  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • S Speedy012
    @Xenon
    hi nach Neuinstallation von iobroker habe ich heute den Adapter neu installiert, das erste Gerät was ich angelegt habe wurde scheinbar nicht erkannt. (Waschmaschiene) nach dem ich den Trockner hinzugefügt habe, viel mir im Log auf das dort der Trockner stand aber die Waschmaschiene nicht. Gelöscht und neu angelegt jetzt geht es. Zufall?
    Dann hatte ich bei der Ausgabe Trockner fertig 2x . im Satz und bekam eine Fehlermeldung:
    device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at Template.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:603:34)
    device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at Template.createObjMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:661:28)
    device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at Template.getForeignObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1584:16)
    device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at new Promise (<anonymous>)
    device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1585:16)
    device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at Template.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2854:17)
    device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:518:23)
    device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	(30040) Error: The "Der Trockner ist jetzt fertig und möchte ausgeräumt werden. Trockner ist fertig." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
    device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.397	error	(30040) unhandled promise rejection: The "Der Trockner ist jetzt fertig und möchte ausgeräumt werden. Trockner ist fertig." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #174
    @Speedy012 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    @Xenon
    Gib die Nachricht mal ohne "." ein. Er macht eine automatische Prüfung, ob es ein Datenpunkt oder eine eingegebene Nachricht ist.
    Ich schau mir das morgen an
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Xenon
      @Xenon
      Speedy012
      #175
      @Xenon ja sorry, hatte ich nicht richtig dazu geschrieben.
      Hatte die "." gelöscht, dann geht es.
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Speedy012
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #176
        Ich schaue trotzdem mal ob es möglich ist. Denke aber dass er dann die Eingabe falsch erkennt
        • XenonX Xenon
          Aktuelle Test Version 0.7.4
          Veröffentlichungsdatum 20.10.2020
          Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder
          Adapter ist seit dem 27.11.20 in der latest
          ACHTUNG wer von einer Version kleiner 0.4 kommt muss zwingend alle Instanzen löschen und den Adapter danach erst updaten!
          Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
          Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
          • Listenpunkt Telegram
          • Listenpunkt Whatsapp
          • Listenpunkt Alexa
          • Listenpunkt sayit
          automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
          Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
          Die Version 0.7.4 ist in der stable zu finden. Es geht mit der Version 1.0 weiter!
          Vorschläge für Erweiterungen oder Änderungen als Issue auf github
          Changelog
          siehe github
          Blackeye
          #177
          @Xenon
          Hi bei mir funktionieren Trockner nicht. Wenn ich den Typ auf Waschmaschine umstelle, wird der Datenpunkt umgestellt.
          Zusätzlich erkennt der Adapter nicht wann das Gerät wirklich fertig ist. Bei mir verbrauchen die Geräte im Standy wohl etwas zu viel Strom.
          XenonX SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Blackeye
            @Xenon
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #178
            @Blackeye sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
            @Xenon
            gib mir noch bis heute abend Zeit, dann ist es möglich eigene Werte vorzugeben
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • XenonX Xenon
              @Xenon
              Fridolin01
              #179
              @Xenon
              Das wäre wirklich toll.
              Der Adapter funktioniert soweit bei mir wirklich gut.
              Es ist allerdings so, das der Trockner bei mir nach der Trocknung eine halbe Stunde (Knitterschutz?) oder was auch immer macht.
              Hier schwanken die Wattzahlen zwischen 5,5 Watt und 160 Watt im 2 Minuten Takt.
              Der Adapter meldet nun bei der ersten Absenkung auf 5,5 Watt das der Trockner fertig ist.
              Im Standby braucht er dauerhaft 0,83 Watt.
              Dieses manuell einzutragen wäre natürlich perfekt
              XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Fridolin01
                @Xenon
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #180
                @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                @Xenon
                kommt, entweder heute oder morgen. Je nachdem, wie viel zeit ist heute habe
                • F Fridolin01
                  @Xenon
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                  #181
                  Das kann nicht sein. Der Trockner benötigt 50 Werte in Folge und davon muss der Durchschnitt unter 15 Watt liegen, bevor er "fertig" meldet. Richtigen Gerätetyp hast du ausgewählt? Richtige Datenpunkte ebenfalls?
                  Wie oft bekommst du deine Daten rein?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Blackeye
                    @Xenon
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    #182
                    @Xenon
                    Das gleiche Probleme auch bei mir beim Trockner.
                    Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • XenonX Xenon
                      holgerwolf
                      #183
                      @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                      Da liegt auch "mein Problem". Ich lese die Power Werte mit Tasmota Steckdosen aus. Da werden die Werte nur alle Minute aktualisiert. Bei 50 Minuten ist klar, warum das "Fertig" viel zu spät kommt.
                      • SlowmanS Slowman
                        @Xenon
                        Bulli BultmannB Offline
                        Bulli Bultmann
                        #184
                        @Slowman
                        Hallo, bei mir war das auch so. Habe die Teleperiod meiner Gosund Steckdoden von der Vorlage (300 Sekunden) auf 15 Sekunden geändert, und jetzt läuft es bei mir super.
                        Bulli
                        • XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #185
                          Update auf Version 0.4
                          Es tut mir Leid, aber durch die Vielzahl an Änderungen muss man alle Instanzen löschen und erst danach den Adapter updaten. Wird auch hoffentlich das letzte Mal gewesen sein! :)
                          Dafür steht euch einiges an Neuem zur Verfügung:
                          0.4.0 (2020-11-11)
                          (xenon-s) config Seite überarbeitet, damit die Eingabe von Geräten deutlich vereinfacht wird
                          (xenon-s) einen Abbruch eingefügt, damit erkannt wird, wenn ein Gerät vorzeitig am Geräteschalter ausgeschaltet wird
                          (xenon-s) bugfix: telegram User werden nicht immer richtig erkannt und falsch angezeigt
                          (xenon-s) einstellbare Werte bei "Type" eingefügt
                          Erklärung zu den default und custom devices stehen in der readme auf github
                          • XenonX Xenon
                            0.4.0 (2020-11-11)
                            JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #186
                            @Xenon
                            Sieht ziemlich gut aus. Wie sind deine Erfahrungswerte im Bezug auf Custom, wenn ich dir eine Trendgrafik dazu zeige? Wäre das so OK und sinnvoll, oder sollte man auf bestimmte Dinge (Werte) achten?
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              @Xenon
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #187
                              @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                              @Xenon
                              Du brauchst nicht allzu viele Werte dafür, da die Werte ja nicht schwanken wie bei einer Waschmaschine oder trockner. Schau dir mal default "Computer" an, daran kannst du dich eigentlich orientieren
                              • XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #188
                                gibt ein Problem beim automatischen Abbruch, wenn ein Gerät von Hand vorzeitig ausgeschaltet wurde. Bin ich aber schon dran.
                                Es soll dann im DP "ausgeschaltet" stehen, er zeigt aber "standby" an. Morgen gibts nen patch
                                • XenonX Xenon
                                  JB_Sullivan
                                  #189
                                  @Xenon
                                  Ist das der "Fehler" ? Hier steht nämlich auch Gerät wurde ausgeschaltet, obwohl die ganzen PC`s noch laufen. Allerdings habe ich den Harken bei "ausschalten" nicht gesetzt, sondern nur eine Zeit eingetragen.
                                    @Xenon
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #190
                                    @Xenon
                                    Die Zeit reagiert nur, wenn du AutoOff aktiviert hast
                                    Zu deinen Customeinstellungen: hast du die readme richtig gelesen?
                                    Das was ich meine mit "Bug" ist, wenn du ein Gerät vorzeitig ausschaltest und der timer noch läuft. Das was du hast ist wohl auf falsche Werte in der custom zurück zu führen
                                    Hab dich im übrigen mal auf discord kontaktiert
                                    • XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #191
                                      Kurze Hinweise zu den neuen Custom- und Default-Werten. Ich Glaube das ist nicht verständlich für jeden.
                                      Grundsätzlich würde ich jedem raten zuerst die Default Werte zu nutzen, wenn da was nicht passt, kann man immer noch probieren, die Werte anzupassen. Bei den meisten Usern wird das reichen.
                                      Hier mal eine Beispielrechnung zu dem Thema:
                                      Waschmaschine:
                                      30 15 5 65
                                      Vorab: Ein Wert wird nur aufgezeichnet, wenn er auch tatsächlich reinkommt. Wenn jemand nur alle 2 Minuten mal einen Wert reinbekommt, dauert es natürlich ewig, bis genug Werte vorhanden sind. Außerdem ist das Ergebnis dann natürlich auch sehr ungenau. Klare Empfehlung: Alle 10-15 Sekunden sollte ein Verbrauchswert reinkommen!
                                      Die 30 gibt den Wert an der überschritten werden muss, damit gestartet erkannt werden kann (Wert, der als Verbrauch rein kommt). Dieser Wert alleine reicht nicht um eine sichere Aussage treffen zu können. Dazu wird zusätzlich der dritte Wert benötigt, in diesem Fall die 5.
                                      -> Der Wert 30 muss 5x in Folge überschritten werden, damit gestartet erkannt wird. Liegt der Wert nur 1x unter 30W, wird von vorne angefangen. Somit werden Schwankungen eliminiert, wie sie zB beim Knitterschutz vorkommen.
                                      Wenn das Gerät als gestartet erkannt wurde, werden die anderen beiden Werte benötigt. In diesem Fall werden zu erst 65 Werte (letzter Wert in der Tabelle) aufgezeichnet. Wenn die Anzahl an Werten erreicht wurde, wird der Durchschnitt gebildet. Liegt dieser unter 15W (zweiter Wert in der Tabelle), wird fertig erkannt. Liegt dieser Durchschnittswert über 15W, erkannt der Adapter, dass das Gerät noch in Betrieb ist.
                                      • XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #192
                                        Patch auf 0.4.1 ist online
                                        Jetzt sollte der Status wieder korrekt im DP angezeigt werden
                                        da_WoodyD SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • XenonX Xenon
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #193
                                          @Xenon 👍 nice done!
                                          hab mal sicherheitshalber die instanz gelöscht und alles, und noch mehr, neu konfiguriert. die save warnboxen sind allerdings schon augenkiller... ;)
