  4. JavaScript
  5. (gelöst)Supergau Java
    6.3k
javascript
107 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    so habe cho mal den Iobroker Data Ordner zusätzlich noch gesichert und dann abwarten bis Nachtschicht vorüber ist und Neuinstallation starten.Ich hoffe dann auf eure Unterstützung. Danke
    Gruß OSR
    Plattform
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @ostseereiter Nimm zum Backup aber den Backitup-Adapter von iobroker. Manuelles Sichern nicht nötig. Auf dem neuen System installierst Du dann nur den, lädst darin Dein vom alten System gespeichertes Backup und wartest, bis alles installiert ist (kann je nach Hardware mehrere Stunden dauern).
      Manuell Dateien kopieren ist normalerweise nicht nötig, kann zum Beruhigen der eigenen Nerven aber gut sein, wenn man ein separates eigenes Backup macht.
      Gruss, Jürgen
        ostseereiter
        hi meine neue Festplatte ist angekommen dann werde ich mal am Sonntag Debian und Iobroker dort aufsetzten.
        Da ich von der neuen Installation nichts halte werde ich die alte Routine nehmen. Die war schon vor 3 Jahren gut und wird wohl auch noch funktionieren.
        also erst mal nodejs installieren und dann diese Befehle ausführen.
        mkdir/opt/iobroker
        chmod 777/opt/iobroker
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker --unsafe-perm
        Danach dann das Backup einspielen und warten
        Gruß OSR
        Plattform
          mkdir/opt/iobroker
          cd /opt/iobroker
          @ostseereiter
          Nein!
          Ist Quatsch im Quadrat!
          (Der Rest dann auch). Nimm am besten das Skript, das legt alles richtig inkl. ACL, node usw an.
          Aha. Was gefällt dir denn daran weniger gut als den Kram aufwändig von Hand (vermutlich dann auch noch unvollständig) ins System zu pflanzen?
          Das Skript kann man ja lesen, Geheimnisse gibt es keine.
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
            @ostseereiter
            Nein!
            ostseereiter
            @Thomas-Braun
            ok mach ich dann mit der neuen Installationsroutine. Bin gespannt dann ob alles dann läuft. werde dann berichten.
            Gruß OSR
            Plattform
              @Thomas-Braun
              @ostseereiter Wenn du keinen unnötigen Kram machst und keine Sonderwege gehst, warum sollte das dann nicht funktionieren?
                ostseereiter
                Habe jetzt das neue debian drauf so weit so gut ich kann mich aber nicht als root anmelden nur als benutzer ist das richtig
                Gruß OSR
                Plattform
                  @ostseereiter Ja!
                  Als root meldet man sich nie an! Deswegen ist der auch deaktiviert.
                  Als User agieren und nur bei Bedarf per sudo kurz root-Rechte erlangen.
                    @ostseereiter Ja!
                    ostseereiter
                    @Thomas-Braun sagte in Supergau Java:
                    ok nun wird curl nicht gefunden und sudo rechte habe ich auch nicht
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      #66
                      @ostseereiter
                      groups
                      Bei der Anlage des ersten Users sollte der eigentlich mit sudo-Rechten versehen werden.
                        @ostseereiter
                        groups
                        ostseereiter
                        #67
                        groups
                        andy@debian:~$ groups
                        andy cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                        andy@debian:~$
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          groups
                          andy@debian:~$
                          #68
                          @ostseereiter Das fehlt der User in der Gruppe sudo
                          Beim Installer nicht aufgepasst? Das wird da eigentlich vorgeschlagen.
                          su -
                          usermod –a –G sudo andy
                          exit
                          Dann curl nachinstallieren:
                          su
                            su -
                            exit
                            su
                            ostseereiter
                            #69
                            @Thomas-Braun
                            ich mache nochmal neuinstallation die dritte bis dann
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @Thomas-Braun
                              #70
                              @ostseereiter Warum?
                                ostseereiter
                                #71
                                @Thomas-Braun ok mach ich nicht
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @Thomas-Braun
                                  #72
                                  @ostseereiter
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install curl
                                  sudo apt dist-upgrade
                                  sudo reboot
                                    @ostseereiter
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    ostseereiter
                                    #73
                                    sudo apt install curl sudo apt dist-upgrade sudo reboot
                                    das sieht ja schon mal gut aus
                                    andy@debian:~$ node -v
                                    v12.19.0
                                    andy@debian:~$ nodejs -v
                                    v12.19.0
                                    andy@debian:~$ npm -v
                                    6.14.8
                                    andy@debian:~$
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      ostseereiter
                                      #74
                                      so nun will ich den Backupadapter installieren wird aber nicht angezeigt.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        #75
                                        @ostseereiter sagte in Supergau Java:
                                        dann hat dein Rechner Probleme mit der Namensauflösung und/oder keinen Internetzugriff
                                        mach mal von dem Rechner aus je einen ping auf google.com und 8.8.8.8
                                        Wenn nur das letzte geht hast du Probleme mit dem DNS
                                        ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ostseereiter
                                          #76
                                          @Homoran ich habe noch pihole im einsatz aber im moment läuft gerade die Wiederherstellung mal sehen ob die klappt das dauert ja bekanntlich
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
