  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @Xenon BTW - Custom ist eine Super Idee. Ich habe hier noch so eine TV Wand mit LED usw. Da wird nach dem Fernsehen gucken einfach weg gerannt und die LED bleiben an.
    Vielleicht kannst du irgendwann noch einen Custom Trigger mit einbauen. Dann kann man nicht nur das Gerät schalten wo die Leistungsmessung drüber läuft sondern paralell dazu noch einen zweiten oder dritten Aktor.
    Kommt ja jetzt wieder Weihnachten und da wird alles Mögliche an leuchtendem SchnickSchnack aufgebaut. Wäre sicher nice, wenn man das alles in einm Rutsch mit ausschalten könnte auch wenn diese Schaltsteckdosen keine Leistungsmessung besitzen.
    EDIT: Kleiner Hinweis für deine Doku.
    Bei FritzDECT Steckdosen ist der Wert "power.consumption" der Tageswert. Hier muss man "power.value" nehmen.
    Dann solltest du unbedingt noch ein Timeout für die Sprachausgabe einbauen.
    Begründung: Wenn ein Gerät eingeschaltet ist und die Verbindung ins Netzwerk verliert und anschließend wieder kommt, wird von deinem Adapter Leistung erkannt (= wurde eingeschaltet) und die Sprach/Textausgabe des Starttextes ausgegeben.
    Je nach Stabilität des Wlan, kann es also vorkommen, das bereits eingeschaltete Geräte immer wieder per Sprach/Textausgabe als eingeschaltet gemeldet werden.
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #168
    @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    Nein, er setzt sich einen Wert "gestartet" wenn er startet. Dieser bleibt so lange erhalten bis entweder der Adapter neu startet oder anhand von Werten ein "beendet" erkannt wird. Somit sind doppelmeldungen ausgeschlossen.
    Wenn ein Gerät die Verbindung verliert, kann ich natürlich auch nichts mehr machen. Allerdings wird auf "aktualisiert" getriggert, so lange keine neuen Werte mehr rein kommen, wird sich der Status auch nicht mehr ändern
    Das mit custom wird noch etwas dauern, habe aktuell nicht so viel Zeit.
    Mit "Steckdosen ohne Leistungsmessung schalten" muss man mal sehen, die Idee ist ja, dass in erster Linie Haushaltsgeräte erkannt werden. Ist aber sicherlich eine Idee wert
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • F Offline
      Fridolin01
      #169
      So würde auch gern deinen Adapter testen.
      Leider gibt meine Sayit Instanz keinen Ton von sich.
      Trockner läuft aktuell.
      Shelly Plug Steckdosen sidn davor.
      Mein Blockly Skript funktioniert eigentlich. Trotzdem war ich neugierig auf den Adapter und teste ihn.
      Hier mal ein Debug Log:
      Vieleicht erkennt jemand den Fehler ???
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fridolin01
        Fridolin01
        #170
        @Fridolin01 Habs gerade seblsbt herausgefunden :)
        Hatte vorne in der Instanz noch nicht den Adapter angewählt :(
        XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Fridolin01
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          #171
          @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
          Wie meinst du das?
          • XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #172
            Morgen kommt die 0.4, unter anderem ist der Telegram Fehler endlich raus. Außerdem wird jetzt erkannt, wenn ein Gerät vorzeitig Hardwaremäßig ausgeschaltet wurde. Zusätzlich habe ich die index nochmals überarbeitet und stark vereinfacht
            Falls noch Anregungen sind, noch ist Zeit
            • XenonX Xenon
              Speedy012
              #173
              @Xenon
              hi nach Neuinstallation von iobroker habe ich heute den Adapter neu installiert, das erste Gerät was ich angelegt habe wurde scheinbar nicht erkannt. (Waschmaschiene) nach dem ich den Trockner hinzugefügt habe, viel mir im Log auf das dort der Trockner stand aber die Waschmaschiene nicht. Gelöscht und neu angelegt jetzt geht es. Zufall?
              Dann hatte ich bei der Ausgabe Trockner fertig 2x . im Satz und bekam eine Fehlermeldung:
              device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at Template.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:603:34)
              device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at Template.createObjMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:661:28)
              device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at Template.getForeignObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1584:16)
              device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at new Promise (<anonymous>)
              device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1585:16)
              device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at Template.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2854:17)
              device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:518:23)
              device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.399	error	(30040) Error: The "Der Trockner ist jetzt fertig und möchte ausgeräumt werden. Trockner ist fertig." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
              device-reminder.0	2020-11-10 18:03:03.397	error	(30040) unhandled promise rejection: The "Der Trockner ist jetzt fertig und möchte ausgeräumt werden. Trockner ist fertig." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
              • S Speedy012
                @Xenon
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #174
                @Speedy012 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                @Xenon
                Gib die Nachricht mal ohne "." ein. Er macht eine automatische Prüfung, ob es ein Datenpunkt oder eine eingegebene Nachricht ist.
                Ich schau mir das morgen an
                • XenonX Xenon
                  @Xenon
                  Speedy012
                  #175
                  @Xenon ja sorry, hatte ich nicht richtig dazu geschrieben.
                  Hatte die "." gelöscht, dann geht es.
                  • S Speedy012
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #176
                    Ich schaue trotzdem mal ob es möglich ist. Denke aber dass er dann die Eingabe falsch erkennt
                    • XenonX Xenon
                      Aktuelle Test Version 0.7.4
                      Veröffentlichungsdatum 20.10.2020
                      Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder
                      Adapter ist seit dem 27.11.20 in der latest
                      ACHTUNG wer von einer Version kleiner 0.4 kommt muss zwingend alle Instanzen löschen und den Adapter danach erst updaten!
                      Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
                      Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
                      • Listenpunkt Telegram
                      • Listenpunkt Whatsapp
                      • Listenpunkt Alexa
                      • Listenpunkt sayit
                      automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
                      Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
                      Die Version 0.7.4 ist in der stable zu finden. Es geht mit der Version 1.0 weiter!
                      Vorschläge für Erweiterungen oder Änderungen als Issue auf github
                      Changelog
                      siehe github
                      Blackeye
                      #177
                      @Xenon
                      Hi bei mir funktionieren Trockner nicht. Wenn ich den Typ auf Waschmaschine umstelle, wird der Datenpunkt umgestellt.
                      Zusätzlich erkennt der Adapter nicht wann das Gerät wirklich fertig ist. Bei mir verbrauchen die Geräte im Standy wohl etwas zu viel Strom.
                      XenonX SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Blackeye
                        @Xenon
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #178
                        @Blackeye sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                        @Xenon
                        gib mir noch bis heute abend Zeit, dann ist es möglich eigene Werte vorzugeben
                        • XenonX Xenon
                          @Xenon
                          Fridolin01
                          #179
                          @Xenon
                          Das wäre wirklich toll.
                          Der Adapter funktioniert soweit bei mir wirklich gut.
                          Es ist allerdings so, das der Trockner bei mir nach der Trocknung eine halbe Stunde (Knitterschutz?) oder was auch immer macht.
                          Hier schwanken die Wattzahlen zwischen 5,5 Watt und 160 Watt im 2 Minuten Takt.
                          Der Adapter meldet nun bei der ersten Absenkung auf 5,5 Watt das der Trockner fertig ist.
                          Im Standby braucht er dauerhaft 0,83 Watt.
                          Dieses manuell einzutragen wäre natürlich perfekt
                          XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Fridolin01
                            @Xenon
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #180
                            @Xenon
                            kommt, entweder heute oder morgen. Je nachdem, wie viel zeit ist heute habe
                            • F Fridolin01
                              @Xenon
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                              #181
                              Das kann nicht sein. Der Trockner benötigt 50 Werte in Folge und davon muss der Durchschnitt unter 15 Watt liegen, bevor er "fertig" meldet. Richtigen Gerätetyp hast du ausgewählt? Richtige Datenpunkte ebenfalls?
                              Wie oft bekommst du deine Daten rein?
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B Blackeye
                                @Xenon
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #182
                                @Xenon
                                Das gleiche Probleme auch bei mir beim Trockner.
                                Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • XenonX Xenon
                                  holgerwolf
                                  #183
                                  @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                  Da liegt auch "mein Problem". Ich lese die Power Werte mit Tasmota Steckdosen aus. Da werden die Werte nur alle Minute aktualisiert. Bei 50 Minuten ist klar, warum das "Fertig" viel zu spät kommt.
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @Xenon
                                    Bulli BultmannB Offline
                                    Bulli Bultmann
                                    #184
                                    @Slowman
                                    Hallo, bei mir war das auch so. Habe die Teleperiod meiner Gosund Steckdoden von der Vorlage (300 Sekunden) auf 15 Sekunden geändert, und jetzt läuft es bei mir super.
                                    Bulli
                                    • XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #185
                                      Update auf Version 0.4
                                      Es tut mir Leid, aber durch die Vielzahl an Änderungen muss man alle Instanzen löschen und erst danach den Adapter updaten. Wird auch hoffentlich das letzte Mal gewesen sein! :)
                                      Dafür steht euch einiges an Neuem zur Verfügung:
                                      0.4.0 (2020-11-11)
                                      (xenon-s) config Seite überarbeitet, damit die Eingabe von Geräten deutlich vereinfacht wird
                                      (xenon-s) einen Abbruch eingefügt, damit erkannt wird, wenn ein Gerät vorzeitig am Geräteschalter ausgeschaltet wird
                                      (xenon-s) bugfix: telegram User werden nicht immer richtig erkannt und falsch angezeigt
                                      (xenon-s) einstellbare Werte bei "Type" eingefügt
                                      Erklärung zu den default und custom devices stehen in der readme auf github
                                      • XenonX Xenon
                                        0.4.0 (2020-11-11)
                                        JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #186
                                        @Xenon
                                        Sieht ziemlich gut aus. Wie sind deine Erfahrungswerte im Bezug auf Custom, wenn ich dir eine Trendgrafik dazu zeige? Wäre das so OK und sinnvoll, oder sollte man auf bestimmte Dinge (Werte) achten?
                                          @Xenon
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #187
                                          @Xenon
                                          Du brauchst nicht allzu viele Werte dafür, da die Werte ja nicht schwanken wie bei einer Waschmaschine oder trockner. Schau dir mal default "Computer" an, daran kannst du dich eigentlich orientieren
