  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Guten Morgen - habe diesen Adapter durch Zufall gefunden und mal installiert. Allerdings werden bei mir keine Objekte angelegt. Die Instanz ist vorhanden und auch Grün.
    Jedoch gibt es keinen Ordner unter den Objekten. Kommen die erst wenn auch Verbrauch über die Steckdose geht?
    G Online
    G Online
    guergen
    #144
    @JB_Sullivan Anleitung gelesen?
    Die Objekte musst Du schon selbst im Adapter anlegen....
    Woher soll der denn wissen, welche Geräte Du überwachen willst?
    • G guergen
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #145
      @guergen sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      Witzig Witzig - das ist mir auch klar.
      So, jetzt ist ein Objekt angelegt worden, aber der Inhalt ist leer und es wurde die folgende Warn Meldung ausgegeben.
      device-reminder.0	2020-11-08 10:07:23.958	warn	(8656) value status: 2
      G XenonX 3 Antworten Letzte Antwort
        G Online
        G Online
        guergen
        #146
        @JB_Sullivan Nachdem Du speichern gedrückt hast, sollten die GEräte als DP angelegt werden, zur Not einmal neu laden drücken in der Objekt-Anzeige.
        Hast Du denn einen Alexa-Device angelegt? Dann klick doch mal auf den schwarzen Pfeil und wähle sie aus!
        Warnmeldung ist schon "gemeldet" worden.... ist erst seit 0.3.2 so
          G Online
          G Online
          guergen
          #147
          @JB_Sullivan Leer ist das immer dann wenn Du keine Meldung haben möchtest!
          • G guergen
            @Xenon Nix mit "auto OFF" bei "0"....
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            Forum Testing Developer
            #148
            das ist nur ne debug meldung die ich vergessen hab, hab ich entfernt aber du warst zu schnell :D
            wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • XenonX Xenon
              G Online
              G Online
              guergen
              #149
              @Xenon ;-)
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                #150
                @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                aktuell ist es noch so, dass du zuerst alles auf der config seite anlegen musst und danach Speichern und Schliessen anklicken musst. Dadurch werden deine angelegten devices, alexas und co auf der Startseite in einer Tabelle erstellt. In dieser kannst du dann alles konfigurieren und musst anschließend nochmals auf Speichern und Schliessen.
                Wenn alles in Ordnung ist erscheint im Log eine Meldung, die die anzeigt, dass alle Geräte erstellt wurden:
                device-reminder.0	2020-11-08 10:25:27.457	info	(10706) Gerät "Geschirrspüler" wurde erfolgreich angelegt
                device-reminder.0	2020-11-08 10:25:27.224	info	(10706) Gerät "Trockner" wurde erfolgreich angelegt
                device-reminder.0	2020-11-08 10:25:27.072	info	(10706) Gerät "Computer" wurde erfolgreich angelegt
                device-reminder.0	2020-11-08 10:25:26.883	info	(10706) Gerät "Waschmaschine" wurde erfolgreich angelegt
                Ich bin da aber dran, dass man das mit einem Klick erledigen kann. Ist aber etwas aufwendiger und dauert noch ein wenig
                Aber cool das du testest
                • XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #151
                  device-reminder.0	2020-11-08 10:25:16.362	warn	(31013) value status: 1
                  device-reminder.0	2020-11-08 10:25:12.404	warn	(31013) value status: 0
                  device-reminder.0	2020-11-08 10:25:09.247	warn	(31013) value status: 1
                  device-reminder.0	2020-11-08 10:25:07.512	warn	(31013) value status: 1
                  device-reminder.0	2020-11-08 10:25:06.440	warn	(31013) value status: 1
                  device-reminder.0	2020-11-08 10:25:02.388	warn	(31013) value status: 0
                  device-reminder.0	2020-11-08 10:24:59.247	warn	(31013) value status: 1
                  device-reminder.0	2020-11-08 10:24:57.649	warn	(31013) value status: 1
                  device-reminder.0	2020-11-08 10:24:56.589	warn	(31013) value status: 1
                  device-reminder.0	2020-11-08 10:24:52.738	warn	(31013) value status: 0
                  device-reminder.0	2020-11-08 10:24:49.268	warn	(31013) value status: 1
                  Das kam daher, dass ich anscheinend die falsche main.js gepusht hatte. Jetzt ist die richtige drauf. Nervig, wenn man auf mehreren Systemen gleichzeitig entwickelt 🙄
                  • XenonX Xenon
                    G Online
                    G Online
                    guergen
                    #152
                    @Xenon OK, ist drin... Log ist wieder ruhig.
                    Aber abschalten macht er bei "0" leider immer noch nicht!
                    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G guergen
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #153
                      bei mir funktioniert es. Hast du Discord ?
                      • XenonX Xenon
                        G Online
                        G Online
                        guergen
                        #154
                        @Xenon ja
                        • G guergen
                          @Xenon ja
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #155
                          @Xenon ja
                          hätte kurz Zeit mal drüber zu schauen, bin im Channel: 2 user only
                          • XenonX Xenon
                            @Xenon ja
                            G Online
                            G Online
                            guergen
                            #156
                            @Xenon ... habe ich, lese da mit, ob ich wirklich weiss, was discord kann.....??? Probieren
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              #157
                              Was verbirgt sich hinter den Device Typen? Laufen da irgend welche Berechnungen? Ich hätte noch eine Brunnenpumpe die unsere Toiletten Spülkästen bedient. Als welches Device wäre das einzustellen?
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #158
                                Ja genau, der Adapter wertet anhand von Berechnungen die Zustände aus. Es wird nn den nächsten Tagen ein Update geben, in dem man custom Devices anlegen kann. Hier kann man dann eigene Verbrauchswerte einstellen und so Geräte nutzen, die nicht standardmäßig im Adapter vorhanden sind.
                                Hast du Verbrauchswerte für mich? Und wie läuft die Pumpe? Stellst du die an und dann soll die per iobroker wieder ausgeschaltet werden?
                                • XenonX Xenon
                                  JB_Sullivan
                                  #159
                                  @Xenon
                                  Hast du Verbrauchswerte für mich? Und wie läuft die Pumpe? Stellst du die an und >dann soll die per iobroker wieder ausgeschaltet werden?
                                  Nein, war nur zum Testen - die Pumpe schaltet sich selber über einen Druckschalter an und aus. Da hängt halt nur eine FritzDECT Steckdose dran - darum habe ich die mal schnell eingebunden.
                                  Nein, für die Brunnenpumpe mit eigenem Druckschalter macht dein Adapter keinen Sinn. Ich wollte halt nur wissen was hinter den fertigen Devices steckt.
                                  Waschmaschine ist aber ein schwieriges Thema. Je nach Waschart und ggf. Knitterschutzfunktion ...... kann es da nicht zu Fehlinterpretationen kommen?
                                    @Xenon
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #160
                                    @Xenon
                                    Die Werte sind über Monate ermittelt worden. Der Adapter war vorher ein Script, mit dem wir die Werte zusammen bekommen haben. Einfach testen 😉 der knitterschutz war etwas knifflig, aber habe seit Wochen von keinem mehr gehört, dass es zu Fehlmeldungen kam. Es ist auch uninteressant welches Programm du am laufen hast, weil eben mit Berechnungen und nicht wie sonst mit timeout gearbeitet wird
                                      JB_Sullivan
                                      #161
                                      Ich tue mich gearade etwas schwer den Alexa Aufruf zu ändern. Ich hatte zum testen erstmal nur einen Echo Dot angewählt auf Basis dieses Datenpunktes ' alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxx.Commands.speak '
                                      Nun wollte ich unter Alexa das "Gerät" ÜBERALL eintragen, aber in den Settings vom Adapter bekomme ich den Objekte Baum nicht mehr angezeigt. Also ich kann nichts anderes mehr auswählen als dieses eine Gerät was ich mal angelegt hatte - und löschen kann ich es auch nicht.
                                        G Online
                                        G Online
                                        guergen
                                        #162
                                        @JB_Sullivan Versuch das doch mal unter Config
                                        • G guergen
                                          JB_Sullivan
                                          #163
                                          @guergen Mist wenn man einen so kleinen Laptop Bildschirm nutzt - da sind genau diese Einstellungen im unsichtbaren Bereich.
                                          Ab wann kommt die Ansage? Meine Waschmaschine ist fertig und pendelt jetzt zwischen 3 - 16W. Status ist "standby". Über Alexa gesagt wurde bis jetzt aber noch nicht. Automatisch Abschalten, war ja noch ein Bug drin - richtig?
