  4. Proxmox Installation und Zigbee Stick
83 Beiträge 13 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    @DocGame chmod o+rw /dev/ttyACM0
    @DocGame sagte in Proxmox Installation und Zigbee Stick:
    wie ich den ja laufenden CT in eine VM bekomme
    backup mittels backitup erstellen, ne VM einrichten, iobroker installieren und backup zurückspielen, wäre ne Möglichkeit gewesen
    DocGame
    @crunchip Das ist Plan B wenn das nicht klappt...
    Hie das Ergebnis des Befehls...
    • D DocGame
      @DocGame
      In /dev ändert man keine Rechte. Jedenfalls nicht so.
      Das geht über udev-Regeln, falls erforderlich. Jedenfalls in nativen Systemen.
      Wie schauen die Rechte denn nun aus?
        @DocGame
        DocGame
        @Thomas-Braun gehe bitte vom Linux-Kenntnisstand eines Neugeborenen aus. Wo bekomme ich die Infos zu den Rechten her?
        • D DocGame
          @DocGame
          ls -la /pfad/zur/datei
            @DocGame
            DocGame
            schrieb am zuletzt editiert von DocGame
            @Thomas-Braun
            root@iobroker:~# ls -la /dev/ttyACM0
            crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Nov  7 10:16 /dev/ttyACM0
            root@iobroker:~#
            so wie ich rausgelesen habe muss ich einen User anlegen. Ich denke, das habe ich gerade getan.. Wie geht es denn jetzt weiter?
            • D DocGame
              @Thomas-Braun
              root@iobroker:~#
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @DocGame dafür hab ich dir oben doch schon den Link geschickt
                DocGame
                @crunchip Ich habe doch alles nach der Anleitung gemacht...
                hier die lxc.conf:
                arch: amd64
                cores: 2
                hostname: iobroker
                memory: 12288
                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=92:08:50:AB:D7:ED,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
                onboot: 1
                ostype: ubuntu
                parent: Iobroker_6_11_10_00
                rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=40G
                swap: 1024
                unprivileged: 1
                lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/013 dev/bus/usb/001/013 none bind,optional,create=file
                lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                • D DocGame
                  hier die lxc.conf:
                  arch: amd64
                  cores: 2
                  hostname: iobroker
                  memory: 12288
                  onboot: 1
                  ostype: ubuntu
                  swap: 1024
                  unprivileged: 1
                  @DocGame Die Datei gehört keinem.
                  Gute Selbsteinschätzung. Was ich aber nicht verstehen kann und will: Du hast Kenntnisse, die für ein Paddelboot auf dem Parkweiher ausreichen, kommst aber hier mit einem Containerschiff ab und willst das jetzt damit einparken. Das wird nicht dauerhaft funktionieren.
                  Klingt jetzt vielleicht arrogant, aber besorg dir einen PI und mach da deine Gehversuche.
                    DocGame
                    @Thomas-Braun Unter Windows hatte ich z.T. stabilitätsprobleme.
                    Da meine Ganze Haussteuerung daran hängt bin ich zig Empfehlungen gefolgt und habe Proxmox installiert.
                    Wenn IOBroker(mit Zigbee-Adapter) läuft, will ich wenig bis gar nichts mit Linux machen. Ich will alles wie bisher über die iobroker Oberfläche machen, was in meinen Augen auch funktionieren sollte.
                    Einen PI hatte ich bei meinen ersten IObroker Versuchen bis ich auf Win 10 umgestiegen bin.
                    Ich will keine Linuxproffesur sondern nur meinen USB-Port mit Rechten ausstatten damit ich wieder Zigbee habe.
                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D DocGame
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      das beißt sich aber, wenn man Proxmox installiert, dann solltest du bei Windows bleiben
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D DocGame
                        Wie gesagt: Vollkommen falsche Vorstellung. Und wenn man wenig mit 'Linux' machen will kämpft man doch dann auch nicht noch gleich mit zwei von der Sorte. Ohne Ahnung.
                        Proxmox ist ein tolles Tool. Für Leute mit wenigstens halbwegs soliden Grundkennnissen. Das wird ja auch eigentlich im professionellem Umfeld für gewissse Dinge verwendet.
                        Meine Empfehlung wäre: Raspberry PI besorgen, dann dort eine simple Installation des ioBrokers drauf, ab und an mal updaten und sonst Ruhe haben. Da kommst du mit 5 'Linux'-Befehlen aus.
                          DocGame
                          @crunchip War vielleicht falsch ausgedrückt. Erst mal muss die Kiste laufen (da die andere abgeschaltet ist). Dann will ich mich natürlich wieder primär um iobroker kümmern. Ich kann mich ohne drängende Frau (weil nichts geht) besser in die Materie einlesen. Aber alles Schritt für schritt. Ist das nicht alles am Anfang so gegangen?
                          • D DocGame
                            @Thomas-Braun
                            root@iobroker:~#
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @DocGame wie gesagt, ich habe es in einer VM(wesentlich einfacher)
                            wenn du beim CT bleibst, hier nochmal ein anderer Link, beachte auch Punkt7
                            @DocGame
                            edit:
                            hatte den Link vergessen
                            https://github.com/Mic-M/iobroker-knowledge-base/wiki/Proxmox:-Einrichten-generell#zigbee-usb-stick-cc2531-an-container-durchreichen
                              DocGame
                              @crunchip Ist der Tip jetzt wirklich, das ich die Installation, die bis auf den USB scheinbar hervorragend läuft wieder in die Tonne treten und auf Windowes, dass mich 3 Jahre geärgert hat zurückkehren?
                              • D DocGame
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @DocGame das war kein Tip, ist ne Aussage,
                                nichts mit Linux machen wollen, aber Proxmox installiert, funktioniert nun mal nicht.
                                  DocGame
                                  @crunchip Der Link hat gefehlt...
                                  Ich hab ja nebenher angefangen mich einzulesen und einige Tage gebastelt und probiert. Mit dem Abziehen des Sticks war aber der "Point of no Return " erreicht und ich brauche jetzt Hilfe das es läuft. Selbstverständlich werde ich mich weiter einlesen und versuchen alles besser zu verstehen.... wenn das jetzt läuft. Dann will ich auch VM's zum üben anlegen.
                                  • D DocGame
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @DocGame link ist ja jetzt da
                                    andere Frage noch, hast du den CT privilegiert angelegt?
                                    brauche jetzt Hilfe
                                    versuche ja zu helfen, allerdings sollte man vorher alles checken, bevor man so einen Schritt geht
                                      brauche jetzt Hilfe
                                      DocGame
                                      @crunchip unpriviligiert
                                      Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • D DocGame
                                        @DocGame
                                        Finde den Widerspruch.
                                        • D DocGame
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #66
                                          @DocGame änder in privilegiert
                                          CT stoppen, backup machen, CT löschen, backup zurückspielen und priviligiert auswählen
