Test Adapter KNX v1.0.x
@Homer-J
Nach meiner Erfahrung setzt er das read-flag falsch, wenn die Zuordnung von StatusGA und SchaltGA nicht funktioniert. Ist das bei dir der Fall?Passiert das mit den read-flags denn auch, wenn du anhakst, dass nur neue Objekte erstellt werden sollen?
@Garfonso Ich faule weg.... Jetzt gehts ;)
Tatsächlich lag das problem in dieser falschen Zuordnung. Vielen Dank für die Unterstützung.Gruß
Philipp@Philipp-S said in Test Adapter KNX v1.0.x:
PhilippIch muss leider sagen das es bei mir doch nicht so wie gewünscht funktioniert. Die schalter Schalten zwar nun auch den Status um Jedoch nur weenn ich explizit diese SchaltGA über den Bus schreibe. Wenn ich Zentalfünktionen verwende reagieren die Schiebeschalter in der VIS nicht. in der Objektstruktur von ioBroker sehe ich dieses Umschalten auch nur in der statusGA der entsprechenden leuchte. die SchaltGA bleibt jedoch bei einem solchen Schaltvorgang unverändert... ich befürchte also das bei mir die verknüpfung zwischen Schalt- und StatusGA noch nicht funktioniert.
ANbei habe ich mal die RAW von 2 korrespondierenden Objekten angehängt. evtl. kann ein Profi da mal drüber schauen und mir sagen wo der fehler liegt.
Philipp{ "_id": "knx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_AKTION", "type": "state", "common": { "name": "Beleuchtung EG Bad Schalten AKTION", "type": "boolean", "role": "value", "read": false, "write": true, "update": false, "unit": "", "max": true, "min": false }, "native": { "dpt": "DPT1.001", "address": "1/1/8", "addressRefId": "P-043C-0_GA-203", "statusGARefId": "", "actGARefId": "", "objRef": "O-0_R-51", "devName": "M-0083_A-0092-10-B5D5", "devInst": "P-043C-0_DI-35", "objectSize": "" }, "from": "system.adapter.knx.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1603834013755, "acl": { "object": 1638, "state": 1638 } }und
{ "_id": "knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_STATUS", "type": "state", "common": { "name": "Beleuchtung EG Bad Schalten STATUS", "type": "boolean", "role": "indicator", "read": true, "write": true, "update": true, "unit": "", "max": true, "min": false }, "native": { "dpt": "DPT1.011", "address": "1/4/8", "addressRefId": "P-043C-0_GA-99", "statusGARefId": "", "actGARefId": "", "objRef": "O-1_R-52", "devName": "M-0083_A-0092-10-B5D5", "devInst": "P-043C-0_DI-35", "objectSize": "" }, "from": "system.adapter.knx.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1603834013765, "acl": { "object": 1638, "state": 1638 } } -
{ "_id": "knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_STATUS", "type": "state", "common": { "name": "Beleuchtung EG Bad Schalten STATUS", "type": "boolean", "role": "indicator", "read": true, "write": true, "update": true, "unit": "", "max": true, "min": false }, "native": { "dpt": "DPT1.011", "address": "1/4/8", "addressRefId": "P-043C-0_GA-99", "statusGARefId": "", "actGARefId": "", "objRef": "O-1_R-52", "devName": "M-0083_A-0092-10-B5D5", "devInst": "P-043C-0_DI-35", "objectSize": "" }, "from": "system.adapter.knx.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1603834013765, "acl": { "object": 1638, "state": 1638 } }@Philipp-S
Ja, genau, die sind nicht verknüpft. Die Namen sind auch viel zu weit voneinander entfernt. Als Faustregel gilt "der einzige Unterschied sollte ein (angehängtes) 'Status' oder 'RM' sein".Wenn du nicht umbenennen willst, kannst du die Zuordnung manuell über das RAW machen:
addressRefIdvonknx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_STATUSbeiknx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_AKTIONinstatusGARefIdeinfügenaddressRefIdvonknx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_AKTIONbeiknx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_STATUSinactGARefIdeinfügen- KNX Adapter neustarten
Hi zusammen,
seit etwa 2 Tagen erhalte ich immer folgende Meldung vom KNX Adapter:
knx.0 2020-11-09 20:54:11.819 info (27828) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:36649 knx.0 2020-11-09 20:54:11.816 info (27828) Using UDP with local IP: 192.168.1.178 knx.0 2020-11-09 20:54:09.834 info (27828) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-09 20:54:09.829 info (27828) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-09 20:54:09.821 info (27828) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-09 20:54:09.816 info (27828) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-09 20:53:53.858 info (27828) Connected! with 315 datapoints of 635 Datapoints over all. knx.0 2020-11-09 20:53:53.818 info (27828) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:50325 knx.0 2020-11-09 20:53:53.793 info (27828) Debuglevel: 0 1 knx.0 2020-11-09 20:53:53.765 info (27828) Connecting to knx GW: 192.168.1.109:3671 with phy. Adr: 1.1.1 knx.0 2020-11-09 20:53:53.752 info (27828) knx license is OK.Mir ist es nur aufgefallen, dass meine Automationen, welche KNX beinhalten im Haus nur noch schleppend langsam, oder gar nicht mehr funktionieren.
Hi zusammen,
@loverz
was heißt "immer"? Die Meldung zeigt, dass der KNX Adapter die Verbindung zum KNX Gateway verloren hat. Das kann aus verschiedensten Gründen passieren... zuerst würde ich mal Netzwerkprobleme ausschließen, insbesondere zum Gateway selber... was sagt ein längerer Ping dahin?Bei mir passiert es, reproduzierbar, wenn ein bestimmtes (sehr unübliches, ggf. sogar nicht Standard-Konformes) Telegramm im Bus gesendet wird. Sonst aber eigentlich nicht.
@loverz
@Garfonso es kam plötzlich sehr oft. Alle 2-3 Minuten. Am Netzwerk habe ich nichts geändert und habe überall neue Hardware und Kabel. Da schließe ich ein Problem aus.
Ich habe alle KNX Objekte im Objekt-Tab gelöscht, die knxproj-Datei neu in den Adapter eingelesen und nun läuft es seither wieder ohne Probleme.
Scheint sich einfach irgendwas verschluckt zu haben bei meinen knapp 400 Gruppenadressen.
Servus, eine Frage.
Warum gehen keine Projektdateien von älteren ETS Versionen?
ZB.ETS3
Grüße Heiko -
Servus, eine Frage.
ZB.ETS3
Grüße Heiko -
@loverz
@Garfonso ohnein: Es fängt schon wieder an:
knx.0 2020-11-13 12:58:44.607 info (11808) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:51697 knx.0 2020-11-13 12:58:44.605 info (11808) Using UDP with local IP: 192.168.1.178 knx.0 2020-11-13 12:58:42.694 info (11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-13 12:58:42.690 info (11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-13 12:58:42.609 info (11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-13 12:58:42.605 info (11808) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-13 12:58:35.064 info (11808) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:49585 knx.0 2020-11-13 12:58:35.062 info (11808) Using UDP with local IP: 192.168.1.178 knx.0 2020-11-13 12:58:33.129 info (11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-13 12:58:33.125 info (11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-13 12:58:33.018 info (11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-13 12:58:33.013 info (11808) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).Das Problem ist, dass die Instanz wohl auch rund 5-10 Minuten braucht bis sie wieder ordentlich ansprechbar ist, nachdem sie sie neu verbunden hat.
Kurz darauf verliert sie dann wieder die Verbindung. -
Kann ich die Datenpunkte manuell erstellen?
Wenn ja wie? -
Wenn ja wie?Du kannst auch mit einer neuen ets Version das Programm konvertieren und dann einspielen
@ThaBam ich habe aber keine neue Version..
Kann man die Datenpunkte nicht auch anders anlegen?
So viele sind es nicht.
Der Adapter geht und liest im Protokoll alles mit, was auf dem Bus passiert -
knx.0 2020-11-14 19:25:46.737 warn (1126) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2020-11-14 19:25:46.736 warn (1126) Object Dachgeschoss.Beleuchtung.Spots_Helligkeit_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, jsonliegt das an einer unsauberen ETS Programmierung?
Die Datentypen (in diesem Fall 1-Bit) sollten doch von ETS automatisch angelegt werden oder? -
Der Adapter geht und liest im Protokoll alles mit, was auf dem Bus passiertIch habe die ets 4 und 5 wenn du magst kann ich dir die konvertieren
Ich habe das Problem, dass der Dämmerungswert falsch angezeigt wird. Er ist immer um den Faktor 100 zu groß. Also bei 1 Lux wird 100 Lux angezeigt usw..
In der ETS habe ich als Datentyp für das KO 7.013 Helligkeit eingestellt.ich bekomme die Zuordnung GA mit Status zum verrecken nicht hin. Habe nochmal ein ETS Testprojekt gemacht und alle GA bis auf 'Licht schalten/Schalten' und 'Licht schalten/Stauts' rausgeworfen. Mit ETS 5.7.4 und Adapter 1.0.42.
Mit den Namen habe ich schon alles mögliche probiert, Leerzeichen raus, Status in die gleiche Untergruppe. Der Status wird nicht als solcher eingelesen, er hat im ioBroker immer write=true. Was kann das noch sein???
Flags für den Status waren K/L/Ü, habe das jetzt mal in K/L geändert aber der Status hat immer noch write=true.
{ "_id": "knx.0.Licht_schalten.Status.Garten_Licht_Status", "type": "state", "common": { "name": "Garten Licht Status", "type": "boolean", "role": "value", "read": true, "write": true, "max": true, "min": false }, "native": { "dpt": "DPT1.011", "address": "1/1/6", "addressRefId": "P-0C1E-0_GA-511", "statusGARefId": "", "actGARefId": "", "objRef": "O-41_R-111", "devName": "M-0083_A-0019-21-D29E", "devInst": "P-0C1E-0_DI-22", "objectSize": "" }, "from": "system.adapter.knx.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1605384053232, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }{ "from": "system.adapter.knx.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1605384053248, "common": { "name": "Garten Licht", "type": "boolean", "role": "value", "read": false, "write": true, "max": true, "min": false }, "native": { "dpt": "DPT1.001", "address": "1/0/6", "addressRefId": "P-0C1E-0_GA-509", "statusGARefId": "", "actGARefId": "", "objRef": "O-36_R-108", "devName": "M-0083_A-0019-21-D29E", "devInst": "P-0C1E-0_DI-22", "objectSize": "", "update": false }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "knx.0.Licht_schalten.Schalten.Garten_Licht", "type": "state" } -
@ThaBam
Das wäre super,
Vielen Dank -
@ThaBam
Das wäre super,
Vielen Dank@Kopterframe habe dir eine PN mit meiner mail geschickt wenn ich die haben wandel ich dir die gerade und schick sie zurück
