  4. JavaScript
  5. (gelöst)Supergau Java
    6.3k
javascript
107 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Thomas-Braun sagte in Supergau Java:
    @ostseereiter sagte in Supergau Java:
    [sudo] Passwort für andy:
    Das ist allerdings auch merkwürdig.
    Ich werde da nie nach meinem PW gefragt.
    und er hat ja noch nicht mal sudo im Befehl drin
    (ganz abgesehen davon , dass iobroker-Befehle kein sudo benötigen)
    Da ist etwas oberfaul
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Homoran sagte in Supergau Java:
    Allerdings werden iobroker-Befehle im Kontext des Users iobroker ausgeführt, was unter der Haube sudo -u iobroker ... macht. Und da kommt die Passwortabfrage her.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @AlCalzone Danke für die Weiterbildung!
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        Da ich ja vor aktualisieren immer erst die Festplatte klone habe ich nun wieder den alten zustand hergestellt. Screenshot (14).png
        Nun habe ich die nächste Woche Nacht aber am WE kann ich nochmal versuchen die 4 Adapter zu aktualisieren. Vielleicht ert mal mit JS anfangen und dann mal sehen.
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO ostseereiter
          @ostseereiter Mit den verfummelten Rechten? Dann musst du die wieder geraderücken.
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
            ostseereiter
            @Thomas-Braun
            hast ja recht aber nun läuft es erst mal wieder. wenn ich nun nächste WE wieder loslege. wie würdest du dann vorgehen?
            Gruß OSR
            Plattform
              @Thomas-Braun
              @ostseereiter Ich würde erstmal das Rechtesystem gerade rücken. Und das Betriebssystem aktuell haben. Vorgehen wie hier im Thread.
              Und dann würde ich mir erst den Broker vorknöpfen.
              So ganz unabhängig würde ich auch so langsam auf Buster schwenken. Stretch ist ja old-stable nun, also ein 'sinkendes Schiff'.
                ostseereiter
                ich kann ja eine Neuinstallation machen und dann später die Backups einspielen. dann mal sehen wie es läuft.
                Gruß OSR
                Plattform
                  @ostseereiter Wäre mit Sicherheit nicht wesentlich mehr Aufwand.
                    ostseereiter
                    @Thomas-Braun werde ich dann in Angriff nehmen.Iobroker wird ja nun anders installiert.Ich suche gerade wo das beschrieben steht.die youtube videos sind ja schon Alt.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      iobroker.net zum kopieren
                      Ist nur noch eine zeile
                        ostseereiter
                        @Homoran
                        ok habe es gelesen bin ja dann gespannt ob die Updates danach eingespielt werden.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          ostseereiter
                          so habe cho mal den Iobroker Data Ordner zusätzlich noch gesichert und dann abwarten bis Nachtschicht vorüber ist und Neuinstallation starten.Ich hoffe dann auf eure Unterstützung. Danke
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @ostseereiter Nimm zum Backup aber den Backitup-Adapter von iobroker. Manuelles Sichern nicht nötig. Auf dem neuen System installierst Du dann nur den, lädst darin Dein vom alten System gespeichertes Backup und wartest, bis alles installiert ist (kann je nach Hardware mehrere Stunden dauern).
                            Manuell Dateien kopieren ist normalerweise nicht nötig, kann zum Beruhigen der eigenen Nerven aber gut sein, wenn man ein separates eigenes Backup macht.
                            Gruss, Jürgen
                              ostseereiter
                              hi meine neue Festplatte ist angekommen dann werde ich mal am Sonntag Debian und Iobroker dort aufsetzten.
                              Da ich von der neuen Installation nichts halte werde ich die alte Routine nehmen. Die war schon vor 3 Jahren gut und wird wohl auch noch funktionieren.
                              also erst mal nodejs installieren und dann diese Befehle ausführen.
                              mkdir/opt/iobroker
                              chmod 777/opt/iobroker
                              cd /opt/iobroker
                              npm install iobroker --unsafe-perm
                              Danach dann das Backup einspielen und warten
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                mkdir/opt/iobroker
                                cd /opt/iobroker
                                @ostseereiter
                                Nein!
                                Ist Quatsch im Quadrat!
                                (Der Rest dann auch). Nimm am besten das Skript, das legt alles richtig inkl. ACL, node usw an.
                                Aha. Was gefällt dir denn daran weniger gut als den Kram aufwändig von Hand (vermutlich dann auch noch unvollständig) ins System zu pflanzen?
                                Das Skript kann man ja lesen, Geheimnisse gibt es keine.
                                  @ostseereiter
                                  Nein!
                                  ostseereiter
                                  @Thomas-Braun
                                  ok mach ich dann mit der neuen Installationsroutine. Bin gespannt dann ob alles dann läuft. werde dann berichten.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    @Thomas-Braun
                                    @ostseereiter Wenn du keinen unnötigen Kram machst und keine Sonderwege gehst, warum sollte das dann nicht funktionieren?
                                      ostseereiter
                                      Habe jetzt das neue debian drauf so weit so gut ich kann mich aber nicht als root anmelden nur als benutzer ist das richtig
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        @ostseereiter Ja!
                                        Als root meldet man sich nie an! Deswegen ist der auch deaktiviert.
                                        Als User agieren und nur bei Bedarf per sudo kurz root-Rechte erlangen.
                                          @ostseereiter Ja!
                                          ostseereiter
                                          ok nun wird curl nicht gefunden und sudo rechte habe ich auch nicht
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
