicht und kann es nich testen
                XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                • G guergen
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #247
                  @guergen sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                  Auf dich ist verlass, du findest echt alles ;) hab ich gefixt, kommt im nächsten Patch
                  G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • XenonX Xenon
                    G Online
                    G Online
                    guergen
                    #248
                    @Xenon Hmmmh.... danke!
                    • XenonX Xenon
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #249
                      @Xenon said in Test Adapter device-reminder v0.x:
                      jup, es gibt so talente. eine exbekannte schaffte es bei jedem prog das innerhalb 5min ein absturz da war. die perfekten betatester. :D
                      • XenonX Xenon
                        Speedy012
                        #250
                        Wie ist das dann bei Geräten die sich selber abschalten?
                        Unser Trockner zb geht nach einer bestimmten Zeit komplett aus.
                        • S Speedy012
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #251
                          @Speedy012 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                          Dann macht es ja keinen Sinn "auto Off" zu aktivieren. Sobald standby erkannt wird, kommt die Benachrichtigung. Ich pushe gleich den nächsten Patch, dann ist das Verhalten überarbeitet:
                          Wenn 20x in Folge Werte unter 0.1W reinkommen, wird "ausgeschaltet" erkannt
                          • XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #252
                            Patch auf 0.4.9
                            Bugfix: Ausschalterkennung
                            Bugfix: index_m Speicherbutton wurde nicht angezeigt
                            • XenonX Xenon
                              Speedy012
                              #253
                              Naja auto Off nutze ich als Visuelle anzeige.
                              Wenn die Steckdose aus ist und man die Meldung nicht gehört hat ist das Gerät fertig.
                              • XenonX Xenon
                                Patch auf 0.4.9
                                G Online
                                G Online
                                guergen
                                #254
                                @Xenon Läuft ;-)
                                • G guergen
                                  @Xenon Läuft ;-)
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #255
                                  @Xenon Läuft ;-)
                                  Das aus deinem Munde 😂
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    #256
                                    Ich habe vorhin bei der Waschmaschine etwas seltsames beobachtet.
                                    Die Maschine war eigentlich fertig und lief im Knitterschutz. Es kamen Werte zwischen 3 und 81 Watt rein. Als Mittelwert wurde 51 Watt angezeigt.
                                    Nun kann 8x hintereinander 3 Watt (sieht man ja immer wenn teleperoid sendet werden die Werte grün). Der Mittelwert ist aber sturr auf 51 Watt geblieben. Im Anschluss kam 1 x 83 Watt und sofort ist der Mittelwert auf 53 Watt hoch gegangen.
                                    Das ging eine ganze Zeit so. Aber ausgeschaltet hat sich die Maschine nicht. Einstellung für die Waschmaschine ist 30-20-5-50
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #257
                                      @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                      Ja das passt. Das ist der mittelwert der letzten (in deinem Fall 50) werte
                                      Auf was stand die Waschmaschine? Standby oder Betrieb?
                                      • XenonX Xenon
                                        Speedy012
                                        schrieb am zuletzt editiert von Speedy012
                                        #258
                                        @Xenon
                                        ist irgend etwas bekannt das die Steckdose sich nach dem Einaschalten ca 1 min. später noch mal ausschaltet?
                                        Bei mir TP Link HS110 Steckdose ist ausgeschaltet, ich mache sie an Schalte Waschmaschiene oder auch Trockner an und ca. 1min später geht die Steckdose aus.
                                        Ich mach sie dann wieder an und starte Waschmaschiene/Trockner erneut und dann geht alles.
                                        Was mir gerade einfällt, sie soll nach beendigung nach 1 min. abschalten. Vielleicht hängt das ja irgend wie damit zusammen.
                                        • S Speedy012
                                          @Xenon
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #259
                                          @Xenon
                                          nix bekannt, die maschine muss erst als "gestartet" und danach als "beendet" erkannt werden, bevor das ausschalten funktioniert. Bräuchte mal Log Auszüge im debug Modus zu dem Zeitpunkt, wenn die Steckdose ausgeht. Und die eingestellten Werte in deiner Instanz unter "types"
