  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @guergen sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    @JB_Sullivan Anleitung gelesen?
    Die Objekte musst Du schon selbst im Adapter anlegen....
    Woher soll der denn wissen, welche Geräte Du überwachen willst?
    Witzig Witzig - das ist mir auch klar.
    So, jetzt ist ein Objekt angelegt worden, aber der Inhalt ist leer und es wurde die folgende Warn Meldung ausgegeben.
    device-reminder.0	2020-11-08 10:07:23.958	warn	(8656) value status: 2
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Xenon
    #150
    @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    aktuell ist es noch so, dass du zuerst alles auf der config seite anlegen musst und danach Speichern und Schliessen anklicken musst. Dadurch werden deine angelegten devices, alexas und co auf der Startseite in einer Tabelle erstellt. In dieser kannst du dann alles konfigurieren und musst anschließend nochmals auf Speichern und Schliessen.
    Wenn alles in Ordnung ist erscheint im Log eine Meldung, die die anzeigt, dass alle Geräte erstellt wurden:
    device-reminder.0	2020-11-08 10:25:27.457	info	(10706) Gerät "Geschirrspüler" wurde erfolgreich angelegt
    device-reminder.0	2020-11-08 10:25:27.224	info	(10706) Gerät "Trockner" wurde erfolgreich angelegt
    device-reminder.0	2020-11-08 10:25:27.072	info	(10706) Gerät "Computer" wurde erfolgreich angelegt
    device-reminder.0	2020-11-08 10:25:26.883	info	(10706) Gerät "Waschmaschine" wurde erfolgreich angelegt
    Ich bin da aber dran, dass man das mit einem Klick erledigen kann. Ist aber etwas aufwendiger und dauert noch ein wenig
    Aber cool das du testest
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      #151
      device-reminder.0	2020-11-08 10:25:16.362	warn	(31013) value status: 1
      device-reminder.0	2020-11-08 10:25:12.404	warn	(31013) value status: 0
      device-reminder.0	2020-11-08 10:25:09.247	warn	(31013) value status: 1
      device-reminder.0	2020-11-08 10:25:07.512	warn	(31013) value status: 1
      device-reminder.0	2020-11-08 10:25:06.440	warn	(31013) value status: 1
      device-reminder.0	2020-11-08 10:25:02.388	warn	(31013) value status: 0
      device-reminder.0	2020-11-08 10:24:59.247	warn	(31013) value status: 1
      device-reminder.0	2020-11-08 10:24:57.649	warn	(31013) value status: 1
      device-reminder.0	2020-11-08 10:24:56.589	warn	(31013) value status: 1
      device-reminder.0	2020-11-08 10:24:52.738	warn	(31013) value status: 0
      device-reminder.0	2020-11-08 10:24:49.268	warn	(31013) value status: 1
      Das kam daher, dass ich anscheinend die falsche main.js gepusht hatte. Jetzt ist die richtige drauf. Nervig, wenn man auf mehreren Systemen gleichzeitig entwickelt 🙄
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • XenonX Xenon
        G Online
        G Online
        guergen
        #152
        @Xenon OK, ist drin... Log ist wieder ruhig.
        Aber abschalten macht er bei "0" leider immer noch nicht!
        XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
        • G guergen
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          #153
          bei mir funktioniert es. Hast du Discord ?
          • XenonX Xenon
            G Online
            G Online
            guergen
            #154
            @Xenon ja
            • G guergen
              @Xenon ja
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #155
              @Xenon ja
              hätte kurz Zeit mal drüber zu schauen, bin im Channel: 2 user only
              • XenonX Xenon
                @Xenon ja
                G Online
                G Online
                guergen
                #156
                @Xenon ... habe ich, lese da mit, ob ich wirklich weiss, was discord kann.....??? Probieren
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #157
                  Was verbirgt sich hinter den Device Typen? Laufen da irgend welche Berechnungen? Ich hätte noch eine Brunnenpumpe die unsere Toiletten Spülkästen bedient. Als welches Device wäre das einzustellen?
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #158
                    Ja genau, der Adapter wertet anhand von Berechnungen die Zustände aus. Es wird nn den nächsten Tagen ein Update geben, in dem man custom Devices anlegen kann. Hier kann man dann eigene Verbrauchswerte einstellen und so Geräte nutzen, die nicht standardmäßig im Adapter vorhanden sind.
                    Hast du Verbrauchswerte für mich? Und wie läuft die Pumpe? Stellst du die an und dann soll die per iobroker wieder ausgeschaltet werden?
                    • XenonX Xenon
                      JB_Sullivan
                      #159
                      @Xenon
                      Hast du Verbrauchswerte für mich? Und wie läuft die Pumpe? Stellst du die an und >dann soll die per iobroker wieder ausgeschaltet werden?
                      Nein, war nur zum Testen - die Pumpe schaltet sich selber über einen Druckschalter an und aus. Da hängt halt nur eine FritzDECT Steckdose dran - darum habe ich die mal schnell eingebunden.
                      Nein, für die Brunnenpumpe mit eigenem Druckschalter macht dein Adapter keinen Sinn. Ich wollte halt nur wissen was hinter den fertigen Devices steckt.
                      Waschmaschine ist aber ein schwieriges Thema. Je nach Waschart und ggf. Knitterschutzfunktion ...... kann es da nicht zu Fehlinterpretationen kommen?
                        @Xenon
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #160
                        @Xenon
                        Die Werte sind über Monate ermittelt worden. Der Adapter war vorher ein Script, mit dem wir die Werte zusammen bekommen haben. Einfach testen 😉 der knitterschutz war etwas knifflig, aber habe seit Wochen von keinem mehr gehört, dass es zu Fehlmeldungen kam. Es ist auch uninteressant welches Programm du am laufen hast, weil eben mit Berechnungen und nicht wie sonst mit timeout gearbeitet wird
                          JB_Sullivan
                          #161
                          Ich tue mich gearade etwas schwer den Alexa Aufruf zu ändern. Ich hatte zum testen erstmal nur einen Echo Dot angewählt auf Basis dieses Datenpunktes ' alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxx.Commands.speak '
                          Nun wollte ich unter Alexa das "Gerät" ÜBERALL eintragen, aber in den Settings vom Adapter bekomme ich den Objekte Baum nicht mehr angezeigt. Also ich kann nichts anderes mehr auswählen als dieses eine Gerät was ich mal angelegt hatte - und löschen kann ich es auch nicht.
                            G Online
                            G Online
                            guergen
                            #162
                            @JB_Sullivan Versuch das doch mal unter Config
                            • G guergen
                              JB_Sullivan
                              #163
                              @guergen Mist wenn man einen so kleinen Laptop Bildschirm nutzt - da sind genau diese Einstellungen im unsichtbaren Bereich.
                              Ab wann kommt die Ansage? Meine Waschmaschine ist fertig und pendelt jetzt zwischen 3 - 16W. Status ist "standby". Über Alexa gesagt wurde bis jetzt aber noch nicht. Automatisch Abschalten, war ja noch ein Bug drin - richtig?
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #164
                                wenn du die neuste Version hast ist der Bug raus. Es kommt drauf an, wie oft du deine Werte in den ioBroker bekommst. Wenn du alle 10 Sekunden Daten bekommst, dann dauert es ca. 12min bis die Meldung kommt, wenn natürlich alle 60 Sekunden was kommt dauerts ewig. Welche Intervall hast du ?
                                • XenonX Xenon
                                  JB_Sullivan
                                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                  #165
                                  @Xenon Ich habe auch 10 Sekunden als Teleperiode. Kann es aber sein, das mit jeder Änderung die Instanz neu gestartet und somit der Zeit Zähler auch zurück gesetzt wird?
                                  Ich habe eben nochmal bei die letzte Version vom GIT abgeholt (0.3.2) Was ist denn für das Device "Computer" für ein min Wert hinterlegt?
                                  Wäre ja dramatisch, wenn die Steckdose wo die EDV dran hängt einfach ausgeschaltet wird , weil man mal Essen gegangen ist und der PC im Leerlauf so vor sich hin dümpelt. Das wäre ja auch ein hartes Ausschalten was die Betriebssysteme nicht so gerne mögen.
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #166
                                    Ich poste die Werte hier nachher mal
                                    • XenonX Xenon
                                      JB_Sullivan
                                      #167
                                      @Xenon BTW - Custom ist eine Super Idee. Ich habe hier noch so eine TV Wand mit LED usw. Da wird nach dem Fernsehen gucken einfach weg gerannt und die LED bleiben an.
                                      Vielleicht kannst du irgendwann noch einen Custom Trigger mit einbauen. Dann kann man nicht nur das Gerät schalten wo die Leistungsmessung drüber läuft sondern paralell dazu noch einen zweiten oder dritten Aktor.
                                      Kommt ja jetzt wieder Weihnachten und da wird alles Mögliche an leuchtendem SchnickSchnack aufgebaut. Wäre sicher nice, wenn man das alles in einm Rutsch mit ausschalten könnte auch wenn diese Schaltsteckdosen keine Leistungsmessung besitzen.
                                      EDIT: Kleiner Hinweis für deine Doku.
                                      Bei FritzDECT Steckdosen ist der Wert "power.consumption" der Tageswert. Hier muss man "power.value" nehmen.
                                      Dann solltest du unbedingt noch ein Timeout für die Sprachausgabe einbauen.
                                      Begründung: Wenn ein Gerät eingeschaltet ist und die Verbindung ins Netzwerk verliert und anschließend wieder kommt, wird von deinem Adapter Leistung erkannt (= wurde eingeschaltet) und die Sprach/Textausgabe des Starttextes ausgegeben.
                                      Je nach Stabilität des Wlan, kann es also vorkommen, das bereits eingeschaltete Geräte immer wieder per Sprach/Textausgabe als eingeschaltet gemeldet werden.
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #168
                                        Nein, er setzt sich einen Wert "gestartet" wenn er startet. Dieser bleibt so lange erhalten bis entweder der Adapter neu startet oder anhand von Werten ein "beendet" erkannt wird. Somit sind doppelmeldungen ausgeschlossen.
                                        Wenn ein Gerät die Verbindung verliert, kann ich natürlich auch nichts mehr machen. Allerdings wird auf "aktualisiert" getriggert, so lange keine neuen Werte mehr rein kommen, wird sich der Status auch nicht mehr ändern
                                        Das mit custom wird noch etwas dauern, habe aktuell nicht so viel Zeit.
                                        Mit "Steckdosen ohne Leistungsmessung schalten" muss man mal sehen, die Idee ist ja, dass in erster Linie Haushaltsgeräte erkannt werden. Ist aber sicherlich eine Idee wert
                                        • F Offline
                                          Fridolin01
                                          #169
                                          So würde auch gern deinen Adapter testen.
                                          Leider gibt meine Sayit Instanz keinen Ton von sich.
                                          Trockner läuft aktuell.
                                          Shelly Plug Steckdosen sidn davor.
                                          Mein Blockly Skript funktioniert eigentlich. Trotzdem war ich neugierig auf den Adapter und teste ihn.
                                          Hier mal ein Debug Log:
                                          Vieleicht erkennt jemand den Fehler ???
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
