  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.9k Aufrufe 85 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    Hi @Garfonso habe erst seit kurzen bei mir auf KNX umgestellt es funktioniert auch alles soweit, einzige Problem was ich habe wenn ich mein Projekt neu einlese wenn ich etwas geändert habe stellt er mir den Datenpunkt read in der RAW immer auf true dann lässt sich nichts aus dem iobroker steuern.
    Wenn ich sie wieder anpassen und auf false stelle den Adapter neu Starte läuft alles wieder.
    Gibt es hier eine Lösung das er die read gleich richtig setzt.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #272
    @Homer-J
    Nach meiner Erfahrung setzt er das read-flag falsch, wenn die Zuordnung von StatusGA und SchaltGA nicht funktioniert. Ist das bei dir der Fall?
    Passiert das mit den read-flags denn auch, wenn du anhakst, dass nur neue Objekte erstellt werden sollen?
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @Homer-J
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #273
      Morgen @Garfonso hab jetzt meine ganze Struktur neu aufgebaut und StatusGA und SchaltGA umbenannt, jetzt funktioniert es wunderbar. Jetzt setzt er bei Allgemein nur noch den Datenpunkt maximaler Wert vorher hat er Schreiben und Lesen mit erstellt.
      • Philipp S.P Philipp S.
        @Garfonso Ich faule weg.... Jetzt gehts ;)
        Tatsächlich lag das problem in dieser falschen Zuordnung. Vielen Dank für die Unterstützung.
        Philipp
        Philipp S.P Offline
        Philipp S.P Offline
        Philipp S.
        #274
        @Philipp-S said in Test Adapter KNX v1.0.x:
        Philipp
        Ich muss leider sagen das es bei mir doch nicht so wie gewünscht funktioniert. Die schalter Schalten zwar nun auch den Status um Jedoch nur weenn ich explizit diese SchaltGA über den Bus schreibe. Wenn ich Zentalfünktionen verwende reagieren die Schiebeschalter in der VIS nicht. in der Objektstruktur von ioBroker sehe ich dieses Umschalten auch nur in der statusGA der entsprechenden leuchte. die SchaltGA bleibt jedoch bei einem solchen Schaltvorgang unverändert... ich befürchte also das bei mir die verknüpfung zwischen Schalt- und StatusGA noch nicht funktioniert.
        ANbei habe ich mal die RAW von 2 korrespondierenden Objekten angehängt. evtl. kann ein Profi da mal drüber schauen und mir sagen wo der fehler liegt.
        Philipp
          "_id": "knx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_AKTION",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Beleuchtung EG Bad Schalten AKTION",
            "type": "boolean",
            "role": "value",
            "read": false,
            "write": true,
            "update": false,
            "unit": "",
            "max": true,
            "min": false
          "native": {
            "dpt": "DPT1.001",
            "address": "1/1/8",
            "addressRefId": "P-043C-0_GA-203",
            "statusGARefId": "",
            "actGARefId": "",
            "objRef": "O-0_R-51",
            "devName": "M-0083_A-0092-10-B5D5",
            "devInst": "P-043C-0_DI-35",
            "objectSize": ""
          "from": "system.adapter.knx.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1603834013755,
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
        und
          "_id": "knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_STATUS",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Beleuchtung EG Bad Schalten STATUS",
            "type": "boolean",
            "role": "indicator",
            "read": true,
            "write": true,
            "update": true,
            "unit": "",
            "max": true,
            "min": false
          "native": {
            "dpt": "DPT1.011",
            "address": "1/4/8",
            "addressRefId": "P-043C-0_GA-99",
            "actGARefId": "",
            "objRef": "O-1_R-52",
            "objectSize": ""
          "ts": 1603834013765,
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          Philipp
          Philipp
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "value",
              "read": false,
              "write": true,
              "update": false,
              "unit": "",
              "max": true,
              "min": false
            "native": {
              "dpt": "DPT1.001",
              "address": "1/1/8",
              "actGARefId": "",
              "objectSize": ""
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
          und
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "update": true,
              "unit": "",
              "max": true,
              "min": false
            "native": {
              "dpt": "DPT1.011",
              "address": "1/4/8",
              "actGARefId": "",
              "objectSize": ""
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #275
          @Philipp-S
          Ja, genau, die sind nicht verknüpft. Die Namen sind auch viel zu weit voneinander entfernt. Als Faustregel gilt "der einzige Unterschied sollte ein (angehängtes) 'Status' oder 'RM' sein".
          Wenn du nicht umbenennen willst, kannst du die Zuordnung manuell über das RAW machen:
          • addressRefId von knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_STATUS bei knx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_AKTION in statusGARefId einfügen
          • addressRefId von knx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_AKTION bei knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_STATUS in actGARefId einfügen
          • KNX Adapter neustarten
          • L Offline
            loverz
            #276
            Hi zusammen,
            seit etwa 2 Tagen erhalte ich immer folgende Meldung vom KNX Adapter:
            knx.0	2020-11-09 20:54:11.819	info	(27828) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:36649
            knx.0	2020-11-09 20:54:11.816	info	(27828) Using UDP with local IP: 192.168.1.178
            knx.0	2020-11-09 20:54:09.834	info	(27828) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0	2020-11-09 20:54:09.829	info	(27828) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0	2020-11-09 20:54:09.821	info	(27828) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0	2020-11-09 20:54:09.816	info	(27828) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0	2020-11-09 20:53:53.858	info	(27828) Connected! with 315 datapoints of 635 Datapoints over all.
            knx.0	2020-11-09 20:53:53.818	info	(27828) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:50325
            knx.0	2020-11-09 20:53:53.793	info	(27828) Debuglevel: 0 1
            knx.0	2020-11-09 20:53:53.765	info	(27828) Connecting to knx GW: 192.168.1.109:3671 with phy. Adr: 1.1.1
            knx.0	2020-11-09 20:53:53.752	info	(27828) knx license is OK.
            Mir ist es nur aufgefallen, dass meine Automationen, welche KNX beinhalten im Haus nur noch schleppend langsam, oder gar nicht mehr funktionieren.
            • L loverz
              Hi zusammen,
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #277
              @loverz
              was heißt "immer"? Die Meldung zeigt, dass der KNX Adapter die Verbindung zum KNX Gateway verloren hat. Das kann aus verschiedensten Gründen passieren... zuerst würde ich mal Netzwerkprobleme ausschließen, insbesondere zum Gateway selber... was sagt ein längerer Ping dahin?
              Bei mir passiert es, reproduzierbar, wenn ein bestimmtes (sehr unübliches, ggf. sogar nicht Standard-Konformes) Telegramm im Bus gesendet wird. Sonst aber eigentlich nicht.
              L 2 Antworten Letzte Antwort
                @loverz
                loverz
                #278
                @Garfonso es kam plötzlich sehr oft. Alle 2-3 Minuten. Am Netzwerk habe ich nichts geändert und habe überall neue Hardware und Kabel. Da schließe ich ein Problem aus.
                Ich habe alle KNX Objekte im Objekt-Tab gelöscht, die knxproj-Datei neu in den Adapter eingelesen und nun läuft es seither wieder ohne Probleme.
                Scheint sich einfach irgendwas verschluckt zu haben bei meinen knapp 400 Gruppenadressen.
                  Kopterframe
                  #279
                  Servus, eine Frage.
                  Warum gehen keine Projektdateien von älteren ETS Versionen?
                  ZB.ETS3
                  Grüße Heiko
                  • K Kopterframe
                    Servus, eine Frage.
                    ZB.ETS3
                    Grüße Heiko
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #280
                    @Kopterframe
                    Vermutlich weil die deutlich anders aussehen als die aktuellen und dafür einfach kein Code erzeugt wurde... :-/
                      @loverz
                      loverz
                      schrieb am zuletzt editiert von loverz
                      #281
                      @Garfonso ohnein: Es fängt schon wieder an:
                      knx.0	2020-11-13 12:58:44.607	info	(11808) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:51697
                      knx.0	2020-11-13 12:58:44.605	info	(11808) Using UDP with local IP: 192.168.1.178
                      knx.0	2020-11-13 12:58:42.694	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2020-11-13 12:58:42.690	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2020-11-13 12:58:42.609	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2020-11-13 12:58:42.605	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2020-11-13 12:58:35.064	info	(11808) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:49585
                      knx.0	2020-11-13 12:58:35.062	info	(11808) Using UDP with local IP: 192.168.1.178
                      knx.0	2020-11-13 12:58:33.129	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2020-11-13 12:58:33.125	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2020-11-13 12:58:33.018	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2020-11-13 12:58:33.013	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      Das Problem ist, dass die Instanz wohl auch rund 5-10 Minuten braucht bis sie wieder ordentlich ansprechbar ist, nachdem sie sie neu verbunden hat.
                      Kurz darauf verliert sie dann wieder die Verbindung.
                        Kopterframe
                        #282
                        Kann ich die Datenpunkte manuell erstellen?
                        Wenn ja wie?
                        TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kopterframe
                          Wenn ja wie?
                          TheBamT Offline
                          TheBamT Offline
                          TheBam
                          #283
                          @Kopterframe
                          Du kannst auch mit einer neuen ets Version das Programm konvertieren und dann einspielen
                          • TheBamT TheBam
                            @Kopterframe
                            Kopterframe
                            #284
                            @ThaBam ich habe aber keine neue Version..
                            Kann man die Datenpunkte nicht auch anders anlegen?
                            So viele sind es nicht.
                            Der Adapter geht und liest im Protokoll alles mit, was auf dem Bus passiert
                            • L Offline
                              loverz
                              #285
                              knx.0	2020-11-14 19:25:46.737	warn	(1126) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              knx.0	2020-11-14 19:25:46.736	warn	(1126) Object Dachgeschoss.Beleuchtung.Spots_Helligkeit_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                              liegt das an einer unsauberen ETS Programmierung?
                              Die Datentypen (in diesem Fall 1-Bit) sollten doch von ETS automatisch angelegt werden oder?
                              • K Kopterframe
                                TheBamT Offline
                                TheBamT Offline
                                TheBam
                                #286
                                @Kopterframe
                                Ich habe die ets 4 und 5 wenn du magst kann ich dir die konvertieren
                                  AndreasK
                                  schrieb am zuletzt editiert von AndreasK
                                  #287
                                  Ich habe das Problem, dass der Dämmerungswert falsch angezeigt wird. Er ist immer um den Faktor 100 zu groß. Also bei 1 Lux wird 100 Lux angezeigt usw..
                                  In der ETS habe ich als Datentyp für das KO 7.013 Helligkeit eingestellt.
                                  • A AndreasK
                                    JojoS
                                    schrieb am zuletzt editiert von JojoS
                                    #288
                                    ich bekomme die Zuordnung GA mit Status zum verrecken nicht hin. Habe nochmal ein ETS Testprojekt gemacht und alle GA bis auf 'Licht schalten/Schalten' und 'Licht schalten/Stauts' rausgeworfen. Mit ETS 5.7.4 und Adapter 1.0.42.
                                    Mit den Namen habe ich schon alles mögliche probiert, Leerzeichen raus, Status in die gleiche Untergruppe. Der Status wird nicht als solcher eingelesen, er hat im ioBroker immer write=true. Was kann das noch sein???
                                    Flags für den Status waren K/L/Ü, habe das jetzt mal in K/L geändert aber der Status hat immer noch write=true.
                                      "_id": "knx.0.Licht_schalten.Status.Garten_Licht_Status",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Garten Licht Status",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "value",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "max": true,
                                        "min": false
                                      "native": {
                                        "dpt": "DPT1.011",
                                        "address": "1/1/6",
                                        "addressRefId": "P-0C1E-0_GA-511",
                                        "actGARefId": "",
                                        "objRef": "O-41_R-111",
                                        "devName": "M-0083_A-0019-21-D29E",
                                        "devInst": "P-0C1E-0_DI-22",
                                        "objectSize": ""
                                      "ts": 1605384053232,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "ts": 1605384053248,
                                      "common": {
                                        "name": "Garten Licht",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "value",
                                        "read": false,
                                        "write": true,
                                        "max": true,
                                        "min": false
                                      "native": {
                                        "dpt": "DPT1.001",
                                        "address": "1/0/6",
                                        "addressRefId": "P-0C1E-0_GA-509",
                                        "actGARefId": "",
                                        "objRef": "O-36_R-108",
                                        "objectSize": "",
                                        "update": false
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "_id": "knx.0.Licht_schalten.Schalten.Garten_Licht",
                                      "type": "state"
                                    • TheBamT TheBam
                                      @Kopterframe
                                      Kopterframe
                                      #289
                                      @ThaBam
                                      Das wäre super,
                                      Vielen Dank
                                        AndreasK
                                        #290
                                        Ich sehe gerade, dass kein LUX-Wert passt. Faktor 100 ist falsch von mir.
                                        Die Werte passen generell nicht. Stimmt der Daten-Typ ggf. nicht?
                                        • K Kopterframe
                                          @ThaBam
                                          Das wäre super,
                                          Vielen Dank
                                          TheBamT Offline
                                          TheBamT Offline
                                          TheBam
                                          #291
                                          @Kopterframe habe dir eine PN mit meiner mail geschickt wenn ich die haben wandel ich dir die gerade und schick sie zurück
                                          frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
