  4. JavaScript
  5. (gelöst)Supergau Java
    6.3k
javascript
107 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    hi meine neue Festplatte ist angekommen dann werde ich mal am Sonntag Debian und Iobroker dort aufsetzten.
    Da ich von der neuen Installation nichts halte werde ich die alte Routine nehmen. Die war schon vor 3 Jahren gut und wird wohl auch noch funktionieren.
    also erst mal nodejs installieren und dann diese Befehle ausführen.
    mkdir/opt/iobroker
    chmod 777/opt/iobroker
    cd /opt/iobroker
    npm install iobroker --unsafe-perm
    Danach dann das Backup einspielen und warten
    @ostseereiter
    Nein!
    Ist Quatsch im Quadrat!
    (Der Rest dann auch). Nimm am besten das Skript, das legt alles richtig inkl. ACL, node usw an.
    Aha. Was gefällt dir denn daran weniger gut als den Kram aufwändig von Hand (vermutlich dann auch noch unvollständig) ins System zu pflanzen?
    Das Skript kann man ja lesen, Geheimnisse gibt es keine.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      @ostseereiter
      Nein!
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @Thomas-Braun
      ok mach ich dann mit der neuen Installationsroutine. Bin gespannt dann ob alles dann läuft. werde dann berichten.
      Gruß OSR
      Plattform
        @Thomas-Braun
        @ostseereiter Wenn du keinen unnötigen Kram machst und keine Sonderwege gehst, warum sollte das dann nicht funktionieren?
        • ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          Habe jetzt das neue debian drauf so weit so gut ich kann mich aber nicht als root anmelden nur als benutzer ist das richtig
          Gruß OSR
          Plattform
            @ostseereiter Ja!
            Als root meldet man sich nie an! Deswegen ist der auch deaktiviert.
            Als User agieren und nur bei Bedarf per sudo kurz root-Rechte erlangen.
              @ostseereiter Ja!
              ostseereiter
              @Thomas-Braun sagte in Supergau Java:
              ok nun wird curl nicht gefunden und sudo rechte habe ich auch nicht
              Gruß OSR
              Plattform
                #66
                @ostseereiter
                groups
                Bei der Anlage des ersten Users sollte der eigentlich mit sudo-Rechten versehen werden.
                  @ostseereiter
                  groups
                  ostseereiter
                  #67
                  groups
                  andy@debian:~$ groups
                  andy cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                  andy@debian:~$
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    groups
                    andy@debian:~$
                    #68
                    @ostseereiter Das fehlt der User in der Gruppe sudo
                    Beim Installer nicht aufgepasst? Das wird da eigentlich vorgeschlagen.
                    su -
                    usermod –a –G sudo andy
                    exit
                    Dann curl nachinstallieren:
                    su
                      su -
                      exit
                      su
                      ostseereiter
                      #69
                      @Thomas-Braun
                      ich mache nochmal neuinstallation die dritte bis dann
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @Thomas-Braun
                        #70
                        @ostseereiter Warum?
                          ostseereiter
                          #71
                          @Thomas-Braun ok mach ich nicht
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @Thomas-Braun
                            #72
                            @ostseereiter
                            sudo apt update
                            sudo apt install curl
                            sudo apt dist-upgrade
                            sudo reboot
                              @ostseereiter
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              ostseereiter
                              #73
                              sudo apt install curl sudo apt dist-upgrade sudo reboot
                              das sieht ja schon mal gut aus
                              andy@debian:~$ node -v
                              v12.19.0
                              andy@debian:~$ nodejs -v
                              v12.19.0
                              andy@debian:~$ npm -v
                              6.14.8
                              andy@debian:~$
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ostseereiter
                                #74
                                so nun will ich den Backupadapter installieren wird aber nicht angezeigt.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  #75
                                  @ostseereiter sagte in Supergau Java:
                                  dann hat dein Rechner Probleme mit der Namensauflösung und/oder keinen Internetzugriff
                                  mach mal von dem Rechner aus je einen ping auf google.com und 8.8.8.8
                                  Wenn nur das letzte geht hast du Probleme mit dem DNS
                                  ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ostseereiter
                                    #76
                                    @Homoran ich habe noch pihole im einsatz aber im moment läuft gerade die Wiederherstellung mal sehen ob die klappt das dauert ja bekanntlich
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      #77
                                      Das könnte einer der üblichen Verdächtigen für deine Probleme sein
                                        Dragon
                                        #78
                                        Ist vll komisch wenn ich mich hier einmische, aber ich habe schon mehrmals meinen Broker neu installiert (Habe ihn aber immer selber zerschossen) und hatte noch nie solche Probleme. Bei der Installation einfach nur bestätigen und schon hat man eine funktionierende Brokerinstanz. Ich bin überrascht was hier für Probleme auftreten...
                                        Nicht krumm nehmen, wollte nur mal ein Lob für die tolle Arbeit der Devs da lassen, wegen des tollen Installskripts!
                                        • D Dragon
                                          ostseereiter
                                          #79
                                          @David-Froebus
                                          es kommt ja drauf an was du für ein Betriebssystem hast
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
