  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • G guergen
    @Xenon OK
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #141
    @guergen sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    @Xenon OK
    wie gesagt das mit telegram schau ich mir in Ruhe an. Sollten bei der 0.3.2 Fehler auftreten, einfach melden ;)
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      @Xenon OK
      G Online
      G Online
      guergen
      #142
      @Xenon Nix mit "auto OFF" bei "0"....
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #143
        Guten Morgen - habe diesen Adapter durch Zufall gefunden und mal installiert. Allerdings werden bei mir keine Objekte angelegt. Die Instanz ist vorhanden und auch Grün.
        Jedoch gibt es keinen Ordner unter den Objekten. Kommen die erst wenn auch Verbrauch über die Steckdose geht?
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          G Online
          G Online
          guergen
          #144
          @JB_Sullivan Anleitung gelesen?
          Die Objekte musst Du schon selbst im Adapter anlegen....
          Woher soll der denn wissen, welche Geräte Du überwachen willst?
          • G guergen
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            #145
            Witzig Witzig - das ist mir auch klar.
            So, jetzt ist ein Objekt angelegt worden, aber der Inhalt ist leer und es wurde die folgende Warn Meldung ausgegeben.
            device-reminder.0	2020-11-08 10:07:23.958	warn	(8656) value status: 2
            G XenonX 3 Antworten Letzte Antwort
              G Online
              G Online
              guergen
              #146
              @JB_Sullivan Nachdem Du speichern gedrückt hast, sollten die GEräte als DP angelegt werden, zur Not einmal neu laden drücken in der Objekt-Anzeige.
              Hast Du denn einen Alexa-Device angelegt? Dann klick doch mal auf den schwarzen Pfeil und wähle sie aus!
              Warnmeldung ist schon "gemeldet" worden.... ist erst seit 0.3.2 so
                G Online
                G Online
                guergen
                #147
                @JB_Sullivan Leer ist das immer dann wenn Du keine Meldung haben möchtest!
                • G guergen
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #148
                  das ist nur ne debug meldung die ich vergessen hab, hab ich entfernt aber du warst zu schnell :D
                  • XenonX Xenon
                    G Online
                    G Online
                    guergen
                    #149
                    @Xenon ;-)
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                      #150
                      @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                      aktuell ist es noch so, dass du zuerst alles auf der config seite anlegen musst und danach Speichern und Schliessen anklicken musst. Dadurch werden deine angelegten devices, alexas und co auf der Startseite in einer Tabelle erstellt. In dieser kannst du dann alles konfigurieren und musst anschließend nochmals auf Speichern und Schliessen.
                      Wenn alles in Ordnung ist erscheint im Log eine Meldung, die die anzeigt, dass alle Geräte erstellt wurden:
                      device-reminder.0	2020-11-08 10:25:27.457	info	(10706) Gerät "Geschirrspüler" wurde erfolgreich angelegt
                      device-reminder.0	2020-11-08 10:25:27.224	info	(10706) Gerät "Trockner" wurde erfolgreich angelegt
                      device-reminder.0	2020-11-08 10:25:27.072	info	(10706) Gerät "Computer" wurde erfolgreich angelegt
                      device-reminder.0	2020-11-08 10:25:26.883	info	(10706) Gerät "Waschmaschine" wurde erfolgreich angelegt
                      Ich bin da aber dran, dass man das mit einem Klick erledigen kann. Ist aber etwas aufwendiger und dauert noch ein wenig
                      Aber cool das du testest
                      • XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #151
                        device-reminder.0	2020-11-08 10:25:16.362	warn	(31013) value status: 1
                        device-reminder.0	2020-11-08 10:25:12.404	warn	(31013) value status: 0
                        device-reminder.0	2020-11-08 10:25:09.247	warn	(31013) value status: 1
                        device-reminder.0	2020-11-08 10:25:07.512	warn	(31013) value status: 1
                        device-reminder.0	2020-11-08 10:25:06.440	warn	(31013) value status: 1
                        device-reminder.0	2020-11-08 10:25:02.388	warn	(31013) value status: 0
                        device-reminder.0	2020-11-08 10:24:59.247	warn	(31013) value status: 1
                        device-reminder.0	2020-11-08 10:24:57.649	warn	(31013) value status: 1
                        device-reminder.0	2020-11-08 10:24:56.589	warn	(31013) value status: 1
                        device-reminder.0	2020-11-08 10:24:52.738	warn	(31013) value status: 0
                        device-reminder.0	2020-11-08 10:24:49.268	warn	(31013) value status: 1
                        Das kam daher, dass ich anscheinend die falsche main.js gepusht hatte. Jetzt ist die richtige drauf. Nervig, wenn man auf mehreren Systemen gleichzeitig entwickelt 🙄
                        • XenonX Xenon
                          G Online
                          G Online
                          guergen
                          #152
                          @Xenon OK, ist drin... Log ist wieder ruhig.
                          Aber abschalten macht er bei "0" leider immer noch nicht!
                          • G guergen
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #153
                            bei mir funktioniert es. Hast du Discord ?
                            • XenonX Xenon
                              G Online
                              G Online
                              guergen
                              #154
                              @Xenon ja
                              • G guergen
                                @Xenon ja
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #155
                                @Xenon ja
                                hätte kurz Zeit mal drüber zu schauen, bin im Channel: 2 user only
                                • XenonX Xenon
                                  @Xenon ja
                                  G Online
                                  G Online
                                  guergen
                                  #156
                                  @Xenon ... habe ich, lese da mit, ob ich wirklich weiss, was discord kann.....??? Probieren
                                    JB_Sullivan
                                    #157
                                    Was verbirgt sich hinter den Device Typen? Laufen da irgend welche Berechnungen? Ich hätte noch eine Brunnenpumpe die unsere Toiletten Spülkästen bedient. Als welches Device wäre das einzustellen?
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #158
                                      Ja genau, der Adapter wertet anhand von Berechnungen die Zustände aus. Es wird nn den nächsten Tagen ein Update geben, in dem man custom Devices anlegen kann. Hier kann man dann eigene Verbrauchswerte einstellen und so Geräte nutzen, die nicht standardmäßig im Adapter vorhanden sind.
                                      Hast du Verbrauchswerte für mich? Und wie läuft die Pumpe? Stellst du die an und dann soll die per iobroker wieder ausgeschaltet werden?
                                      • XenonX Xenon
                                        JB_Sullivan
                                        #159
                                        @Xenon
                                        Hast du Verbrauchswerte für mich? Und wie läuft die Pumpe? Stellst du die an und >dann soll die per iobroker wieder ausgeschaltet werden?
                                        Nein, war nur zum Testen - die Pumpe schaltet sich selber über einen Druckschalter an und aus. Da hängt halt nur eine FritzDECT Steckdose dran - darum habe ich die mal schnell eingebunden.
                                        Nein, für die Brunnenpumpe mit eigenem Druckschalter macht dein Adapter keinen Sinn. Ich wollte halt nur wissen was hinter den fertigen Devices steckt.
                                        Waschmaschine ist aber ein schwieriges Thema. Je nach Waschart und ggf. Knitterschutzfunktion ...... kann es da nicht zu Fehlinterpretationen kommen?
                                          @Xenon
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #160
                                          @Xenon
                                          Die Werte sind über Monate ermittelt worden. Der Adapter war vorher ein Script, mit dem wir die Werte zusammen bekommen haben. Einfach testen 😉 der knitterschutz war etwas knifflig, aber habe seit Wochen von keinem mehr gehört, dass es zu Fehlmeldungen kam. Es ist auch uninteressant welches Programm du am laufen hast, weil eben mit Berechnungen und nicht wie sonst mit timeout gearbeitet wird
