  4. JavaScript
  5. (gelöst)Supergau Java
    6.3k
javascript
107 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    Habe jetzt das neue debian drauf so weit so gut ich kann mich aber nicht als root anmelden nur als benutzer ist das richtig
    @ostseereiter Ja!
    Als root meldet man sich nie an! Deswegen ist der auch deaktiviert.
    Als User agieren und nur bei Bedarf per sudo kurz root-Rechte erlangen.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      @ostseereiter Ja!
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @Thomas-Braun sagte in Supergau Java:
      ok nun wird curl nicht gefunden und sudo rechte habe ich auch nicht
      Gruß OSR
      Plattform
        #66
        @ostseereiter
        groups
        Bei der Anlage des ersten Users sollte der eigentlich mit sudo-Rechten versehen werden.
          @ostseereiter
          groups
          ostseereiter
          #67
          groups
          andy@debian:~$ groups
          andy cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
          andy@debian:~$
          Gruß OSR
          Plattform
            groups
            andy@debian:~$
            #68
            @ostseereiter Das fehlt der User in der Gruppe sudo
            Beim Installer nicht aufgepasst? Das wird da eigentlich vorgeschlagen.
            su -
            usermod –a –G sudo andy
            exit
            Dann curl nachinstallieren:
            su
              su -
              exit
              su
              ostseereiter
              #69
              @Thomas-Braun
              ich mache nochmal neuinstallation die dritte bis dann
              Gruß OSR
              Plattform
                @Thomas-Braun
                #70
                @ostseereiter Warum?
                  ostseereiter
                  #71
                  @Thomas-Braun ok mach ich nicht
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @Thomas-Braun
                    #72
                    @ostseereiter
                    sudo apt update
                    sudo apt install curl
                    sudo apt dist-upgrade
                    sudo reboot
                      @ostseereiter
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      ostseereiter
                      #73
                      sudo apt install curl sudo apt dist-upgrade sudo reboot
                      das sieht ja schon mal gut aus
                      andy@debian:~$ node -v
                      v12.19.0
                      andy@debian:~$ nodejs -v
                      v12.19.0
                      andy@debian:~$ npm -v
                      6.14.8
                      andy@debian:~$
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • ostseereiterO Offline
                        ostseereiter
                        #74
                        so nun will ich den Backupadapter installieren wird aber nicht angezeigt.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          #75
                          @ostseereiter sagte in Supergau Java:
                          dann hat dein Rechner Probleme mit der Namensauflösung und/oder keinen Internetzugriff
                          mach mal von dem Rechner aus je einen ping auf google.com und 8.8.8.8
                          Wenn nur das letzte geht hast du Probleme mit dem DNS
                          ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                            ostseereiter
                            #76
                            @Homoran ich habe noch pihole im einsatz aber im moment läuft gerade die Wiederherstellung mal sehen ob die klappt das dauert ja bekanntlich
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              #77
                              Das könnte einer der üblichen Verdächtigen für deine Probleme sein
                                Dragon
                                #78
                                Ist vll komisch wenn ich mich hier einmische, aber ich habe schon mehrmals meinen Broker neu installiert (Habe ihn aber immer selber zerschossen) und hatte noch nie solche Probleme. Bei der Installation einfach nur bestätigen und schon hat man eine funktionierende Brokerinstanz. Ich bin überrascht was hier für Probleme auftreten...
                                Nicht krumm nehmen, wollte nur mal ein Lob für die tolle Arbeit der Devs da lassen, wegen des tollen Installskripts!
                                • D Dragon
                                  ostseereiter
                                  #79
                                  @David-Froebus
                                  es kommt ja drauf an was du für ein Betriebssystem hast
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    ostseereiter
                                    #80
                                    @Homoran
                                    --- 8.8.8.8 ping statistics ---
                                    350 packets transmitted, 350 received, 0% packet loss, time 785ms
                                    rtt min/avg/max/mdev = 11.777/16.426/31.488/2.031 ms
                                    --- google.com ping statistics ---
                                    52 packets transmitted, 52 received, 0% packet loss, time 100ms
                                    rtt min/avg/max/mdev = 14.185/17.433/21.031/1.304 ms
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @Homoran
                                      #81
                                      @ostseereiter ...und jetzt auf der Seite Adapter den reload-Button anklicken,
                                      Das dann enstehende log hier posten
                                        ostseereiter
                                        #82
                                        @Homoran ich habe die Adapter nach meinen Backup alle wieder dort sind aber die alternativen adressen drin dort werden die Adapter alle angezeigt.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          ostseereiter
                                          #83
                                          Nun schein alles zu laufen auf debian 10 bin glücklich.Der einzigste Adapter der sich nicht installieren lässt ist der Dashbutton adapter der ist mir egal schmeiße ich die Dinger weg
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
