  4. Skript funktioniert nicht nach TR064 Adapter-Update
tr064
33 Beiträge 9 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @invidianer sagte in Skript funktioniert nicht nach TR064 Adapter-Update:
    @dslraser
    Topp!
    Aber was genau geht bzw. ging nicht?
    Bei DIR kamen aktuelle Anrufe im ioBroker erst gar nicht mehr an? Ist ja ein anderes Thema, als bei mir :(
    also bei mir wurden in der 4.0.9 die states nicht mehr aktualisiert.
    @apollon77 kann dazu vielleicht mehr sagen ?
    Er meldet sich bestimmt.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @dslraser sagte in Skript funktioniert nicht nach TR064 Adapter-Update:
    oder ein Issue mit Link hierher auf github beim Adapter aufmachen
      @invidianer
      Und wie macht man eigentlich ein Downgrade?
      Experten Ansicht einschalten (das rote Männchen in der Leiste) und dann ganz rechts auf das + Zeichen
      Dann öffnet sich das
      Da kannst Du die Version auswählen.
      apollon77 ist wer?
      Einer der Adapter Entwickler
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      @dslraser
      Ah, cool, danke!! Wieder was gelernt!
      Okay, dann mal abwarten, ob er sich zeitnah meldet, sonst kann ich ja immer noch downgraden (und hoffen, daß es bei mir überhaupt daran liegt).
        @dslraser
        Topp!
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @dslraser bei mir läuft es mit 4.0.9, (weißt ja, Vigor, Fritzbox hinter USG) hatte ja ewig Probleme das zum laufen zu bringen
        Fritzbox 7490(aktuelle Beta)
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @crunchip sagte in Skript funktioniert nicht nach TR064 Adapter-Update:
          @dslraser bei mir läuft es mit 4.0.9, (weißt ja, Fritzbox hinter USG)
          ich denke das die 4.0.9 auch bei mir einige Tage lief, aber irgendwann stehen geblieben ist. Ich werde die 4.0.9 noch mal installieren und schauen wie lange es gut geht.
          habe ich jetzt schon gefühlt ne Ewigkeit so laufen
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @dslraser hatte da lange rum bis es lief. Musste eine Einstellung in der Fritzbox ändern, damit die Daten nicht "verworfen" werden und SIP im Controller ausschalten
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              welche ?
              meinst Du das ?
              und SIP habe ich aus
                welche ?
                meinst Du das ?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @dslraser ich suchs gleich Mal raus, erstmal ☕
                @dslraser Edit: daher: "Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten" auf 30 Sekunden stellen.
                https://community.ui.com/stories/HOWTO-Wie-konfiguriere-ich-das-UniFi-Security-Gateway-fur-eine-AVM-FritzBox-PBX-DECT-NAS-etc-/b4330fae-4269-4e07-9438-7a070761d2e2
                  @invidianer
                  so, ich bin zurück auf 4.0.8 , damit geht es sofort wieder bei mir
                  @dslraser zu 4.0.9 und so einem Thema gibts ein GitHub issue mit fragen. Bitte schaut da mal rein. Ich habe in der 4.0.9 nur versucht einen Crash wegen einem zugriff auf Variablen die Nicht immer da zu sein scheinen gemacht. Mehr nicht.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    @apollon77
                    Das Issue scheint sich aber auf das FritzOS-Update 7.20 zu beziehen.
                    Ich habe jetzt wieder auf die Adapterversion 4.08. gedowngraded, und mein Skript funktioniert auf Anhieb wieder!
                    • I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      Hallo Leute!
                      Gibt es hier eigentlich etwas Neues? Funktioniert es bei Euch nun unter der Version 4.0.9? Ich bin immer noch auf 4.0.8 ...
                      Danke Euch!
                      Viele Grüße,
                      Marcus
                      • I invidianer
                        Hallo Leute!
                        Danke Euch!
                        Viele Grüße,
                        Marcus
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @invidianer
                        Ich habe 4.1.0 installiert und keine Probleme.
                          @invidianer
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          @dslraser said in Skript funktioniert nicht nach TR064 Adapter-Update:
                          @invidianer
                          Hmm, bei mir zeigt er an, daß 4.0.9 die neueste Version sei ... vermutlich ist 4.1.0 "unstable"? Was auch erklären würde, warum bei Dir in dem Screenshot "Installiert 4.1.0, Verfügbar 4.0.9" steht?
                          • I invidianer
                            @invidianer
                            @invidianer
                            tr-064
                            github: 4.2.0
                            latest: 4.2.0 for 0 days
                            stable: 4.0.9 for 4 months
                            • I invidianer
                              Da hast Du wohl recht, aber wie gesagt, vor dem Update hat es ja funktioniert, also sollte das Blockly nicht da Problem sein.
                              TR-064 hat jetzt die Version 4.0.9, wann diese installiert wurde und wie die vorherige Version hieß, mit der es noch ging, weiß ich nicht (kann man das abfragen?).
                              Wenn Du diese "JS Script Engine" meinst, die hat die Version 4.6.17.
                              "Node.js" ist 12.18.2
                              dos1973
                              @invidianer
                              würdest du das Blockly exportieren und bereitstellen. Danke
                              • I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                @Thomas-Braun
                                Danke! Aber ich warte dann lieber auf die nächste stable.
                                @dos1973
                                Guckst Du hier ;)
                                https://forum.iobroker.net/topic/35617/anrufe-auf-fritzbox-per-telegram-auf-handy-ankündigen/45
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  Jetzt gibt es ja offenbar die Version 4.2.1 als stable. Kann jemand bestätigen, daß das Problem, daß bei dslraser und mir unter Version 4.0.9 auftrat, und offenbar mit (unstable) 4.1.0 bereits behoben wurde, auch unter 4.2.1 definitiv noch funktioniert?
                                  • apollon77A Offline
                                    4.2.1 ist "Nur" im latest
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @apollon77 sagte in Skript funktioniert nicht nach TR064 Adapter-Update:
                                      4.2.1 wird mir auch in stable angeboten ?
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        Es gibt wohl 2 Stable :-) Ich habe immer die Latest, da stört mich das nicht
                                        • Unter http://download.iobroker.net/sources-dist.json ist es die 4.0.9
                                        • Unter http://iobroker.live/repo/sources-dist.json ist es tatsächlich die 4.2.1
