  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • G guergen
    @Xenon OK, ist drin... Log ist wieder ruhig.
    Aber abschalten macht er bei "0" leider immer noch nicht!
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #153
    @guergen sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    bei mir funktioniert es. Hast du Discord ?
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      G Online
      G Online
      guergen
      #154
      @Xenon ja
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        @Xenon ja
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #155
        @Xenon ja
        hätte kurz Zeit mal drüber zu schauen, bin im Channel: 2 user only
        • XenonX Xenon
          @Xenon ja
          G Online
          G Online
          guergen
          #156
          @Xenon ... habe ich, lese da mit, ob ich wirklich weiss, was discord kann.....??? Probieren
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #157
            Was verbirgt sich hinter den Device Typen? Laufen da irgend welche Berechnungen? Ich hätte noch eine Brunnenpumpe die unsere Toiletten Spülkästen bedient. Als welches Device wäre das einzustellen?
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #158
              @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
              Ja genau, der Adapter wertet anhand von Berechnungen die Zustände aus. Es wird nn den nächsten Tagen ein Update geben, in dem man custom Devices anlegen kann. Hier kann man dann eigene Verbrauchswerte einstellen und so Geräte nutzen, die nicht standardmäßig im Adapter vorhanden sind.
              Hast du Verbrauchswerte für mich? Und wie läuft die Pumpe? Stellst du die an und dann soll die per iobroker wieder ausgeschaltet werden?
              • XenonX Xenon
                JB_Sullivan
                #159
                @Xenon
                Hast du Verbrauchswerte für mich? Und wie läuft die Pumpe? Stellst du die an und >dann soll die per iobroker wieder ausgeschaltet werden?
                Nein, war nur zum Testen - die Pumpe schaltet sich selber über einen Druckschalter an und aus. Da hängt halt nur eine FritzDECT Steckdose dran - darum habe ich die mal schnell eingebunden.
                Nein, für die Brunnenpumpe mit eigenem Druckschalter macht dein Adapter keinen Sinn. Ich wollte halt nur wissen was hinter den fertigen Devices steckt.
                Waschmaschine ist aber ein schwieriges Thema. Je nach Waschart und ggf. Knitterschutzfunktion ...... kann es da nicht zu Fehlinterpretationen kommen?
                  @Xenon
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #160
                  @Xenon
                  Die Werte sind über Monate ermittelt worden. Der Adapter war vorher ein Script, mit dem wir die Werte zusammen bekommen haben. Einfach testen 😉 der knitterschutz war etwas knifflig, aber habe seit Wochen von keinem mehr gehört, dass es zu Fehlmeldungen kam. Es ist auch uninteressant welches Programm du am laufen hast, weil eben mit Berechnungen und nicht wie sonst mit timeout gearbeitet wird
                    JB_Sullivan
                    #161
                    Ich tue mich gearade etwas schwer den Alexa Aufruf zu ändern. Ich hatte zum testen erstmal nur einen Echo Dot angewählt auf Basis dieses Datenpunktes ' alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxx.Commands.speak '
                    Nun wollte ich unter Alexa das "Gerät" ÜBERALL eintragen, aber in den Settings vom Adapter bekomme ich den Objekte Baum nicht mehr angezeigt. Also ich kann nichts anderes mehr auswählen als dieses eine Gerät was ich mal angelegt hatte - und löschen kann ich es auch nicht.
                      G Online
                      G Online
                      guergen
                      #162
                      @JB_Sullivan Versuch das doch mal unter Config
                      • G guergen
                        JB_Sullivan
                        #163
                        @guergen Mist wenn man einen so kleinen Laptop Bildschirm nutzt - da sind genau diese Einstellungen im unsichtbaren Bereich.
                        Ab wann kommt die Ansage? Meine Waschmaschine ist fertig und pendelt jetzt zwischen 3 - 16W. Status ist "standby". Über Alexa gesagt wurde bis jetzt aber noch nicht. Automatisch Abschalten, war ja noch ein Bug drin - richtig?
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #164
                          wenn du die neuste Version hast ist der Bug raus. Es kommt drauf an, wie oft du deine Werte in den ioBroker bekommst. Wenn du alle 10 Sekunden Daten bekommst, dann dauert es ca. 12min bis die Meldung kommt, wenn natürlich alle 60 Sekunden was kommt dauerts ewig. Welche Intervall hast du ?
                          • XenonX Xenon
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            #165
                            @Xenon Ich habe auch 10 Sekunden als Teleperiode. Kann es aber sein, das mit jeder Änderung die Instanz neu gestartet und somit der Zeit Zähler auch zurück gesetzt wird?
                            Ich habe eben nochmal bei die letzte Version vom GIT abgeholt (0.3.2) Was ist denn für das Device "Computer" für ein min Wert hinterlegt?
                            Wäre ja dramatisch, wenn die Steckdose wo die EDV dran hängt einfach ausgeschaltet wird , weil man mal Essen gegangen ist und der PC im Leerlauf so vor sich hin dümpelt. Das wäre ja auch ein hartes Ausschalten was die Betriebssysteme nicht so gerne mögen.
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #166
                              Ich poste die Werte hier nachher mal
                              • XenonX Xenon
                                JB_Sullivan
                                #167
                                @Xenon BTW - Custom ist eine Super Idee. Ich habe hier noch so eine TV Wand mit LED usw. Da wird nach dem Fernsehen gucken einfach weg gerannt und die LED bleiben an.
                                Vielleicht kannst du irgendwann noch einen Custom Trigger mit einbauen. Dann kann man nicht nur das Gerät schalten wo die Leistungsmessung drüber läuft sondern paralell dazu noch einen zweiten oder dritten Aktor.
                                Kommt ja jetzt wieder Weihnachten und da wird alles Mögliche an leuchtendem SchnickSchnack aufgebaut. Wäre sicher nice, wenn man das alles in einm Rutsch mit ausschalten könnte auch wenn diese Schaltsteckdosen keine Leistungsmessung besitzen.
                                EDIT: Kleiner Hinweis für deine Doku.
                                Bei FritzDECT Steckdosen ist der Wert "power.consumption" der Tageswert. Hier muss man "power.value" nehmen.
                                Dann solltest du unbedingt noch ein Timeout für die Sprachausgabe einbauen.
                                Begründung: Wenn ein Gerät eingeschaltet ist und die Verbindung ins Netzwerk verliert und anschließend wieder kommt, wird von deinem Adapter Leistung erkannt (= wurde eingeschaltet) und die Sprach/Textausgabe des Starttextes ausgegeben.
                                Je nach Stabilität des Wlan, kann es also vorkommen, das bereits eingeschaltete Geräte immer wieder per Sprach/Textausgabe als eingeschaltet gemeldet werden.
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #168
                                  Nein, er setzt sich einen Wert "gestartet" wenn er startet. Dieser bleibt so lange erhalten bis entweder der Adapter neu startet oder anhand von Werten ein "beendet" erkannt wird. Somit sind doppelmeldungen ausgeschlossen.
                                  Wenn ein Gerät die Verbindung verliert, kann ich natürlich auch nichts mehr machen. Allerdings wird auf "aktualisiert" getriggert, so lange keine neuen Werte mehr rein kommen, wird sich der Status auch nicht mehr ändern
                                  Das mit custom wird noch etwas dauern, habe aktuell nicht so viel Zeit.
                                  Mit "Steckdosen ohne Leistungsmessung schalten" muss man mal sehen, die Idee ist ja, dass in erster Linie Haushaltsgeräte erkannt werden. Ist aber sicherlich eine Idee wert
                                  • F Offline
                                    Fridolin01
                                    #169
                                    So würde auch gern deinen Adapter testen.
                                    Leider gibt meine Sayit Instanz keinen Ton von sich.
                                    Trockner läuft aktuell.
                                    Shelly Plug Steckdosen sidn davor.
                                    Mein Blockly Skript funktioniert eigentlich. Trotzdem war ich neugierig auf den Adapter und teste ihn.
                                    Hier mal ein Debug Log:
                                    Vieleicht erkennt jemand den Fehler ???
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F Fridolin01
                                      Fridolin01
                                      #170
                                      @Fridolin01 Habs gerade seblsbt herausgefunden :)
                                      Hatte vorne in der Instanz noch nicht den Adapter angewählt :(
                                      • F Fridolin01
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #171
                                        @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                        Wie meinst du das?
                                        • XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #172
                                          Morgen kommt die 0.4, unter anderem ist der Telegram Fehler endlich raus. Außerdem wird jetzt erkannt, wenn ein Gerät vorzeitig Hardwaremäßig ausgeschaltet wurde. Zusätzlich habe ich die index nochmals überarbeitet und stark vereinfacht
                                          Falls noch Anregungen sind, noch ist Zeit
