  4. JavaScript
  5. (gelöst)Supergau Java
    6.3k
javascript
107 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Homoran sagte in Supergau Java:
    ganz abgesehen davon , dass iobroker-Befehle kein sudo benötigen
    Allerdings werden iobroker-Befehle im Kontext des Users iobroker ausgeführt, was unter der Haube sudo -u iobroker ... macht. Und da kommt die Passwortabfrage her.
    @AlCalzone Danke für die Weiterbildung!
    • ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      Da ich ja vor aktualisieren immer erst die Festplatte klone habe ich nun wieder den alten zustand hergestellt. Screenshot (14).png
      Nun habe ich die nächste Woche Nacht aber am WE kann ich nochmal versuchen die 4 Adapter zu aktualisieren. Vielleicht ert mal mit JS anfangen und dann mal sehen.
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO ostseereiter
        @ostseereiter Mit den verfummelten Rechten? Dann musst du die wieder geraderücken.
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          ostseereiter
          @Thomas-Braun
          hast ja recht aber nun läuft es erst mal wieder. wenn ich nun nächste WE wieder loslege. wie würdest du dann vorgehen?
          Gruß OSR
          Plattform
            @Thomas-Braun
            @ostseereiter Ich würde erstmal das Rechtesystem gerade rücken. Und das Betriebssystem aktuell haben. Vorgehen wie hier im Thread.
            Und dann würde ich mir erst den Broker vorknöpfen.
            So ganz unabhängig würde ich auch so langsam auf Buster schwenken. Stretch ist ja old-stable nun, also ein 'sinkendes Schiff'.
              ostseereiter
              @Thomas-Braun sagte in Supergau Java:
              ich kann ja eine Neuinstallation machen und dann später die Backups einspielen. dann mal sehen wie es läuft.
              Gruß OSR
              Plattform
                @ostseereiter Wäre mit Sicherheit nicht wesentlich mehr Aufwand.
                  ostseereiter
                  @Thomas-Braun werde ich dann in Angriff nehmen.Iobroker wird ja nun anders installiert.Ich suche gerade wo das beschrieben steht.die youtube videos sind ja schon Alt.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @ostseereiter sagte in Supergau Java:
                    iobroker.net zum kopieren
                    Ist nur noch eine zeile
                      ostseereiter
                      @Homoran
                      ok habe es gelesen bin ja dann gespannt ob die Updates danach eingespielt werden.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        ostseereiter
                        so habe cho mal den Iobroker Data Ordner zusätzlich noch gesichert und dann abwarten bis Nachtschicht vorüber ist und Neuinstallation starten.Ich hoffe dann auf eure Unterstützung. Danke
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @ostseereiter Nimm zum Backup aber den Backitup-Adapter von iobroker. Manuelles Sichern nicht nötig. Auf dem neuen System installierst Du dann nur den, lädst darin Dein vom alten System gespeichertes Backup und wartest, bis alles installiert ist (kann je nach Hardware mehrere Stunden dauern).
                          Manuell Dateien kopieren ist normalerweise nicht nötig, kann zum Beruhigen der eigenen Nerven aber gut sein, wenn man ein separates eigenes Backup macht.
                          Gruss, Jürgen
                            ostseereiter
                            hi meine neue Festplatte ist angekommen dann werde ich mal am Sonntag Debian und Iobroker dort aufsetzten.
                            Da ich von der neuen Installation nichts halte werde ich die alte Routine nehmen. Die war schon vor 3 Jahren gut und wird wohl auch noch funktionieren.
                            also erst mal nodejs installieren und dann diese Befehle ausführen.
                            mkdir/opt/iobroker
                            chmod 777/opt/iobroker
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker --unsafe-perm
                            Danach dann das Backup einspielen und warten
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              mkdir/opt/iobroker
                              cd /opt/iobroker
                              @ostseereiter
                              Nein!
                              Ist Quatsch im Quadrat!
                              (Der Rest dann auch). Nimm am besten das Skript, das legt alles richtig inkl. ACL, node usw an.
                              Aha. Was gefällt dir denn daran weniger gut als den Kram aufwändig von Hand (vermutlich dann auch noch unvollständig) ins System zu pflanzen?
                              Das Skript kann man ja lesen, Geheimnisse gibt es keine.
                                @ostseereiter
                                Nein!
                                ostseereiter
                                @Thomas-Braun
                                ok mach ich dann mit der neuen Installationsroutine. Bin gespannt dann ob alles dann läuft. werde dann berichten.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @Thomas-Braun
                                  @ostseereiter Wenn du keinen unnötigen Kram machst und keine Sonderwege gehst, warum sollte das dann nicht funktionieren?
                                    ostseereiter
                                    Habe jetzt das neue debian drauf so weit so gut ich kann mich aber nicht als root anmelden nur als benutzer ist das richtig
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @ostseereiter Ja!
                                      Als root meldet man sich nie an! Deswegen ist der auch deaktiviert.
                                      Als User agieren und nur bei Bedarf per sudo kurz root-Rechte erlangen.
                                        @ostseereiter Ja!
                                        ostseereiter
                                        ok nun wird curl nicht gefunden und sudo rechte habe ich auch nicht
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          #66
                                          @ostseereiter
                                          groups
                                          Bei der Anlage des ersten Users sollte der eigentlich mit sudo-Rechten versehen werden.
