  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @kmxak zwave.me und der adapter haben lediglich "zwave" im Namen gemeinsam. Zwave.me ist eine eigene Oberfläche, um dein zwave Netzwerk zu verwalten und Steuern. Hast du das ggf noch parallel installiert?
    kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    #264
    @AlCalzone nicht das ich wüsste.
    Gruß Alex
    • F Offline
      Flopsi
      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
      #265
      Ich habe aktuell das Problem das ich die Einstellung von dem Zwave Adapter nicht mehr sehe...
      Für 1 sec sind die sichtbar dann weiße Fläche :(
      Hinzu kommt das ein Motion nicht funktioniert den wollte ich mal neu Interviewen....
      Kann nur leider kein Log mehr machen ....
      AlCalzoneA Z 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Flopsi
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #266
        @Flopsi v1.7.9 sollte das in ein paar Minuten beheben.
        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
          gelberlemmyG Offline
          gelberlemmy
          #267
          @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
          Gleich einmal aufgespielt.
            Aktuelle Test Version 1.7.8
            Veröffentlichungsdatum 25.10.2020
            Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
            Changelog
            Ich habe ja schon länger angekündigt, dass ich den Adapter bzw. die zugrundeliegende Library in großem Stil umschreibe. Das wichtigste hiervon (Änderung von knapp 10.000 Code-Zeilen) ist seit heute soweit, dass es überhaupt wieder läuft und einem Alpha-Test unterzogen werden kann. Ein paar Änderungen in dieser Richtung kommen noch, aber das ist etwas für eine 1.8 oder später.
            Was heißt das effektiv für euch als Nutzer?
            • Der Nachrichtenfluss sowie die Status-Verwaltung der Nodes wird jetzt durch eine State-Machine abgebildet, sodass jederzeit definiert ist, in welchem Zustand man sich befindet und welche Übergänge in andere Zustände möglich sind.
              Einfach mal hängen bleiben sollte damit der Vergangenheit angehören.
            • Die Priorisierung von Nachrichten wurde optimiert. D.h. ihr könnt eure Geräte jetzt auch schalten, während andere noch fleißig interview werden, und trotzdem eine zeitnahe Reaktion sehen.
            • Weitere Performance-Optimierung (über das hinaus, was schon in 1.6.x eingeflossen ist)
            Ich freue mich über mutige Tester. Wer Stabilität will und keine Probleme hat, sollte aber erst mal bei 1.6.x bleiben.
            Update 1.7.0-alpha.3:
            Ich habe erneut nochmal rund 3000 Code-Zeilen umgeschrieben. Hiermit sollte der Umgang mit sicher eingebundenen Geräten etwas flexibler sein und die oben beschriebenen dead-alive-Probleme hoffentlich weg sein. @EvilEls @Chris_78 @Harry94
            Weitere Änderungen:
            • Konfigurationsdateien für ABUS CFA3010 und Everspring AC301 hinzugefügt.
            • Statt einer echten seriellen Schnittstelle kann jetzt auch eine im Netzwerk verfügbare serielle Schnittstelle genutzt werden. @arteck
              Hierzu den Adapter stoppen und ins "Port"-Feld die Adresse in der Form tcp://hostname:port eingeben. Eine vernünftige Eingabemöglichkeit für diese Adressen folgt noch.
              Ein solcher Netzwerkport kann z.B. auf Linux mit ser2net zur Verfügung gestellt werden. Hierzu folgende Konfiguration nutzen (mit ersetzten Platzhaltern):
              <port>:raw:0:<serieller-pfad>:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
            Update 1.7.0-alpha.5:
            • Die Eingabe der seriellen Schnittstelle ist jetzt als Textfeld mit auto-complete möglich.
            • Fix für Geräte, die Basic CC für Aktualisierungen nutzen
            Update 1.7.0-alpha.7:
            • Die unzähligen Warnmeldungen bezüglich q sollten jetzt weg sein.
            • Crash behoben, der beim Dekodieren bestimmter partieller Nachrichten auftreten konnte, wenn der Treiber noch nicht so weit ist. @arteck
            Update 1.7.0:
            • Der Adapter startet sich jetzt nach 1 Sekunde neu, wenn das Starten des Treibers fehlschlägt.
            • Es wurde ein Problem der alpha-Version behoben, dass ein Node beim erneuten Interview sofort als bereit markiert und alle States gelöscht wurden.
            Update 1.7.1:
            • Nodes sollten jetzt nicht mehr als tot/schlafend markiert werden, wenn sie zwar den Empfang einer Nachricht bestätigen, aber nicht auf diese antworten.
            • Unterstützung für User Code CC hinzugefügt
            • Zwei Optionen zum Erhöhen der Timeouts und Sendeversuche hinzugefügt, die die Zuverlässigkeit in instabilen Netzen erhöhen können. Dies geht jedoch mit trägerer Kommunikation einher.
            Update 1.7.2:
            • Option hinzugefügt, um die Kompatibilität mit älteren Switches zu verbessern. Ich bin nicht sicher, ob es sinnvoll ist, das global zu machen, daher erst mal als (standardmäßig ausgeschaltete) Option. Wenn diese aktiviert ist, wird targetValue bei Binary und Multilevel Switches immer mit currentValue überschrieben:
              @Flopsi hab mich spontan doch entschieden, das mal auszuprobieren 😓
            • Bei Netzwerkheilung sollte der Fortschritt jetzt sofort erscheinen, nicht erst, nachdem der erste Node fertig ist
            • Zwei mögliche Crashes behoben, danke @EvilEls
            • Implementation der Notification CC verbessert:
              • Es wird jetzt korrekt zwischen Push und Pull-Nodes unterschieden
              • Push-Nodes werden nicht mehr abgefragt - damit sollten keine "UNKNOWN" States mehr erscheinen
              • Wenn Werte von Push-Nodes nicht gesetzt sind, werden sie beim Interview (sofern erlaubt) auf "idle" gesetzt @Gabe
              • Pull-Nodes werden nun alle 6h und beim Aufwachen abgefragt
            • Beim Einbinden von sicheren Geräten wird nun entsprechend der Z-Wave-Spezifikation abgebrochen, wenn das Gerät zu lange benötigt, um zu antworten.
            Update 1.7.3:
            Zwei Crashes während des Notification CC Interviews behoben
            Update 1.7.4:
            • Eine Konfigurationsdatei für Electronic Solutions DBMZ EU hinzugefügt
            • Absturz beim Empfang unvollständiger Nachrichten behoben
            • Absturz beim Versuch, sichere Befehle mit einem abgelaufenen Einmalschlüssel zu senden, behoben (Security CC requires a nonce to be sent!)
            • Mehrere Fehlerbehebungen im Zusammenhang mit batteriebetriebenen Geräten (dies sollte den gefürchteten E5-Fehler auf einigen Thermostaten verhindern, der seit v1.7.0 wieder auftrat), darunter:
              • Batteriebetriebene Geräte werden aktiv wieder in den Schlafmodus versetzt, wenn sie keine ausstehenden Nachrichten haben.
              • Kompatibilitätsabfragen werden jetzt verworfen, wenn ein Gerät schläft, wodurch doppelte Abfragen beim Aufwachen vermieden werden
              • Das Senden eines Geräts in den Schlafmodus funktioniert jetzt auch dann weiter, wenn es einmal fehlgeschlagen ist.
            Update 1.7.5:
            • Einige fehlende States werden jetzt korrekt angelegt (Alarm Sensor CC wenn kein Alarm aktiv, Multilevel Switch CC V1/V2)
            • Wenn eine Nachricht an ein Gerät gesendet werden soll, dass als tot markiert ist, wird dieses zuerst gepingt, um festzustellen, ob es wirklich tot ist.
            • Verbesserte Kompatibilität mit Geräten, die Notification CC (V3+) unterstützen, aber Alarm Reports (V1/V2) senden. Z.B. Fibaro Flood sensor.
            Update 1.7.6:
            • targetValue in Color Switch CC is nun nicht mehr readonly @BausSH
            • Es ist jetzt konfigurierbar, ob die Namen von States überschrieben werden dürfen @gelberlemmy
            • Datenpunkte bekommen jetzt eine (einfache, aber) korrekte Rolle zugewiesen anstatt nur "value". @gelberlemmy
            Update 1.7.7:
            • Objekte und States für Werte aus dem Cache werden jetzt sofort erstellt, wenn der Adapter startet. @gelberlemmy schau mal ob damit dein Node 20 zu sehen ist
            • Nach dem ersten Interview eines Nodes werden frische States nicht mehr als "möglicherweise nicht aktuell" (orange) markiert
            • Fehler beim Interview von Nodes mit User Code CC V1 behoben
            • Fehler beim Interview von Nodes, die Central Scene CC aber nicht Association Group Information CC unterstützen, behoben @Domoe (das ist dein Devolo-Fehler)
            • Einige Interviews werden jetzt ohne aktuelle Werte weitergeführt statt abzubrechen, wenn Nodes auf eine nicht-kritische Abfrage nicht antworten @Flopsi das sollte deine hängen bleibenden Interviews beheben
            • Kompatibilität mit Geräten verbessert, die Einmal-Codes nicht akzeptieren, die ohne Frage nach einer Bestätigung versendet wurden
            • Unkritischer Fehler beim Logging von DoorLockCCConfigurationSet behoben
            • Geräte wie der Multisensor 6, die mit und ohne Batterie betrieben werden können, werden nach einem vollständigen Interview nicht mehr in eine "Geh schlafen"-Schleife geschickt, wenn sie am Strom hängen.
            • Wenn Geräte Anfragen nach Einmal-Codes spammen, wird nur noch der letzte beantwortet @Flopsi, Node 8 :)
            Update 1.7.8:
            • Ein Absturz wurde behoben, der beim Senden eines Door Lock-Befehls unter bestimmten Umständen auftreten konnte
            • Die Zeitspanne, in der ein Gerät als wach angenommen wird, wird jetzt auch verlängert, wenn er einen Befehl bestätigt. Dies sollte Interviews besser durchlaufen lassen, wenn ein Gerät oft keine Antwort auf Anfragen sendet.
            • Ein Fehler wurde behoben, durch den Alarm Sensor CC-Berichte einem nicht existierenden Node zugeordnet werden konnten.
            • Inkludieren von Geräten, die als Controller fungieren können, wird jetzt unterstützt
            • Für Geräte mit dem Status unbekannt ist die Schaltfläche "Ausgefallenes Gerät entfernen" jetzt aktiviert @gelberlemmy, das sollte bei Node 20 helfen
            • Der Loglevel für Meldungen wegen unsicherer Kommunikation aufgrund eines fehlenden Netzwerkschlüssels wurde von Error auf Warnung reduziert.
            gelberlemmy
            #268
            @AlCalzone ich habe mein Smarthome von Zwave fast komplett in IOBroker migriert. Aber ich habe mal wieder zwei Notes die nicht richtig angelegt worden sind. Leider kann ich diese auch nicht löschen. Einer hat angeblich noch eine Verbindung der andere nicht. Ich schicke mal wieder ein Log per Mail, wenn ich darf.
            Gruß André
            • F Flopsi
              Z Offline
              Z Offline
              zanabria
              #269
              @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
              Bei mir ist das seit 2 Tagen auch so😠
              Hilft ein Update auf 1.7.9?😕
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • Z zanabria
                Flopsi
                #270
                @zanabria
                Ja das Hilft :)
                J Z 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Flopsi
                  @zanabria
                  Ja das Hilft :)
                  jrgsch
                  schrieb am zuletzt editiert von jrgsch
                  #271
                  Mal ein "einfache"Frage. Welche Strategie verfolgt der Adapter, um "tote" Geräte wieder ran zubekommen?
                  Hintergrund: ich habe den Controller räumlich wieder an seinen Ursprungsort versetzt (nachdem ich ihn zum Testen aus dem Keller in den Arbeitsplatz im 1.Stock geholt hatte).
                  Ok, das eine oder andere ZWave Modul ist jetzt näher am Controller, andere dafür weiter weg (aber alles im Bereich < 20m). Beim alten Adapter brachte das ein "Netzwerk heilen" nach einer überschaubaren Zeit in Ordnung. Es handelt sich auch überwiegend um fest installierte (also nicht batteriebetriebene) Geräte.
                  Bisher hat "Netzwerk heilen" bzw. "Cache leeren" nicht geholfen, einige Module bleiben "tot".
                  @AlCalzone : bitte bei Gelegenheit mal die beiden config-Dateien im Anhang ins Repository übernehmen (bzw. die jeweiligen Änderungen), mit einem Pull Request hadere ich noch
                  ../z-wave-devices/0x010f/fgkf601.json (hier habe ich wie weiter oben schon diskutiert, die Texte der config Parameter um Sonderzeichen bereinigt)
                  ../z-wave-devices/0x0258/pd03z.json (da ist Parameter 9 nur ein Byte lang)
                  • J jrgsch
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #272
                    @jrgsch sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                    Eine echte Strategie gibts da nicht. Neuerdings werden als tot markierte Geräte vor einem Befehl gepingt, um zu sehen, ob sich nicht doch reagieren. Das sollte viele temporäre Ausfälle abdecken.
                    Ansonsten muss sich der Adapter auf die Reorganisation des Meshs (Netzwerk heilen) verlassen. Dabei suchen alle erreichbaren Nodes, welche anderen in ihrer Nähe sind. Spätestens wenn die "toten" dabei gefunden werden, sollte auch eine Kommunikation möglich sein.
                    Ist das Netzwerk Heilen denn bei dir durchgelaufen?
                    K J 2 Antworten Letzte Antwort
                      Kraxelhuber
                      #273
                      @AlCalzone
                      ich habe ein grds. Verbindungsproblem zu meinem Z-Wave Stick. Ich hatte das Problem hier bereits beschrieben. Habe diesen Thread erst gerade gefunden.
                      Wäre super, wenn du hier eine Hilfestellung leisten könntest.
                      Besten Dank...
                      • F Offline
                        Flopsi
                        #274
                        @AlCalzone
                        Kann man den Button Netzwerk heilen bedenkenlos benutzen oder dauert sowas stunden ?
                        Was ist cache leeren darf man auch hier drauf drücken ohne was zu zerstören ?
                        • F Flopsi
                          @zanabria
                          Ja das Hilft :)
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          #275
                          @zanabria
                          Ja das Hilft :)
                          Danke, es funzt wieder. Habe jetzt aber die 1.7.10 Version. Hoffe keine neue Probleme zu bekommen.👍
                          • F Flopsi
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #276
                            Hast du einen Grund dazu? Geräte, die nicht erreichbar sind, spärliche Routen zu einzelnen Geräten?
                            Es kann schon etwas dauern, je nachdem wie viele batteriebetriebene Geräte du hast.
                            Du liest hier nicht mit, oder?
                            Das setzt alle bekannten Informationen über alle Nodes zurück. Danach müssen alle Geräte komplett neu interviewt werden. Wenn nix übel schief läuft, würde ich die Finger davon lassen.
                            Bei permanent falschen/fehlenden Infos einzelner Nodes lieber diese gezielt erneut interviewen.
                            • G Offline
                              Gabe
                              #277
                              @AlCalzone Habe gerade per Zufall gesehen, dass du die User Codes nun auch inkludiert hast, darauf hatte ich ja schon gewartet ;)
                              Wie bekommt man den jetzt die RFID Tags mit rein?
                              Habe mal eine alte Anleitung von Domoticz gefunden, das wäre ganz cool wenn man das mit den „Start User Code Enrollment“ auch machen könnte...
                              Domoticz Wiki
                              • G Gabe
                                Domoticz Wiki
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #278
                                @Gabe Ich bin mir nicht sicher, was das Enrollment macht.
                                Bin gerade fleißig mit @gelberlemmy am Testen, da sieht es so aus als würden die RFID-Tags einfach als unbekannter Code #0 gelesen werden. Der muss dann kopiert und in einen der "richtigen" Codes eingetragen werden. Muss aber noch einen kleinen Fix einbauen, damit das auch geht.
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Gabe
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                                  #279
                                  @AlCalzone Guten Morgen vielen Dank für die Info. Ich habe mal geguckt das System scheint zu erkennen das RFID Tags eingepflegt sind. Unter USerID steht „Enabled“ bei den UserCode aber nur „Object Object“ wie bei allen anderen.
                                  Ich könnte auch gucken wie die RFID Tags gelesen werden, die müsste ich doch dann im Log finden oder?
                                    Gabe
                                    #280
                                    @AlCalzone Ich glaube Das Enrollment ist nur dafür das die Tags des RFID als Code abgespeichert werden können
                                    • G Gabe
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #281
                                      @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                      Das ist wie bei @gelberlemmy - muss ich beheben, dann siehst du da einen Hex-Code 0xabcdef....
                                        Gabe
                                        #282
                                        @AlCalzone alles klar, bin mal gespannt ;)
                                        Was denn noch fehlt ist ja das anlernen der RFID Tags, und ich glaube dafür ist das Enrollment bei Domitcz da...
                                          Marsx79
                                          #283
                                          @AlCalzone
                                          Hi.
                                          Kannst du mal bitte schauen warum er bei Node047 den TargetValue löscht? Er legt auch ganz komische Datenpunkte an in MultiLevelSwitch. Ist eigentlich nur ein FibaroDimmer2. Beim FibaroDimmer1 Node006 ist alles richtig angelegt.
                                          zwave-3668.log
                                          Danke.
