  4. JavaScript
  5. (gelöst)Supergau Java
    6.3k
javascript
107 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ostseereiter Mit den verfummelten Rechten? Dann musst du die wieder geraderücken.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @Thomas-Braun
    hast ja recht aber nun läuft es erst mal wieder. wenn ich nun nächste WE wieder loslege. wie würdest du dann vorgehen?
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @Thomas-Braun
      @ostseereiter Ich würde erstmal das Rechtesystem gerade rücken. Und das Betriebssystem aktuell haben. Vorgehen wie hier im Thread.
      Und dann würde ich mir erst den Broker vorknöpfen.
      So ganz unabhängig würde ich auch so langsam auf Buster schwenken. Stretch ist ja old-stable nun, also ein 'sinkendes Schiff'.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        ostseereiter
        @Thomas-Braun sagte in Supergau Java:
        ich kann ja eine Neuinstallation machen und dann später die Backups einspielen. dann mal sehen wie es läuft.
        Gruß OSR
        Plattform
          @ostseereiter Wäre mit Sicherheit nicht wesentlich mehr Aufwand.
            ostseereiter
            @Thomas-Braun werde ich dann in Angriff nehmen.Iobroker wird ja nun anders installiert.Ich suche gerade wo das beschrieben steht.die youtube videos sind ja schon Alt.
            Gruß OSR
            Plattform
              @ostseereiter sagte in Supergau Java:
              iobroker.net zum kopieren
              Ist nur noch eine zeile
                ostseereiter
                @Homoran
                ok habe es gelesen bin ja dann gespannt ob die Updates danach eingespielt werden.
                Gruß OSR
                Plattform
                • ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  so habe cho mal den Iobroker Data Ordner zusätzlich noch gesichert und dann abwarten bis Nachtschicht vorüber ist und Neuinstallation starten.Ich hoffe dann auf eure Unterstützung. Danke
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @ostseereiter Nimm zum Backup aber den Backitup-Adapter von iobroker. Manuelles Sichern nicht nötig. Auf dem neuen System installierst Du dann nur den, lädst darin Dein vom alten System gespeichertes Backup und wartest, bis alles installiert ist (kann je nach Hardware mehrere Stunden dauern).
                    Manuell Dateien kopieren ist normalerweise nicht nötig, kann zum Beruhigen der eigenen Nerven aber gut sein, wenn man ein separates eigenes Backup macht.
                    Gruss, Jürgen
                      ostseereiter
                      hi meine neue Festplatte ist angekommen dann werde ich mal am Sonntag Debian und Iobroker dort aufsetzten.
                      Da ich von der neuen Installation nichts halte werde ich die alte Routine nehmen. Die war schon vor 3 Jahren gut und wird wohl auch noch funktionieren.
                      also erst mal nodejs installieren und dann diese Befehle ausführen.
                      mkdir/opt/iobroker
                      chmod 777/opt/iobroker
                      cd /opt/iobroker
                      npm install iobroker --unsafe-perm
                      Danach dann das Backup einspielen und warten
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        mkdir/opt/iobroker
                        cd /opt/iobroker
                        @ostseereiter
                        Nein!
                        Ist Quatsch im Quadrat!
                        (Der Rest dann auch). Nimm am besten das Skript, das legt alles richtig inkl. ACL, node usw an.
                        Aha. Was gefällt dir denn daran weniger gut als den Kram aufwändig von Hand (vermutlich dann auch noch unvollständig) ins System zu pflanzen?
                        Das Skript kann man ja lesen, Geheimnisse gibt es keine.
                          @ostseereiter
                          Nein!
                          ostseereiter
                          @Thomas-Braun
                          ok mach ich dann mit der neuen Installationsroutine. Bin gespannt dann ob alles dann läuft. werde dann berichten.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @Thomas-Braun
                            @ostseereiter Wenn du keinen unnötigen Kram machst und keine Sonderwege gehst, warum sollte das dann nicht funktionieren?
                              ostseereiter
                              Habe jetzt das neue debian drauf so weit so gut ich kann mich aber nicht als root anmelden nur als benutzer ist das richtig
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @ostseereiter Ja!
                                Als root meldet man sich nie an! Deswegen ist der auch deaktiviert.
                                Als User agieren und nur bei Bedarf per sudo kurz root-Rechte erlangen.
                                  @ostseereiter Ja!
                                  ostseereiter
                                  ok nun wird curl nicht gefunden und sudo rechte habe ich auch nicht
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    #66
                                    @ostseereiter
                                    groups
                                    Bei der Anlage des ersten Users sollte der eigentlich mit sudo-Rechten versehen werden.
                                      @ostseereiter
                                      groups
                                      ostseereiter
                                      #67
                                      groups
                                      andy@debian:~$ groups
                                      andy cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                                      andy@debian:~$
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        groups
                                        andy@debian:~$
                                        #68
                                        @ostseereiter Das fehlt der User in der Gruppe sudo
                                        Beim Installer nicht aufgepasst? Das wird da eigentlich vorgeschlagen.
                                        su -
                                        usermod –a –G sudo andy
                                        exit
                                        Dann curl nachinstallieren:
                                        su
                                          su -
                                          exit
                                          su
                                          ostseereiter
                                          #69
                                          @Thomas-Braun
                                          ich mache nochmal neuinstallation die dritte bis dann
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
