  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @guergen sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    @Xenon OK
    wie gesagt das mit telegram schau ich mir in Ruhe an. Sollten bei der 0.3.2 Fehler auftreten, einfach melden ;)
    G Online
    G Online
    guergen
    #142
    @Xenon Nix mit "auto OFF" bei "0"....
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #143
      Guten Morgen - habe diesen Adapter durch Zufall gefunden und mal installiert. Allerdings werden bei mir keine Objekte angelegt. Die Instanz ist vorhanden und auch Grün.
      Jedoch gibt es keinen Ordner unter den Objekten. Kommen die erst wenn auch Verbrauch über die Steckdose geht?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        G Online
        G Online
        guergen
        #144
        @JB_Sullivan Anleitung gelesen?
        Die Objekte musst Du schon selbst im Adapter anlegen....
        Woher soll der denn wissen, welche Geräte Du überwachen willst?
        • G guergen
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #145
          Witzig Witzig - das ist mir auch klar.
          So, jetzt ist ein Objekt angelegt worden, aber der Inhalt ist leer und es wurde die folgende Warn Meldung ausgegeben.
          device-reminder.0	2020-11-08 10:07:23.958	warn	(8656) value status: 2
          G XenonX 3 Antworten Letzte Antwort
            G Online
            G Online
            guergen
            #146
            @JB_Sullivan Nachdem Du speichern gedrückt hast, sollten die GEräte als DP angelegt werden, zur Not einmal neu laden drücken in der Objekt-Anzeige.
            Hast Du denn einen Alexa-Device angelegt? Dann klick doch mal auf den schwarzen Pfeil und wähle sie aus!
            Warnmeldung ist schon "gemeldet" worden.... ist erst seit 0.3.2 so
              G Online
              G Online
              guergen
              #147
              @JB_Sullivan Leer ist das immer dann wenn Du keine Meldung haben möchtest!
              • G guergen
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                Forum Testing Developer
                #148
                das ist nur ne debug meldung die ich vergessen hab, hab ich entfernt aber du warst zu schnell :D
                wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                • XenonX Xenon
                  G Online
                  G Online
                  guergen
                  #149
                  @Xenon ;-)
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                    #150
                    @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                    aktuell ist es noch so, dass du zuerst alles auf der config seite anlegen musst und danach Speichern und Schliessen anklicken musst. Dadurch werden deine angelegten devices, alexas und co auf der Startseite in einer Tabelle erstellt. In dieser kannst du dann alles konfigurieren und musst anschließend nochmals auf Speichern und Schliessen.
                    Wenn alles in Ordnung ist erscheint im Log eine Meldung, die die anzeigt, dass alle Geräte erstellt wurden:
                    device-reminder.0	2020-11-08 10:25:27.457	info	(10706) Gerät "Geschirrspüler" wurde erfolgreich angelegt
                    device-reminder.0	2020-11-08 10:25:27.224	info	(10706) Gerät "Trockner" wurde erfolgreich angelegt
                    device-reminder.0	2020-11-08 10:25:27.072	info	(10706) Gerät "Computer" wurde erfolgreich angelegt
                    device-reminder.0	2020-11-08 10:25:26.883	info	(10706) Gerät "Waschmaschine" wurde erfolgreich angelegt
                    Ich bin da aber dran, dass man das mit einem Klick erledigen kann. Ist aber etwas aufwendiger und dauert noch ein wenig
                    Aber cool das du testest
                    • XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #151
                      device-reminder.0	2020-11-08 10:25:16.362	warn	(31013) value status: 1
                      device-reminder.0	2020-11-08 10:25:12.404	warn	(31013) value status: 0
                      device-reminder.0	2020-11-08 10:25:09.247	warn	(31013) value status: 1
                      device-reminder.0	2020-11-08 10:25:07.512	warn	(31013) value status: 1
                      device-reminder.0	2020-11-08 10:25:06.440	warn	(31013) value status: 1
                      device-reminder.0	2020-11-08 10:25:02.388	warn	(31013) value status: 0
                      device-reminder.0	2020-11-08 10:24:59.247	warn	(31013) value status: 1
                      device-reminder.0	2020-11-08 10:24:57.649	warn	(31013) value status: 1
                      device-reminder.0	2020-11-08 10:24:56.589	warn	(31013) value status: 1
                      device-reminder.0	2020-11-08 10:24:52.738	warn	(31013) value status: 0
                      device-reminder.0	2020-11-08 10:24:49.268	warn	(31013) value status: 1
                      Das kam daher, dass ich anscheinend die falsche main.js gepusht hatte. Jetzt ist die richtige drauf. Nervig, wenn man auf mehreren Systemen gleichzeitig entwickelt 🙄
                      • XenonX Xenon
                        G Online
                        G Online
                        guergen
                        #152
                        @Xenon OK, ist drin... Log ist wieder ruhig.
                        Aber abschalten macht er bei "0" leider immer noch nicht!
                        • G guergen
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #153
                          bei mir funktioniert es. Hast du Discord ?
                          • XenonX Xenon
                            G Online
                            G Online
                            guergen
                            #154
                            @Xenon ja
                            • G guergen
                              @Xenon ja
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #155
                              @Xenon ja
                              hätte kurz Zeit mal drüber zu schauen, bin im Channel: 2 user only
                              • XenonX Xenon
                                @Xenon ja
                                G Online
                                G Online
                                guergen
                                #156
                                @Xenon ... habe ich, lese da mit, ob ich wirklich weiss, was discord kann.....??? Probieren
                                  JB_Sullivan
                                  #157
                                  Was verbirgt sich hinter den Device Typen? Laufen da irgend welche Berechnungen? Ich hätte noch eine Brunnenpumpe die unsere Toiletten Spülkästen bedient. Als welches Device wäre das einzustellen?
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #158
                                    Ja genau, der Adapter wertet anhand von Berechnungen die Zustände aus. Es wird nn den nächsten Tagen ein Update geben, in dem man custom Devices anlegen kann. Hier kann man dann eigene Verbrauchswerte einstellen und so Geräte nutzen, die nicht standardmäßig im Adapter vorhanden sind.
                                    Hast du Verbrauchswerte für mich? Und wie läuft die Pumpe? Stellst du die an und dann soll die per iobroker wieder ausgeschaltet werden?
                                    • XenonX Xenon
                                      JB_Sullivan
                                      #159
                                      @Xenon
                                      Hast du Verbrauchswerte für mich? Und wie läuft die Pumpe? Stellst du die an und >dann soll die per iobroker wieder ausgeschaltet werden?
                                      Nein, war nur zum Testen - die Pumpe schaltet sich selber über einen Druckschalter an und aus. Da hängt halt nur eine FritzDECT Steckdose dran - darum habe ich die mal schnell eingebunden.
                                      Nein, für die Brunnenpumpe mit eigenem Druckschalter macht dein Adapter keinen Sinn. Ich wollte halt nur wissen was hinter den fertigen Devices steckt.
                                      Waschmaschine ist aber ein schwieriges Thema. Je nach Waschart und ggf. Knitterschutzfunktion ...... kann es da nicht zu Fehlinterpretationen kommen?
                                        @Xenon
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #160
                                        @Xenon
                                        Die Werte sind über Monate ermittelt worden. Der Adapter war vorher ein Script, mit dem wir die Werte zusammen bekommen haben. Einfach testen 😉 der knitterschutz war etwas knifflig, aber habe seit Wochen von keinem mehr gehört, dass es zu Fehlmeldungen kam. Es ist auch uninteressant welches Programm du am laufen hast, weil eben mit Berechnungen und nicht wie sonst mit timeout gearbeitet wird
                                          JB_Sullivan
                                          #161
                                          Ich tue mich gearade etwas schwer den Alexa Aufruf zu ändern. Ich hatte zum testen erstmal nur einen Echo Dot angewählt auf Basis dieses Datenpunktes ' alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxx.Commands.speak '
                                          Nun wollte ich unter Alexa das "Gerät" ÜBERALL eintragen, aber in den Settings vom Adapter bekomme ich den Objekte Baum nicht mehr angezeigt. Also ich kann nichts anderes mehr auswählen als dieses eine Gerät was ich mal angelegt hatte - und löschen kann ich es auch nicht.
