  4. JavaScript
  5. (gelöst)Supergau Java
    6.3k
javascript
107 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ostseereiter sagte in Supergau Java:
    Ich suche gerade wo das beschrieben steht.
    iobroker.net zum kopieren
    Ist nur noch eine zeile
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @Homoran
    ok habe es gelesen bin ja dann gespannt ob die Updates danach eingespielt werden.
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      so habe cho mal den Iobroker Data Ordner zusätzlich noch gesichert und dann abwarten bis Nachtschicht vorüber ist und Neuinstallation starten.Ich hoffe dann auf eure Unterstützung. Danke
      Gruß OSR
      Plattform
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • ostseereiterO ostseereiter
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @ostseereiter Nimm zum Backup aber den Backitup-Adapter von iobroker. Manuelles Sichern nicht nötig. Auf dem neuen System installierst Du dann nur den, lädst darin Dein vom alten System gespeichertes Backup und wartest, bis alles installiert ist (kann je nach Hardware mehrere Stunden dauern).
        Manuell Dateien kopieren ist normalerweise nicht nötig, kann zum Beruhigen der eigenen Nerven aber gut sein, wenn man ein separates eigenes Backup macht.
        Gruss, Jürgen
          ostseereiter
          hi meine neue Festplatte ist angekommen dann werde ich mal am Sonntag Debian und Iobroker dort aufsetzten.
          Da ich von der neuen Installation nichts halte werde ich die alte Routine nehmen. Die war schon vor 3 Jahren gut und wird wohl auch noch funktionieren.
          also erst mal nodejs installieren und dann diese Befehle ausführen.
          mkdir/opt/iobroker
          chmod 777/opt/iobroker
          cd /opt/iobroker
          npm install iobroker --unsafe-perm
          Danach dann das Backup einspielen und warten
          Gruß OSR
          Plattform
            mkdir/opt/iobroker
            cd /opt/iobroker
            @ostseereiter
            Nein!
            Ist Quatsch im Quadrat!
            (Der Rest dann auch). Nimm am besten das Skript, das legt alles richtig inkl. ACL, node usw an.
            Aha. Was gefällt dir denn daran weniger gut als den Kram aufwändig von Hand (vermutlich dann auch noch unvollständig) ins System zu pflanzen?
            Das Skript kann man ja lesen, Geheimnisse gibt es keine.
            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              @ostseereiter
              Nein!
              ostseereiter
              @Thomas-Braun
              ok mach ich dann mit der neuen Installationsroutine. Bin gespannt dann ob alles dann läuft. werde dann berichten.
              Gruß OSR
              Plattform
                @Thomas-Braun
                @ostseereiter Wenn du keinen unnötigen Kram machst und keine Sonderwege gehst, warum sollte das dann nicht funktionieren?
                  ostseereiter
                  Habe jetzt das neue debian drauf so weit so gut ich kann mich aber nicht als root anmelden nur als benutzer ist das richtig
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @ostseereiter Ja!
                    Als root meldet man sich nie an! Deswegen ist der auch deaktiviert.
                    Als User agieren und nur bei Bedarf per sudo kurz root-Rechte erlangen.
                      @ostseereiter Ja!
                      ostseereiter
                      @Thomas-Braun sagte in Supergau Java:
                      ok nun wird curl nicht gefunden und sudo rechte habe ich auch nicht
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        #66
                        @ostseereiter
                        groups
                        Bei der Anlage des ersten Users sollte der eigentlich mit sudo-Rechten versehen werden.
                          @ostseereiter
                          groups
                          ostseereiter
                          #67
                          groups
                          andy@debian:~$ groups
                          andy cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                          andy@debian:~$
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            groups
                            andy@debian:~$
                            #68
                            @ostseereiter Das fehlt der User in der Gruppe sudo
                            Beim Installer nicht aufgepasst? Das wird da eigentlich vorgeschlagen.
                            su -
                            usermod –a –G sudo andy
                            exit
                            Dann curl nachinstallieren:
                            su
                              su -
                              exit
                              su
                              ostseereiter
                              #69
                              @Thomas-Braun
                              ich mache nochmal neuinstallation die dritte bis dann
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @Thomas-Braun
                                #70
                                @ostseereiter Warum?
                                  ostseereiter
                                  #71
                                  @Thomas-Braun ok mach ich nicht
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    @Thomas-Braun
                                    #72
                                    @ostseereiter
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install curl
                                    sudo apt dist-upgrade
                                    sudo reboot
                                      @ostseereiter
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      ostseereiter
                                      #73
                                      sudo apt install curl sudo apt dist-upgrade sudo reboot
                                      das sieht ja schon mal gut aus
                                      andy@debian:~$ node -v
                                      v12.19.0
                                      andy@debian:~$ nodejs -v
                                      v12.19.0
                                      andy@debian:~$ npm -v
                                      6.14.8
                                      andy@debian:~$
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        ostseereiter
                                        #74
                                        so nun will ich den Backupadapter installieren wird aber nicht angezeigt.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          #75
                                          dann hat dein Rechner Probleme mit der Namensauflösung und/oder keinen Internetzugriff
                                          mach mal von dem Rechner aus je einen ping auf google.com und 8.8.8.8
                                          Wenn nur das letzte geht hast du Probleme mit dem DNS
                                          ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
