  4. JavaScript
  5. (gelöst)Supergau Java
    6.3k
javascript
107 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @ostseereiter
    und wie sieht es hier aus ?
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @dslraser
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      die 497 wird mir im latest nicht angezeigt. Im moment läuft noch der upload.
      Gruß OSR
      Plattform
        @Thomas-Braun sagte in Supergau Java:
        @ostseereiter sagte in Supergau Java:
        [sudo] Passwort für andy:
        Das ist allerdings auch merkwürdig.
        Ich werde da nie nach meinem PW gefragt.
        und er hat ja noch nicht mal sudo im Befehl drin
        (ganz abgesehen davon , dass iobroker-Befehle kein sudo benötigen)
        Da ist etwas oberfaul
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Homoran sagte in Supergau Java:
        Allerdings werden iobroker-Befehle im Kontext des Users iobroker ausgeführt, was unter der Haube sudo -u iobroker ... macht. Und da kommt die Passwortabfrage her.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @AlCalzone Danke für die Weiterbildung!
            ostseereiter
            Da ich ja vor aktualisieren immer erst die Festplatte klone habe ich nun wieder den alten zustand hergestellt. Screenshot (14).png
            Nun habe ich die nächste Woche Nacht aber am WE kann ich nochmal versuchen die 4 Adapter zu aktualisieren. Vielleicht ert mal mit JS anfangen und dann mal sehen.
            Gruß OSR
            Plattform
            • ostseereiterO ostseereiter
              @ostseereiter Mit den verfummelten Rechten? Dann musst du die wieder geraderücken.
              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                ostseereiter
                @Thomas-Braun
                hast ja recht aber nun läuft es erst mal wieder. wenn ich nun nächste WE wieder loslege. wie würdest du dann vorgehen?
                Gruß OSR
                Plattform
                  @Thomas-Braun
                  @ostseereiter Ich würde erstmal das Rechtesystem gerade rücken. Und das Betriebssystem aktuell haben. Vorgehen wie hier im Thread.
                  Und dann würde ich mir erst den Broker vorknöpfen.
                  So ganz unabhängig würde ich auch so langsam auf Buster schwenken. Stretch ist ja old-stable nun, also ein 'sinkendes Schiff'.
                    ostseereiter
                    ich kann ja eine Neuinstallation machen und dann später die Backups einspielen. dann mal sehen wie es läuft.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      @ostseereiter Wäre mit Sicherheit nicht wesentlich mehr Aufwand.
                        ostseereiter
                        @Thomas-Braun werde ich dann in Angriff nehmen.Iobroker wird ja nun anders installiert.Ich suche gerade wo das beschrieben steht.die youtube videos sind ja schon Alt.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          iobroker.net zum kopieren
                          Ist nur noch eine zeile
                            ostseereiter
                            @Homoran
                            ok habe es gelesen bin ja dann gespannt ob die Updates danach eingespielt werden.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              ostseereiter
                              so habe cho mal den Iobroker Data Ordner zusätzlich noch gesichert und dann abwarten bis Nachtschicht vorüber ist und Neuinstallation starten.Ich hoffe dann auf eure Unterstützung. Danke
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                @ostseereiter Nimm zum Backup aber den Backitup-Adapter von iobroker. Manuelles Sichern nicht nötig. Auf dem neuen System installierst Du dann nur den, lädst darin Dein vom alten System gespeichertes Backup und wartest, bis alles installiert ist (kann je nach Hardware mehrere Stunden dauern).
                                Manuell Dateien kopieren ist normalerweise nicht nötig, kann zum Beruhigen der eigenen Nerven aber gut sein, wenn man ein separates eigenes Backup macht.
                                Gruss, Jürgen
                                  ostseereiter
                                  hi meine neue Festplatte ist angekommen dann werde ich mal am Sonntag Debian und Iobroker dort aufsetzten.
                                  Da ich von der neuen Installation nichts halte werde ich die alte Routine nehmen. Die war schon vor 3 Jahren gut und wird wohl auch noch funktionieren.
                                  also erst mal nodejs installieren und dann diese Befehle ausführen.
                                  mkdir/opt/iobroker
                                  chmod 777/opt/iobroker
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install iobroker --unsafe-perm
                                  Danach dann das Backup einspielen und warten
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    mkdir/opt/iobroker
                                    cd /opt/iobroker
                                    @ostseereiter
                                    Nein!
                                    Ist Quatsch im Quadrat!
                                    (Der Rest dann auch). Nimm am besten das Skript, das legt alles richtig inkl. ACL, node usw an.
                                    Aha. Was gefällt dir denn daran weniger gut als den Kram aufwändig von Hand (vermutlich dann auch noch unvollständig) ins System zu pflanzen?
                                    Das Skript kann man ja lesen, Geheimnisse gibt es keine.
                                      @ostseereiter
                                      Nein!
                                      ostseereiter
                                      @Thomas-Braun
                                      ok mach ich dann mit der neuen Installationsroutine. Bin gespannt dann ob alles dann läuft. werde dann berichten.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        @Thomas-Braun
                                        @ostseereiter Wenn du keinen unnötigen Kram machst und keine Sonderwege gehst, warum sollte das dann nicht funktionieren?
                                          ostseereiter
                                          Habe jetzt das neue debian drauf so weit so gut ich kann mich aber nicht als root anmelden nur als benutzer ist das richtig
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
